3463 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[résolu] Composant pour WC tube souple
n°2338970
Aiollion
Posté le 12-03-2014 à 13:29:36  profilanswer
Moi j'ai pas pris le tube rigide car c'est ma première fois mais plus tard peut être.
n°2339037
Aiollion
Posté le 12-03-2014 à 22:32:59  profilanswer
yo,j'ai une question en rapport avec ma carte mère et ventilo
j'ai 4 broche mâle sur ma carte mère pour connecté des ventilo mais mes ventilo en possèdent
que 3 femelle je dois donc pas mettre le GND c'est bien sa ?
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 498531.png
Message édité par Aiollion le 12-03-2014 à 22:43:08
n°2339041
WizardPC
Posté le 12-03-2014 à 23:36:46  profilanswer
Non, GND tu l'auras mais pas PWM.
Quelqu'un si le liquide Mayhem Pastel est compatible avec les tube EK-HD ??
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2339042
lamarmote
Posté le 12-03-2014 à 23:38:00  profilanswer
Salut aiollion
Sur la broche de ton ventilo il y as un détrompeur, tu ne peux pas faire d'erreur
n°2339592
Aiollion
Posté le 16-03-2014 à 18:17:35  profilanswer
J'ai encore une question en rapport avec les radiateurs le liquide il passe dans quelle partie du radiateur?
n°2339671
lesprate
Posté le 17-03-2014 à 00:49:14  profilanswer
Dans les parties où sont fixées les ailettes. A ne surtout pas abîmer !!! :)
n°2339705
Aiollion
Posté le 17-03-2014 à 15:46:25  profilanswer
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 582522.jpg sa c'est grave ou pas ?
n°2339707
WizardPC
Posté le 17-03-2014 à 16:41:03  profilanswer
Non y'a rien de grave :D
Par contre faut surtout pas percer les barres qu'il y'a entre les ailettes !
n°2339708
lamarmote
Posté le 17-03-2014 à 16:42:31  profilanswer
Déjà répondu  ;)
Aucune crainte,le liquide circule dans la partie épaisse
n°2339819
Aiollion
Posté le 18-03-2014 à 16:27:20  profilanswer
sinon voila mon pc en attendant le sav pour ma carte graphique :
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/18/14031804343038317.jpg
n°2339829
lamarmote
Posté le 18-03-2014 à 17:18:29  profilanswer
Salut Aiollion
Pourquoi avoir fait l'entrée d'eau sur le haut de ton réservoir ?
Tu perds le bénéfice de pouvoir faire l'appoint/remplissage de ton circuit
n°2339830
WizardPC
Posté le 18-03-2014 à 17:35:58  profilanswer
Je rajouterai aussi que de mémoire, la pompe ne peut pas avoir la sortie vers le haut (faudrait regarder la notice pour être sure !) :o
n°2339831
Aiollion
Posté le 18-03-2014 à 17:36:58  profilanswer
ha je savais pas merci pour le conseil je change sa tout de suite :)
n°2339832
Aiollion
Posté le 18-03-2014 à 17:40:08  profilanswer
sa aussi je me suis tromper ils sont pas trés clair avec les fléche sinon pour la radiateur sa change quelque chose ? entrée ou sortie
n°2339833
lamarmote
Posté le 18-03-2014 à 17:48:19  profilanswer
+ 1 pour la pompe
Je retournerai le rad du haut de manière à avoir moins de longueur de tuyau et cela serai plus discret et dégagerai l'accès à ta cm ( les tuyaux peuvent passer sur le côté, vers l'avant du boîtier )
Pas de sens entrée/sortie pour les rads
Message édité par lamarmote le 18-03-2014 à 17:49:59
n°2339834
Aiollion
Posté le 18-03-2014 à 17:51:24  profilanswer
lamarmote a écrit :
+ 1 pour la pompe
au début je voulais aussi faire sa mais le tuyau plie trop facilement vu qu'il n'y a pas beaucoup de place j'aurais du acheté un embout coudée mais bon :/
Message édité par Aiollion le 18-03-2014 à 17:52:23
n°2339850
lamarmote
Posté le 18-03-2014 à 20:49:41  profilanswer
Tu pourrai faire pivoter ton rad de façade (sortie en bas ) tu règlerai ton problème de tube qui pli trop facilement et la sortie du rad serai près de ton réservoir
n°2341483
Aiollion
Posté le 30-03-2014 à 22:59:41  profilanswer
j'ai presque fini, il me manque plus que des embouts de 90° que je vais bientôt commander mais
je me posais une question y a-t-il un embout a acheter pour faciliter la vidange par exemple un robinet ?
Message édité par Aiollion le 30-03-2014 à 23:17:48
n°2341488
Jahplus
Posté le 31-03-2014 à 00:41:49  profilanswer
T'as ça pour faciliter la vidange : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11188.html
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2341494
WizardPC
Posté le 31-03-2014 à 01:43:09  profilanswer
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le robinet ne fait pas tout, il faut quand même une autre ouverture ! Si y'a pas d'entrée d'air quelque part dans le circuit, le liquide ne pourras pas couler :o
Un peu à la façon dont un bloque le CocaCola dans une paille du MacDo en mettant son doigt au bout :p
n°2341509
Aiollion
Posté le 31-03-2014 à 12:00:37  profilanswer
je vais commander deux robinet alors
en tout cas merci pour votre aide :)
n°2341513
Jahplus
Posté le 31-03-2014 à 12:40:33  profilanswer
Oui j'ouvre le bouchon du réservoir pour l'appel d'air
n°2346679
Aiollion
Posté le 05-05-2014 à 19:04:03  profilanswer
Je voudrais me procuré se genre de câble :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 92521.html
mais ils ne sont plus disponible chez mate.net et je ne trouve pas d'autre magasin sinon y a le pack mais je trouve
qu'il est très cher :
http://www.materiel.net/cable-pour [...] 92523.html
j'aurais besoin juste pour l'alimentation du CPU,la carte mère et la carte graphique.
j'ai l'alimentation ax860i corsair
Message édité par Aiollion le 05-05-2014 à 19:08:11
n°2346878
Aiollion
Posté le 07-05-2014 à 12:57:06  profilanswer
Personne sais où je peux acheter
des câble d'alimentation gainé rouge pour une corsair ax860i ?
n°2347371
Aiollion
Posté le 13-05-2014 à 17:13:44  profilanswer
J'ai trouver pour le gaine sur ces site
http://en.mdpc-x.com/about.htm
http://www.vedayshop.fr/
mais j'ai un problème avec un des embouts rotatif qui ne tourne pas il est bloqué
j'ai signalé sa chez docmicro ils m'ont dit de forcer mais sa risque pas
de l’abîmer ?
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/13/mini_140513052449129130.jpg
Message édité par Aiollion le 13-05-2014 à 17:14:37
n°2348349
Aiollion
Posté le 21-05-2014 à 22:13:55  profilanswer
j'ai enfin fini mon watercooling :D merci pour tous ceux qui m'on aider :love:
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/21/mini_140521102404710655.jpg
le seul problème est le fait que le waterblock du cpu ne se remplie pas
entièrement mais je pense qu'avec le temps sa va peut être
se régler
http://nsa33.casimages.com/img/2014/05/21/mini_140521102323382551.jpg
Message édité par Aiollion le 21-05-2014 à 22:15:13
n°2348362
WizardPC
Posté le 21-05-2014 à 23:11:42  profilanswer
Bravo a toi :jap: Couleur bien respecté, beau matos !!
Juste une petite remarque "négative", y'a trop de tuyaux à mon gout, tu aurais put les faire plus court, surtout  entre le réservoir et le rad :/
Pour ton wb cpu, penche ton boitier à 90° à gauche, il s'agit d'une bulle d'air qui ne sort pas, pas très gênant en soit, même si le liquide ne recouvre pas tout le wb donc un peu dommage coté perf et esthétique..
n°2349602
suiL
Posté le 05-06-2014 à 13:28:05  profilanswer
Tu pourrais renommer ton topic? J'ai parcouru toutes pages en espérant voir un tubing rigide. Et au final déception tu as choisi des tubes souples. En tout cas beau montage.
n°2349627
martouf11
Posté le 05-06-2014 à 20:31:48  profilanswer
Intéressant topic car je suis quasiment dans la même situation qu'Aiollion au départ. Je vais changer ma conf en prenant :
Corsair 750D
CM Asus Asus Formula Maximus VI
Et donc j'aimerais rajouter un watercooling pour l'étage d'alimentation ainsi que le CPU ( intel i5 4670K )
En regardant, je vois que la conf WC pourrait ressembler à la sienne, seulement je ne mettrais qu'un radia de 360. ( surement 280 ca suffirait largement )
Du coup je me pose la question : c'est toujours aussi cher??
Parce que la 300€ pour un radia, deux ventilos, une pompe et un réservoir ( + tuyaux et coudes ou embouts ) = 300€ ??? Wow!!
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Conseils WC pour Cosmos 2Aide premier WC sur HAF X
[Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soonWC Fractal Mini R2 Crossfire 280X
Quelle configuration WC ?WC d'une 290X de ref
WC tout-en-unQuel composant de mon WC fout le dawa ?
Composant pour waterchill-= Conseil WC pour mon mod en bois =-
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Composant pour WC tube souple
