9189 connectés
  CPU
  Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!!
n°1195483
molahomar7​7
Posté le 06-02-2005 à 23:21:13  profilanswer
Salut tout le monde.
donc voila n'etant pas un pro en overcloking jai bien du mal a pousser mon p4B 2.53ghz @ 3.00ghz.
ma carte mere est une asus p4s8x et jai une barette de ram kingston 512mo pc2700.
jai reussi a monter le fsb a 150mghz au lieu de 133 d'origine (mon coeff est a 19) mais une fois en jeu sa reboot dans les 5min...
alor est-ce un probleme de ram??
quel voltage ram et cpu devrait-je mettre??
Aussi quel timing devrais-je mettre car ne conaissant rien en ces derniers jai preferé les laisser d'origine qui sont a 2.5-3-3-7
Ma config:
p4B 2.53ghz northwood
Carte mere asus p4s8x
Galaxy geforce 6800
DD 120go seagate udma 133 8mo de cache
512 ddr kingston pc2700
graveur dvd LG 4163B.
P.S: pour obtenir au moin 3.00ghz je devrais faire monter le fsb a 158mghz.
Merci d'avance pour votre aide :jap:
n°1195488
molahomar7​7
Posté le 06-02-2005 à 23:26:19  profilanswer
Je rajouterais aussi que j'ai essayer de monter le fsb a 158 mais j'obtenais un message d'erreur de windows au moment du chargement des fichier de demarage de celui-ci.
Il me disait comme quoi il manquait un fichier dans system32 ou qu'il pouvait etre endomager et de le faire reparé avec le cd de xp.
Mais une fois les frequence d'origine remise plus de message d'erreur.
n°1195489
bigboss7
Posté le 06-02-2005 à 23:26:52  profilanswer
quel est ton refroidissement sur ton cpu
n°1195490
molahomar7​7
Posté le 06-02-2005 à 23:28:46  profilanswer
jai un zalman 7000Balcu
n°1195548
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 07:10:15  profilanswer
alors personne ne saurait quel reglage faudrait-il faire?? :(
n°1195560
sebz
Posté le 07-02-2005 à 09:15:47  profilanswer
as tu laissé ta Ram synchro avec le proc ? si oui c normal que tu ne puisse pas monter plus haut, essaye de la desynchro avec un rapport 5/4
n°1195567
crane
Mort de soif !
Posté le 07-02-2005 à 09:29:55  profilanswer
Ton problème vient du fait que l'agp/pci n'est pas bloqué à 66/33. En poussant trop haut ton o/c, le DD est aussi "o/c" et généralement ca part en couilles et tu perd des fichiers systèmes par exemple. Essaie de voir dans le bios si tu peux bloquer cette valeur, sinon à tes risques et périls pour le DD
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1195627
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 12:11:37  profilanswer
ah ok et comment faire pour bloquer a 66/33???
n°1195650
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 12:40:28  profilanswer
euh autre chose aussi lorsque j'overclok ma ram a 200mghz au lieu de 166mghz sa me fé des gros bug en jeu puis plantage dans les 2min...
Comment se cela se fait-il??? :|
n°1195651
neo7
Posté le 07-02-2005 à 12:41:37  profilanswer
as-tu augmeneter le vcore?
n°1195652
neo7
Posté le 07-02-2005 à 12:42:15  profilanswer
 ta la 2700 et pas de la 3200...Réeassaye avec des timind pourri
n°1195674
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 13:04:46  profilanswer
ok jai essayer avec des timing genre 3-4-4-7 et sa marche toujour pas.
sinon comment faire pour desynchronyser la ram avec un raport 5/4??
n°1195675
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 13:05:07  profilanswer
sinon le vcore cpu jlé monter a 1.7v et 2.7v pour la ram...
n°1195688
crane
Mort de soif !
Posté le 07-02-2005 à 13:16:57  profilanswer
Les problèmes graphiques que tu vois c'est peut etre aussi dut au fait que ton agp soit o/c.
Il faut regler ca dans le bios. Pour + d'info regarde dans ton manuel (un truc du genre AGP/PCI, PCI lock, ...)
n°1195719
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 13:45:59  profilanswer
ok je verfiré merci :jap:
n°1195908
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2005 à 18:22:03  profilanswer
bloquer les fréquences agp et pci comme dit plus haut et désynchroniser la ran, si ta ram est prévue pour tourner à 166, elle ne pourra pas, sauf exeption, tourner plus vite, ou aussi vite ke 200MHz, il faut la désynchroniser, la passer dans le bios de 166 à 133! si tu ne fait pas ca! tu ne pourra jamais o/c sans avoir du ptit bois cramé, meme si c'est pas du bois!
mais ca si tu lis un peu le topic unique, comment pas tout casser, tu l'aurais su!
n°1196006
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 20:02:51  profilanswer
ok merci pour ta reponse swissforever par contre pour bloquer l'agp et pci je ne trouve pas :/
si quelqu'un pourait me dire a quoi sa ressemble ou dans quel menu sa se trouve.
jai un award bios sur ma p4s8x version 1004.
n°1196025
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-02-2005 à 20:34:13  profilanswer
alors dans ma asus, j'ai pas! donc toi tu l'as peut etr epas nonplu! j'ai la version P4V8X-X! si elle est c'est sous advanced, et sous feature chipset ou un truc comme ca! et sous le FSB tu doit avoir agp-pci frequency ou un truc comme ca, si tu ne l'as pas! tu oublie pour o/c! tu va tout faire cramer! a moins de passer à un FSB de 200! qui devrai remettre les fréquences en66 et 33MHz!
pour la ram tu sais ou c'est?
n°1196037
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 20:47:08  profilanswer
ué pour la ram c'est bon sinon helas je ne l'ai pas pour l'agp pci.
si toi non plus tu na donc pas tenter l'overcloking??
n°1196059
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 21:18:01  profilanswer
sinon une maj du bios en version 1005 peut peut etre inclure la fonction pour bloquer l'agp/pci a 66 :/
n°1196101
molahomar7​7
Posté le 07-02-2005 à 22:38:10  profilanswer
bon en tout cas jai fais la mise a jour au bios 1005 et sa na rien changé.
Enfin bref merci a toi swissforever car maintenant jai reussi a stabiliser mon systeme a 2.85ghz c'est un petit overclocking mais sa me fais gagner le double de perf en ecriture memoire d'apres aida32 et le systeme est stable.
voila sinon je ne peux monter plus haut donc a cause de cet fichu comande qui bloquerais les frequences agp/pci a 66/33.
@+ :hello:
n°1196498
molahomar7​7
Posté le 08-02-2005 à 17:06:12  profilanswer
euh sinon jme demander existerait t-il des bios modifier specialement pour overcloker??
par exemple pour ma carte mere un bios qui rajouterais la fonction agp/pci frequenci??
n°1196530
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2005 à 17:47:41  profilanswer
une MAJ très rarement, vu que il faut que le hardware suive! sur ma asus en effet je n'ai rien retesté, ca n'a fait que bugger ma carte graphique et ma carte controleur IDE sur PCI
n°1197130
crane
Mort de soif !
Posté le 09-02-2005 à 09:36:42  profilanswer
Fait attention avec ton o/c quand meme, vu que le PCI est à + que 33 MHz ca pourrait cramer tes DD...
n°1197592
molahomar7​7
Posté le 09-02-2005 à 18:45:10  profilanswer
ah ué pourtant c'est un petit overcloking....
sa met met le fsb a 150/38 au lieu de 133/33.
donc en principe sa ne risk rien et mon boitier est bien ventilé...
n°1197621
molahomar7​7
Posté le 09-02-2005 à 19:21:55  profilanswer
mais sinon ny a til rien d'autre qui bloquerait l'agp/pci a 66/33 apar le bios (car je ne lai pas dans le bios de ma carte mere)...
n°1198831
crane
Mort de soif !
Posté le 11-02-2005 à 13:51:24  profilanswer
Non y'a rien d'autre. Et du momet que la fréquence pci n'est plus à 33, tu risque des echecs d'écriture sur le DD, pertes de données.... et comme je te le répète, aussi un cramage de DD, ou de controleur DD
n°1198961
coyotte26
Posté le 11-02-2005 à 17:55:05  profilanswer
38MHz pour un disque dur est un gros overclock. Je lui donne 6moi, peut-être un an.
n°1198973
molahomar7​7
Posté le 11-02-2005 à 18:16:05  profilanswer
ok merci de mle dire ^^
de toute facon jai remi tout d'origine mais jai mis de bon timing en cas 2.0 :jap:
voila @+ :hello:
n°1200137
link1446
Posté le 14-02-2005 à 13:32:36  profilanswer
j'ai le méme pross que toi mais autre prob j'ai plus de son quand je dépasse les 140 fsb !!sa t'es pas arriver par hasard ??parce que c'est trop chiant !
n°1204255
molahomar7​7
Posté le 19-02-2005 à 12:57:43  profilanswer
non pas du tout
cela doit venir de ta carte mere
quand je loverclok le fsb est a 150 et sa marche nikel a 2.85ghz
n°1205659
Frenchkill​er57
Posté le 21-02-2005 à 14:24:59  profilanswer
non pas du tout
ta koi comme alim ???
jé un p4b 2.53 aussi je l'ais monté a 3350Mhz mais il est pas stable alors je l'ais decendu a 3250 et il marche nikel et ca reboot pas, il est stable !!!!
n°1206644
molahomar7​7
Posté le 22-02-2005 à 16:23:54  profilanswer
bah en faite je pourais monté aussi haut que toi mais ma carte mere ne me le permet pas en effet elle ne blok pas l'agp pci frequency...
chipset sis 648
  CPU
Problème pour overclocker mon P4C 3.0Ghz.Problème avec ventilateurs qui "grésillent"
Probleme avec l'aquagateProblème matériel graphique 6600GT (screenshot)
Ventilateur avant probleme !Problème alimentation, origine ? o/c ?
probleme sur 3dmark05Athlon XP 2400+ et DDR PC3200 = problème
Comment overclocker un CPU ? Please !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour overclocker mon p4B 2.53ghz!!!
