6266 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  question watercooling : a quoi sert un bouchon ?
n°1559777
katagena12​3
Posté le 01-05-2007 à 16:41:24  profilanswer
Salut qui peux me dire a quoi sert ceci :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] eb212981ea
J'en ai egalement vus un sur cette photo
http://i21.photobucket.com/albums/ [...] _/rut3.jpg
Cela sert-il a remplir le circuit ? Est ce vraiment utile ?
n°1559870
AdrenaliZ
Posté le 01-05-2007 à 18:51:02  profilanswer
le bouchon c'est pour bouché un trou, logic nan ?
plus serieusement, c'eset surtout utile sur les pompe laing avec top plexi ou reservoir. Sur les top plexi ou sur les reservoir pour les pompe laing, tu as 3 trou pour que tu puisse choisir si tu veux que l'entré de la pompe soit sur le dessus ou sur le coté et le bouchon sert a bouché le trou que tu n'utilise pas :
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/LainDDCpro12v.jpg
sur la deuxieme photo, c'est un sytem un T avec un bouchon special pour le repmlissage du circuit, ce sytem te permet de ne pas avoir de reservoir ou de airtrap.
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/ACC-509.jpg
Message édité par AdrenaliZ le 01-05-2007 à 18:55:20
n°1559895
katagena12​3
Posté le 01-05-2007 à 19:16:55  profilanswer
Ok merci pour ta réponse tout est clair maintenant  ;-)
n°1647678
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 17:08:19  profilanswer
y à-t-il  un interet majeur à faire rentrer l'eau par le dessus?moins de pdc?meilleur débit???merci
n°1647702
le_c4x
Posté le 10-11-2007 à 17:55:30  profilanswer
on appel ca un fillport, c'est juste pour eviter de perdre de la place avec le reservoir
n°1647704
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 17:58:55  profilanswer
dans certain cicruit, le debit est telemnt important que si ont met un reservoir normal il y aura telement de remou que des bulles vont cicrulé dans les tuyaux etc.., le system en T permet d'evité cela et le fillport est simple a faire et ne prend pas de palce.
n°1647738
CyberDenix
Posté le 10-11-2007 à 19:03:47  profilanswer
AdrenaliZ, ton filport capture-t-il bien les bulles d'air ?
Je dis ça parce qu'un sytème en T, ça me parait un peu abrupt, compte tenu de la vitesse du LDR.
Directeur Technique (CTO)
n°1647742
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 19:14:27  profilanswer
Contrairement a ce que l'on peut pensé sa fonctionne bien. Et en meme temps je suis obligé d'utilisé ce system, je ne peux pas utilisé de reservoir "standard" a cause du debit trop important, avec un reservoir "standard" le jet vient s'eclaté contre le haut du reservoir ce qui provoque beaucoup de remou et la formation de bulles d'air.
n°1647747
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 19:43:55  profilanswer
ca sert qu'à ca?comment marchent lmes top qui qugmentent le débit d'une pompe alors?merci
n°1647751
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 19:49:40  profilanswer
les top plexi pour les pompe laing qui augmente le debit, c'est simplement que en utilisant le l'entré situé sur le dessus plutot que celel du coté sa evite d'avoir un coude qui casse le debit. Apres certain top comme les OCLABS sont plus etudié et ont une entré et une sortié un peu plus large que les top des autre marque et cette elargissement permet lui aussi d''avoir moin de perte de charge et donc d'augmenter le debit.
n°1647752
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 19:51:56  profilanswer
ah ok, car moi j'ai acheté la version pro de la ddc 1t d'occaz, et il y a cette entrée sur le haut, j'ai une sonde filetage 1/4 à placer donc les 3 trous vont être utilisés, il vaut mieux que je fasse
dessus ->arrivée
coté --> sortie + sonde
que dessus-> sonde
coté--> arrivée, sortie
j'ai bon?
n°1647762
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 20:13:33  profilanswer
dessus ->arrivée
que dessus-> sonde
j'ai bon?
oui tu as bon.
l'entré sur le dessus, la sortie sur le coté (trou de gauche), la sonde sur le coté (trou de droite)
n°1647763
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 20:16:18  profilanswer
exact, et avec ca je passe de 420 à 600l/h?
n°1647783
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 20:48:07  profilanswer
les 420l/h la pompe sans aucun top plexi. avec un top plexi et en utilisant les entré/sortie sur le coté sa fait deja plus de 420l/h, en utilisant l'entré du dessus oui on depasse les 600k/h
n°1647792
orionx31
Posté le 10-11-2007 à 21:06:19  profilanswer
ok, encore une question et après j'arrête, il y a un fil 3pins comme celui des ventilos avec la pompe avec 1 fil seul, c'est pour dire le débit à la mobo?
n°1647806
AdrenaliZ
Posté le 10-11-2007 à 21:50:48  profilanswer
la molex 3 pin c'est pour le monitoring, tu la branche sur ta carte mere et ca te donnera la vitesse de rotation de la pompe (rpm) et la molex 4 pin c'est pour l'alimentation.
n°1649567
masaru
Posté le 14-11-2007 à 23:43:05  profilanswer
Comme adrenaliz le dit, le Fillport est un tres bon system, pour peu que l'on fasse un peu attention a l'agencement du reservoir, du Y, du fillport et des toyo bien sur.
Perso j'ai le reservoir fillport dangerden fixé en haut du boitier que j'ai relié a un Y juste avant la pompe.
[besoins aide pour watercooling][TOPIC] Post CGP Watercooling : coup de main et photos inside
Montage WaterCooling [Questions]question de débutant sur les ratios de frequences.
Réduire vitesse avec rhéostat (question de novice)Environnement fermé... watercooling ou aircooling
Un bon watercooling ?question simple sur rad?
Premier WaterCooling et je voudrais du Passif :) WILS !!!! :pPetite question sur la synchronisation
Plus de sujets relatifs à : question watercooling : a quoi sert un bouchon ?
