4204 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Questions sur le Watercoolign et création Watercase
n°1445923
Neuro-Toxi​c
Posté le 11-07-2006 à 19:35:29  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
voila, je suis un débutant en watercooling et j'ai quelques petites questions, et j'aurais besoin de conseil.
Je voudrais pouvoir faire des assez gros overclocking, sans encore passez par le changement de phase.
1) J'aimerais faire un watercoolling avec 2 systèmes WC identiques, je veux refroidir quasiment tout. j'ai pas mal d'élément et j'aimerais vos conseil pour la répartition des éléments pour les 2 WC, pour que la chaleur à dissiper soit environ la même sur les 2 WC.
voilà la liste des éléments:
- 1 CPU
- 1 GPU
- 1 Chipset
- 3 disques dur
- 2 barettes mémoires
2) Bien sur il me faudrait quoi comme débit pour la pompe pour tous ces éléments? je pense que ça va également avec la question 4.
3) La taille du réservoir, je pense qu'avec tous les éléments, il m'en faudrait un de combien pour un seul des 2 systèmes WC?
4) Ensuite le choix entre le LDPC et le HDPC, lequel est le meilleur, pour mon système?
5) La différence de température de l'eau est grande entre un système à l'intérieur du boitier du PC et une watercase?
6) Pour le boitier du PC, si je fais une watercase, il vaut mieux une grande tour ou une moyenne?
7) Voilà le prototype de la watercase que j'aimerais faire (une performante et assez silencieuse):
http://boardsewa.free.fr/watercase_perso_img_bon.jpg
8) Tous les ventilateurs seraient des 120mm identiques, je l'ai régulerais à 5V, pour qu'il face moins de bruit  :ouch: , y'en a beaucoup quand même, j'en compte 15  :ouch:
   les modèles que je pense prendre (les meilleurs débits avec des petits dBA) (dites moi se que vous en pensez):
   - http://www.prixdunet.com/details/N [...] ackSilent/ : 21dBA, 56,7 CFM
   - http://www.prixdunet.com/details/H [...] low_120mm/ : 20 dBA, 59,12 CFM
   - http://www.prixdunet.com/details/A [...] ng_Fan_12/ : 23,5 dBA, 56,3 CFM
   - http://www.prixdunet.com/details/C [...] ra_Silent/ : 11 dBA, 46 CFM
   - ou d'autres si vous avez mieux niveau dBA et CFM
9) je pense prendre des réservoirs allongés pour les disposer au dessus de ma watercase, mais j'en ai pas trouver qui soit allongés et en + avec une pompe immergé, c'est pour ça que sur le schéma j'ai mis des emplacements pour les pompes, si vous connessez des réservoirs comme j'ai dit?
10) Et les diamètres des tubes, ça donne quoi? que faut t'il pour que ce soit vraiment efficace?
11) Je dois choisir quel matériaux pour le contour de ma watercase? je vais mettre de la mousse entre ma watercase et tous les ventilos
12) Trouvez vous que ma watercase sera performante? au niveau émission sonore? si vous avez des idées pour l'améliorer, je veux bien entendre vos propositions.
13) dernière question: ça serait pour avoir des conseils sur de bons radiateur triple avec de bonne perf, des bonne pompes silencieuses, pour la watercase que je vous ai montré.
J'en demande beaucoup désolé :pt1cable:
Merci d'avance.
Message édité par Neuro-Toxic le 11-07-2006 à 19:37:14
n°1445929
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-07-2006 à 19:42:11  profilanswer
A mon avis ça va faire trop de remous à l'intérieur ton affaire, je virerais purement et simplement les ventilos aux extrémités pour ne conserver qu'une ouverture assez large, dès lors les rads seraient en extraction de part et d'autre de la boîte.
D'autre part, aucune obligation de faire 2 circuits avec ces composants, les blocks pour disques durs, chipset, VRM et RAM sont généralement LPDC (et c'est rien de le dire, ils ressemblent à des tubes tout simplement), seuls ton cpu et ton gpu imposeront une charge conséquente au système donc.
n°1445934
ghrac
Posté le 11-07-2006 à 19:52:20  profilanswer
15 ventilos  :pt1cable:  je dirai une chose inutile tu te prend la tête alors que franchement plus tu fera simple  plus les perf seront au rendez vous et en plus tu veut du silence avec 15 ventilos ta watercase va s'envolé .
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8172_1.htm
n°1445936
flo850
moi je
Posté le 11-07-2006 à 19:54:59  profilanswer
tu peux enlever :
les ventilos autour de la pompes
les ventilos a l'interieur des  des rad
tu vas redescendre a 6 ventilos
mettre une separation entre les rad pour eviter les turbulences
n°1445941
flo850
moi je
Posté le 11-07-2006 à 20:01:19  profilanswer
- 1 CPU
- 1 GPU
- 1 Chipset
- 3 disques dur
d'un coté CPU ( si tu as un cpu qui chauffe ) , de l'autre le reste
en hpdc, un petit debit (300/600L ) suffira
le reservoir ne sert que pour le remplissage, donc un petit reservoir suffira largement
vu tous les tuyaux que tu vas devoir mettre dans ton pc, mieux vaut hpdc ( petit debit, petit tuyaux )
la seule chose qui joue c'est le delta air / eau : ton eau sera plus froide dans un boitier bien ventilé que dans une watercase pouri , et l'inverse
mais une watercase permet quand meme de 'sortir' la chaleur du boitier
a ce propos, quand tu vas avoir wc cpu et cg, tu vas t'apercevoir que le reste de ta config aura plus froid ( dd, chipset )
ca depend de ta place
mais si les rad et les pompes sont deportées, un moyen tour suffira
8/10 mm
ce que tu prefere travailler , ce  pour lesquels tu as les outils : alu / plexy / bois
non ( cf mes remarques au dessus )
tu fera du bruit et des turbulence, mais pas bcp de ventilation
nexxos xtrem triple ( et en plus pas cher )
Merci d'avance.
n°1445957
Neuro-Toxi​c
Posté le 11-07-2006 à 20:51:58  profilanswer
merci à tous pour vos réponses rapide
J'ai refait un nouveau schéma avec vos conseils:
http://boardsewa.free.fr/watercase_perso_img1_bon.jpg
- j'ai vu qu'un système push/pull ça faisait vraiment de bonnes perfs, mais comme vous avez dit il faudrait retomber à 6 ventilos, vous êtes sur?
je veux faire des gros overclocking sur le CPU, mémoires et GPU. alors je pensais que c'est ce qu'il faudrait, nan?
ou je redescent sur 2 rad double avec 4 ventilos en push/pull sur chaque?
- les ventilos sur les cotés je pensais aussi les mettres en sens conraire pour qu'ils extraient la chaleur de chaque coté mais avec la séparation. nan?
- même en prenant des ventilos silencieux et en les mettant à 5V, vous croyez que ça fait beaucoup de bruit?
- flo850 tu dit petit reservoir, c'est combien en ml pour toi? je peux donc utiliser une pompe immergée pour + de silence?
- pour le matériaux de ma watercase, entre les matériaux que tu ma cité lequel offre les meilleurs perfs temp/emission sonnore?
- et je pourrait avoir des conseils pour les bons ventilos 12mm et des bonnes pompes immergées?
- pour les circuits WC, je pensais à ça au départ:
   1er système:
       "  Radiateur >>> Pompe >>> Réservoir >>> WB CPU >>> WB Chipset >>> WB RAM >>> WB RAM "
   2ème système
       "  Radiateur >>> Pompe >>> Réservoir >>> WB GPU >>> WB Disque Dur 1 >>> WB Disque Dur 2 >>> WB disque Dur 3  "
est-ce bien réparti ?
merci encore pour vos réponse :jap:
Message édité par Neuro-Toxic le 11-07-2006 à 20:54:48
n°1445971
flo850
moi je
Posté le 11-07-2006 à 21:05:58  profilanswer
- le gain en push pull est faible sur les rad fin ( comme les black ice gt ) et pas enorme sur les rads moyens ( nexxos ) , alors qu'il est important sur les rad tres epais et/ou tres restrictifs , comme les black lord
- ca change pas grd chose , vu le debit d'iar qu'il y aura dasn ta wc, la T° de l'air a l'interieur de la boite ne sera pas bcp differente de celle a l'exterieur
- tu peux utiliser une pompe immergé, ou un rad a accoler a la pompe ( pumpstation pour eheim 1048 par exemple )
- le bois assourdis bien , mais c'est epais, encombrant, et a mon avis pas tres joli
- pompe laing DCC V1 , pas immergée,chere  mais silencieuse et performante
- je pense que tu n'imagine pas le bordel que ca va etre a brancher, avec tous ces tuyaux
pour debuter en watercooling, mieux vaut eviter les circuits trop comlexe : un embout = un risque de fuite, ne l'oublie pas
n°1446082
Neuro-Toxi​c
Posté le 11-07-2006 à 23:59:40  profilanswer
merci pour tes réponses, je vais encore réfléchir à tous ça.
sinon tu connaitrais pas un un rad épais triple bonnes perfs, les blacklord ça va que jusqu'au double, j'en ai pas vu de triple. :(
Message édité par Neuro-Toxic le 12-07-2006 à 00:00:22
n°1446152
flo850
moi je
Posté le 12-07-2006 à 09:43:45  profilanswer
pour le rad, il me semble te l'avori dit :
nexxos xtrem triple ou black ice GT 360
ils sont plus performant que le black lord avec moins de ventilation
n°1446162
Neuro-Toxi​c
Posté le 12-07-2006 à 10:43:40  profilanswer
nan c'était juste pour savoir pour le push/pull en triple, lequel était très performant, tu m'a di le blacklord car il est épais, mais je les trouvé qu'en double, tu pourrais me donner le nom d'un rad triple épais avec de bonne perfs du type du blacklord. SVP
n°1446167
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-07-2006 à 10:57:27  profilanswer
Le blacklord n'est pas plus perf qu'un Nexxos Xtrem dans tous les cas, donc oublie ce nom.
[MOD]Watercase[AIDE/AVIS] plein de questions sur un 1er watercooling
Ma new watercase (FIN)annulé
besoin de vos avis : projet watercase silencieuse et performanteCreation table de refroidissement besoin de d'aide.
Watercooling Tour + WaterCasePetites questions au sujet du watercooling
Quelques petites questions avant montage[montage ok, premieres photos]Questions Zephyrus
Plus de sujets relatifs à : Questions sur le Watercoolign et création Watercase
