8620 connectés
120push/pull ou 240 ?
n°1757708
Ricard ou ​51
Posté le 09-06-2008 à 20:42:26  profilanswer
Bonsoir,
Pour un soucis d'integration (comme tjrs :p) j'aimerais juste mettre un rad 120mm a l'interieur de mon Lancool k7 (a l'emplacement extraction).
Voulant refroidir mon e6750 et une 8800gtx je me demandrais si ce dernier serait suffisant?
je comptais le mettre en push/pull pour approcher des perfs dun 240 simple
Qu'en pensez vous?
Feed ||
n°1757876
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-06-2008 à 10:08:07  profilanswer
Rapidement je suis en train de refaire mon intégration et je tourne pour l'instant uniquement avec un 240 et çà ne suffit pas pour mon E6750 + 8800 Ultra donc je doute que cela suffise avec un seul 120
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1757890
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 10-06-2008 à 10:35:53  profilanswer
En effet un 120 tu peux oublier je pense. Un 240 c'est posssible si tu en prend un bien dense avec des ventilo de 38mm style Scythe Ultra Kaze. Sinon un 120 + un 240 (souvent plus pratique qu'un 360 a integrer)
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°1757954
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 10-06-2008 à 13:55:01  profilanswer
Faut préciser que c'est possible s'il fait tourner ses ventilos à 2000trs/min  :D Donc niveau silence, c'est pas top.
Youkoulélé !
n°1757955
Mister Max
Posté le 10-06-2008 à 14:04:36  profilanswer
C'est sur c'est pas le top, mais avec des ultra kaze sous volté a 1500tr/mn ca devrait le faire et ca reste relativement raisonnable niveau bruit. Bon faut pas etre trop gourmand en OC avec ça mais c'est tout a fait jouable.
n°1758491
Ricard ou ​51
Posté le 11-06-2008 à 21:59:37  profilanswer
je ne cherche pas les perfs mais juste a ne pas avoir le proc ou la CG qui crame.
Il n'y aura pas de gros o/c, mon objectif et juste le silence
Feed ||
n°1758503
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-06-2008 à 22:32:10  profilanswer
je possède un lian-li 7B+II avec un E6600 et une 8800GTX
j'ai réalisé une découoe du top pour uy mettre un doc pro 240 et j'ai mis un doc pro 120 a l'arrière ...
avec un apogée GT + MCW60R + MCP655 en 13/19 + 100% ldr mes temps sont très bonnes (44° IDLE pour le E6600 @3600MHz et 45° pour la GTX overcloquée) avec les ventilos a 5V ...
je te conseille donc un 240 mini ou 2*120 si tu veut refroidir le tout correctement ! après si tu as la place mets 240 + 120 (genre doc pro de chez doc micro) + 3 ventilos sous-voltés. ce seras perf a faible ventilation et silencieux par la même occasion (je peut te le dire c'est ce que j'ai)
n°1758506
Masure
Posté le 11-06-2008 à 22:36:47  profilanswer
Tu seras limite avec un 120. Le 240 suffit et te permettra un oc en silence.
J'ai une config similaire à la tienne : Xeon 3050 3600Mhz @ 1.55v et 8800GT @ 1.3v. Un BIX² avec deux XL2 à 1000trs/mn font tourner la config parfaitement et en silence. Certes je n'ai pas 45° en full mais tout roule.
Message édité par Masure le 11-06-2008 à 22:37:46
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1758866
Ricard ou ​51
Posté le 12-06-2008 à 21:06:22  profilanswer
J'ai en fait deja eu un water (ete dernier) avec un rad360 et 3 nocutas dessus (nexxxos xp, dcc-1t...). J'avais aussi de bonnes t° avec mon 6600 et p5b dlx de l'epoque . mais de telle perf ne me serfvent a rien aujourd'hui.
 je n'o/c plus (ou peu, 3.2ghz pour un 6750 c pas vraiment un o/c :ppp), par contre je trouve la 8800gtx assez bruyante en charge :p.
Comme je ne veux pas me relancer ds une decoupe de boitier, je me demandais si un 120 en interne a la place du ventilo d'extraction suffirait a garder le 6750 et la gtx ds des t° supportables
edit : a la limite le 120 en push/pull
Message édité par Ricard ou 51 le 12-06-2008 à 21:07:49
Feed ||
n°1759012
Masure
Posté le 13-06-2008 à 08:33:02  profilanswer
J'ai eu un 120 comme tu décris dans ma config opteron 144 + 7900GT (les deux OC et survoltés). Ca passait mais avec un dual core il faudra pas trop abuser sur la tension et idem sur la CG. Je dirais que c'est possible mais un rad bien bien dense et un ventilo épaisseur 38mm.
VU l'oc que tu vises donc, je dirais possible à priori.
Message édité par Masure le 13-06-2008 à 08:33:24
n°1759223
Ricard ou ​51
Posté le 13-06-2008 à 19:41:39  profilanswer
Actuellement mon e6750 tourne @3.2 avec 1.2875v bios et la gtx ne sera pas o/c
par contre comme rad, un dense pas trop cher poour aller avec mes noctuas, tu connais quioi come ref?
Feed ||
n°1759295
Masure
Posté le 13-06-2008 à 21:46:22  profilanswer
Ces deux modèles sont sympa :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5834.html
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=607
Par contre pour la ventilation, un noctua c'est léger mais t'as pas non plus beaucoup à dissiper.
n°1759306
Ricard ou ​51
Posté le 13-06-2008 à 21:50:28  profilanswer
merci pour les infos,
je vais m'orienter vers du matos swiftech je pense, apagee, mc60w avec les mc14 pour le memoire de la gtx et une laing ou d5.
Feed ||
n°1759333
Masure
Posté le 13-06-2008 à 22:40:08  profilanswer
Te faudrait quand même un ventilo qui pousse plus que le noctua mais tu pourras toujours aviser si c'est un peu juste.
n°1759336
Ricard ou ​51
Posté le 13-06-2008 à 22:42:44  profilanswer
oui mais si ca pousse trop, je perd le silence apres :p
Feed ||
n°1759340
Masure
Posté le 13-06-2008 à 22:52:00  profilanswer
Pas totalement. Les noctuas ne sont pas les ventilos ayant le meilleur rapport bruit/perf.
Un de ces ventilos le ferait bien :
http://www.sidewindercomputers.com/pa12mesp.html
http://www.sidewindercomputers.com/de12trbllows1.html
http://www.heatsinkfactory.com/scy [...] 0-rpm.html
Enfin, rien ne vaut un test avec ton noctua, si ça suffit, tant mieux.
Message édité par Masure le 13-06-2008 à 22:53:39
n°1759680
Ricard ou ​51
Posté le 15-06-2008 à 09:47:54  profilanswer
merci pour toutes ces infos :)
Feed ||
RAD 240 < 2702 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?
Rad de 240 avec un Swiftech Radbox MCB-120Push ou Pull ?
[Sondage] le meilleur rad 240 ?Quel emplacement et quelle taille pour un rad W/C ??
****\HomeMade/*** WaterCase en bois avec 2 x 240mm + 1x 120mm /**2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plzRadiateur DOC eXTreme 480 (2 * 240) + questions...
Plus de sujets relatifs à : 120push/pull ou 240 ?
