11265 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour grand boitier pour mon watercooling.
n°2049922
tipona
Posté le 10-10-2010 à 23:08:50  profilanswer
Actuellement j'ai un gros dilêmme sur le choix de mon futur boitier.
J'ai un cosmos 1000 RC avec dedans:
1 x 240mm TFC Xchanger en Push Pull au niveau du top. (en fait 2 ventilos en push + le rad et la partie pull est effectuée par des ventilo slim sous le cache du boitier).
1 x EK res 250ml multioption
1 x lain DDC 10w.
La cm est une R2E et j'ai 5 HDD + 1 ssd et une alim CM UCP 1100W qui n'est pas modulaire.
Pour le moment je vois les boitiers suivant:
Lian li P80 Armorsuit pour le look
Lian li A77F en rouge pour le look
Sur ces deux boitiers j'ai un mega doute sur la faisabilité du TFC en Push pull et mes DD.
Ensuite je vois bien:
Le corsair 800D
Le Temjin TJ07
Leur point faible pour moi c'est qu'ils n'existent pas en rouge anodidés :p
Sachant que je souhaite upgrader mon water vers mon 240mm + un TFC 360 ou 480mm et je souhaiterai eviter d'y aller au dremel dans la mesure du possible.
Pour le TJ07 j'aurais bien mis le 240 sur le top mais il faut renverser le backplate et je ne suis pas un pro des rivets.
Le 800D j'ai un doute sur la possibilité de mettre un 360 + 240mm en push pull avec l'epaisseur des rad TFC.
Je souhaite aussi un bon cable managment car avec ma tarentule non modulaire (mon alim) faut que je puisse tout caser proprement et biensur hors de question de ne pas mettre mes disques durs car dans la plus part des mods on peut s'apercevoir que leur emplacement est utilisé pour les rads mais après on les voit jamais en place sur les photos.
Merci de m'aider car à force de chercher je trouve toujours un truc qui cloche dans les boitiers et je ne suis plus objectif.
J'ai les grosses ... config.
n°2049926
biohazdarx
Posté le 10-10-2010 à 23:28:17  profilanswer
sur le TJ07 tu peut mettre un 480 dans le bas ^^ peu de boitier accepte de tel rad
Message édité par biohazdarx le 11-10-2010 à 00:11:19
FEED
n°2049928
juan1972
Posté le 10-10-2010 à 23:56:14  profilanswer
regarde ce que tu peux faire avec ton boitier cf signature ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2049930
littlewata
Prout
Posté le 11-10-2010 à 00:04:26  profilanswer
TJ07 ou 800D très bon choix pour une intégration facile, sinon en - onéreux t'as le CM ATCS 840.
Ventes [Workblog]
n°2049931
tipona
Posté le 11-10-2010 à 00:09:45  profilanswer
Oui j'avais déjà vu ton thread et m'en était inspiré d'ailleurs quand j'avais tout monter dans mon cosmos mais mes 5 DD m'empechent de couper les racks du bas  et je t'avoue ce qui me soule c'est ma porte de droite qui malgré un coup de dremel a du mal a tenir fermée. Malgré cela le cosmos a de grandes qualité ce qui rend ma tache très ardue pour le changer.
Sinon le TJ07 semble être le plus apte a me contenter en regardant les différents mods, j'attends tout de même d'autres idées pour voir si quelqu'un a une idée de placement de mon matos.
n°2049947
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-10-2010 à 06:49:46  profilanswer
depuis quand tu as besoin de renverser le backplate dans le TJ pour mettre un 240 dans le top???
ça rentre tres bien tout seul, tu peu aussi coller un 480 en bas voir un 240 en plus si tu y vas au chausse pied :lol:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2049974
byakuya27
Posté le 11-10-2010 à 10:55:49  profilanswer
dans le TJ tu peut mettre un 480 en bas, un 240 en haut et la pompe en bas.
Les disque dur peu être mis sous le lecteur DVD avec des adaptateur 5"1/4.
n°2049995
tipona
Posté le 11-10-2010 à 12:42:50  profilanswer
ok merci pour la precision j'avais vu qu'un 240mm avec 62mm d'epaisseur ne passait pas (avec deux ventilos) sur pas mal de forum et que le seul moyen c'était d'acheter une backplate inversée sur murdermod par exemple.
Dans ces cas là ça m'arrange pas mal et je pense que finalement seul le TJ07 pourrait me contenter.
exemple de liens qui me faisaient douter: http://www.xtremesystems.org/forum [...] 41365.html
Message édité par tipona le 11-10-2010 à 12:45:11
n°2049998
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-10-2010 à 12:50:57  profilanswer
Faut prendre un 240 slim si tu veux pas etre em...;)
n°2050003
tipona
Posté le 11-10-2010 à 13:19:52  profilanswer
oé maintenant que j'arrête pas de chercher comment le placer celui-ci, c'est clair que c'est que je me dis toutes les 2 sec ^^
Monter un watercoolingDemande de conseil sur config WC
4 ans de Watercooling en photos. Merci à tous !Watercooling Core i7 975
Demande conseil aux pros du watercoolingBesoin d'aide pour watercooling et overclocking
[Projet] MOD d'un boitier Three Hundred[WorkBlog] - Premier watercooling
Conseil Ventillo et petite question
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour grand boitier pour mon watercooling.
