5725 connectés
Circuit mixte Cuivre Alu
n°1224960
hardman
Posté le 25-03-2005 à 22:37:42  profilanswer
Salut à tous,
Je vous dresse le tableau :
Ca fait 1,5 an que je suis avec ça :
WB CPU : Dangerden Maze 4
WB CG : Dangerden
Pompe Eheim 1250 : changé il y a un an
Radiateur d'opel corsa recupéré à la casse.
Ventilo 12 cm ( j'ai oublié la marque) avec variateur au mini.
Montage en carton fait maison pour adapter de 12 cm sur le Rad (20 cm)
Reservoir Dangerden plexi.
Liquide = eau du robinet.
vous l'avez remarqué, que du cuivre.
Ma pompe le reservoir et le Rad sont dans une "watercase" que j'ai jamais fini faute de motivation.
Voila maintenant je suis plus à la recherche d'un truc qui prend pas de place et qui est joli.
J'ai donc penser à revendre pompe+reservoir+Rad+ventilo pour m'acheter un : REZERATOR.
Mon pb c'est que c'est de l'alu, pensez vous que c'est risqué ?
et Niveau perf ca va suffir pour P4 2.4@2.9 et GF4TI4200. Les avis on l'air contradictoires sur le forum.
Message édité par hardman le 25-03-2005 à 23:14:09
n°1224980
raleur
l'ancien Hooola!!!
Posté le 25-03-2005 à 23:01:30  profilanswer
danger ...viens d'avoir un gros pb à cause de ça...ldr obligatoire pour sécuriser le refroidissement !
Message édité par raleur le 25-03-2005 à 23:02:06
n°1224984
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 25-03-2005 à 23:08:12  profilanswer
ouais faut utiliser du LDR , sinon il va se créer le phenomene d oxydoréduction, en gros ton alu va etre bouffé :/
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1224991
hardman
Posté le 25-03-2005 à 23:13:42  profilanswer
Avec du liquide de refroidissement vous pensez donc que c'est OK.
Ou il y a qd même un risque ?
100% LDR ou 90% Distillé + 10 % LDR ?
n°1225003
hardman
Posté le 25-03-2005 à 23:53:17  profilanswer
Je l'ai trouvé à 199 euros.
vous pensez que
- Pompe eheim 1250 (1 an)
- Radiateur OpelCorsa + Ventilo 12 cm + motage carton maison.
- reservoir dangerden plexi
Ca se revend bien ?
quel circuit?Zalman cnps 7000 full ALU ? chelou [pix]
Choix pompe + circuitrecherche circuit compatible speedfan
[Sondage] Vos experiences avec le liquide de votre circuit...poser une feuille d'alu
Evercool Ventilateur Alu 92mm à LEDs qu'en pensez vous ?[MOD] en alu pour 40 euros ...
Nettoyage d'un Circuit Watercooling !!!
Plus de sujets relatifs à : Circuit mixte Cuivre Alu
