2291 connectés
Push/Pull 360
n°1769515
zeKxa
Posté le 09-07-2008 à 16:14:58  profilanswer
J'ai un rad 360 GT Stealth et je voudrais metter en place un système push/pull.
Pour le pull: j'ai choisis 3 ventilos coolermaster TLF-S12-ER, 1200rpm, red leds (pour le look extérieur). Les ventilos seront branchés sur mon rhéobus Akasa.
Pour le push: je ne sais pas quels ventilos choisir entre le noctua NF-S12-1200 et le noctua NF-P12...
Sur le site de Noctua, ils disent de prendre le P12 si on a un rad avec ailettes peu espacées, ce qui est mon cas. Et utiliser les NF-S12 1200 pour des ailettes espacées. Je suppose que c'est pour le début d'air qui serait trop élevé pour passer à travers les petites ailettes, c'est ca?
Petite précision: quels que soit mes ventilos noctua en push, ils seront sur rhéobus.
Alors je prends quoi selon vous? Sachant que je veux de la performance et du silence, et que j'ai donc mon rhéobus pour m'aider dans cette tâche.
Et à part ca c'est grave si mes ventilos en pull tournent un poil mon vite que mes ventilos en push?
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1769803
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 10-07-2008 à 11:36:51  profilanswer
de préférence il devrait tourner à la même vitesse pour un avoir un flux correcte.
sinon tu risque d'avoir une différence de pression qui ferait que ton rad serait moins bien ventilé.
question : pourquoi tu reprend pas les même ventilos??
n°1769829
zeKxa
Posté le 10-07-2008 à 12:51:10  profilanswer
Ben parce que je possède un boitier cosmos s et que les ventilos en pull sont super visibles avec ce boitier. Donc j'aurais bien voulu me chopper des ventilos avec leds rouges. Si je n'avais pas le soucis de l'estétisme je prendrais les même noctua que j'aurai pour le push, mais je les trouve vraiment laids...
120push/pull ou 240 ?[oukisont?] Vis M4 BlackIce GTS Lite 360
probleme avec le "push pin" du scythe ninja + rev bDifferentes versions du Reserator 1 + watercooling Xbox 360
Push ou Pull ?Ventilation sur radiateur 360
rad de 360 en sandwichQuel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ??
Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plz
Plus de sujets relatifs à : Push/Pull 360
