5865 connectés
  demande aide sur le voltage - merci
n°757440
nounou0210
Posté le 22-03-2003 à 16:11:37  profilanswer
voilà je voudrais savoir comment faire pour voir mon voltage.
actuellement je peux le voir avec AIDA 32, mais existe t-il d'autres choses ?
d'autre part que dois-je regarder exactement et ca veut dire koi :
+ 5 V : bouge entre 4.97 et 5.08 (c bien ou mal ?)
+ 12 V : entre 12.16 et 12,52 ?
etc...
merci de m'expliquer  :)
n°757441
BitedOeuf
Posté le 22-03-2003 à 16:15:11  profilanswer
c correct encore mon -12v descend à -12.97 voir -13.10 en burn  :cry:
n°757442
BitedOeuf
Posté le 22-03-2003 à 16:16:58  profilanswer
désolé g omis d'éxpliquer en fait ce sont les tensions de ton alim plus elle sera cher plus elle sera précise mais tu peut les voir aussi sous windows avec des logiciel genre mbm5 ou msi je c plus koi
n°757451
nounou0210
Posté le 22-03-2003 à 16:38:28  profilanswer
qd tu dis correct ca veut dire koi exactement :
pour le + 5 V :  c koi les bornes a ne pas dépasser
idem pour le + 12 V, - 12 V - 5 V
et ke ce passe t-il si ca dépasse les limites ?
n°757462
BitedOeuf
Posté le 22-03-2003 à 17:17:58  profilanswer
ya pas vraiment de bornes à dépasser puisque en général si tu as une alim qui convient à la puissance ton pc meme noname elle tiens le coup c'est sur que si tu prend une 200 ou 250W pour faire tourner un p4 3GHz ou un athlon 2.7GHz avec deux hdd + lecteur dvd + graveur.... ben ton alim va pété et si tu t'appelle M. Jeportelapoisse ben elle risque d'endommagé des composants en délivrant des tension + faible ou + forte  [:unicode]
Reboot intempestif,a l'aide.........Cherche topic sur réglage voltage ventilo ?
monter le voltage ?ce xp 2100+ s'overclockerait il bien (n°serie inside) ? merci
Aide o/cAide pour netoyage a electrolyse ...
probleme epox 8k5a2+ et xp2100 a l aideà tous les @ccros du voltage...
Question sur l'augmentation du voltage du port AGP...voltage de mem de radeon 8500 ...
Plus de sujets relatifs à : demande aide sur le voltage - merci
