3703 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil sur un premier Watercooling
n°2051612
colany1
Posté le 17-10-2010 à 20:41:37  profilanswer
Bonjours a tous.
J'aimerais qu'on me conseil sur les différents matos disponibles.
Pas de réel limite de budget.
Pour le moment j'envisage de W/c uniquement le cpu a savoir un i7 950. ( qui est actuellement refroidit pas un IFX14 ).
Par la suite il et possible que je W/c aussi la mobo mais a priori jamais les cg.
Donc je recherche un système capable, dans un premier temps, de m'assurer un réel gain au niveaux des température par rapport a l'IFX14 pour un i7950, mais qui par la suite me permettrait de l'étendre a la CM.
J'imagine donc qu'un radiateur  sur-dimensionner par rapport a ce qu'il suffirait pour le 950 est nécessaire. ( idem por la pompe ect...)
Concernant le(s) waterblock(s) je n'y connait absolument rien ( comme pour les radiateurs et le reste d'ailleurs^^ )
Tous vos conseils seront grandement apprécier.
colany
n°2051617
kingway
Posté le 17-10-2010 à 20:49:49  profilanswer
donne ta config complète & ton boitier, ca aide :)
n°2051621
colany1
Posté le 17-10-2010 à 20:56:26  profilanswer
R2E i7950 3+x2GB Gskill trident 2000C9
IFX14. ALIM 750W Seasonic
Ventilo SIlentX 38mm
ANTEC P180B
http://nicolas.noel13.free.fr/photos/fofo.jpg
Message édité par colany1 le 17-10-2010 à 22:03:11
n°2051644
colany1
Posté le 17-10-2010 à 22:04:02  profilanswer
voila une photo du boitier
en fait c'est soit un water cooling soit ca :
http://www.thermalright.com/layout/system/file.php?code=cfe81cdbK0HyPhd1JotIQOKdWozhLePdyFGwokz7OK1RlPtMWELRrSbH6uAew%2FM3Pm3lPMYwkBYKL7hbG0HH9Uil8S24MZa13hpoBTZ8SZQXRMxCDP6Plu64YnGHJsOBxg7wx3NCXVnX9P7Dn5vZ
Message édité par colany1 le 17-10-2010 à 22:05:56
n°2051995
kingway
Posté le 19-10-2010 à 20:02:33  profilanswer
à vérifier mais sur ce boitier il me semble que le plus simple s'est de prendre 2 bon rad 120 et d'en mettre un a l'arrière et un au niveau de la cage à DD.
2*120 fat style EK c'est parfait pour ton cpu
n°2052003
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 21:00:51  profilanswer
Question bête : pourquoi pas un 360 ? ^^ au lieu de 2 120 ?
Pour "gagner de la place" ?
n°2052009
kingway
Posté le 19-10-2010 à 22:03:51  profilanswer
tu le met ou le 360 dans ce boitier ? :lol:
n°2052016
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 19-10-2010 à 22:40:35  profilanswer
A l'extérieur... :p
Surtout que foutre 2 x 120 dans un moyen tour c'est short non ? (c'bien un moyen tour ? ^^') :)
Message édité par KaiserCz le 19-10-2010 à 22:42:57
n°2052029
seu
M 41
Posté le 20-10-2010 à 08:46:09  profilanswer
Il existe certain mod qui découpent le haut du boitier , et ça passe  :whistle:
pour un I7 , en fonction de l'overclock et des perfs   , je conseillerais un Rad entre 240 et 360 (de pref épais comme un XSPC RX , ou moins cher , un Ek)  , un bon Wb Ek Supreme HF (trouvable dans les 50) , et une pompe Laing DDC
Pour le reste , c'est moins important , c'est en fonction des gouts et des couleurs.
n°2052151
colany1
Posté le 20-10-2010 à 18:13:05  profilanswer
Merci .
Metre le radiateur a l’extérieur ne pose aucun souci, ce que je veux c'est de l'efficacité .
Concernant le " réservoir " comment on détermine la taille ( quantité? ) nécéssaire?
n°2052199
colany1
Posté le 20-10-2010 à 20:51:14  profilanswer
XSPC RX360 Black
http://www.opium-pc.com/catalog/images/xspc/xspcRX360M.gif
Pompe Swiftech MCP355 + XSPC Laing Acrylic Reservoir
http://www.opium-pc.com/catalog/images/xspc/xspcreservoirwlaingM.gif
Ek Waterblocks EK-Supreme HF - Cu Nickel
http://www.opium-pc.com/catalog/images/Ekwaterblocks/wbcpu/eksupremehfcunickelM.gif
Avec ca je suis trankil?
pour les embouts etc... y'a différente taille d'entraxe?
Message édité par colany1 le 20-10-2010 à 20:57:46
n°2052230
seu
M 41
Posté le 20-10-2010 à 22:32:47  profilanswer
C'est du super matos (j'ai presque le même)  , tu ne seras pas emmerdé avec ça.
Pour les embouts , faut choisir a partir d'une taille de tuyau (ça influe très peu sur les perfs) , en général je conseille du 10/16 (excellente courbure )
Message édité par seu le 20-10-2010 à 22:33:30
n°2052249
colany1
Posté le 21-10-2010 à 01:54:52  profilanswer
Merci.
Donc 10/16 = 10mm en sorti de water block par exemple pour un tuyau de 16mm?.
Ce style la?
Enzotech Embout AS G-1/4 10/16mm Black Sparkle BCFS-ID3/8-OD5/8
http://www.opium-pc.com/catalog/images/Enzotech/EMBOUT/BCFS-ID12-OD34/BCFS-ID12-OD34m.gif
Pour compléter les trois article au dessus il me faut combien d'embout etc?
sinon, en partant du principe que je met le radiateur a l’extérieur, la pompe/reservoir peut être a l’intérieur du boitier?
Plus le circuit est " court" plus il est efficace? ou la longeur des tuyau n'a pas d'importance?
Message édité par colany1 le 21-10-2010 à 04:53:06
n°2052266
seu
M 41
Posté le 21-10-2010 à 09:29:44  profilanswer
Alors dans l'ordre :
-Oui ce sont les bons embouts , en général prend en 2 par composants ( 2 par WB , RAd , Pompe etc) , prend quelques bouchons aussi.
-Rad à l'exterieur , le reste à l'interieur (tu as le passage des tuyaux sur ton boitier au fait?)
-Plus le circuit est court , plus il est efficace , c'est logique (sauf si tu as une pompe de piscine :D )  , il faut essayer de faire le plus court possible et avec le moins de coudes possibles... facile à dire :D
n°2052917
darksol
Pseudo BF3: Isatys31-fr
Posté le 23-10-2010 à 20:07:12  profilanswer
slt,
ça peut t'aider peut etre a voir ce que donne un montage avec un 360tfc sur le toit^^
http://images1.hiboox.com/images/1410/diapo52e3d685a4cfd8795bf586ca571d9b43.jpg?0
http://images1.hiboox.com/images/1410/diapo9582498ab0271af2fbd9d6423241d4ad.jpg?36
desolé pour la poussiere  :D
mon topic de vente
Demande de conseil sur config WCConseil, mon premier watercooling.
Conseil pour premier Watercooling S1366, 5870, HDDbesoin de conseil premier watercooling
Conseil premier watercoolingPremier watercooling
Conseil premier watercooling, budget illimitéConseil pour premier watercooling sur X48 ?
watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apres[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur un premier Watercooling
