4384 connectés
 Page :   1  2  3  4
[résolu] Composant pour WC tube souple
n°2337785
Aiollion
Posté le 04-03-2014 à 01:10:36  profilanswer
Ha j'avais pas vu merci .
quelqu'un pourrait-il m'aider pour l'ordre des waterblock svp à partir de se schéma :
http://nsa20.casimages.com/img/201 [...] 437824.png
n°2337825
lamarmote
Posté le 04-03-2014 à 12:10:17  profilanswer
[img]http://nsa31.casimages.com/img/2014/03/04/14030412155466233.png[/img]
Message édité par lamarmote le 04-03-2014 à 12:11:13
n°2337852
Aiollion
Posté le 04-03-2014 à 14:46:06  profilanswer
c'est pas mieux de refroidir juste avant qu'il va vers les composants comme ici ?
http://nsa31.casimages.com/img/2014/03/04/140304025835862855.png
Message édité par Aiollion le 04-03-2014 à 14:51:24
n°2337864
lamarmote
Posté le 04-03-2014 à 15:45:56  profilanswer
Ce qui sort de ta pompe et qui est poussé vers ton cpu est la partie la plus froide de ton circuit  . C'est sensiblement la  même chose dans ton circuit  . Personnellement  je  commence toujours mon circuit  par pousser à travers les wb , je pense que la pression est la plus forte en sortant de la pompe qu'après les rads .
n°2337884
Aiollion
Posté le 04-03-2014 à 18:00:17  profilanswer
Ok merci je ferais donc comme tu me l'as dit :) .
Je viens de recevoir mon radiateur de 360 et je remarque qu'il y a quelque plie bizarre vous en pensez quoi ? est-ce normal ? :(
http://nsa31.casimages.com/img/201 [...] 582522.jpg
Message édité par Aiollion le 04-03-2014 à 18:04:27
n°2337905
lamarmote
Posté le 04-03-2014 à 21:00:48  profilanswer
Pas d'inquiétude à avoir !!!!
Tu peux redresser si tu veux , tu ne risques rien ,le liquide circule dans la partie la plus épaisse
n°2338186
dj pred
Posté le 06-03-2014 à 18:00:16  profilanswer
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/06/mini_140306060651316094.jpg
Hello mes petits je me suis absenter un moment je viens de finir la premiere bloucle cpu et la boucle gpu est en cours.
n°2338319
Aiollion
Posté le 07-03-2014 à 20:09:53  profilanswer
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 19:54:35
n°2338348
dj pred
Posté le 08-03-2014 à 00:25:37  profilanswer
Comment ta fais?
n°2338355
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 01:11:17  profilanswer
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 19:54:57
n°2338356
lamarmote
Posté le 08-03-2014 à 02:29:32  profilanswer
Merdum
Une photo des dégâts.
Si le port pci de la cm est cramé........Ta carte bleu et ton banquier vont pas aimer
Message édité par lamarmote le 08-03-2014 à 02:29:59
n°2338372
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 09:40:04  profilanswer
j'ai essayé se matin la carte mère elle fonctionne mais la carte graphique pas besoin de l’essayé vu les dégâts je préféré l'envoyé au SAV
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/08/140308094514505854.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/08/140308095459457087.jpg
et j'ai un problème pour ma pompe Swiftech MCP655 les embouts 1/4 ne rentre pas vous savez ou je peux commander des embout 1/2 ?
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 09:47:45
n°2338427
lamarmote
Posté le 08-03-2014 à 17:14:55  profilanswer
Achètes un top pour ta pompe
http://www.docmicro.com/categories [...] 2_150.html
J'ais pris le modèle de chez koolance
En regardant la photo de ta tour tu as déjà un top , je ne vois pas trop ton problème , peux tu mettre un lien vers la pompe/top/réservoir que tu as acheté
Petite question
Tu as de deux réservoirs, deux pompes, c'est des tops que tu as installé en haut de ton réservoir ?
Tu as testé ta cm avec une autre carte graphique sur le port qui a cramé ?
Pour le retour sav de ta carte graphique  n'espères pas de trop. Il te répondront " mauvaise manipulation "
Message édité par lamarmote le 08-03-2014 à 18:56:05
n°2338447
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 20:12:41  profilanswer
Petite question
C'est pas a moi la tour c'est celle de lamarmote
moi j'ai une Swiftech MCP655 mais les embout 1/4 ne rentre pas j'ai rien rajouté sur la pompe.
mieux vaut pas utilisé se port vu que sa peut abîmer la carte graphique.
et j'ai un problème avec mes tube tygon souple 10/16 il se plie trop facilement sa peux endommager la pompe ?
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 20:32:33
n°2338451
lamarmote
Posté le 08-03-2014 à 21:10:52  profilanswer
Tu dois donc t'acheter un top pour remplacer celui d'origine
J'ais pris celui la http://www.docmicro.com/pieces/Koo [...] _9746.html
Ce n'est pas ma tour mais celle de Dj
Message édité par lamarmote le 08-03-2014 à 21:53:06
n°2338452
dj pred
Posté le 08-03-2014 à 21:13:56  profilanswer
waouu il c'est passé quoi pour que sa crame comme ça? une saleté dans le port pci?
n°2338455
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 21:45:34  profilanswer
un truc comme ça c'est pas bon ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 34_fr.html
défaut de la carte graphique :(
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 21:46:13
n°2338456
dj pred
Posté le 08-03-2014 à 21:50:33  profilanswer
Ou défaut du port pci de la carte mère :/ j'espere qu'il te la passerons en save
n°2338457
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 21:57:17  profilanswer
j'ai la ssd rog raidr express et quand je l'ai mis il n'y avait pas eu de brûlure c'est quand j'ai mis la carte graphique que les problème on commencé :( mais je pense que c'est mort pour le SAV d'aprés le sondage ouvert ici sur materiel.net
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 22:12:44
n°2338462
lamarmote
Posté le 08-03-2014 à 22:37:44  profilanswer
J'utilise le même tuyau .......il est tout sauf trop souple .il permet de faire de joli courbe sans plier .
Achètes toi un top pour ta pompe .
n°2338465
Aiollion
Posté le 08-03-2014 à 23:06:42  profilanswer
mais je peux pas commander sur docmicro, je me suis trompé j'ai des tuyau 10/13 mm :/  c'est pas bon les embouts http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html ?
Message édité par Aiollion le 08-03-2014 à 23:16:00
n°2338471
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 00:42:36  profilanswer
Tu veux faire quoi avec ces embouts ?
Le top chez Grosbill
http://www.grosbill.com/4-ekwb_ek_ [...] mpe_et_top
Message édité par lamarmote le 09-03-2014 à 00:52:20
n°2338476
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 02:46:43  profilanswer
Mettre sur la pompe mais si tu dit qu'il y a pas moyen je vais essayé le top alors j'espère qu'il livre en belgique en tout cas merci pour ton aide :)
Message édité par Aiollion le 09-03-2014 à 02:47:12
n°2338477
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 03:20:37  profilanswer
Tu peux aussi commander chez highflow
http://www.highflow.nl/pompen/lain [...] #full_list
Je n'ais jamais eu de souci chez eux
Et si tu peux, change d'embouts et de tuyau, prends du 10/16. Que du bonheur !! Joli  Et bien plus facile à travailler
Message édité par lamarmote le 09-03-2014 à 03:26:14
n°2338507
lesprate
Posté le 09-03-2014 à 11:47:58  profilanswer
Salut à tous !!
Je me renseigne depuis un moment sur le watercooling, je lance ma commande dans 1 semaine,
Pour le chemin de refroidissement, c'est du plus Chaud, au plus froid, GPU => CPU => CM => RAM => RAD => RESERV => POMPE
La pompe veillie Beaucoup plus vite avec le liquide chaud ( chauffe du moteur etc etc)
j'ai refais ton petit schema :
http://img15.hostingpics.net/pics/186227140304011142437824mod.png
Pour ce qui est du Tubing Rigide, au niveau Coude equerre pliage, j'ai vu plusieurs fois que certains prenne ce genre d'objet :
Petit lien Leroy merlin
http://img15.hostingpics.net/pics/222549equerre16mm.jpg
Ca se déclipse, donc c'est parfait !! :)
prend ton temps, ne soit pas préssé, car en étant préssé tu vas faire des erreurs.
Bonne continuation
n°2338513
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 12:58:45  profilanswer
Ces coudes la sont utilisé en électricité
Joue plutôt la sécurité !!!
De petites économie qui peuvent coûter bien chère au final .
n°2338519
lesprate
Posté le 09-03-2014 à 13:24:22  profilanswer
Looool tu n'as pas compris :) :)
C'est pour plier le tube rigide, tu le chauffe, tu le plie, et tu te sert du coude électrique pour un angle parfait :)
je ne t'en veux pas :-P :-P
n°2338520
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 13:27:39  profilanswer
Je n'avais pas saisi !!!
C'est vrai que cela peux le faire à moindre coût.
Je ne t'en veux pas non plus ;)
Message édité par lamarmote le 09-03-2014 à 13:30:28
n°2338547
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 16:47:25  profilanswer
Je trouve pas de site qui livre a bruxelles pour le top de ma pompe Swiftech MCP655 :/
n°2338553
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 17:18:19  profilanswer
Tu as regardé sur highflow ?
Il m'on fait la livraison en France sans problème
n°2338556
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 17:29:38  profilanswer
ils mettent tous les ville de la belgique sauve bruxelles je pense que c'est un oubli tellement que c'est petit :
Message édité par Aiollion le 09-03-2014 à 17:29:57
n°2338559
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 17:43:52  profilanswer
Ils ont trouvé ma petite ville (18000 habitants !!!)
Alors Bruxelles
Passe ta commande et rempli ton adresse il te livrerons
n°2338574
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 20:30:45  profilanswer
n°2338582
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 20:50:05  profilanswer
Oui c'est bon.
Même si je préfères le Koolance ,qui fait plus fini et plus complet; corps pour habiller la pompe ,support pour fixer la pompe....
Je ne suis pas trop fan des bouchons acryliques qui font "plus fragile
n°2338625
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 22:40:48  profilanswer
On sait pas payer avec MasterCard :( y a que pclook qui convient pour la belgique et payement mastercard
Message édité par Aiollion le 09-03-2014 à 22:45:30
n°2338627
lamarmote
Posté le 09-03-2014 à 22:46:26  profilanswer
Tu peux faire via paypal ou fait un virement bancaire
J'avais fait un règlement par virement bancaire
n°2338635
Aiollion
Posté le 09-03-2014 à 23:35:21  profilanswer
Ok merci pour ton aide je vais faire un virement chez docmicro pour le top :)
n°2338763
Aiollion
Posté le 10-03-2014 à 23:19:23  profilanswer
quelqu'un c'est a quoi sert les espèce de rallonge qu'on reçoit qui font que 5cm avec les Corsair SP120 High Performance ?
Message édité par Aiollion le 10-03-2014 à 23:19:41
n°2338785
WizardPC
Posté le 11-03-2014 à 08:23:59  profilanswer
Si c'est assez épais c'est surement une rallonge avec une résistance pour diminuer les vitesses :jap:
Sinon le tubing rigide ça avance ?
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2338886
dj pred
Posté le 11-03-2014 à 19:16:58  profilanswer
Le miens es finis :)
http://nsa34.casimages.com/img/2014/03/11/mini_140311072134966343.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/03/11/mini_14031107235131121.jpg
n°2338970
Aiollion
Posté le 12-03-2014 à 13:29:36  profilanswer
Moi j'ai pas pris le tube rigide car c'est ma première fois mais plus tard peut être.
 Page :   1  2  3  4
Conseils WC pour Cosmos 2Aide premier WC sur HAF X
[Workblog] NZXT =NO= Serie Phantom 530 - MAJ 30.12.13 : Photos soonWC Fractal Mini R2 Crossfire 280X
Quelle configuration WC ?WC d'une 290X de ref
WC tout-en-unQuel composant de mon WC fout le dawa ?
Composant pour waterchill-= Conseil WC pour mon mod en bois =-
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Composant pour WC tube souple
