6645 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel WC pour mon PC ? ou prendre un Boitier WC ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1464053
CyKe
Posté le 26-08-2006 à 18:33:52  profilanswer
Bonjour je suis actuellement en air cooling... et j'aimerai passer en WC
La raison de ce passage est due au fait que j'habite la cote d'azur, et aux vue des T°
qu'on se paient la moitié de l'année, ma "solution" air cooling ne permet pas a mon pc d'etre ne serai ce qu'un peu
O/C. Je ne desire pas faire d'une config correcte une F1, mais au minimum étre sur de ne pas fusiller mon matos a
cause du climat...
Voici en bref ma config:
Carte mere : Asus K8ne deluxe socket 754
Processeur : A64 3200+ version 512ko
ram : 1024mo pc 3200 OCZ
Carte graphique : Asus 6800GT/TD 256mo
Tout ca dans un boitier Antec Slk3000B
Je pense qu'il es preferable de me tourner vers un Kit complet, bien que souvent se ne soit pas la meilleur solution...
J'ai un budget d'environ 250€
et j'ai vu un kit complet qui est en promo sur un site (jsais pas si on peu donner des noms donc je dit po ou c'est ^^) :
H2O-APEX ULTRA
Il es compatible avec ma carte mere qui a un chocket 754 et a prioris il a l'air pas trop mal...
Pourriez vous me donner vos avis et si vous pensez a autre chose bien entendu... n'hesitez pas.
Je ne suis pas fermé a une autre solution qu'un kit, bien que cella semble plus fastidieux ;)
Message édité par CyKe le 27-08-2006 à 12:06:56
n°1464077
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-08-2006 à 19:20:07  profilanswer
Salut
Sinon pour un budget moindre tu as les kit alphacool
Personnelement j'en ai acquis un il y a pas longtemps et les resultats sont vraiment bons
Le kit entry set 240 dispose d'un rad double, donc le w/c d'une carte graphique et d'un cpu est tout a fait envisageable ( dès que j'ai des sous pour acheter les raccords et les toyos c'est ce que je fait d'ailleurs ;-) )
n°1464107
mjim22
Posté le 26-08-2006 à 20:14:47  profilanswer
n°1464108
mjim22
Posté le 26-08-2006 à 20:15:50  profilanswer
n°1464158
squelos
Posté le 26-08-2006 à 22:10:12  profilanswer
Moi je dirait Rad alphacool double ou triple (le prix est le meme je crois) + pompe eheim (j'ai pas confiance mais vu ton budget) ensuite un WB nexxos pour ton 754 et un WB qui couvre le GPU et la ram de ta CG. Ensuite te faut 2 nourrices de 3 sortie et une entrer (il t'en faudrait que 2 des sorties mais je pense pas que ca existe). Ensuite prend du tuyau 8/10 et 14 embout 8/10 (metal pas le plug n cool) ou 18 si tu ve refroidir ton chipset ce que je te conseille vivement (pour le peu de prix en plus).
Ensuite 3 ventilo que tu peux ou reguler par un reobus avec ecran ou alors que tu peux sous-volter via des potentionmetres (ce que je fait) il suffit de les faire tourner au min (il te faut tt de meme environ 5v pour qu'ils demarrent) et tu aura vraiment de bonnes temps.
Pour info j'ai un 4200+ dual core 64 @ 2.4 au lieu de 2.2 (pour l'instant  :D ), une 7900GT @ 598/830 et une a8n-SLI deluxe.
J'ai aussi une laing  :sol: .
Tres satisfait malgres que j'ai payer 420 € ^^.
Je sais pas si je peux me le permettre mais bon j'ai tout commander chez Docmicro car ils ont des bons prix et beaucoup choix (enfin pour moi ;))
n°1464186
CyKe
Posté le 26-08-2006 à 23:04:10  profilanswer
mjim22 je viens de jeter un coup d'oeil a la tour CHIEFTEC et ça a l'air pas mal du tout...
Qu'en pensez vous, vous autres ?
Perso, je pense que ça peux m'eviter pas mal de soucis vu que la tour est dejà equipée en WC...
Je viens de voir le
Ready2Go Chieftec Mesh Big 360
Il a 3 ventillateur, et vu que j'ai dans l'idée de mettre plus tard un WB pour la CG et pour mon DD... se sera peut etre mieu pour refroidir ^^
Qu'en pensez vous ?
Message édité par CyKe le 26-08-2006 à 23:17:46
n°1464194
Wils
Posté le 26-08-2006 à 23:17:22  profilanswer
Salut !
je préfere les kit avec des wb HPDC que LPDC
ils sont souvent plus perf et moins cher
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
n°1464198
CyKe
Posté le 26-08-2006 à 23:19:18  profilanswer
Perso, le HPDC, je pense que je n'aime pas trop... parcque la finallité de la chose, c'est que d'apres le nom, on perd plus de charge et cela doit par consequent moins bien evacuer la chaleur...
Me tromperai je ?
Dans un autre budget... 350€fdpout
Boitier Aluminium Extrudé + Watercooling - Taichi VB5001SNA
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Entre les 2... :
Boitier avec WaterCooling Intégré - Kandalf LCS - VD4000BWS - Noir
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 37_fr.html
300€fdpout
Message édité par CyKe le 27-08-2006 à 00:21:43
n°1464205
Wils
Posté le 26-08-2006 à 23:27:33  profilanswer
faux
c'est wb transforme le débit en pression ou/et vitesse (suivant les wb)
ils sont plus éfficace dans tous les tests en général
fait une recherche ou lit quelques tests et tu vera par toi meme
n°1464206
Wils
Posté le 26-08-2006 à 23:29:13  profilanswer
c'est une daube ce kit+boitier !
ca ce voit que tu es noob !
n°1464211
CyKe
Posté le 26-08-2006 à 23:38:34  profilanswer
Noob peut etre... et même surement pour le Wc, mais dit toi bien que si je poste ici, c surement parceque je le sais...
Pour ce que tu dit du boitier je pense que tu parle de celui a 350€...
peut tu me dire ce qui te fait penser ça stp ?
Au final je voudrai que ma config soit entierement watercoolée... c'est a dire que le CPU, le GPU ainsi que mon HDD soit sous WB, il faut donc une pompe avec assès de puissance afin de gerer le circuit.
merci pour votre aide
Une petite trouvaille de bon augure ^^ :
Boitier Watercoolé TITAN Robela TWC-A88/AB Noir
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] id=1&ref=2
310€fdpout
je ne connais pas du tout le site en question... mais j'ai trouvé un test du boitier sur pc impact :
http://www.pcinpact.com/articles/a/189/4.htm
Message édité par CyKe le 27-08-2006 à 00:02:44
n°1464371
Wils
Posté le 27-08-2006 à 13:52:24  profilanswer
dsl mais encore une autre daube que tu propose
pourquoi daube ?
c'est pas évolutif, pas perf ...
et pourquoi pas ca
Message édité par Wils le 27-08-2006 à 13:55:33
n°1464542
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 19:59:06  profilanswer
Wils a raison les kits thermaltake ne sont pas evolutif (toyo de 9.5mm int.) car je suis emm.... avec le mien pour le faire evoluer :(
donc autant prendre le entry 240 ou la tour CHIEFTEC  qui sont evolutif ;)
Message édité par mjim22 le 27-08-2006 à 19:59:22
n°1464648
CyKe
Posté le 27-08-2006 à 22:32:10  profilanswer
Je tiens tout de même a preciser que le titan robela est livré avec wb pour cpu & cg...
Pour ce qu'y est de l'evolution, il s'avere que je pense installer plus tard un wb pour HDD.
Sinon effectivement le kitChieftec en version 360 a l'air pas trop mal
enfin, je ne comprend pas exactement ou se situe le probleme a propos de l'evolutivité... quelqu'un pourrai m'eclairer ?
n°1464652
mjim22
Posté le 27-08-2006 à 22:41:36  profilanswer
en faite c surtout si tu veux changer qq chose sur le kit il te fo des raccorts speciaux pour les tubes de 9.5mm int. de termaltake ;)
n°1464677
CyKe
Posté le 27-08-2006 à 23:32:44  profilanswer
Ok, mais si je veu ajouter un element tel qu'un wb pour HDD, il n'y aura pas trop de soucis avec ce qu'y me sera fournis ?
J'ai vu un Wb assès tripent qui possede d'origine une plaque a effet peltier... 133€... enfin ce que je veu dire, c'est qu'il sera possible eventuellement de l'adapter, même si cela ne sera pas evident avec le boitier TITAN Robela ? (en faite, c'est pas un Thermaltake celui la... mais un TITAN... il pose probleme aussi ?)
Parceque celui dont il me parle, c'est l'un de ceux dont j'ai posté le lien plus haut, et c'est un Thermaltake..
c'est le Kandalf LCS...
@+ et encore merci ^^
n°1464750
CyKe
Posté le 28-08-2006 à 03:33:33  profilanswer
pourquoi daube ?
et pourquoi pas ca
‧Type de tubes : Vert Transparent Reactif UV, 9,5 mm de diamètre interne.
n°1464916
Wils
Posté le 28-08-2006 à 13:47:10  profilanswer
t'as qu'acheter le boitier et vient pas nous voir quand tu auras des problemes de compatibilité !
n°1467726
CyKe
Posté le 02-09-2006 à 11:39:25  profilanswer
Dans le cas ou je prendrai un des kits que vous me proposez, quel boitier pensez vous etre le plus adapté ?
Mon boitier actuel n'est pas franchement genial... j'ai 2 usb en façade, mais il me faudrai aussi au moins un firewire...
le designe n'est pas le plus important, ce qu'y m'importe le plus, c'est le l'agencement interieur et la qualité du boitier...
toujours pour un budget d'environ 250/300€
merci encore
n°1467983
Wils
Posté le 02-09-2006 à 21:25:11  profilanswer
pourquoi pas le gigabyte aurora
double ventilo 120 silencieux à l'arriere
et un 120 à l'avant pour refroidir les DD
n°1468834
CyKe
Posté le 04-09-2006 à 18:54:01  profilanswer
En ce qui concerne le disque dur, je pense avoir trouvé une solution...
Thermaltake AquaBay M4 :
    * Installation dans un emplacement 5 pouces 1/4
    * Compatible avec tous les disques durs 3 pouces 1/2
    * Coffret externe en aluminium dissipant la chaleur
    * Base et heatpipes en cuivre assurant une conduction thermique ultrarapide
    * Compatible avec les connecteurs Thermaltake 6.4 et 9.5 mm
    * Montage simple et rapide
La compatibilité devrai etre bonne au niveau des connecteurs ?
n°1468881
Wils
Posté le 04-09-2006 à 20:23:22  profilanswer
" Base et heatpipes en cuivre assurant une conduction thermique ultrarapide "
non, c'est un tuyaux cuivre que tu vois
n°1468998
greg91470
Posté le 04-09-2006 à 22:35:42  profilanswer
wils plutot que de gazé depuis le début tu peu pas lui trouver une solution ??
moi j'ai celui la
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
et franchement je ne suis pas décu mon core 2 dua 6600 est a 30 degré et dépasse pas les 35 en usage intensif et ma 7950cx 30 degré pour le gpu 1 et 35 pour le 2 sans dépassé les 45 en usage intensif !!
n°1469166
Wils
Posté le 05-09-2006 à 09:56:37  profilanswer
je lui ai dit que pour moi un vrai wc perf c'est pas Thermaltake, Cooler master, ...
je fais plus confiance au marque comme Nexxxos, 1A-cooling, Eheim, HWLabs ... les pionniers dans ce domaine
n°1469719
CyKe
Posté le 06-09-2006 à 13:10:50  profilanswer
Le probleme, c'est que si je prend un WC perso, je m'en prend pour plus de 270€ sans boitier...
et vu la misere que jlui ai mis a mon Antec... vaut mieu que je le change
si je prend un boitier a part, j'en ai au moins pour 70€ mini... + tout a installer perso...
n°1469731
Wils
Posté le 06-09-2006 à 13:41:04  profilanswer
pas avec un kit Alphacool entry set 240 (124 €)
n°1469733
CyKe
Posté le 06-09-2006 à 13:42:56  profilanswer
Oui, mais il n'y a pas de WB pour GPU...
Je viens de faire un tout petit test avec ma config
Mon GPU atteint tranquil en idle les 52°
et la ram j'en parle même pas elle stagne a 57°
quand jsuis en burn sans O/C tu rajoute facile 7/8°
temperature ambiante de la piece 25°
Message édité par CyKe le 06-09-2006 à 13:44:52
n°1469755
CyKe
Posté le 06-09-2006 à 14:26:27  profilanswer
Sur pc look, je viens de voir cette tour...
Yesico : Boitier Tour - Aération Naturelle - OpenAir - Black 52,99 €fdpout
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
niveau budget je fait des restrictions...
Pour ce qu'y est du WC, en y reflechissant un peu plus, je réalise que le proc est "haut" en temperature, mais que cela doit certainement provenir de l'air chaud que lui envoie la carte graphique...
Il faut dire que j'ai collé au cpu un Big typhon 120... il devrait me permettre de faire ceci :
Tout simplement d'acheter non pas un kit complet CPU, mais un WC pour le VGA dans un premier temps.
Bien evidement plus tard suivront les WB CPU et pour au moins 1 HDD.
Il me faut donc une pompe qui pourra supporter cela sans mal.
Il faut que je rechope le sujet ou il es explicitement indiqué tout les differents elements d'un WC pour faire le calcule...
Message édité par CyKe le 06-09-2006 à 14:37:24
n°1469886
CyKe
Posté le 06-09-2006 à 17:47:35  profilanswer
sur doc micro :
- Radiateur NexXxos Pro II
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
- WaterBlock VGA NexXxoS NVXP-3 NVidia GeForce 6800 / 7800
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
- Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe : 2m
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4139
- Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 12 Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427
- Embout Plug'n Cool Coudé 1/8" pour tuyau 10mm *4 (pour GPU et la pompe je pense)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4345
- Embout Plug'n Cool Droit 1/4" pour tuyau 10mm *2 (pour le rad je pense)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
Cout total 178.40€ dont 9€ de frais de port....
Après ça, il me resterai le boitier Yesico 52,99 = 64,98fdpin
Et alimentation fortron green's power
total sur pc look 110,88€
Total config = 289,28...
Pour le radiateur, aurai je besoin d'un support si je tente de le fixer à l'arriere de la tour ??
voyez vous quel serai le meilleur endroit pour l'installer ce rad ? sur la yesico...
Pour le Wb GPU j'ai vu aussi un HK GPU-x rev2 gf6800 U/GT...64,9€
et Aquagrafx 6800 72,9€
Le pb, c'est qu'a prioris ma CG n'est pas compatible de partout... c'est une Asus 6800Gt 512Mo merci de vos conseils ^^
et dernier point j'ai vu un afficheur de temps pour l'eau du circuit... es ce bien utile ?
Message édité par CyKe le 06-09-2006 à 19:03:01
n°1470133
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 07-09-2006 à 01:15:06  profilanswer
:hello: CyKe !
Je suis dans le même cas que toi à part que j'ai fais l'expérience du watercooling signé Thermaltake le big water 745...
Ils sont trés bon pour l'ensemble de leurs produits notament les tours... :D  mais le watercooling ce n'est pas encore leur domaine... :pfff:
Oui le Big water c'est de la ... Perf  :(  j'ai refroidis le CPU et la carte graphique sans O/C en plus , ben la carte n'a pas aimé...bugs
Pour couronner le tout le waterblock du CPU en plexi c'est fissuré...  :fou:
Donc là j'en cherche un autre et le premier que tu as proposé est dans mon colimateur aussi !! le  H2O-APEX Ultra
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1470151
garib84
Posté le 07-09-2006 à 01:44:31  profilanswer
Encore moi...
tiens regarde ça http://www.cooling-masters.com/articles-35-0.html
n°1470389
CyKe
Posté le 07-09-2006 à 17:51:04  profilanswer
bien, mais c'est un kit qui comprend un wb cpu seulement... dommage...
merci quand même
Pource qu'y est de ton cas, il parait, que le kit Apex est très bon !
Message édité par CyKe le 07-09-2006 à 17:52:09
n°1470493
garib84
Posté le 07-09-2006 à 21:12:58  profilanswer
merci quand même
Ben je comprenais que toi aussi tu cherchais un kit performant ? Notament le Apex...
Sinon si tu veux dans la gamme au dessus y a le H2O-APEX ULTRA PLUS avec waterblock chipset et GPU en +... mais biensûr + cher aussi... :D
n°1470623
CyKe
Posté le 08-09-2006 à 01:16:39  profilanswer
ça y est, commande passée dans sa totalité ce soir... il y a 10 mn environ...
j'ai pris en plus un support pour le radiateur... au cas ou merci pour vos conseils !
n°1474407
CyKe
Posté le 17-09-2006 à 02:35:47  profilanswer
Reçut et installé
tout c'est bien passé...
LOL !
Pour ceux qui seraient interessé par ce boitier, allez y sans pb !!
enfin sauf si c'est pour du watercooling !
J'ai du BRICOLLER pour installer le radiateur et encore heureusement que j'avais commandé aussi le support pour radiateur de chez swiftek (il me semble !) Sinon s'eut etait mission TRES difficille !
Les panneaux lateraux sont un peu recalcitrent du fait des aerations faites (la tole bouge) et cela rend la fermeture assès fastidieuse
Les element du WC en eux même l'installation fut hardue en faite car j'ai dù TOUT revoir !
J'ai 2 papst 120mm 1 nikel, l'autre il fait plus de bruit (vraiment horrible en 12V) j'ai donc d'autre modif a faire d'ici a ce que je fasse comme je l'ai prevu (ajout WB CPU et HDD au moins !! voir Chipset et mofset en plus, mais là faut voir pour la pompe si elle est assès puissante)
J'ai pris des photos lors du montage (heureusement que j'avais une semaine de vacances...) et j'ai presk terminé après au bas mot 7H pour tout installer et repenser pour l'aeration et tout le toutime.
Si il y a de la demander, je serai bien partant pour tout vous expliquer en detaille... les alleas du premier montage du WC, les erreurs a eviter, et les detailles qui m'ont bien aidés !
Merci a vous qui m'aver bien aidé dans mes choix.
n°1474524
Wils
Posté le 17-09-2006 à 13:30:22  profilanswer
poste nous des photo commenté et les résultats
bref, moi je veux tout !  :D
Message édité par Wils le 17-09-2006 à 13:31:36
n°1475094
CyKe
Posté le 18-09-2006 à 16:40:48  profilanswer
Lol les photos, j'ai no pb, pour les resultats...
C'est plutot decouragent... temps GPU et RAM GPU égales... hormis que le GPU reste a la même temps (51°)
et les ram peu monter de 5 a 10° en Idle j'ai gagné klk degrés 50° voir 51°.
Pour ce qu'y est du reste... du faite que j'ai retiré le ventillo du GPU, il se trouve que le CPU a GRIMPE !! +12° en plus par rapport a avant apres 2H de jeu (49°) et le HDD... +6° (a confirmer) 49°
Il faut savoir que la piece est constement a 25° voir 26°
Mais je tente de rester optimiste en pensent que je vais mettre un WB CPU et HDD...
D'ailleur que me conseillez vous pour le HDD ?? je le voudrais silencieux svp !! et efficace pour le refroidissement.
Pour le GPU j'ai vu sur watercooling.fr le swiftek qui a un systeme peltier incorporé... mais je ne sais pas si cela en vau vraiment la peine... surtout pour 133€...
cela va surcharger mon circuit je pense...
je suis o boulot je continue ce soir @+
n°1475106
Wils
Posté le 18-09-2006 à 17:33:05  profilanswer
c'est surement les sondes qui détectent la chaleur d'un autre composant pres de lui
pour le peltier je le déconseille pour 2 raisons:
- la consommation
- la condensation
pas besoin de wb sur les DD tu mets un ventilo en 5V ca suffit amplement
n°1475126
CyKe
Posté le 18-09-2006 à 18:14:33  profilanswer
Oki, merci pour le conseil sur le peltier ^^ sa doit etre un goinfre ;)
Sinon, en ce qui concerne LE DD, en faite je lui ai collé le ventilo de mon Zalman sur le dessus (hé oui je suis allé jusque là !! par contre le DD est posé à l'arrache sous mon rehobus hardcano 13 (il y a un emplacement de libre au dessus du DD) cela ne permet pas à mon avis d'apporter de l'air frais, mais bon, sa ventille bien et en silence en 5v ou même 12v...
Pour le ventillo, je me suis posé la question, a savoir y a t il un meilleur endroit pour le poser ?  parceque perso, j'en sais rien...
Message édité par CyKe le 18-09-2006 à 18:15:44
n°1475260
CyKe
Posté le 18-09-2006 à 22:04:32  profilanswer
Re !
Voici photo du boitier :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03886.JPG
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03887.JPG
Fermé, il a de l'allure !
Ouvert, sa fait plastik ^^ mais vu le prix qui ne depasse 55€... on lui pardonne !! surtout qu'il est très aeré et chassis alu...
Sa ne se voi pas, mais il es EXTERMEMENT LEGE !!!
Il y a ventillo 120mm en aspi qui se voi a travers le grillage (prevoir de qui fixer avec atenuation des vibrations !!)
En face, il y a un ptit LCD qui indique la temperature de la sonde que vous placez où bon vous semble.
Bouton reset et power apparent porte ouverte ou fermée !
La porte est bien maintenue une foi fermée, pour ma part, il y a un peu de jeu, ce qu'y m'oblige a jouer un peu pour la fermer.
On voi en ba un pied qui permet de stabiliser la tour comme bon vous semble !  pour ma part je les ai viré et remplacé par des galettes souple (pour le bruit)
Le Côté droit :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03860.JPG
La tolle est coupée et remplacée par une grille metallique et on retrouve dedans un grand filtre (une sorte de plastique lavable)
Pour ma part les portes sont la PLUS GRANDE PLAIE de cette tour !   celle de droite, c'est ma hantise ! du fait des aerations la tole bouge constement, c'est pas genial du tout pour les manipuller !!
Je ne parlerai pas de l'usb et de l'audio (micro aussi) deporté en façade, ça ma gonflé !!! le cable des 2 usb est fait de plein de tout petit fils dont il faut deviner les emplacements !!!! j'y ai perdu une heure, sans succès !!!
La fixation du ventillo en extraction un 120mm aussi :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03868.JPG
Les baies 3 1/2  & 5 1/4 :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03869.JPG
Vu le prix du boitier... c'est absolument horrible pour les baies 3 1/4 la tour etait 5mn pour test au sol, le DD grattai un peu.... j'ai failli jeter la tour... ^^
Pour moi la solution temporaire a etait de mettre le DD dans la baie 5 1/4 du bas avec mon ventilo du kit zalman de mon GPU... bricollage quand tu nous tiens ^^ (enfin ça n'apporte pas grand chose niveau temps vu que le DD se retrouve sans entré d'aire...) !!
L'emplacement du ventillo en aspi :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03870.JPG
Le dessus avec encore un "trou" :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03872.JPG
Cote droit ouvert :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03873.JPG
Le dessous :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03874.JPG
La façade a nue :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC03876.JPG
A partir d'ici photos prise avec mon W810I dsl c moins beau !
Mon ptit bricolage pour le DD :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00376.JPG
Une foi tout monté : les cable de mon alim (fortron green's power 400)
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00382.JPG
La pompe avec GPU et WB+ tuyaux sans le LDR !! (mis a l'heure de ce soir ;))
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00384.JPG
Thermaltake big typhon un pêu de cable et autre a voir...
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00385.JPG
Le rad fixé a l'arriere :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00386.JPG
Le tout vu de 3/4 porte gauche ouverte :
http://sniperseyes.ifrance.com/Photos/PC/DSC00388.JPG
Je continue plus tard donnez moi vos impression @+ merci encore all
Message édité par CyKe le 18-09-2006 à 22:30:07
 Page :   1  2
Page Précédente
boitier fanlessWatercooling integre au boitier
Lumières boitierDD: Elastique ou boitier silentmaxx ??
[WATERCASE] Boitier pour carte electroniqueProblème de ventilation de boitier
Avis sur o/c et ventirad à prendrecontroler la vitesse des ventilos de boitier
o/c ram : 2 reglages stables obtenus, lequel prendre ?ventilateur boitier 80 mm on rapport bruit/perf/prix ?
Plus de sujets relatifs à : Quel WC pour mon PC ? ou prendre un Boitier WC ?
