3816 connectés
 Page :   1  2  3
Projet de WC BeQuiet ! Silent Base 800
n°2396078
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 18:37:57  profilanswer
Pour ça que je voudrais bien partir sur 2 x 420 ...
Et bof sa sera que du petit perçage sur le coté de la porte hein :o
halte là on ne passe pas !
n°2396079
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 18:42:45  profilanswer
2×420 ? pas besoin d'autant mais c'est stylé. Pense à mettre les pieds au boîtier pour qu'il soit plus stable parce-que c'est que ça pèse des radiateur rempli
Message édité par charles2404 le 09-06-2015 à 18:43:32
Mx Green !
n°2396082
julien1h
Posté le 09-06-2015 à 18:59:01  profilanswer
Il va t'en falloir des litres de liquide pour remplir tout ça :o
n°2396083
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 19:08:20  profilanswer
simplement 2 litres, ça dépend du réservoir après aussi. D'ailleurs en parlant de réservoir, tu veux quoi Gg67500 ?
- un réservoir baie ? (qui se met dans les aie 5,25" )
- un réservoir tube ? à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier ?
et aussi tuyau, liquide et embouts:
quelle taille ?
- plutôt fin 10/13. Mais faut pas avoir de courbe serrée
- légèrement plus gros 10/16. Plus permissif que le 10/13 pour les courbes
- gros 13/19
quel couleur ? bleu, rouge, transparent, etc ?
Mx Green !
n°2396084
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 19:09:18  profilanswer
Mhhh un reservoir tube sa pourrais être chouette :o ... faut que je réfléchisse encore sur la chose :)
n°2396085
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 19:17:53  profilanswer
Vue le peux de place que j'ai dans le boîtier (7 disque dur bientôt)  je pense donc foutre un beau réservoir tube à l'extérieur aussi et la pompe ddc  que j'ai déjà à dispo  dans le boîtier
n°2396086
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 19:20:20  profilanswer
pour le bloc des 280X gaming tu as pas le choix, c'est ça.
Mx Green !
n°2396087
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 19:20:59  profilanswer
ok :jap:
Mx Green !
n°2396088
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 19:24:55  profilanswer
Apprêt plus ya de liquide plus ya d'inertie thermique non ?
n°2396089
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 19:31:45  profilanswer
boarf t'occupes pas de ça, tu dimensionnes le circuit avec la surface des radiateurs et tu remplis le circuit, pas besoin de faire compliqué
Mx Green !
n°2396090
skyzo-appl​e
Posté le 09-06-2015 à 19:32:03  profilanswer
Ta aussi des tops pour ta pompe qui se colle direct au reservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
Je ne sais pas si ya la même en baie, a voir dans ton intégration.
Sinon pour le wb des 280X, le alphacool est pas super car il refroidit seulement le gpu, les vrms sont en passif (autant prendre un universel comme ça on peut au moins le réutiliser). En occasion sur le forum ça doit se trouver des EK et cie.
n°2396092
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 19:37:39  profilanswer
le waterblock d'alphacool a en effet un bloc universel qui refroidit activement le gpu, mais tout ce qui est autour est touché par une plaque en métal qui est si je ne me trompe pas à la fois refroidie par le radiateur noir et le bloc du gpu.
Donc c'est pas si nul, et en plus il y a une backplate déjà comprise dans le prix
Mx Green !
n°2396093
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 19:53:58  profilanswer
Si ya moyen de trouver un wb  pour les 280x  qui refroidit les vrm sa permettra  d'oc  tranquille
n°2396094
skyzo-appl​e
Posté le 09-06-2015 à 19:59:40  profilanswer
Quelle est le modèle exact de ta 280X ? Car chez EK on en retrouve 3 : 053R et 057R compatible avec les wb de 7970 (en gros rad de référencé), alors que la 067R est plus large et n'est pas du tout compatible.
n°2396095
julien1h
Posté le 09-06-2015 à 20:03:07  profilanswer
En théorie oui. En pratique c'est pas perceptible
n°2396096
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 20:08:11  profilanswer
MSI gaming pour les deux soeurette :jap:
Sinon niveau tuyau je pense partir sur du 10/16.
Question rendu des tube transparent mes légèrement fumée (voir noir transparent) avec du liquide rouge sa rendrais bien ? :o
n°2396097
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 20:19:20  profilanswer
Bonjour le prix  :sweat:
mes sa aurais de la gueule fixée sur le dessus du pc et les deux 420 sur le coté de la porte (coté carte mère)
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] red?c=1962
J'ai trouvée mieux :o plus beau encore :o
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -lt?c=1962
Message édité par Gg67500 le 09-06-2015 à 20:19:57
n°2396098
skyzo-appl​e
Posté le 09-06-2015 à 20:27:56  profilanswer
Sinon tes cartes graphiques ont quelle largeur de pcb ? Car apparament il y a 2 largeurs, mais toutes les 2 sous le nom "gaming". Comme ici ? Dans ce cas pas de probleme ? Ou comme cela ? Dans ce cas pas de wb chez ek, et faut faire gaffe chez les autres constructeurs.
Par contre ton réservoir est énorme !  :p
n°2396099
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 20:31:47  profilanswer
J'aime les chose énorme  [:onizuka_dark]
Bah :o autant faire bien les chose, et déjà que j'ai la place dehors du boitier [:ruxx]
Sinon la largeur je pourrais pas te dire la maintenant ....
Voila mes deux carte
http://www.materiel.net/carte-grap [...] wgodCZMAkw
n°2396105
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 21:47:02  profilanswer
regarde si tu as pas un autocollant sur le dos du pcb de tes cartes pour déterminer le numéro de série pour savoir quels blocs sont compatibles.
La problème que t'as pas l'air de comprendre c'est qu'il y a eu plusieurs versions du pcb pour la carte en gardant le même nom
Mx Green !
n°2396106
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 21:48:53  profilanswer
Ah ouais :o Bah je regarde atta
Voila :o
http://img.techpowerup.org/150609/Capture015735.jpg
Message édité par Gg67500 le 09-06-2015 à 21:52:08
n°2396109
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 22:07:14  profilanswer
très bien j'arrive pas déterminer le modèle...:o
les connecteurs crossfire sont comme ceci ou celà ?
Mx Green !
n°2396112
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 22:24:40  profilanswer
j'arrive pas a voir la diff :(
n°2396114
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 22:28:43  profilanswer
le dépassement par rapport au bord de l'équerre pci
Mx Green !
n°2396115
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 22:30:22  profilanswer
http://www.coolingconfigurator.com [...] 53R%29.jpg
Celle la sa dépasse de très peux de l'équerre :)
j’ignorais qu'il avais fait deux PCB différent
n°2396116
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 22:40:43  profilanswer
bon en fait sans voir le pcb je crois que j'y arriverai pas en fait, il y a encore deux sortes qui ont les connecteurs crossfire courts:
- celles qui ont le pcb de 7970 comme le modèle v277-053R
- et celles qui ont un pcb ressemblant mais pas exactement le même comme le modèle v277-057R
C'est qu'ils nous facilitent la vie chez MSI :o
Mx Green !
n°2396117
julien1h
Posté le 09-06-2015 à 22:44:02  profilanswer
Quelle idée de prendre msi aussi  :o
n°2396118
skyzo-appl​e
Posté le 09-06-2015 à 22:46:58  profilanswer
Je pense que tu peux faire un examen visuel, vers l'arriere du pcb les condo ne sont pas positionner pareil, donc sans demonter tu dois pouvoir le voir.
Mac Gyver technique :o
edit : Comme ça : a gauche ref, a droite pas ref
http://reho.st/preview/self/6ebdd199eda7748f378227d661d41752fccf3bcd.jpg
Message édité par skyzo-apple le 09-06-2015 à 22:51:18
n°2396119
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 22:49:05  profilanswer
le PCB et full noir avec écrit MSI sur le port PCIE et MSI sur l'équerre :o comme celle sur le deuxième lien et sa j'en suis sur a 100%
Ces du plastique noir 100% mat et non noir/brun
n°2396121
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 22:52:48  profilanswer
http://reho.st/preview/self/6ebdd1 [...] cf3bcd.jpg
c'est pas faux
Mx Green !
n°2396126
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:10:30  profilanswer
Alors :/ ?
n°2396128
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 23:14:29  profilanswer
fais une photo du pcb côté prise d'alimentation
Mx Green !
n°2396129
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:15:14  profilanswer
suis bon pour la démonté alors :o ...
n°2396130
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:19:55  profilanswer
c'est bon j'ai trouvée, ces marqué en minuscule ...
V227
la noir mate comme j'ai dit :o
http://img.techpowerup.org/150609/Capture016072.jpg
n°2396133
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 23:27:15  profilanswer
c'est toutes des v277 :(
Mais non sans démonter on peut espérer que les soudures des condensateurs traversent et qu'on puisse l'identifier.
et le noir, elles sont toutes noires mate, la photo du pcb marron c'est celui d'une 7970 de ref parce-que j'ai pas cherché précisément un de 280x avec pcb de 7970
Message édité par charles2404 le 09-06-2015 à 23:29:17
Mx Green !
n°2396135
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:32:32  profilanswer
Je vient de regardé j'ai une rangée de deux picot comme sur la photo de droite en haut :o
Rien qui part en biais nadaaa
Bien droit :o
n°2396136
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 09-06-2015 à 23:50:43  profilanswer
et ben tu n'as que la solution du bloc universel sur le gpu. Le waterblock "full-cover" d'alphacool est fait pour les 053R, EKWB propose dans le coolingconfigurator les blocs pour 7970 pour le modèle 053R mais rien pour le 057 des deux côtés.
ou alors tu envois ta carte à alphacool et il font un nouveau design de bloc, mais pas sûr qu'ils acceptent vu que ça fait un moment qu'elle est sortie
Message édité par charles2404 le 09-06-2015 à 23:51:57
Mx Green !
n°2396137
Gg67500
Posté le 09-06-2015 à 23:52:28  profilanswer
Pfffff :(   et en rad universelle tu conseil quoi ?
n°2396139
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 10-06-2015 à 00:11:35  profilanswer
à vrai dire je recommande pas trop les blocs universels parce-qu'on est obligé de mettre des petits radiateurs sur ce qui aurait du être refroidi par un fullcover ou alors faut avoir un gros débit d'air orienté sur la carte :/
pour répondre à ta question sinon:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11817.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11819.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11818.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11816.html
- http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] tible-noir
les rads
- http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10502.html
- http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10501.html
et il faut des pads thermiques aussi
mais si tu changes d'avis c'est là le formulaire pour avoir un bloc gratos par alphacool, mais c'est relativement long (plus de 20 jours ouvrés)
(je pense qu'il y en a qu'un d'offert)
http://www.alphacool.com/shop_cont [...] r-for-free
Message édité par charles2404 le 10-06-2015 à 00:15:08
Mx Green !
n°2396140
Gg67500
Posté le 10-06-2015 à 00:15:00  profilanswer
Pfffff...  L'absence de wb  pour la 280... Rend mon envie d'oc  inutile la...  :/
Vraiment dommage
n°2396141
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 10-06-2015 à 00:16:22  profilanswer
désolé mais je pense pas me tromper, j'ai appris en même temps que toi que les 280x gaming ont eu plusieurs pcb :/
Mx Green !
 Page :   1  2  3
[WC] Alimentation / pilotage des ventilateursAide gestion pompe WC
Besoin d'aide pour la fixation d'un réservoir WC > C.750D[Projet] Projet Cluster Web + BDD sur RPI
I7-4790K en WC first time.[Projet] WaterCooling - Corsair Airbide 540
Aide Projet 1er Watercooling CPU + GPU (voir SLI)[PROJET] PC bureau professeur des écoles == Teacher's Mod ==
[Workblog] WC orienté silence dans Define R4 (recherche rhéobus)Aide premier projet wtercooling
Plus de sujets relatifs à : Projet de WC BeQuiet ! Silent Base 800
