4523 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Review] - Bitfenix Phenom Mini-Itx 100% Watercooling (2016)
n°2322070
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 24-11-2013 à 12:18:53  profilanswer
alors les QD3 je le ai acheté sur docmicro.
Par exemple :
http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] 11270.html
Cerberus-X : Boitier ATX de 22l
n°2322073
fricofou
Posté le 24-11-2013 à 12:28:28  profilanswer
Je te remercie :jap:
Je vais les prendre en Allemagne je pense, même gratter 1-2€ quand tu dois en prendre 8, c'est bienvenue au prix ou ils foutent ça :/
Tu en as combien en tout ? 13/19 ?
Merci :jap:
Achat-Vente//Mod:Watercase
n°2322115
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 24-11-2013 à 16:55:10  profilanswer
alors c'est du 13/10 et j'en ai 4.
C'est vrai qu'ils coûtent cher mais ils assurent..:)
n°2322511
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 27-11-2013 à 13:25:22  profilanswer
Je viens de faire une petite mise à jour : j'ai remplacé mon alimentation Cooler Master V550S par sa grande soeur Cooler Master V650S.
J'ai profité d'une défaillance d'une seasonic S12 II 620W pour effectuer le changement.
Au passage, je gagne en efficacité en jeu. Sous BF4, avec la V650S je suis à 300W contre 320W avec la V550S.
A noter que j'ai pu changer l'alimentation sans rien démonter du tout dans le boitier..;)
n°2336014
ellestrasb​ourg
Posté le 19-02-2014 à 11:23:15  profilanswer
Salut j'ai la meme config que toi meme boitier et R9 290 + 4770k le tout WC et oc je pige pas comment tu arrive a 75 degrés sur le gpu moi c'est plutôt 50 max ^^
n°2336680
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 24-02-2014 à 11:17:43  profilanswer
Je vois plusieurs raisons :
  • J'ai une R9 290X qui chauffe un peu plus que la R9 290
  • Les 75°C max sont obtenus après une longue session de jeu comme BF4 qui fait frire le GPU...et encore après différentes optimisations d'évacuation d'air je tombe à 70°C max. en jeu 3d standard, je suis à 60°C max.
  • Enfin mon boitier est actuellement encastré...je déménage sous peu j'aurais beaucoup plus de place pour libérer le PC de ce carcan...donc normalement les températures devraient baisser rapidement
Sinon aurais-tu des photos de ta configuration s'il te plait?
Message édité par MarcParis79 le 24-02-2014 à 11:18:16
n°2343520
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 14-04-2014 à 14:23:04  profilanswer
Je viens de faire le constat intéressant. J'ai testé ma machine avec 2 écrans différents :
  • Dell WFP 2408 en HDMI@60Hz
  • Asus VQ248QE en DVI-DL@144Hz
Assez logiquement, avec l'option "vertical sync" activée, la température du GPU varie selon la vitesse de rafraichissement de l'écran utilisé.
Par exemple, sur un séance de jeu World of Tanks, la R9 290X OC@1.15Ghz, ventilateurs sensiblement à la même vitesse :
  • Dell WFP 2408 en HDMI@60Hz : Température Max GPU : 56°C (les fps sont fixées à 60fps)
  • Asus VQ248QE en DVI-DL@144Hz : Température Max GPU : 67°C (les fps oscillent entre 80-110 selon la carte, la limite de 144Hz n'est pas atteinte)
Bref, je retrouve des valeurs plus classiques en 60Hz..:)
Le mystère de mes températures "plus élevées" est levé et s'expliquait par le fait que je joue avec un écran avec un fort taux de rafraichissement..:)
n°2392701
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 11-05-2015 à 11:57:37  profilanswer
Bon petit topo au bout de 18 mois environ, et 2 déménagements d'appartements :
  • Tout fonctionne toujours à merveille
  • Pas de fuite
  • Pas d'évaporation constatée (réservoir toujours plein)
  • Peu de poussières au final à l'intérieur du boitier
Ça marche trop bien presque même, mon âme de geek réclame un nouveau montage...mais bon, mon portefeuille et ma raison (même en termes de puissance, les améliorations restent limitées pour le moment du moins..:)) parviennent à garder le dessus..:).
En termes de compromis, je vais changer le panneau latéral plein par le modèle avec des trous d'aérations.
Bref que du bonheur ce PC
Message édité par MarcParis79 le 11-05-2015 à 11:58:48
n°2392702
creep's
Posté le 11-05-2015 à 12:56:16  profilanswer
Méfie toi des raccord auto bloquant.
J'avais exactement les même que les tiens(  même marque et tout ), après 3 mois désagréable surprise de voir qu'un n'était plus étanche... ( moi c'était hors de la tour, Ouf sinon bonjour les dégats )
Pour le prix scandaleux.
n°2392703
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 11-05-2015 à 13:10:06  profilanswer
Merci pour le conseil.
Pour le coup je n'ai rencontré aucun problème.
Mais il est clair qu'avec leur prix, une défaillance est difficilement acceptable.
n°2394547
rougeflo
Posté le 28-05-2015 à 20:03:34  profilanswer
Salut les possesseurs de Prodigy :jap:
Auriez vous la possibilité de me dire quelle est la place disponible réellement pour un ventirad cpu / gpu..?
J'ai un K2 sur le Cpu, et un Mk26 sur mon Gpu dans un HAF Xb, et le Prodigy me fait de l'oeil depuis un bon moment déjà, sauf que je voudrais garder mon refroidissement...
Alors si l'un d'entres vous pouvez me mesurez tout ça.... :D
Merci d'avance..  :jap: :jap:
n°2394578
enaeria
Posté le 29-05-2015 à 02:04:06  profilanswer
  • Pas de fuite
nice ton montage  :sol: merci pour ton retour sur le moyen terme ^^
TypeMatrix bépo.ŵ
n°2394588
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 29-05-2015 à 09:07:23  profilanswer
Alors à priori, ça fonctionne pour le K2 pour le CPU, malgré ses 16cm de hauteur. Mais à confirmer suivant l'emplacement du cpu sur la carte mère, cela peut boucher le port pci express.
Par contre pour le MK26 je suis presque sûr qu'il ne rentre pas en épaisseur. L'emplacement PCI Express 16x est prévu pour une carte double épaisseur maximum, au-delà tu vas taper dans la paroi latéral.
Si tu veux tout garder, je te conseille de regarder le Thermaltake Core X1, mini ITX, vraiment spacieux pour le refroidissement..:)
Merci..:)
Avec le panneau latéral perforé, j'ai perdu 5°C en température gpu en charge (63°C au lieu de 68°C)...après, il faudra voir l'impact en termes de poussières.
n°2394675
rougeflo
Posté le 29-05-2015 à 21:44:48  profilanswer
Ok merci pour ta réponse.
J'avais oublié de préciser que j'ai une CM en Atx, mais je voulais voir si dans un ProdigyM la Cm en Atx passait, et du coup le Mk26 peut etre aussi... :sweat: :D
n°2404585
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 29-08-2015 à 12:48:42  profilanswer
Je viens de compléter mon premier message avec des retours d'expérience :
• Je viens de finir un test de 2 mois (été 2015) avec les ventilateurs orientés à l'envers (entrée d'air sur les radiateurs, et extraction sur le 140 arrière) et au final le résultat a été non concluant : température maximum idem voir légèrement supérieure, et surtout chauffe supplémentaire des autres composants.
• Je suis maintenant sur une étude d'amélioration en mettant 2 boucles watercooling, une dédiée au CPU et une seconde boucle dédiée au GPU. L'idée est de préparer la future upgrade du GPU (2016)...:)
n°2404865
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 31-08-2015 à 14:48:41  profilanswer
Pour la double loop WC, j'avais pensé à :
• CPU : Corsair H80i GT monté en face arrière en push-pull de Gentle Typhoon AP-15, en extraction
• GPU : Swiftech H220-X monté en face avant avec 3 Gentle Tyhoon AP-15, en extraction, avec embouts quick connect de koolance
• TOP : 2 ventilateurs 120 en TOP en aspiration air
OU (moins cher)
• CPU : Swiftech H220 monté en TOP en pull de Gentle Typhoon AP-15, en extraction, avec embouts quick connect de koolance
• GPU : Swiftech H140 monté en face avant avec, en pull, un Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, en extraction
• REAR : 1 ventilateur corsair AF-140 en aspiration (comme actuellement)
Alors ça simplifie plus qu'énormément le montage mais j'adore le concept de la double boucle WC, une dédiée GPU et une dédiée CPU.
Mon but est double : améliorer les performances au même niveau de bruit ou à peu près (actuellement en charge, je n'entends que le coil whining de mon GPU..:)) et faciliter (encore plus) le changement de GPU.
Qu'en pensez-vous?
Message édité par MarcParis79 le 31-08-2015 à 17:30:09
n°2419711
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 21-12-2015 à 17:30:13  profilanswer
Bon, pour info, lors d'une maintenance aujourd'hui, j'ai le waterblock/pompe CPU du H220 qui a commencé à fuir au niveau d'un des raccords.
Bref, séchage carte mère et commande d'un Fractal design Kelvin T12 pour remplacer le waterblock/CPU.
Je viens aussi de voir que imageshack avait changé ses règles de visualisation...donc pas d'image disponible. Je referai la mise à jour du topic une fois mon pc réparé.
n°2420810
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 01-01-2016 à 02:44:49  profilanswer
Au final, mon essuyage et mon séchage n'ont pas permis de sauver ma carte mère (je suppose que le séchage a été trop chaud et a du boussiler certaines capacités alimentant le processeur).
Donc j'ai commandé une nouvelle carte mère (Asrock Z97E-ITX). J'ai du réinstaller tout mon OS (win 10 à partir de win 7...long processus..:)), car ma précedente licence win 10 était associée à ma précédente (et défunte) CM...:(
Au final, tout fonctionne à merveille (Waterblock/pompe CPU de Fractal Design + Asrock Z97E-ITX)...l'unique souci réside dans la non régulation en direct de tous mes ventilateurs et pompe (aucun n'est PWM).
Heureusement j'ai découvert le boitier NZXT Grid+ V2 qui peut gérer jusqu'à 6 ventilateurs simultanément suivant les températures CPU/GPU (via le logiciel CAM)...bref il est commandé et je le mettrai en place la semaine prochaine.
D'ici je remettrai le topic en bon état (photo de la précédente configuration) et photos de la nouvelle configuration (avec améliorations très notables en watercooling)...:)
Sur ce je vous souhaite une bonne année!
n°2420821
lexou97
Posté le 01-01-2016 à 13:13:12  profilanswer
Si tu as un T12 sur le CPU la 290x elle est refroidie comment?
n°2420830
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 01-01-2016 à 16:54:26  profilanswer
Je confirme, j'ai eu des souci avec ses raccord (sa se bloque à l'intérieur et donc, quand on déconnecte l'eau coule).
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2420872
WizardPC
Posté le 02-01-2016 à 10:07:07  profilanswer
Pareil pour les raccords.. Et ce n'est pas bouché ou usé, c'est vraiment le ressort qui se tord et ça ne remonte plus :/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2421105
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 04-01-2016 à 10:47:24  profilanswer
En fait, du Fractal Design T12, je ne conserve que le waterblock/pompe. Après je le relie à mon système globale (2 radiateurs et la R9 290X). Tu verras les photos du montage, c'est vraiment un régal de travailler sur le T12.
valdus_heresi a écrit :
Au final, maintenant, j'ai 4 raccords male/femelle avec un système WC complètement démontable pièce par pièce (chaque radiateur et chaque waterblock CPU et GPU), super pratique. Même mes raccords Koolance QD3 de 2 ans d'âge fonctionnent nickel. Il faut juste s'assurer qu'ils soient bien vissés (pour les versions filetées). Par contre je démonte ou je monte toujours à 2 mains pour rester bien dans l'axe.
Bref j'ai un super retour sur ces raccords auto bloquants.
Message édité par MarcParis79 le 04-01-2016 à 14:46:03
n°2421108
SylSyl69
Rider en manque
Posté le 04-01-2016 à 11:02:30  profilanswer
Je voulais revoir ton montage pour le plaisir des yeux mais les liens images sont cassés ! :/
Message édité par SylSyl69 le 04-01-2016 à 11:02:48
Cruncher de l'AF: http://www.boinc-af.org/
n°2421127
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 04-01-2016 à 14:45:20  profilanswer
héhé je viens de les réparer..:)
Attention, préparez-vous pour la version 2015..au niveau WC, c'est quand même bien plus sexy..:) :love:
n°2421676
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 09-01-2016 à 15:07:05  profilanswer
Voilà j'ai mis en ligne un petit reportage photo de ma configuration 2016 (en bas du premier message)...j'ai hâte de lire vos commentaires..:D
n°2421768
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 10-01-2016 à 13:02:25  profilanswer
Pas mal de vues mais pas de commentaires?..:D
n°2421874
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 11-01-2016 à 13:34:28  profilanswer
Je viens de me rendre compte que mon post n'est pas forcément super clair...donc voici le contenu du nouveau contenu (que l'on peut retrouver dans le premier post) :
REVISION 2016
Suite à la fuite de mon waterblock/pompe H220 et au décès prémature de ma carte mère Asus Impact VI, j'ai décidé de rénover mon petit Bitfenix Phenom.
Tout d'abord voici la liste des composants supplémentaires :
• Waterblock/Pompe CPU : Fractal Design Kelvin T12
• Carte mère : Asrock Z97E-ITX/AC
• Raccord Auto-Bloquant : 2xRaccords Koolance Auto-Bloquant pour tuyau 10/13mm High Flow MALE - Noir - QD3-M10X13-BK
• Raccord Auto-Bloquant : 2xRaccord1 Koolance Auto-Bloquant 1/4" High Flow FEMELLE - Noir - QD3-FG4-BK
• Ressort tubes : Plastique rouge, diamètre extérieur 13mm
• Régulateur de ventilateur automatique : NZXT Grid+ V2
• Régulateur de ventilateur manuel : Zalman Fan mate 2
LES MODIFICATIONS 2016
• Watercooling : tous les composants autonomes!
Mon précèdent montage reliait ensemble les waterblock du CPU, du GPU et la radiateur frontal de 120mm. Celait était délicat à démonter, surtout pour les maintenances simples ou seul le retrait du GPU était intéressant.
Désormais dans la révision 2015, j'ai rajouté 2 paries de raccords autobloquants au niveau du radiateur frontal de 120mm. Cela permet de pouvoir séparer le circuit de watercooling en 4!
Pour le coup, c'est ultra pratique à démonter/remonter et pour assurer les maintenance.
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014319544713883046.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014419544713883047.jpg
• Watercooling : Fractal design Kelvin T12
A noter également que le waterblock/pompe du Fractal Design est vraiment simple à mettre en oeuvre. Il est aussi très pratique car il utilise des embouts 1/4" standards, ce qui facilite toute réparation, au besoin.
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015219544713883056.jpg
• Watercooling : Gestion de la pompe
Pour gérer aisément la pompe, j'ai décidé de lui adjoindre un Zalman Fan mate 2. Plutôt de la placer sur le grid +, je l'ai laissé branchée directement sur la prise ventilateur de la carte mère. Tout d'abord pour éviter toute alerte, mais également pour la simple raison que le débit de la pompe n'intervient pas des masses au niveau performance énergétique. Il faut que le liquide circule bien, c'est tout. J'ai noté que la pompe fonctionnait parfaitement bien à environ 1400rpm...donc je l'y ai laissée. En la mettant à 900rpm, le liquide stagne et les températures s'envolent..:)
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902020219544713883064.jpg
• Watercooling : Gestion des ventilateurs
Pour remplacer ma carte mère, certes très chère mais qui savait réguler les ventilateurs, même en tension, j'ai placé un boitier usb interne NZXT Grid+ V2. Je dois bien avouer que je suis bluffé par ce petit boitier qui tient toutes ses promesses. En effet, dès le démarrage du PC (et non le lancement du logiciel sous windows), les ventilateurs sont régulés, soit suivant la température du CPU ou du GPU, selon un profil spécifique. Cela permet de gérer, encore mieux que mon ancien carte mère, tous les ventilateurs qu'ils soient PWM ou non!
Le logiciel permet de gérer tout cela très intuitivement, une révélation ce petit boitier!
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015319544713883058.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//16010903272019544713883266.png
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//16010903272019544713883267.png
• Watercooling : Ressort de tuyaux
Pour faire simple, mais aussi esthétiquement, j'ai placé des ressorts de tuyaux rouge partout!...:)
• Stockage : Déménagement
Au final, j'ai placé mes 2 SSD sur le panneau latéral. J'ai pu recycler un vieux cordon Molex->sata de ma défunte (prématurément) de mon alimentation Hiper (2007, alimentation super stylée, mais qualité de merde..:) )
Ce placement permet d'éviter toute chaleur venant des composants...mais surtout, de pouvoir remplacer un SSD en cas de panne (mon vertex 3 m'a donné des signes de fatigue, plantant lors de l'installation de windows 10, il n'a plus de l'air trop de travail, trop longtemps).
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014919544713883053.jpg
• Paroi latéral en Plexiglas
Grâce à la modularité du chassis du Bitfenix Phenom, j'ai pu placer un panneau latéral avec une très large fenêtre en plexiglas. Il s'agit d'un panneau latéral du Prodigy Micro ATX à la base.
L'effet est top!
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902021519544713883072.jpg
GALERIE PHOTOS
• L'intérieur du boitier : côté droit
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015619544713883059.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015319544713883057.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015119544713883055.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902020419544713883065.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902021219544713883070.jpg
• L'intérieur du boitier : côté gauche
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015719544713883060.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902020019544713883062.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902015919544713883061.jpg
• Boitier fermé
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902022119544713883076.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902022019544713883075.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902021719544713883073.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902021419544713883071.jpg
• Dans le placard/bureau
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014519544713883049.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014419544713883048.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014519544713883050.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014619544713883051.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2016/01/09//mini_16010902014719544713883052.jpg
CONCLUSION 2016
Finalement, c'est un mal pour un bien. D'avoir complètement merdé sur ma maintenance m'a fait réagir et mon pc a été amélioré. Bien entendu j'aurais pu totu faire sans péter ma carte mère, mais sans cet électrochoc, je n'aurais pas changé grand chose.
Au niveau performance, ou nuisances sonores, c'est identique qu'auparavant (voir mieux qu'en 2013, car depuis j'ai déménagé, et le PC respire enfin..:)) Pour le fun j'ai également overclocké mon cpu à 4Ghz, mais bon, rien d'impressionnant.
Désormais, j'ai une plateforme modulaire, évolutive (à moindre coût sur les carte mères..:)), avec les meilleurs ventilateurs 12cm dédiés au watercooling parfaitement gérés...et le tout est enfin visible, grâce au panneau plexiglas..:)
Il ne me manque plus que les leds d'ambiance..:D
Bref vivement que 2016 continue comme ça!
n°2422052
lexou97
Posté le 12-01-2016 à 20:02:06  profilanswer
C'est marrant dans le waterblock de la 290 on voit la forme du GPU j'ai l'impression, c'est plus clair là où c'est plus chaud.
n°2422087
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 13-01-2016 à 09:23:15  profilanswer
Je pense qu'il s'agit de la réflexion du au maze du gpu
n°2422206
KaneZe
Posté le 14-01-2016 à 12:22:05  profilanswer
franchement sacré boulot d'intégration.
perso j'ai abandonné l'idée dans mon corsair 250, avec la température ambiante à la Réunion, j'ai préféré externaliser les rad, la pompe et le reservoir en dehors du pc (fixer sous la table en fait). Les QD3 du coup sont très très pratique, comme pour toi même si l'usage n'est pas le même:)
n°2422235
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 14-01-2016 à 17:16:34  profilanswer
Merci beaucoup..:)
Je réfléchis déjà la suite.
n°2423310
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 22-01-2016 à 21:36:20  profilanswer
Bon, la pompe du Kelvin T12 commence à me taper sur le système quand le système est en idle...c'est la pièce la plus bruyante.
En plus j'ai pensé une évolution vers un boitier ATX (Anidees AI7 BW), la pompe sera trop faiblarde pour ce que je prévois.
Après avoir revu les combos réservoirs/pompes, je pense finalement repartir sur un waterblock/pompe Swiftech Apogee Drive II, équipé d'une pompe complète MCP35X (le WC est compatible avec les pompes DDC laing..:))
Bref je me lance en chasse..:)
n°2423476
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 25-01-2016 à 09:26:45  profilanswer
Finalement, j'ai placé la pompe du Kelvin T12 sur le grid+ pour une régulation automatique. En idle, je la place à 1100rpm environ, et cela devient suportable.
En jeu, pas de soucis, le coil whinning couvre l'accélération de la pompe.
Je recherche toujours des améliorations car cette petite n'est pas bien puissante quand même...et j'ai besoin de pas mal de pressions à cause des quick disconnects..:)
n°2424140
lexou97
Posté le 30-01-2016 à 19:39:17  profilanswer
Pourquoi tu as du coil whine? Tu joues sans Vsync?
n°2424235
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 31-01-2016 à 12:30:22  profilanswer
Oui et non, je suis en vsync avec un rafraichissement max de 144hz.
Après dans les faits, même si je reviens à 60Hz, le coil whining est toujours présent...surtout à présent, où le GPU est situé à 50cm de moi, avec un plaque plexiglas entre nous deux, qui n'absorbe aucun bruit.
Il est clair que son prochain gpu, je vise à réduire ce coil whining.
n°2426021
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 13-02-2016 à 17:15:23  profilanswer
Bon, bon, je viens de changerle waterblock/pompe du Kelvin T12, qui était bruyant et peu puissant, par le waterblock /pompe Swiftech Apogee Drive II, éuipé d'une véritable pompe MCP35X (réglable par PWM).
La différence est flagrante...sous BF4, je tourne à 60°C max (et encore parce que je ne déclenche les ventilos qu'à cette tempérture). Maintenant que j'ai une véritable pompe dans le système, c'est incroyable...et bien sûr, la pompe ne tourne qu'à 15% de son régime, et est donc inaudible..:):)
A dire vrai j'ai découvert très récemment pourquoi mon système ne refroidissaitpas autant que théoriquement...c'était à cause du flux. Il faut un flux de 1GPM environ pour les radiateurs s'expriment correctement...avec la kelvin T12 j'etais, au max à 0.3GPM. Même avec le H220 je n'étais qu'à 0.8GPM max. Là je dois tourner à 1.5GPM mini..:):) j'exagère à peine...:)
A noter que le système de fixation sur CPU antre H220 et apogee Drive II est compatible..:)
J'essaierai de faire des photos du nouveau système de tuyau, amélioré aussi pour le coup.
n°2429863
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 26-03-2016 à 15:05:34  profilanswer
Enfin j'ai pris/eu le temps de faire des photos de mon nouveau waterblock Swiftech Apogee Drive II, ça donne vraiment bien :
Vue du côté GPU :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//mini_16032603062319544714098587.jpg
Vue du côté SSD :
http://nsm08.casimages.com/img/2016/03/26//mini_16032603062419544714098588.jpg
Les résultats sont toujours aussi bons, la pompe toujours aussi discrète, bref du tout bon!
n°2436046
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 06-06-2016 à 14:46:33  profilanswer
Bonne nouvelle..:)
Je compte bien faire évoluer ma configuration watercooling qui est devenue super intéressante dernièrement.
J'ai hésité à remplacer toute la configuration par un boitier Dan A4 SFX, mais finalement, je vais le conserver, ou plutôt l'améliorer..déjà en corrigeant ses défauts.
En effet, je reprochais 2 choses principalement à mon PC :
  • Manque de discrétion en bureautique/idle : Ce problème est désormais complètement réglé grâce à une fonction, relativement unique du boitier NZXT Grid + V2, qui permet de couper complètement un ventilateur. De fait j'ai testé le PC en coupant les ventilateurs dès que la température CPU ou GPU ne dépasse pas 50°C...simplement bluffant...le système se refroidit, même sans ventilateur d'activé sur les radiateurs!
  • Esthétique : le boitier actuel sent le bricolage à 100%...et pourtant son agencement est tellement efficace, et unique, je n'ai pas trouvé de remplaçant esthétique...jusqu'à aujourd'hui, avec l'annonce du Bitfenix Prodigy Glassy...version verre trempé du Prodigy.
http://www.cowcotland.com/images/news/2016/06/computex-2016-prodigy-bitfenix-pillow-glassy.jpg
Je compte mettre à jour le topic, au fur et à mesure...et pourquoi pas aussi, réécrire l'article..:)
Message édité par MarcParis79 le 06-06-2016 à 14:47:04
n°2438939
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 04-07-2016 à 10:59:00  profilanswer
Finalement, je viens seulement de me rendre compte que mon alimentation Cooler Master V650S était défaillante depuis le début.
En effet, que ce soit en OC (même léger) ou sans OC, dans certains jeux (Armored warfare pour être précis), le PC plantait complètement (écran noir directement, et je devais appuyer 5 sec sur le bouton power pour réinitialiser)
Suite à mon expérience sur le NFC S4 mini, je me suis rendu compte que ce problème d'arrêt brutal (et qui nécessite un arrêt d'urgence) est symptomatique d'un problème d'alimentation qui ne parvient pas à fournir la puissance requise et qui se met en protection. Armored warfare ne plantait pas non plus sur le NFC S4 mini, donc cela ne semblait pas venir du jeu lui-même.
Simplement, le PC plantait que sur Armored Warfare, simplement car c'est le jeu le plus exigeant que j'utilise..:)
Au final, j'en ai eu le coeur net, et j'ai remplacé ma cooler master V650S par ma bonne vieille Seasonic S12II 620W...et bingo, plus aucun plantage...le PC est stable, et j'ai même pu OC ma R9 290X sans souci.
Pour faire les choses proprement, j'ai racheté une alimentation SFX Corsair SF600, ainsi qu'une plaque de conversion ATX/SFX Silverstone PP08E. En effet, curieusement, il n'y a plus d'alimentation modulaire ou semi modulaire ATX de 14cm de profondeur (sauf cooler master V650...mais vu mon experience, cooler master est simplement bannie comme marque d'alimentation pour moi..:)). En plus, le format SFX est clairement en train de se démocratiser, et tiennent complètement la route.
J'ai pu installer ma Corsair SF600 ce week end, et les premiers tests de stabilité sont clairement positifs...à poursuivre.
Je posterai des images dès que j'aurais un peu de temps.
n°2441707
MarcParis7​9
Mini ITX Addict
Posté le 31-07-2016 à 18:31:36  profilanswer
Raah mauvaise nouvelle, ma r9 290x a mal supporte les travaux de l'annee derniere, ou sa prise hdmi avait ete un peu pliee.
Bref ma r9 290x a perdu sa prise hdmi, mais depuis cette semaine, sa prise display port..:( seules les prises dvi semblent fonctionner.
Bon le pc va passer sa retraite en htpc, connecte directement sur la carte mere..:)
J'ai deja pas mal de projets pour recycler la carte mere/processeur/ram..:) a voir aussi pour conserver un peu de wc..:)
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide config watercoolingventirad ou watercooling
Air Cooling ou Water Cooling sur Mini ITXaide pour premier watercooling
OvercloQc - Watercooling Le Guide en 3 partie - VidéoOC mon Phenom II X4 955 BE ?
watercooling processeur et cmwatercooling processeur et cm
Mod Mac G5- Watercooling shuttle xpc
Plus de sujets relatifs à : [Review] - Bitfenix Phenom Mini-Itx 100% Watercooling (2016)
