3998 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ma première waterbox en images !!! /!\ RTC /!\
 Page :   1  2
Page Précédente
n°874220
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 02-09-2003 à 09:33:01  profilanswer
Je posterai les photos ce soir de la future tour mais deja voila ce que j'ai a mettre dedans :
C'est le matos que je viens de racheter a Zeratul :
http://dstef.free.fr/jpeg/waterccoling800.jpg
Pompe MJ1000 montée en suspension par le tuyau dans un réservoir en plastique gris de 120mm de diamètre par 130 de hauteur (ya un robinet eheim sur le dessus qui empeche la pompe de tomber dedans mais qui est siliconé et un trou a coté pour le retour du fluide), en plus le réservoir fait aitrap vu que la pompe est immergée et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit rempli totalement! pas de factrure ni garantie sauf la mienne
     *2 voire 3 bons mètres de tuyaux tubclair 12mm avec tout le bordel pour fixer sans fuites aux différents embouts des WB/pompe/rad état nickel pas d'algues
     *WB PGEO Edelweiss socketA monoblock tout cuivre +fix embouts 10/12 il me semble état nickel
     *Black ICE Xtrem 2 (oui c le plus gros et le plus épais de la gamme  ) noir embouts 14 il me semble
     *2x PAPST 4412FGM 120mm (max 84CFM/38dB) avec grilles chrome c les plus puissants en 120mm facture OpenJL
     *1x Noiseblocker SX2 120mm (max 126m3/h /34dB)
     *boitier plastique VIMA intégrant relais hager EN145 12-24V/250V  et disjoncteur hager MF702 230V pour piloter l'allumage de la pompe avec l'allumage de l'alime ATX tout en protégeant le tout en cas de fuite de flotte (il suffit de brancher une molex de dur sur le boitier   et le cable de la pompe au 220V)
Pour des raisons de sécurité et de place manquante cruellement ds ma Big tower (pourtant tres spacieuse mais bien remplie) , j'ai décide d'integrer le WC ds un boitier Minitour AT que je vais modder en fonction de ce que qu'il devra assumer (un bix² ca prend de la place hein).
Je pense integrer ainsi :
  • le bix² en longitudinal poser en bas de la tour
  • le réservoir avec tout dedans derriere le bix² et donc a la meme hauteur et en position verticale.
  • le boitier relais verticalement a l'endroit des 2 baies 5pouce 1/4 et 2 3 pouce 1/2 (ca rentre ss pb et on croiriat que ct fait pour ;))
Cette petite tour sera place au cul de ma bigtower et donc je n'aurais pas bcp de longueur de tuyau a raccorder .
Je pense d'ailleur faire sortir ces derniers par les sorties des cartes AGP/PCI qui dans ma tour arriveront donc directement a la hauteur du CPU horizontalement car la minitour sera legerement rehaussée par rapport à ma big tower.
J'ai relié les 2 boitier via des raccords double Eheim 12/16 et c nickel !
Voila les photos du boitier non moddé arriveront ce soir car g pas encore eu le temps d'uploader les tofs . Je vais aller me chercher une dremel et on va attaquer tout ca .
Voila sur ce j'attends vos remarques d'amélioration certaines du WC .
Edit 1 : J'ai aussi sur la photo un rheostat integré dans un zoli boitier peint par mes soins que j'avais fabriquer avec mes petites mains en EMT en 5ème. Ce dernier servira a reguler un ventilo ETRI 220V 18W que j'ai reuperer et qui ventile a donf mais fait trop de bruit donc on va le freiner .
Voili voilou !
Message édité par zeitoon le 17-11-2003 à 18:35:48
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°874237
MRcanard
Posté le 02-09-2003 à 10:38:21  profilanswer
c koi ton sytem pour maintenir la pompe en suspension ???
n°874239
zeitoon
Posté le 02-09-2003 à 10:42:13  profilanswer
bah par le robinet anti retour en fait qui est fixe au centre du capot > du réservoir regarde bien comment c foutu ;)
n°874241
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-09-2003 à 10:47:05  profilanswer
800x600 maxi :o et d un format un peu plus optimise nivo taille ! Car la c vraiment lourd :kaola:
sinon les modos vont pas etre content !
Message édité par VW Seb le 02-09-2003 à 10:47:56
n°874246
MRcanard
Posté le 02-09-2003 à 11:04:40  profilanswer
okay !!!
n°874256
zeitoon
Posté le 02-09-2003 à 11:28:38  profilanswer
 :kaola:
Faudra que je resize mais la je peux pas donc j'edite  :kaola:
n°875078
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-09-2003 à 18:24:36  profilanswer
Le Tubclair à l'origine il est pas blanc ?
 :whistle:
n°875079
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 03-09-2003 à 18:26:07  profilanswer
[mode antp]
du png !!!
[/mode antp]
Message édité par Magicpanda le 03-09-2003 à 18:26:24
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°875214
zeitoon
Posté le 03-09-2003 à 21:37:13  profilanswer
png pkoi ?
n°875216
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 03-09-2003 à 21:39:30  profilanswer
 :whistle:
au bout d'un an disons que le liquide de refroidissement a fait des siennes :whistle:
 :love:  :love: MON (Ex)KiT DE VATERRECOULINGUE! :love: :love:
n°875218
zeitoon
Posté le 03-09-2003 à 21:44:37  profilanswer
Pi moi je vais mettre le meme liquide que Zeratu let donc je m'en tape !
n°875232
zeratul
Posté le 03-09-2003 à 22:14:00  profilanswer
bon courage Zeitoon et on attends tes tofs ;)
n°877001
zeitoon
Posté le 07-09-2003 à 09:13:03  profilanswer
bon je vais rajouter un 4 eme papst sur le bix² et hopla !!!
J'ai un peu avancé , je vais faire des tofs ;)
n°877096
Esheepz
Posté le 07-09-2003 à 13:32:53  profilanswer
A y es tu t mis au WC, enfin, WC de PC hein :D
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
n°877205
zeratul
Posté le 07-09-2003 à 17:15:13  profilanswer
[:oo_oo]
n°877561
zeitoon
Posté le 08-09-2003 à 16:45:48  profilanswer
:hello: a tous !
Oui je me suis enfin décidé a franchir le pas  :pt1cable:
J'esepre que ca se passera bien et sur les conseils de Zeratul , je prends mon temps de pofiner le truc pour que se soit le + efficace possible !
n°877583
zeratul
Posté le 08-09-2003 à 17:32:53  profilanswer
[:gordon shumway]
n°877732
zeitoon
Posté le 08-09-2003 à 21:02:12  profilanswer
J'ai 2 Papst 4412 FGL qui sont en chemin pour ventiler le Bix²
n°877747
zeratul
Posté le 08-09-2003 à 21:20:10  profilanswer
ca suffisais pas les 2PAPST? [:gratgrat]
c les mêmes refs ou tes PAPST sont différents?
n°877938
zeitoon
Posté le 09-09-2003 à 11:31:24  profilanswer
Y'en a un qui est identique et l'autre c un LM (1 peu - bruyant)
L'idée c'est de faire 2 Papst d'un coté , 2 de l'autre comme ca c nickel !
M'en restera un pour mettre dans ma tour à moi et pas dans la waterbox !
Message édité par zeitoon le 09-09-2003 à 11:31:39
n°878062
zeratul
Posté le 09-09-2003 à 17:14:28  profilanswer
moi j'avais pris direct les plus costauds dispos sur openJL, comme ca j'undervoltais quand ca me cassais les oreilles sans perdre trop de CFM comme avec des ventilos moins puissants
n°878148
zeitoon
Posté le 09-09-2003 à 19:52:18  profilanswer
bah dans la waterbox , ca devrait pas etre top bruyant !
n°881245
zeitoon
Posté le 16-09-2003 à 21:55:21  profilanswer
Bon je viens de recuperer un Dremel alors c parti !
Ce soir g moddée la tour AT pour recevoir le boitier Vimar relais !
La suite demain !
Les disques dremel se bouffent a une de ces vitesses  :ouch:
Message édité par zeitoon le 16-09-2003 à 21:55:50
n°881246
tigui
Posté le 16-09-2003 à 21:57:31  profilanswer
La suite demain !
faut pas s amuser a les faire exploser non plus [:aras qui rit]
n°881249
zeitoon
Posté le 16-09-2003 à 21:59:58  profilanswer
Bah g peter le premier car GT en vitesse 4 :(
n°881250
tigui
Posté le 16-09-2003 à 22:00:26  profilanswer
a fond!!!!!!!!!!! [:alldream]
n°881252
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-09-2003 à 22:01:50  profilanswer
faut acheter des disques carbone
ca vaut ptete 15-20? mais tu coupe 3 boitier en 2 avec :D
n°881256
tigui
Posté le 16-09-2003 à 22:03:39  profilanswer
:love:
n°881287
zeratul
Posté le 16-09-2003 à 23:11:31  profilanswer
moi aussi g un pote qui a un dremel, et pour couper son boitier avier on a du acheter un autre paquet de disques pour ferrailles! :lol:
les disques s'usaient a vue d'oeil en polissant l'acier [:thesphax]
n°881459
zeitoon
Posté le 17-09-2003 à 13:33:58  profilanswer
Merci du tuyau les amis , je vais aller chercher ca dans l'am !
n°881486
MRcanard
Posté le 17-09-2003 à 15:00:34  profilanswer
heu ... elle est où ta waterbox ???
n°881651
zeitoon
Posté le 17-09-2003 à 21:17:55  profilanswer
Elle est en cours ...
Ce soir g fini de modder l'interieur du boitier et g attaque les panneaux lateraux que je dois tailler afin ques les 2 Papst 4412 fixés en extraction sur le bix² passent et pi sur l'autre face , faut que je fasse un trou de 12 cm pour que le SX2 fasse rentrer du frais dans la waterbox !!!
n°881653
zeitoon
Posté le 17-09-2003 à 21:18:33  profilanswer
Probleme de disque solutionner : achat d'un disque diamant et la ca bronche pas meme en vitesse 4 ;)
n°881661
tigui
Posté le 17-09-2003 à 21:32:21  profilanswer
plus vite!!!!!!!!!!!!!!!! :fou:  [:arod]  [:tigui]
j deconne prends ton temsp foir pas ton truc;) mais des chtites foto de l avancement c est toujorus meiux:d
n°882228
zeitoon
Posté le 19-09-2003 à 10:47:54  profilanswer
Bon voila g moddé hier . Je fais les tofs et l'upload ce week end car la j'ai du formater mon PC car changement de matos .
D'ailleurs g pas mal de bleme avec la radeon 9700 pro qui fait meme pas un bench jusqu'au bout :( mais bon g pas trop chercher encore driver omega hacked).
Fo que je trouve du joint caoutchouc noir mainenant mais la bonne nouvelle c que tout rentre dans la mini tour AT avec un chausse pieds ;)
n°882390
alkurun
Posté le 19-09-2003 à 21:30:50  profilanswer
J'ai mis ça sur mes blowholes. C'est nickel
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/315001-001_400x320_U.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=544
Message édité par alkurun le 19-09-2003 à 21:31:12
n°882655
zeitoon
Posté le 20-09-2003 à 15:30:46  profilanswer
Vais aller voir chez norauto si y'a pas du joint de portiere ca ferait l'affaire je pense !
J'ai deja gainé mes fils avec des gaines de chez eux et ca m'a pas coute cher !!!
n°883157
MRcanard
Posté le 21-09-2003 à 15:18:36  profilanswer
BON et cette watercase !!!  :pt1cable:  :pt1cable:
n°883646
zeitoon
Posté le 22-09-2003 à 22:29:07  profilanswer
http://zeitoon.free.fr/jpg/watercooling/watercase.jpg
La voila telle qu'elle était avant !
Je jointe les tranches et hop la c bon !
n°883705
zeratul
Posté le 23-09-2003 à 01:12:18  profilanswer
t'as du frotter fort pour rendre sa blancheur au plastok ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
Que pensez vous de ma premiere fois!Questions sur première utilisation du kit Thermaltake Aquarius II
[Operation Silence] Page 2 : le resultat /!\ RTC - Photos insidePremière bidouille sur CG
Images de PC en air cooling de Taréprob geforce 4 msi images qui freezent!!
Mon 1er Water cooling /!\RTC/!\Mon Water Cooling /!\ RTC nombreuse photos, Ca pete !!!
Site ou images de mods débiles ?!ma premiere experience
Plus de sujets relatifs à : Ma première waterbox en images !!! /!\ RTC /!\
