6031 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
prix watercooling mini ?
n°2057896
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 12:51:31  profilanswer
snipeangel a écrit :
Moi j conseille pas trop le montage et test hors boitier...jme suis fait une belle frayeur comme ça, le mieux c est le monter le tout tu relies pas le 24 pin a la CM et tu demarre l' Alim comme ça en cas de pepin t as que le circuit d'alimenter et pas le matos ;)
J'avoue que j'ai aussi du mal à comprendre pour le coup.
C'est bien plus simple et bien plus safe hors boitier à mon sens.
jgjg100 a écrit :
le rad 120mm suffit ?
sinon, un réservoir est utile ? on peut faire sans ?
Un ventil 120 devrait suffire si c'est juste pour refroidir le cpu.
Pour le réservoir je te laisse deviner..
Message édité par dioaka le 07-11-2010 à 12:57:33
n°2057962
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 07-11-2010 à 14:43:14  profilanswer
ok, actuellement, j'ai des intéressé pour ma console donc le budget pourrais sensiblement augmenter, ma 4890 pour raisetre watercoolé avec http://www.ldlc.com/fiche/PB00072777.html + ajout d'autre composant ? ( genre un autre rad + waterblock + tuyau )
Message édité par jgjg100 le 07-11-2010 à 14:43:44
n°2058005
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 17:41:14  profilanswer
J'ai mis ce lien parce que tout est compris avec ce kit (pompe, rés, tuyaux 10/13-9.5mm, embout à coiffe, rad, ventil et waterblock cpu).
Après pour le prix...c'est plutôt une bonne affaire. Par la suite, c'est toujours possible d'upgrader (rad supplémentaire, etc).
n°2058053
jgjg100
C'est pas faux !
Posté le 07-11-2010 à 19:13:47  profilanswer
ok, en partant sur la base du lien, il faudrait quoi en plus ? un waterblock pour ma 4890 bien sur, un autre rad ? ( genre 240 ? sa me ferais un rad 120 et un rad 240 ), d'autre tuyau ?
n°2058151
snipeangel
I want to believe
Posté le 07-11-2010 à 22:37:30  profilanswer
Ouaip tout dépend si ce te pose pas de soucis de tout remonter en un fis après le test, si c est pour démonter puis remonter le leek test aura servi a rien hors boitier ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2058154
dioaka
Posté le 07-11-2010 à 22:53:18  profilanswer
Tout dépend de ce que tu veux faire.
Si c'est juste pour le cpu ou la cg, il ne faudra rien de plus. Par contre si c'est pour les deux alors là oui il faudra au min encore ajouter un rad. Demande à ceux qui on plus d'expérience que moi pour ça, j'ai jamais fait un système couplé cg et cpu en même temps.
@snipeangle: ok je comprends maintenant :)
n°2058327
kingway
Posté le 08-11-2010 à 17:59:11  profilanswer
c'est de la merde en boite les kit, surtout thermaltake ;) prends tes pièces toi meme sur des sites comme docmicro
n°2058333
dioaka
Posté le 08-11-2010 à 18:20:15  profilanswer
Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus KINGWAy?
Pour rappel:
Kit modulaire-> environ 200€ et encore.
Noobkit thermaltake-> 83€
Après c'est claire que c'est pas aussi performant, mais c'est largement suffisant pour refroidir une CG ou un CPU par exemple.
La combinaison ventil/rad est un peu légère, mais rien n'empêche d'upgrader ça par la suite si besoin.
En même temps si tu as quelque chose de mieux à proposer ça m'intéresse grandement ;)
n°2058402
Benh_31
Posté le 08-11-2010 à 21:16:12  profilanswer
au pire si t'as vraiment peur des fuites, je sais qu'il existe des solutions faites exprès qui ne conduisent pas l'électricité.
n°2058416
snipeangel
I want to believe
Posté le 08-11-2010 à 22:12:32  profilanswer
Quasiment tous les liquides prévus pour le WC sont non conducteurs ;)
n°2058421
kingway
Posté le 08-11-2010 à 22:21:57  profilanswer
Je préfère payer un bon rad aircooling plutôt qu'un kit wc thermaltake, aucun interet. Ca sera pas plus perf (allez, 3-4degrès p-e) et niveau bruit ca doit pas être sympa
Si tu joue bien en occaz, j'ai déjà reussi à me monter un wc cpu/gpu pour 130euros et avec une laing cheros :) donc si tu prends une petite pompe style EK DCP2.2 c'est largement jouable
n°2058425
Benh_31
Posté le 08-11-2010 à 22:38:19  profilanswer
oé mais bon comme il parlait d'eau déminéralisé..
n°2058426
snipeangel
I want to believe
Posté le 08-11-2010 à 22:44:17  profilanswer
Ouep moi j tourne a l eau demi ;) de toute façon meme les liquides specifiques perdent leur capacites non conductrices au bout de peu de temps, faudrait vidanger tous les deux trois mois...
n°2058553
Benh_31
Posté le 09-11-2010 à 12:33:23  profilanswer
pareil : moitié eau déminéralisé moitié  liquide réactif aux UV the feser company et il éclaire autant que quand il est pas dilué
 Page :   1  2
Page Suivante
Optimisation refroidissement/taille mini !1er Watercooling, besoin de conseil :)
PC10600 ou PC12800 pour overclocker un i5 760 à 3.2ghz mini?Demande d'aide pour un watercooling
Conseil sur un premier Watercooling[MOD] Full Black HTPC - Water EK/Masterkleer/Feser/Swiftech/MDPC
Quelques questions pour premier watercoolingConseil pour grand boitier pour mon watercooling.
Monter un watercooling4 ans de Watercooling en photos. Merci à tous !
Plus de sujets relatifs à : prix watercooling mini ?
