3475 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  air qui rentre dans mon circuit ????????
n°1254003
le_grand_b​atmag
Posté le 26-05-2005 à 19:38:33  profilanswer
salut
j'ai de plus en plus d'air dans mon circuit et je ne sais pas pourquoi ????
J'ai pas de fuite ....
Ma config :
waterblock nexos cpu et chipset et gpu
boitier watercooler pour les diques dure
un réserator dont la pompe est coupée
une pompe eheim 600 litres/heures dans son bocal (c'est la que l'air vient)
un rad xtrem pour 1 ventillo de 120
mon montage :
                                                      ----cpu-----chipset--
reserator--radiateur--pompe eheim----                                 -----  retour reserator
                                                      -----gpu----- DD ----
donc, de l'air "stagne" dans le radiateur dont les entrées/sorties sont en bas, j'arrive en pincant le tuyau à faire sortir un peu d'air , mais en deux semaines j'ai 2 cm dans le réservoir de ma pompe qui me sert d'airtrap.
je n'ai pas de fuite, ou bien l'eau s'évapore !!!!  car je n'ai aucune trace nulpart!!!!
dans je coupe la pompe, j'entend l'eau qui "tombe" dans le radiateur ,,, çà fait un peu le meme bruit quand on verse un verre d'eau...
si quelqu'un a une idée.....  ou bien c'est peu etre normal....
comme mon circuit est ouvert (petit trou en haut du réserator) des petites bulles d'air peuvent se créer dans le radiateur ou "contact" de l'air froid...?  ou bien je dis des grosse connas'rie...
merci d'avance
Message édité par le_grand_batmag le 26-05-2005 à 22:22:30
n°1254005
moofly
Posté le 26-05-2005 à 19:47:45  profilanswer
j'ai eu (jai toujours) le meme probleme, j'ai posté mais je n'ai pas de réponses precises sur ce point.
au cas où :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6723-1.htm
n°1254011
le_grand_b​atmag
Posté le 26-05-2005 à 19:55:56  profilanswer
merci du tuyau ....
je vais bien voir si quelqu'un a une idée géniale...  j'espere...
Message édité par le_grand_batmag le 26-05-2005 à 19:56:12
n°1254012
Nico-Rep
Posté le 26-05-2005 à 19:57:31  profilanswer
Tu refroidis tout ça avec un simple reserator?
Chapeau [:cobraphil8]
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1254021
moofly
Posté le 26-05-2005 à 20:18:10  profilanswer
merci du tuyau ....
lol.
poste si tu trouve !
n°1254089
le_grand_b​atmag
Posté le 26-05-2005 à 22:19:30  profilanswer
lit et ensuite excuse toi....   lol ;)
radiateur pour toi çà veut dire koi....   :??:
c'est çà pour moi : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4282    :lol:
n°1254090
Nico-Rep
Posté le 26-05-2005 à 22:24:50  profilanswer
Aouch j'avais pas vu [:dents]
Hop [:fok]
n°1254095
le_grand_b​atmag
Posté le 26-05-2005 à 22:29:19  profilanswer
lol..... sinon ta pas une idée sur mon probleme air???
c'est clair que le reserator tout seul il a du mal.... mais quand je fais du nain ternet çà suffit....
et quand je joue faut bien 1 heures avant que le ventillo commence à monter un peu des les tours...  mais meme apres 5 heures dans une pieces à 25°c (climatisation) le ventillo reste à 50 % donc presque inaudible....
n°1254147
Nico-Rep
Posté le 27-05-2005 à 07:29:03  profilanswer
Ben, ton circuit, c'est du HPDC, très sensible à l'équilibrage en //...
Des WB pour disques durs que je connais, tous sont LPDC (je ne vois pas quel est le tien). Je pense qu'il y a trop de pertes de charge du côté du CPU/Chipset et pas assez du côté des DD/GPU.
Je ne sais pas quels sont les modèles de tes WB, mais de manière générale (pour tous les WB s'entend) je te conseillerais plutôt de mettre CPU/DD en parallèle avec GPU/Chipset car les WB CPU sont souvent ceux qui occasionnent le plus de pertes de charge dans un circuit.
Si ça marche pas, essaie de faire tourner ton circuit sans le WB DD ;)
n°1254150
forevert
Posté le 27-05-2005 à 08:35:53  profilanswer
tu avais peut étre tout simplement de l'air dans ton rad et avec le temp ton rad c'est complètement rempli d'eau ce qui expliquerait la diminution de niveau d'eau. Pour éviter cela quand tu change ton eau tu secou ton rad et ta pompe si elle fait du bruit ca devrait éliminer toute l'air
Quelle pompe pour mon circuitImpuretés dans le circuit d'eau...
quel liquide pour un circuit hpdc ?meilleur circuit de watercooling
Comment monter un raccord en T ? (circuit HDPC)Tuyaux et type de circuit !!!
Circuit mixte Cuivre Aluquel circuit?
Choix pompe + circuitrecherche circuit compatible speedfan
Plus de sujets relatifs à : air qui rentre dans mon circuit ????????
