3422 connectés
refroidissement au gaz
n°760493
2gol
Posté le 26-03-2003 à 10:52:29  profilanswer
je voudrais savoir si quelqu'un connaissait le fonctionnement precis de ce type de refroidissement et aussi de quoi il est composé. des tofs svp
n°760571
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-03-2003 à 13:43:43  profilanswer
le fonctionnement.... ben c le meme fonctionnement que pour n frigo non??
le gaz est compresser et absorbe la chaleur puis il est decompresser à l'exterieur et restitue la chaleur emagasiner :D
n°760602
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 26-03-2003 à 14:31:55  profilanswer
ce n'est pas un gaz, d'ailleurs des gaz, mais un fluide frigorigène
Soit de type CFC soit de type HFC
Oui le principe est identique au fontionnement d'un frigo mais c'est pas une machine de reference un frigo
Tu as donc un compresseur frigorifique, qui coute tres cher, il est de type hermétique (si il est HS c DTC); semi hermétique (Laisse béton c'est pour de tres grosses puissances) ou ouvert (pareil laisse beton)
Seul les types hermétiques sont utilisables pour les tres faibles puissances necessaires
Ensuite le fluide compresser (ce qui entraine une tres importante monté en température) passe dans un condenseur (appelé par erreur souvent radiateur dans le monde du WC) apres ce condenseur le fluide passe dans un deshydrateur qui fait office de filtre pour être simple, puis le fluide est detendu à l'aide d'un detendeur il passe ensuite dans un evaporateur, c'est lui qui va faire l'échange thermique entre l'air et le fluide frigo ou entre le fluide et l'eau pour ceder le froid du fluide à l'air ou l'eau, dans ce processus le fluide detendu repasse à l'état gazeux puis et reaspirer par le compresseur.
Ce genre d'installation ne peux pas être réalisé par un simple informaticien, il faut un matos assez honereux, mettre une quantité de gaz tres precise dans l'installation au moyen d'une balances tres couteuse, recourir à l'isolation de certaines partie des conduites à l'aide d'un isolant (l'armaflex), il faut aussi une régulation, des pressostat pour proteger le compresseur (qui est assez couteux pour qu'on veuille en prendre soin), sans compter aussi le fait qu'il faille des sequences de demarrage particulière pour pas fusiller le compresseur.
Pour finir même avec un compresseur de tres faible puissance il sera dejà trop puissant (1kW) et aura tendance à couper redemarrer ce qui entrainera la mort à court terme de l'installation.
Techniquement il y a une alternative, c'est stocker le froid, c'est possible de faire marcher l'installation 6h/jour afin de stocker le froid dans des sels, ballons avec des cristaux dans des poches qui vont stocker le froid pour ensuite le restituer à l'eau du circuit de watercooling qui circulerait dans ce ballon.
Cela semble être la meilleure alternative, avec en plus la possibilité de consommer du courant en heure creuse, et avoir moins de risques de condensation.
Personnelement ce genre de système n'a d'interet que pour les sudistes comme moi, pas equipé en clim chez eux et qui selon l'exposition de la pièce pc sont exposé à de tres forte température.
Malgres cela le watercooling classique reste le plus adapté vu ce que dégage les processeurs actuels.
Je pense recourir à un ballon de 30-50 litres ou en sortie des waterbloc je ferait circulaient l'eau dans mon forrage (il est à 4m avec une eau à 13°C été comme hiver donc ça me parait suffisant pour refroidir 30 à 50 litres, quoique si j'enterre la bouteille cela sera peut être inutile.
n°760612
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 26-03-2003 à 14:37:00  profilanswer
vi moi je voulais faire cour mais alors là, toi, on peu dir que tu nous a fais une explication du tonerre, chapo! :jap:
heu t frigoriste ou koi?
n°760853
2gol
Posté le 26-03-2003 à 18:28:17  profilanswer
Moi aussi je suis un sudiste mais ce n'est pas pour en monter un c'est pour faire un TPE
Merci beaucoup
n°760862
bobdennard
Posté le 26-03-2003 à 18:44:28  profilanswer
Oui j'avou lol je maitrise le froid.
J'ai bien bricoler une installation de refroidissement de mon proc par air refrigéré mais cela ne m'a pas donné satisfaction même si j'avou que j'ai fait ça avec du matos de recup il y a trop de contraintes inhérentes aux petites installations qui posent des problèmes.
En gros c'est trop casse couille restons en watercooling.
PS : je travaille dans un bureau d'étude de chauffage/froid & clim.
Edit : si tu veux un schéma de principe d'une installation basique demandes je te scannes ça
Si jamais il vous venez l'idée de faire un super refroidissementje peux aider lol, même si le froid ça me gonfle assez comme ça toute la journée lol
Message édité par bobdennard le 26-03-2003 à 18:52:29
n°760994
2gol
Posté le 26-03-2003 à 22:09:44  profilanswer
Ouais le schema ca m'interesse.
Merci d'avance
n°762177
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 28-03-2003 à 13:58:47  profilanswer
le gaz c bien, une allumette et plus de problèmes :D
n°762242
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-03-2003 à 15:27:42  profilanswer
solution simple et efficace: prometeia
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°762301
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 28-03-2003 à 16:08:40  profilanswer
on a compris ke tu aimais ça  :)
moi les trucs tout fé comme ca ca me botte pas
n°762431
okelen
Posté le 28-03-2003 à 18:10:51  profilanswer
Je vais réconcilier tout le monde : yaka modder le Prometeia en changeant de fluide réfrigéreant et/ou la quantité de ce dernier :D . Certains le font pour gagner encore une dizaine de degrés !
n°762608
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 28-03-2003 à 21:17:31  profilanswer
je suis pas fachai moi :D
n°766721
Megabytes
be aWaRe !!
Posté le 03-04-2003 à 13:14:42  profilanswer
http://www.nokytech.net/forum/show [...] eadid=4125  :whistle:  :whistle:
AMD l'hiver, AMD pépère.   AMD l'été, AMD cramé    si vous avez trop chaud... y'a une solution !  www.nokytech.fr
conseils refroidissement d'un XP Athlon 2400+choix ventilo bruit/refroidissement -> RESULTAT
celeron II 566 et refroidissement passif.Projet de refroidissement alu
refroidissement azote liquideRefroidissement Athlon 1 GHz overclocké ?
sacré refroidissement lolSilence et refroidissement d'un duron 1.3
Refroidissement efficace et silencieux pour P4Meilleur refroidissement??
Plus de sujets relatifs à : refroidissement au gaz
