6674 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Amélioration circuit wc Zalman
n°1291244
pheden
Posté le 09-08-2005 à 10:55:34  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose du matériel suivant, carte mère A8N-Sli Deluxe, Athlon 64 4000+, 2 6800 ultra, 4 Hdd raptor.
Récement, j'ai voulu augmenter de deux hdd ma capacité de stockage mais mon boîtier ne me le permettait pas par manque de place.  J'ai donc décidé de changer de boîtier et j'ai donc commander un antec p180.
Je me suis dit que tant qu'à faire, à tout démonter pour tout remonter, j'en profiterai bien pour wc aussi mon chipset car le ventillateur (bien connu) fait un bruit d'enfer!
Je me disais aussi que autant en profiter et si il y a moyen d'avoir encore mieux comme système et bien de changer certaines choses.
actuellement je tourne avec un reserator et des wb cpu et gpu de la même marque càd zalman.  Je pense que mes temps sont bonnes, au bout de 4 jours d'activité, cpu 40° et gpu 58°.
Mes questions sont les suivantes, y a t il d'autres wb qui me permettrait de gagner encore quelues degrés?  Mon circuit est-il bon (reserator->cpu->gpu1->gpu2->reserator)? Puis-je wc mon chipset et grâce à quel wb?
D'avance merci à tous!
n°1291254
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 09-08-2005 à 11:06:05  profilanswer
zalmann a un WB chipset en option sur le reserator.....restont dans la meme veine
a part ca que dire d'autre, sinon que le reserator avec une cheminé et un ventillo marche encore mieux qu'en passif et permet de gagner une poignée de degré de plus
n°1291272
pheden
Posté le 09-08-2005 à 11:24:19  profilanswer
Ok, merci pour ta réponse.  Seulement je souhaiterai changer de wb car je ne sais pas en poser un sur le chipset du à la disposition de ceux des cartes graphiques...
Et puis à force de lire à droite à gauche, apparement il y a bcp mieux que ce que j'ai!
n°1291298
arkrom
Posté le 09-08-2005 à 11:51:06  profilanswer
sinon pour les chipset des cartes en SLI y a un WB special, low profil (chez 1A cooling je crois)
si tu veut changer tout ton circuit, prend du HPDC partout et monte un pompe autre que la eheim micro d'origine du reserator qui est un peu juste pour une config pareil
sinon tu compte faire de l'OC ou pas si oui un petit ventillo pour les regulateurs a coté du proco peut etre utile :vu qu'ils ne profite plus du flux d'air venant du rad de proco ils chauffent la mort, et a forcent ils morflent.pose le doigt dessus pour voir si c'est tiede, chaud ou brulant.
si tu a un ventillo en rextaction ca doit suffire ,
Message édité par arkrom le 09-08-2005 à 11:55:40
n°1291978
Joe-le-Ban​jo
Posté le 10-08-2005 à 14:03:31  profilanswer
salut tt le monde
ce topic me rassure : j'ai commandé mes pièces pour assembler mon nouveau PC (normalement demain j'aurais tout) et ma grande inquiétude était que ma config chauffe trop (pour info j'ai pris : athlon 4400+, 7800gtx refroidits par reserator, cm a8n sli premium + 1dd hitachi t7k250 avec 2 papst 12cm sous voltés dans le boitier) mais quand je voie les temp que pheden obtient sur sa config je respire !!
par contre, arkrom, est-ce que tu pourrais détailler ce que tu entends par cheminée + ventillo sur le reserator ?? je suis pas sur de bien comprendre : tu pose un cylindre autour du reserator avec un ventillo  au dessus en extraction c'est çà ?? mais çà risque pas de confiner la chaleur au lieu de la dissiper si le ventillo et pas assez puissant ?
n°1291994
arkrom
Posté le 10-08-2005 à 14:29:31  profilanswer
c'est bien ca, le reserator en pur passif a un flux d'air faible, très faible ( voir misérable ) tu obtient tout de suite plus de flux avec un 120(meme sous volté) à en ectraction au sommet d'un tube autour du reserator : ca fait gagner qlq° pour un surcroit de bruit admissible
http://www.cooling-masters.com/images/articles/reserator/images/mod2.jpghttp://www.cooling-masters.com/images/articles/reserator/images/mod.jpg
http://www.cooling-masters.com/images/articles/reserator/images/comparo_ventilation.png
ce qui donne un resultat non negligable, les chiffres parlent d'eux meme
source des images et test complet sur http://www.cooling-masters.com
par contre pour une installation plus definitive, fait un systeme un peu plus fini , moins fait a l'arrache, ce sera plus joli et peut etre meme plus efficace
Message édité par arkrom le 10-08-2005 à 14:30:12
n°1292050
Joe-le-Ban​jo
Posté le 10-08-2005 à 17:40:45  profilanswer
whaou !!
merci pour cette réponse ultra détaillée
je vais réfléchir à un truc dans ce genre
n°1292238
Mortadelle
Posté le 11-08-2005 à 03:27:57  profilanswer
par quelle pompe immergée peut-on remplacer celle d'origine?
n°1292258
arkrom
Posté le 11-08-2005 à 08:55:02  profilanswer
regarde l'article sur  http://www.cooling-masters.com/
y a un test et il donne la methode pour mettre une autre pompe en externe ( eheim pour eux mais tu peut mettre une autre marque )
si tu veut mettre une immergé ,il faut deja quel rentre dans le tube, après a toi de choisir
j'en profite pour corriger une petite erreur ; le ventillo sur la cheminé du reserator c'est du 80 pas du 120
n°1292282
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 11:37:49  profilanswer
C'est bien un 120, et pas un 120 de paÿdaÿ :o (119cfm, ça fait un ventilo à ~2800t/min)
n°1292289
arkrom
Posté le 11-08-2005 à 11:46:58  profilanswer
dans l'article y dise que c'est un 80, enfin je croit :sweat: j'ai peut etre mal lu
n°1292292
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 11:52:08  profilanswer
Il parle d'un 80 après, pour dire que "même un 80mm inaudible NB ou Papst améliorerait grandement les perfs" (et pouah, NB 80mm inaudible, on aura tout vu :o)
n°1292294
arkrom
Posté le 11-08-2005 à 11:54:18  profilanswer
+1 :lol: NB = turbine inside
n°1292296
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 11:59:54  profilanswer
Si encore il s'était contenté de parler d'un SX1 (correct, lui), mais bon, les S2/3/4 c'est quand même pas des modèles de silence... (pas testé le S1 mais je doute fort qu'il diffère sensiblement du S2)
n°1292300
arkrom
Posté le 11-08-2005 à 12:16:46  profilanswer
comme quoi le reserator c'est surtout pour le look, niveau perf, ca casse pas des briques
enfin au moi zalman a eu le courage d'innover dans le domaine du WC passif et ca marche, y a qu'a voir le plagia par le sonic tower
n°1292305
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 12:23:42  profilanswer
J'avoue.
Maintenant il reste pu qu'à faire une association avec un fabricant de mobos pour vendre des boîtes pré-équipées en refroidissement comme les barebones en définissant un véritable standard réellement intéressant, pas comme le btx...
n°1292315
arkrom
Posté le 11-08-2005 à 12:35:19  profilanswer
mac s'y est mis :les futur serveur seront watercoolé d'origine, avec des DDC en plus
edit zalman fourni du WC et des boitier alors pourquoi pas fournir des boitier WC passif
tu utilises les flanc avec 2 gros radiateurs plat passif ( j ai deja vu des truc comme ca )
chez d'autres )
ce sera plus efficace que leur monstre de tour passive a heatpipe : pas compatible avec granchose, trop lourde, top emcombrante et trop cher
Message édité par arkrom le 11-08-2005 à 12:39:32
n°1292320
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-08-2005 à 12:43:47  profilanswer
Marketing le watercooling, si ce n'est dans des conditions extrêmes, ce qui n'est pas trop le domaine du mac à priori...
Un heatpipe fait le même boulot de façon plus fiable, sauf cas extrêmes (le fameux cas: temp ambiante pouvant varier de 0 à 40°C... à priori on peut passer outre cette limitation en utilisant 2 fluides)
Edit: voir Silverstone NT01 et Shuttles.
Message édité par Gigathlon le 11-08-2005 à 12:45:17
le waterblock zalman ZM-GWB1 VGA est il bon ?Premier circuit WC besoin de conseils svp
compatibilité K7S41GX et Zalman 7000 CNPS CUZalman Reserator 1 Plus, refroidissement chipset
quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)a quand le Zalman CNPS9500 LED
[QUEST] aide sur un circuit watercoolingzalman vf700cu ou ati silencer 5
[ idée] WC a double circuitImpossible de réguler le zalman CNPS7000
Plus de sujets relatifs à : Amélioration circuit wc Zalman
