4852 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Premier water', help? x) Wait For 5850
n°1928156
aless-
Posté le 04-09-2009 à 21:17:10  profilanswer
Ceux-ci http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7737.html ne sont pas mieux que ceux-là http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6185.html ?
Vu que c'est pour mettre sur le WB CPU niveau esthétique je préfère ceux avec filetage court :D Des avis?
Pour les ventillos, mon choix se porte sur trois http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html uniquement en push donc, ce seras suffisant pour juste le CPU non? Le GPU viendras plus tard, j'attend d'abord les nouvelles ATI :)
Merci aussi de répondre aux questions plus haut :p
n°1928174
kingway
Posté le 04-09-2009 à 21:37:55  profilanswer
-La backplate c'est un plus, mais c'est pas obligatoire (meilleure tenue du WB)
- les caoutchouc pour laing c'est de la merde, tu t'en sort aussi bien avec des élastique et sa marche mieux. Sinon un peu de mousse et c'est nickel.
-Pour ton reservoir, c'est comme un top sauf que t'as une caisse dessus. T'aura 4 vis à mettre et rulez
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
-l'avantage des cannelés c'est le prix, donc des cannelés à 4e pour moi çà n'a pas de sens.
-Ces embouts sont super classes, mais attends d'autre avis pour être sur que des embouts de 13 avec du tuyau de 10 ça passe. (pour moi c'est oui)
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _8254.html
-les XL2 sont les meilleurs, foncent
n°1928225
aless-
Posté le 04-09-2009 à 22:40:32  profilanswer
Okay merci pour tes réponses :):)
Je suis d'accord avec toi pour les cannelés mais bon... :D
Pour le kit que tu me propose par contre j'ai un doute :/ Vu que la partie à enficher est très petite ça ne pourrait pas poser un problème sur la durée? Déjà que le tuyau ne fait que 10mm, il vas donc être fortement dilaté et pas profondément enfoncé (omg ont dirait pas que je parle de WaterCooling là XD), contrairement avec "ceux à 4€" :??:
Enfin voilà, moi je fait juste part d'un avis "logique" vu que j'y connais rien en water, me fie à vous x)
Ok pour le montage pompe/réservoir mais y me reste une interrogation là-dessus, si il ne faut que visser 4 vis, à quoi servent les deux tubes qui sorte de la pompe?
Message édité par aless- le 04-09-2009 à 22:50:10
n°1928228
aless-
Posté le 04-09-2009 à 22:48:42  profilanswer
Double post inutile pour le coup
Message édité par aless- le 04-09-2009 à 22:49:51
n°1928240
kingway
Posté le 04-09-2009 à 23:04:52  profilanswer
bah c'est l'entrée et la sortie de l'eau ;)
Moi j'ai ces embouts, les feser, en 10mm avec du 10/16 et avec des colliers c'est nickel. Mais je préfère pas t'induire en erreur.
Mais tu viens de me dire que tu n'avais plus besoin de coude ou 45°, tu peux donc prendre des coiffes 16mm feser à 3.90e
n°1928245
aless-
Posté le 04-09-2009 à 23:09:48  profilanswer
Konnékon xD A force de parlé de cannelé c'est vrai qu'on est plus revenu sur les coiffes X) Donc oui je vais prendre 4 coiffes TFS à la place des cannelés droit mais tu te trompe, il me faut toujours 2 coudés pour le Rad :/
Donc toujours en attente d'une réponse pour les tuyaux 10/16 qui rentre ou non dans un coudé cannelé 13 mm :??:
Et pour la pompe, il faut donc relier la pompe et le réservoir ensemble? Je comprend plus là, il faut relier le système au réservoir ou à la pompe?
Message édité par aless- le 04-09-2009 à 23:13:40
n°1928264
aless-
Posté le 04-09-2009 à 23:23:10  profilanswer
Petit récap du matos, panier numéro 1 :)
http://img529.imageshack.us/img529/790/panier1.th.jpg
Et les links :
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7729.html
http://www.docmicro.com/pieces/Liq [...] _6308.html
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7708.html
http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7701.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8222.html
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5523.html
http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8036.html
http://www.docmicro.com/pieces/Pla [...] _7237.html
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _7483.html
Mais toujours la question en suspend pour les embouts coudé 13mm et les tuyaux 10/16  :(
Pour les tuyaux au faite, j'ai pris les High Flex par instinct, ils sont meilleurs que les Semi-Rigide? Niveau intégration etc...
Edit : J'avais oublié le réservoir.
Message édité par aless- le 05-09-2009 à 00:22:32
n°1928267
kingway
Posté le 04-09-2009 à 23:38:00  profilanswer
moi j'avais du XSPC il roxxait :love: mais le highflex doit pas être mal.
Oui sa passera sur le 13, juste tu va bien te marrer ;)
n°1928283
aless-
Posté le 05-09-2009 à 00:20:42  profilanswer
 Okay  :D
Sinon je comprend toujours pas comment assemblé la pompe et le réservoir xD
Pour les 4 vis ok, devrait pas être dur mais je dois les relier oupah? :x
Les 200 ml du réservoir suffisent aussi?
Message édité par aless- le 05-09-2009 à 00:27:22
n°1928315
kingway
Posté le 05-09-2009 à 07:41:26  profilanswer
non, c'est un seul block tout fait, tu vera faut démonter un truc sur la pompe et mettre ca à la place.
Oui 200ml suffisent
n°1928340
aless-
Posté le 05-09-2009 à 11:02:25  profilanswer
Ah ok faut démonter le "capot" de la pompe, je voit mieux comme ça :)
Sinon pour les embouts, finalement je pense prendre des comme ça http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8220.html, de 10 mm donc, avec ces clips http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5510.html , ça irait mieux non?
Parce que voilà, je ne pense pas que ça vas pas être super esthétique les tuyau de 10/16 complètement dilaté et déformé :/
J'ai tout de même envoyé un mail à DocMicro pour leur demander si il ne comptais pas recevoir de coude type coiffe en 10/16, vu que je passe commande vers le 14, peut-être que d'ici là ce seras bon :)
Wait and see :p
Pas de problème sinon pour les embouts + les clips que j'ai choisit?
http://img249.imageshack.us/img249/790/panier1.th.jpg
Message édité par aless- le 05-09-2009 à 11:09:30
n°1928368
aless-
Posté le 05-09-2009 à 12:17:19  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8214.html C'est utile?
Je compte aussi prendre des caoutchoucs anti-vibration pour mettre entre les ventillos et le rad http://www.docmicro.com/pieces/Cao [...] _3638.html
Message édité par aless- le 05-09-2009 à 12:17:30
n°1928384
kingway
Posté le 05-09-2009 à 12:37:29  profilanswer
la mousse oui c'est bien sous la laing, 0 bruit.
Les caoutchouc c'est pas utile pour moi
Pour tes embouts & coliers c'est nickel,
n°1928387
aless-
Posté le 05-09-2009 à 12:48:26  profilanswer
Okay pour la mousse, je la prend.
Pas utile pour le rad tu veux dire au niveau des caoutchoucs?
Mais au niveau d'un placement pour des ventillos boitier c'est valable?
Okay pour les embouts, donc tout vas passer niquel pour finir :D Plus de mode dilateur/bourrin :lol:
Une question aussi pour le ldr, celui-ci ou celui-là ? Et combien il m'en faudra? Que CPU dans un premier et ensuite je rajoute le GPU au circuit.
Edit': Wai bof la mousse, je vient de retrouver la mousse de protection dans la boîte de mon boitier, ça fera l'affaire pour 7€ en moins :D
Message édité par aless- le 05-09-2009 à 13:54:39
n°1928559
aless-
Posté le 05-09-2009 à 21:51:39  profilanswer
Up pour les ldr cités plus haut? :)
Sinon pour le circuit, je ne sais pas trop dans quel sens faire aller l'eau, j'ai donc fait un premier schéma sous paint pour avoir vos avis
http://img30.imageshack.us/img30/80/circuit1.th.jpg
Et c'est utile l'utilisation d'un filtre dans le réservoir?
http://img210.imageshack.us/img210/790/panier1.th.jpg
Message édité par aless- le 06-09-2009 à 00:27:30
n°1928618
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 06-09-2009 à 05:58:02  profilanswer
pourquoi tu prends pas cette pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html
c est deja tout monté il me semble
pour moi ton schéma a l air bien
n°1928622
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-09-2009 à 08:23:33  profilanswer
Non il faut monter tout soit même ;)
Pour le liquide je dirais eau déminéralisée + liquide de voiture tu en aura pour moins cher
Le filtre dans le reservoir empéchéche la formation de mousse
Sinon schéma classique qui va bien
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1928631
aless-
Posté le 06-09-2009 à 09:40:02  profilanswer
Je préfère tout de même prendre le reservoir que j'ai choisit, niveau look, et puis ça revient nettement moins chère :p
Ok pour le filtre, il en faut donc un? :)
Il n'y en pas de déjà fournit avec le/la réservoir/pompe?
Pour le ldr, le mélange tout fait avec les additifs n'est pas mieux qu'un mélange maison?
Sinon, quelle quantitée de ldr il me faut dans mon circuit?
Je pense que j'aurais dans les 1m30 de câbles
Message édité par aless- le 06-09-2009 à 09:41:27
n°1928640
aless-
Posté le 06-09-2009 à 10:36:30  profilanswer
Suite à quelques recherche google j'ai pu lire que la DDC-1 Plus 18w, la mienne en l'occurence, était assez/très bruyante :x
Confirmation?
Je cherche avant tout le silence dans ce mod donc voilà...
Message édité par aless- le 06-09-2009 à 10:37:01
n°1928724
aless-
Posté le 06-09-2009 à 16:07:12  profilanswer
Up pour mes quelques questions? :)
Et sinon, vous êtes sur que mon schéma est correct? Après l'avoir vérifié je pense que je me suis gouré au niveau de l'I/O de la pompe... Donc d'après moi ça donnerais ceci :
http://img526.imageshack.us/img526/8117/circuit1k.th.jpg
Car j'ai cru lire aussi que c'était mieux pour la pompe de bosser avec du ldr "froid"...
Des Avis :??:
Message édité par aless- le 06-09-2009 à 16:08:31
n°1928749
kingway
Posté le 06-09-2009 à 17:58:58  profilanswer
la t° du liquide est identique en tout points du circuit (vrai en water, pas partout)
n°1928771
aless-
Posté le 06-09-2009 à 19:41:44  profilanswer
Ah oui? Logiquement pourtant... x)
Enfin de toute façon le premier schéma n'était pas correct, je faisait entrer l'eau par la sortie de la pompe, 'fin je crois X)
:p
Tu aurais la réponse à mes questions du dessus? :)
n°1928773
kingway
Posté le 06-09-2009 à 19:48:02  profilanswer
ouais la 18w fait plus de bruit que la DDC, mais sur de la mousse sa reste très très correct :)
Pour l'eau oui à 1° près (ton eau fait environs 7boucle par minute, donc la t° est homogène)
n°1928778
aless-
Posté le 06-09-2009 à 20:02:49  profilanswer
Ok pour le bruit de la pompe, au pire y'a le sous voltage :D
Okay pour l'eau aussi, je comprend mieux :)
Un truc que je comprend moins par contre c'est encore au niveau de la pompe et du réservoir :D
Donc je résume ce que je sais : Je vais brancher le tuyau venant de mon rad sur le dessus du réservoir avec le raccord droit 10/16 -> 1/4" (1/4" = entrée du réservoir?) ensuite l'eau vas descendre, et être propulsé vers la suite du circuit par un des deux connecteurs en plastique qui se trouve sur la pompe?
Si jusque là j'ai juste, j'ai une question, comment j'adapte un raccord sur la sortie en plastique de la pompe? Ou bien j'ai loupé un truc? x)
Ce que je pense être juste c'est que je devrait enfiché la pompe en dessous du réservoir, brancher un "raccord" sur le dessus de la pompe (vu que j'aurais enlevé le capot, je trouverais à cette endroit un trou avec un filet, je pense) qui vas faire que l'eau vas entrer par là dans la pompe (raccord qui se trouveras immergé dans le réservoir et qui est fournit? J'ai juste?) et ensuite la "sortie en plastique de la pompe" vas devenir le tuyau horizontale métallique que l'on voit sur le bas du réservoir sur cette photo? Je n'ai plus qu'a changer ce raccord horizontal pour mettre un de mes raccords 10/16?
Merci de m'éclairer là dessus x)
J'ai trouver la réponse grâce à ce "super" PDF de chez XSPC :D
Par contre, à la vue des images du pdf, il n'y a pas de filtre dans le réservoir de fournit? Il s'agit bien de ce modèle que je dois prendre (si il en faut un)? :)
Message édité par aless- le 06-09-2009 à 20:19:02
n°1928807
aless-
Posté le 06-09-2009 à 22:32:05  profilanswer
J'ai lu cette aprem je sais plus où que le top XSPC n'était pas si bien que ça, qu'il aurait même tendance à se fissurer sur la durée :??:
C'est un cas isolé? Ou bien c'est récurrent? Me fait peur sur le coup là x)
Et aussi, niveau hauteur pompe+réservoir ça fait 13.4 cm? Ou bien dans les 9.6 cm du réservoir, la taille de la pompe est comprise?
n°1928886
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 10:23:44  profilanswer
Non la taille de la pompe n'est pas comprise
J'ai eu ce top tank et j'ai bien aimé même si je ne l'ai gardé que .. 15 jours :D
n°1928909
aless-
Posté le 07-09-2009 à 12:30:11  profilanswer
Okay pour la taille.
Vu que tu ne l'a garder que 15 jours je vais pas te demander si tu l'a trouvé parfait x)
Sinon vu la taille quand même conséquente de l'ensemble résevoir+pompe j'hésite entre le top cité plus haut et celui-ci :
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html , vous en pensez quoi :??:
14 cm de pompe c'est quand même assez grand dans mon Lexa :/
Je pense que je pourrais là mettre mais je pense aussi que ça fera trop "chargé"...
Niveau qualité, le quel des deux top/réservoir est le meilleur?
J'hésite aussi avec ce système... http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5129.html
L'entrée de l'eau peut se faire par le haut avec ce système?
Edit : j'ai trouvay -> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1563626 si vous me conseillez de prendre cette version plutôt que le réservoir XSPC je le prend :)
Et aussi, parmis ces deux top tank lequel est le meilleur? http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html   http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5166.html
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 12:38:38
n°1928910
kingway
Posté le 07-09-2009 à 12:32:43  profilanswer
le top xspc fait pas réservoir, l'autre est trop petit pour je trouve, risque d'aspiration d'air
n°1928912
aless-
Posté le 07-09-2009 à 12:44:47  profilanswer
Non mais en faites je compte prendre un des deux top que j'ai cité + le réservoir laing :)
Cette solution est performante? Plus en tout cas que le réservoir XSPC de 10 cm de haut?
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 12:45:23
n°1928913
kingway
Posté le 07-09-2009 à 12:51:43  profilanswer
tu peux pas faire ça, pour prendre le réservoir watercool il faut le top qui va avec ;) Pourquoi tu tiens absolument à prendre des top-réservoir ? c'est franchement pas le must
n°1928914
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 12:57:02  profilanswer
Mais si çà va très bien
Le EK est mortel et le XSPC aussi sachant que ce sont les 2 tops qui s'en sortent le mieux ( en top tank c'est les mêmes )
Après c'est une question de gout ;)
n°1928921
kingway
Posté le 07-09-2009 à 13:36:22  profilanswer
n°1928943
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 14:29:58  profilanswer
n°1929022
aless-
Posté le 07-09-2009 à 16:58:27  profilanswer
Jvais faire un petit résumé, j'pense que y'a eu un mal entendu x)
Donc en faite, pour finir, je pense prendre un module de ce type -> http://www.docmicro.com/images/pie [...] aing.2.jpg
(Là dessus, pour moi, le bas = pompe, le milieu = top, le haut = réservoir)
En suite ma question était, qu'elle est le meilleur des top en alliance avec ce réservoir -> http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5166.html
Les top :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7808.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4688.html
ET, parallèlement, savoir si le module cité plus haut en 3 parties était équivalent/mieux/moins bien que de prendre juste la pompe+ le réservoir XSPC, à savoir, ceci : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7483.html
Je vient aussi de recevoir un mail de chez DocMicro, ils vont recevoir des coudes type coiffe en 10/16 avant la fin de cette semaine :D
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 17:01:07
n°1929043
aless-
Posté le 07-09-2009 à 17:56:29  profilanswer
Ce qui fait que j'hésite au niveau réservoir/top c'est le fait que je n'ai pas énormément de place disponible dans mon boitier... NZXT Lexa pour rappel :x
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] re&seite=3
http://www.dexgo.com/index.php?sit [...] are&id=311
Je sens que pour finir j'vais partir sur une pompe+top sans réservoir au moins ce seras réglé <_<
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 17:56:41
n°1929054
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 18:08:45  profilanswer
Moi je dis tu prends le top que tu veux et en reservoir tu te choppe un µRES de chez Swiftech
C'est petit compact et çà fait super bien son boulot
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7517.html
Trust me et tu me remerciera
n°1929085
aless-
Posté le 07-09-2009 à 18:46:18  profilanswer
Ok je met cette solution de coté, jverais ce soir en rentrant ;)
Mais quitte à prendre un réservoir non solidaire à l'ensemble pompe/top, je vais aussi regarder les réservoir en tube à accrocher...
Faut que je mesure au niveau de mon boitier surtout :x
n°1929108
kingway
Posté le 07-09-2009 à 19:26:06  profilanswer
ta liste est mauvaise, tu ne peux pas fixer http://www.docmicro.com/images/pie [...] aing.2.jpg ce reservoir, ni avec le top EK, si avec le top xspc
Tu as vu ça?
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
n°1929118
aless-
Posté le 07-09-2009 à 19:34:47  profilanswer
Oui j'ai vu mais je trouve que c'est trop chère, et puis niveau place c'est encore plus imposant que le réservoir XSPC :/
Ton image n'est pas celle du réservoir, mais du module complet alternatif àla solution du réservoir XSPC seul. Le lien du réservoir Laing qui est sur l'image : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5166.html
Donc j'étais partit sur ce réservoir + un top XSPC/EKWB/Laing.
Mais là j'hésite encore, ce réservoir fait 80x80, énorme pour mon Lexa, si je veux le déposer au bas de mon boitier ça ne seras pas possible
Là je vient de penser à une chose différente encore, prendre la pompe DDC1-Plus, le top EKWB et ce réservoir EKWB "tube" et alors ce que je pensais faire avec ceci c'est de le fixé sur la face arrière de mon boitier, sur la grille du 120 mm qui extrait l'air.
Vous en pensez quoi?
Photo de dos du Lexa : http://www.cluboc.net/reviews/case [...] s/Back.JPG
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 19:35:51
n°1929134
kingway
Posté le 07-09-2009 à 19:58:58  profilanswer
Tu ne peux pas monter ce que tu montre avec les top XPSC et EK, il faut le top 'mod plexi' pour laing, uniquement !
puis 35e de resevoir + 20e de top c'est la meme chose que le top tank EK ;)
Ta la place pour un reservoir baie ?
Message édité par kingway le 07-09-2009 à 19:59:59
n°1929139
aless-
Posté le 07-09-2009 à 20:03:59  profilanswer
Aaah ok, je comprend là X) Je pensais que n'importe le qu'elle des top était compatible, t'aurais dû le dire plutôt :P :P
Donc bah vu que DocMicro ne vend pas d'autre réservoir à mettre sur le top EKWB, je pense me tourner vers la solution décrite plus haut :)
Récapitule : Pompe DDC1-Plus, Top Plexi EKWB x-top 2.0, et donc le réservoir EKWB de 150 ml, à fixer sur la tranche arrière de mon boitier au niveau de la grille du 120, j'espère que ça ira :/
Tu en pense quoi du réservoir que j'ai choisit par contre?
Et j'ai une question vis-à-vis de celui-ci, au niveau de l'entrée d'eau, cela n'est possible que par la rondelle inférieur? C'est pas possible par le raccord qui se trouve sur le haut?
Et pour la sortie c'est soit la rondelle inférieure soit le bas du tube?
Nop, pas la place pour un baie, vu que j'ai pas beaucoup d'espace au niveau du panneau arrière, je planque mes câbles dans la cage 5"1/4
Puis de toute façon j'ai pas la place inside pour mettre le top/tank EK, qui pourtant à l'air vraiment pas mal :/
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 20:32:09
 Page :   1  2  3  4  5  6
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGvous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenueMon premier watercooling, ok ?
Aide pour premier OC Q9550 + 4890Aide premier WC
température correcte avec un core i7 OC sous waterquel est le bon circuit pour un Water
quel est la meilleur composition pour un bon liquide ( pour water )o/c Q6600 + DDR3 Help me!
Plus de sujets relatifs à : Premier water', help? x) Wait For 5850
