3183 connectés
Quelle température avec votre WC ?
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Quelle température avec votre WC ? edit : merci de poster une réponse
n°770453
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 08-04-2003 à 11:22:06  profilanswer
Hr a écrit :
Même plus [:moule_bite]
1895
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°770455
Ben100g
Posté le 08-04-2003 à 11:22:59  profilanswer
magicpanda a écrit :
c 33 le cpu, sonde mal configuré!
moi mon cpu ne dépasse jamais les 22°C  ( le cpu du southbridge quoi .... )
37°C c un peu mieux deja , plus vraissemblable
n°770457
Ben100g
Posté le 08-04-2003 à 11:24:09  profilanswer
 :cry:    qui deja ?
n°770459
noritaka
Posté le 08-04-2003 à 11:24:39  profilanswer
22 dans le bios (veridict) si y'a un toulousain qui veut passer chez moi pour verif ....
n°770465
Ben100g
Posté le 08-04-2003 à 11:31:08  profilanswer
vi mais d'après toi qu'est ce qui chauffe le plus entre un processeur et un boitier . Ton bios se mélange les pinceaux...
n°770468
spliffkill​er
Posté le 08-04-2003 à 11:34:48  profilanswer
bah en général, sauf certains cas, c la temp la plus haute qui est celle du pross. ça parait logique, sinon on se ferait pas chier a mettre des WB :D
n°770472
noritaka
Posté le 08-04-2003 à 11:38:04  profilanswer
ben j'ai le bios 1016, le dernier je crois...
n°770484
Magicpanda
Posté le 08-04-2003 à 12:06:46  profilanswer
c just que les sondes sont mal determinés , par exemple remet un aircool et tu verra t'as temp cpu resté la meme et celle du systeme grimpée  :D
n°770485
noritaka
Posté le 08-04-2003 à 12:10:11  profilanswer
oki, je ferai le test.
mais, je suis le seul à avoir ce genre de pb?
edit : j'ai vu dans les votes que plusieurs personnes ont moins de 27° en temp, c'est quoi leur config?
Message édité par noritaka le 08-04-2003 à 12:11:29
n°770493
Dkiller
Posté le 08-04-2003 à 12:30:44  profilanswer
XP 2400+ @ 2400Mhz
vcore: 1.85
FSB: 200Mhz
idle: 27°, full: 36° (PAPST 12v)
idle: 31°, full: 42° (PAPST 5/7v)
8/10 (innovatek), WB CG+CPU avec 2 Y, Bix2, eheim 1048, tank o matic etc..
n°770520
kingjul
Posté le 08-04-2003 à 13:07:40  profilanswer
idle : 31°
Full : 38°
XP1700@1466 (JUIHB 0303)
2200Mhz (fsb 183*12)
Vcore 1.75
WC Koolance serie 600 - CPU 200 silver - WB sur GPU et Chip7 - saloperie de tuyo de 6mm - 2 ventilo 8 cm (in en bas et Out pres du cpu)
n°770936
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 08-04-2003 à 21:06:22  profilanswer
idle 38°C
Full 45 à 49°C suivant full CPU seul ou full CPU+GPU (circuit de wc en paralelle)
eau 21 à 25 (sonde senfu)
P4 willamette 0.18µ 1.5@2.07 GHz  :D
FSB 100@138
Asus P4B (et oui sdram PC133@138  :kaola: )
Geforce 4ti 4200 GPU 250@305
WC:
Pgeo Marguerite (10mm interne)
Innovatek Graph-o-matic
Eheim 1048 (600l/h théorique) + airtrap alu
Black Ice Pro + PAPST 4412 FGL sous volté
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Difference temperature 2000/XPSLK 800 et temperature
P4 2.4B Malay Q3... Merci Intel!qui connait un soft qui affiche la vrais temperature du CPU ?
Monitoring de Température --> Digital Doc 5Comment identifier les sondes de température ?
[Edit] Questions diverses et variées sur un premier WCdemande aide sur le voltage - merci
Temperature de ma pompe en externe !!!Une reponse a vos questions?!
Plus de sujets relatifs à : Quelle température avec votre WC ? edit : merci de poster une réponse
