4674 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Mon Water Cooling /!\ RTC nombreuse photos, Ca pete !!!
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°667752
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2002 à 13:32:33  profilanswer
ALors je vous presente mon water cooling:
D abord le matos utilisé
http://vwseb.free.fr/photos/matoswc.jpg
WB Marguerite
Rad BIX
Reservoir Dangerden
Papst 4312L (1ere impression: carrement bonne kalité)
Pompe MJ 1000 (elle vibre cte salope...)
D abord le montage du WB pgeo:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/montagewb.JPG
Le support du rad:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/plexi.JPG
carreemnt j en ai trop chier pour faire un truc propre ki s integre nikel ds ma tour.
Ptite annecdote: Kan g couper le plexi a la scie sauteuse ca a fé fondre le plastic et ca c direct resouder deriere la lame. Une ptite photo pour mieu comprendre:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/plexicouper.JPG
Le Rad monté sur le plexi:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/plexirad.JPG
Puis monté ds la tour:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/radtour1.JPG
http://vwseb.free.fr/photos/wc/radtour2.JPG
Installation de la pompe monté sur ressort pour amortir les vibration (po top les ressort fo ke je modifie ca pour du cahoutchou ki absorbe mieu les vibration:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/pompe.JPG
La pompe ki biensur est monté sur relais:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/relais1.JPG
et comme le 220v et ma ptit personne ne ferai pas bon menage si il se passais qque chose g relié mon boitier a la terre:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/terre.JPG
Message édité par VW Seb le 26-12-2002 à 17:42:45
n°667755
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2002 à 13:32:46  profilanswer
Il y a aussi mon Reservoir:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/reserv1.JPG
monté avec une vis simplement pour le faire pivoté lors du remplissage:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/reserv2.JPG
Remplissage du circuit avec du liquide de refroidissement VW of course !! :lol:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/liquide.JPG
Une ptite vue de dessous:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/dessous.JPG
Vue du system avant test:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wc2.JPG
1ere phase de test avec un ptit sopalin au cas ou ca gouterai sur la caerte graf:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/test.JPG
Petite modificationa apporté au WB Pgeo (passage a des embout diametre 10 interne):
http://vwseb.free.fr/photos/wc/wbmodif.JPG
Et le montage final (avec plein de bordel ok ms bon c galere a ranger propre kan ya pas bocoup de place), notez que j ai depalcaer la pompe, c'est plus pratik ainsi:
http://vwseb.free.fr/photos/wc/final2.JPG
Resultat tour fermée:
Idle 33°
Full 36°
Temp de ma chambre 21°
Vos remarque sont les bienvenu
  :jap: Affaire a suivre
Message édité par VW Seb le 09-12-2002 à 15:15:24
n°667756
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2002 à 13:32:57  profilanswer
reserver
n°667791
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2002 à 13:53:52  profilanswer
merci bien   :hello:
n°667796
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 01-12-2002 à 14:02:01  profilanswer
:heink:  :heink: t temp son un peu haut nan  :??:
sinon c du bo travail , surtout la plak plexi ;)
Message édité par kontas le 01-12-2002 à 14:02:32
n°667839
RomainG
Posté le 01-12-2002 à 15:17:34  profilanswer
pas mal pas mal :)
n°667853
Gabtoks
Du coté obscur de la force AMD
Posté le 01-12-2002 à 15:29:02  profilanswer
 Ok pour tes température mais est tu overclocké?:wahoo:
:sol:HydroGab watercooling system version 1.0A,ABIT KD7, Xp1700+@2100Mhz (10.5X200)2X KINGMAX 256 Meg PC3200, Geforce2GTS 64Mb DDR
n°667863
com21
real men don't click
Posté le 01-12-2002 à 15:38:16  profilanswer
pas mal monté
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°667994
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-12-2002 à 18:23:07  profilanswer
Ben moi je trouve les temp correct...
Faut pas oublier que j ai un T bird 1400 o/c. Ca chauffe vraiment bocoup c bete la.
Bon les temp tour fermer sont un peu haute ca je suis ok ms kom deja le flux d air est pas optimiser du tout.
n°668171
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-12-2002 à 21:41:51  profilanswer
Du bel ouvrage. Par contre ton flacon m'inquiète... T'es sur que c'est du liquide de refroidissement prêt à l'emploi? Parce que si c'est de l'antigel à diluer, ça va être beaucoup trop visqueux. Ça explique peut-être tes températures...
n°668177
RomainG
Posté le 01-12-2002 à 21:47:36  profilanswer
c vrai kan meme que 47ºC.....
on fait limite pareil avec un ventilo qui tourne vite et fort
essaye d'arranger
au nivo bruit il est comment ton wc?
n°668182
cpulloverc​lock
Posté le 01-12-2002 à 21:53:09  profilanswer
un 2200+ A0 ca chauffe +
sinon le rad ca serait + perf en horizontale
autre chose, pour la photo du wb
tas pas mis de rondelles fibre et decrous  :heink:
n°668183
cpulloverc​lock
Posté le 01-12-2002 à 21:53:47  profilanswer
si c ca c surement mal fixe
n°668193
maui
Posté le 01-12-2002 à 22:02:37  profilanswer
n°668219
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-12-2002 à 22:24:34  profilanswer
sinon c'est du bo boulot mais la fix du block est suspecte aussi
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°668307
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-12-2002 à 00:05:17  profilanswer
pour l anti gel c du dilué.
Sur la photo je n av po fini de fixer le WB (ecrou pas serrer  ;) )
Et keske vous voulez dire pas rondelle fibre et ecrou. g des rondelle en plastoc (rouge) et des ecrou tout ce kil y a de plus classic.
Pour la fixation du WB g serrer juska legermeent courber la cm. Si je suis tres motivé je verifierai ca.
Et pour le Rad c la seul place ke j av.
n°668326
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-12-2002 à 00:55:44  profilanswer
Mais c vrai qu'au toucher la flotte ne prend pas bocoup de degres. Fodrai ke je mette ma sonde dedans. Je ferais ca cete smeaine et jvous tien au courant.
n°668336
bronco2
Posté le 02-12-2002 à 01:30:11  profilanswer
si tu veux des température plus basse
met le ventilo en aspiration pluto que en
extraction tu va voir c'est magique :sol:
ps:tres beau travail :jap:
Message édité par bronco2 le 02-12-2002 à 01:30:51
n°668349
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 02-12-2002 à 01:45:34  profilanswer
bin oué! lé a l'envers ton ventilo :o
Good things might come to those who wait Not to those who wait to late
n°668353
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 02-12-2002 à 02:28:43  profilanswer
pour la découpe du support en plex, tu ne pense aps que ça aurait été plus facile à la scie circulaire? :ange:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°668357
bronco2
Posté le 02-12-2002 à 03:19:55  profilanswer
  :ouch:  :ouch:  :ouch:
n°668358
KpitenFlam
Posté le 02-12-2002 à 03:36:07  profilanswer
Ou à la tronçonneuse ?  :lol:
Ponçage et Rodage sont les 2 mamelles de l'overclocking ...
n°668401
sasounian
Posté le 02-12-2002 à 09:36:50  profilanswer
tu t trop pris la tete avec ton watercoling. Moi g un Athlon 1.4 oc a 1610 mhz juste avec un ventilo( rnfait g pris le radiateur de l'Aqua690 avec en  + un S2) et en full je susi  a 42° et ma tour fermée est en permanence a 28..et g bcp de trucs dedans aussi... ceci dit tu es monté jusqu'a combien pr le moment avec ton water?
n°668417
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-12-2002 à 10:37:15  profilanswer
Jvé essayer avec le ventilo ds l autre sens.
Pour mon T bird c un tres ms alors une tres grose serie de merde ki monte pas et ki chauffe ca race. Avec mon 1er Bird (ke g crmaé) je montait aussi facilement en AC a 1600 avec de tres bonne temp.
Cela dit 42° en full avec un bird o/c (a kel voltage ?) permet moi de douter un peu kan meme.
n°668419
Pims
Posté le 02-12-2002 à 10:38:46  profilanswer
Joli montage ! tres joli montage.
Il faudrait maintenant optimiser les perfs mais c'est deja bien :) ne serait ce qu'au niveau silence ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°668439
Ben100g
Posté le 02-12-2002 à 11:56:37  profilanswer
c'est vrai qu'un Aqua 690 + S2  c'est bien mieux qu'un bon WC.... :ange:
jav oublié pardon ...
trop de la balle les Taisol  :D  :lol:
42°C je ne pense pas ...plutôt 22°C je pense ... :whistle:
http://www.lifl.fr/~courbot/docume [...] ns-fr.html :hello:
n°668524
bronco2
Posté le 02-12-2002 à 15:23:01  profilanswer
faut pas charier non plus dire que le air cooling est mieux que le watercooling :non:
de tout maniere en bas 40°c en air cooling avec un athlon jai de serieux doute sur tas lecture de température. :ouch:
n°668543
Ben100g
Posté le 02-12-2002 à 16:18:43  profilanswer
c ironique...
n°668785
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 02-12-2002 à 19:52:48  profilanswer
bah moi mon xp2200+ tournais a 2400+ a 36° en full avec mon volcano 9 a donf... mais bon :D
bon la de toute la commande est partie, mercredi c watercoollllling :D
EDIT: mon pas ton :D
Message édité par LouyZ le 02-12-2002 à 19:53:04
n°669049
masterx
Posté le 02-12-2002 à 22:09:25  profilanswer
myto powa, c carement impossible :D
n°669056
vinz61
Posté le 02-12-2002 à 22:13:00  profilanswer
pas mal du tout
félicitation
moi je suis en train de monter le mien et celui d'un pote
jojo61 cai mon pote:)
n°669154
sasounian
Posté le 03-12-2002 à 00:41:14  profilanswer
franchement je charrie personne mais mon procc est a 42° apres avoir joué 3h de suite a Unreal et apres avoir fait qqes montages videos. Ma tour quand à elle stagne a 25°-26°.
Le voltage du procc est a 0.175 et le FSB est a 278. bon c sur que dans la tour y a 2 ventilos a l'arriere et 3 a l'avant...
mais au - ca chauffe moins que chez toi avec ton watercooling :)
n°669158
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-12-2002 à 00:54:05  profilanswer
http://vwseb.free.fr/gif/champion.gif ben c supair dit moi...
Garde ton air cooling alors c kool. :pfff:
n°669160
djakette[z​erezo]
Posté le 03-12-2002 à 00:58:49  profilanswer
Les températures sur amd ca veut rien dire ca peut varier de 20° d'une mobo a l'autre...ou suivant les réglages.
Bref faut voir le gain en oc c'est tout mais on peut pas comparer les températures sur 2 configs différentes.
n°669161
djakette[z​erezo]
Posté le 03-12-2002 à 01:00:06  profilanswer
Sur ma 8k3a gt a 55° avec mon xp en wc contre 40° sur la 8kha+ mais en oc ca donnait la meme chose :jap:
n°669163
djakette[z​erezo]
Posté le 03-12-2002 à 01:03:45  profilanswer
C'est sur que c'est plus propre que chez moi :lol:
http://membres.lycos.fr/djakette2000/images/pc.jpg
n°669174
mantronic
Take it to the red line
Posté le 03-12-2002 à 04:16:37  profilanswer
1800+ a 1.84v.  43°idle et 46° abres longe session de gamin --> volcano 7  :sarcastic:
n°669176
bronco2
Posté le 03-12-2002 à 04:41:35  profilanswer
jsait po si tu ma bien compris :heink:
il faut pas inversé le ventilo mais le mettre avant le radiateur
pour quil souffle dans ton radiateur. :jap:
et la troisieme option pour plus de performance c'est dans mettre 2,un qui est avant le radiateur et un apres.
bonne chance :hello:
Message édité par bronco2 le 03-12-2002 à 04:42:39
n°669230
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 03-12-2002 à 11:12:14  profilanswer
. :jap:
c a dire....
tu ve ke je le monte kom ca ?
RAD / Ventilot / Tour
Car en ce moment  j ai:
Ventilot / Rad / Tour
n°669234
alanou
Remembering M.P.
Posté le 03-12-2002 à 11:18:58  profilanswer
Viens d'ou ce rad ?
C'est exactement ce que je cherche ;)
 Page :   1  2  3
Page Précédente
[NEWS] [Photos Inside] Comment nétoyer un maze ?Liquide de refroidissement ou eau demineralisee pour un water cooling?
[PHOTOS INSIDE] Quel et le meilleur "PAPST" ?P4 : comment diminuer (avec travail) la température : photos a l'appui
[Photos Inside] News > Big momma lustré au "miror" !Comment fixer un water block quand y a pas les trous!?!?!?!
A combien on peut espérer passer un 2000+ en air coolingMon premier water-cooling !
Plus de sujets relatifs à : Mon Water Cooling /!\ RTC nombreuse photos, Ca pete !!!
