4420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Premier water', help? x) Wait For 5850
n°1929139
aless-
Posté le 07-09-2009 à 20:03:59  profilanswer
Aaah ok, je comprend là X) Je pensais que n'importe le qu'elle des top était compatible, t'aurais dû le dire plutôt :P :P
Donc bah vu que DocMicro ne vend pas d'autre réservoir à mettre sur le top EKWB, je pense me tourner vers la solution décrite plus haut :)
Récapitule : Pompe DDC1-Plus, Top Plexi EKWB x-top 2.0, et donc le réservoir EKWB de 150 ml, à fixer sur la tranche arrière de mon boitier au niveau de la grille du 120, j'espère que ça ira :/
Tu en pense quoi du réservoir que j'ai choisit par contre?
Et j'ai une question vis-à-vis de celui-ci, au niveau de l'entrée d'eau, cela n'est possible que par la rondelle inférieur? C'est pas possible par le raccord qui se trouve sur le haut?
Et pour la sortie c'est soit la rondelle inférieure soit le bas du tube?
Nop, pas la place pour un baie, vu que j'ai pas beaucoup d'espace au niveau du panneau arrière, je planque mes câbles dans la cage 5"1/4
kingway a écrit :
puis 35e de resevoir + 20e de top c'est la meme chose que le top tank EK ;)
Puis de toute façon j'ai pas la place inside pour mettre le top/tank EK, qui pourtant à l'air vraiment pas mal :/
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 20:32:09
n°1929148
aless-
Posté le 07-09-2009 à 20:22:39  profilanswer
Donc ça donnerais ceci le circuit :
http://img180.imageshack.us/img180/1766/wc2.th.jpg
[Full black inside powa, vive le beau-frère garagiste X)]
Jsuis en plein Mod là en faite ;
http://img185.imageshack.us/img185/715/photos0321.th.jpg
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 20:26:02
n°1929168
aless-
Posté le 07-09-2009 à 21:04:03  profilanswer
Hum, déso de faire du triple post mais en faite je crois bien que ce que tu me propose, à savoir le top tank EKWB avec le réservoir -> http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html pourrait bien rentrer :D Et le modèle 140 en plus de ça :D
Faut que je remesure comme il faut pour être sur mais ca devrait être bon du fait que les connecteurs sont sur le bas, et que le tube ne fait que 50 mm de diamètre...
Merci KiNGWAy :)
Message édité par aless- le 08-09-2009 à 00:29:40
n°1929188
kingway
Posté le 07-09-2009 à 21:50:37  profilanswer
PS Super la peinture, c'est top
Message édité par kingway le 07-09-2009 à 21:53:06
n°1929212
aless-
Posté le 07-09-2009 à 22:23:13  profilanswer
Merci :p
Vla le plan avec le top tank EK version 100 et 140 :
http://img141.imageshack.us/img141/1258/wc3t.th.jpg
(Obligé de décaler le réservoir par contre, à cause des 2 connecteurs d'alim de la 9800GTX :/)
J'hésite sur la taille du coup là, me dit que le 100 fait super petit mais que le 140 fait disproportionner dans mon boitier.
A coter de ça j'me dit aussi que si je change de boitier un jour, c'est pour un plus grand avec plus de place donc ça irais...  :pt1cable:
Niveau esthétique t'en pense quoi toi? En visualisant le boitier monté ce que ça pourrait donner...
Utilité de "l'anti tornade" aussi? http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7740.html
Edit : Mon schéma est faussé, en faites avec la pompe ca fait 20 cm de haut pour le 140 et 16 cm de haut pour le 100, du coup je pense prendre le 100 parce que l'autre ce seras trop :/
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 22:32:10
n°1929225
kingway
Posté le 07-09-2009 à 22:41:39  profilanswer
vu ton boitier le plus simple ça reste ça
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7499.html
n°1929227
aless-
Posté le 07-09-2009 à 22:46:52  profilanswer
Avec ca il me faut quand même le top EKWB sur la pompe?
Tout ce que tu me propose me fait hésiter en faite X)
Mais tu n'a pas tort, l'idéal serait un réservoir dans la baie, je vais regarder et réfléchir un peu sur ça, te tiens au courant :p
Ce réservoir baie est fiable aussi?
Le fait d'avoir le tube mal placé du top/tank ça vas me déplaire je pense, s'pas franchement beau :/
Merci en tout cas de me faire hésiter et de m'aider dans mes choix KiNG :)
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 22:47:34
n°1929233
kingway
Posté le 07-09-2009 à 22:58:32  profilanswer
j'ai le même il est top, beaucoup de liquide, système antiaspiration de bulle, bref le top.
Le top pour la pompe c'est un plus, possibilité de mètre des embouts et un meilleur débit.
n°1929235
aless-
Posté le 07-09-2009 à 23:01:20  profilanswer
Okay, je préfère le prendre alors (le EKWB X-TOP v2.0).
Je te fait confiance pour le réservoir :P Il a vraiment l'air pas mal et puis il en jette à l'oeil, par contre, une question, faut bien tout le litre de LDR que je vais commander pour mon circuit avec ce réservoir baie? Et encore à vue de nez je ne pense pas qu'il sera plein x)
Message édité par aless- le 08-09-2009 à 00:31:38
n°1929236
kingway
Posté le 07-09-2009 à 23:02:48  profilanswer
j'ai ce res, +3wb+3rad+tuyau10/16 et je fais 1L (un peu plus, j'ai comblé avec de leau démi)
et il y a 400ml dans le res ;)
Message édité par kingway le 07-09-2009 à 23:03:09
n°1929238
aless-
Posté le 07-09-2009 à 23:07:56  profilanswer
Ok d'accord, il devrait m'en rester alors je pense :)
J'ai hate :p
Plus qu'a attendre que DocMicro reçoive les raccords 10/16 x)
Une fois que j'aurais tout, je doit laisser tout tourner en dehors du pc pendant une nuit avec de l'eau déminéralisée? Et ensuite je purge, je monte tout dans mon boitier (je dévisserais juste les raccords du Rad pour l'intégration) et j'y vais avec que du LDR en ne branchant que la pompe (Avec la manip' sur les 2 pin de la fiche 24 pin de l'alim)?
Y'a rien d'autre à faire? Histoire de voir si j'ai bien tout lu sur ce qu'il faut faire la première fois :p
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 23:08:52
n°1929241
kingway
Posté le 07-09-2009 à 23:20:38  profilanswer
meme pas besoin de faire ça, moi jl'ai jamais fait :) tu monte, tu verifie que tout est bien plugger, et tu démarre :D
n°1929243
aless-
Posté le 07-09-2009 à 23:24:45  profilanswer
Mwai x) 'Fin j'dit ça maintenant mais je pense aussi que j'aurai trop hâte de le monter direct :p
T'a quand même fait un démarrage avec rien que la pompe pour mettre le LDR dans le circuit nop? Ça je le ferais quand même moi :D
Schéma final donc (Enfin, j'espère xD) :
http://img199.imageshack.us/img199/1696/wc4f.th.jpg
Je ne pense plus avoir de questions pour ce soir, jte laisse tranquille jusqu'à demain :P :D
Thanks again de m'aider :)
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 23:33:06
n°1929245
kingway
Posté le 07-09-2009 à 23:28:16  profilanswer
Sp'a optimisé niveau tuyau, moi je ferais
res-pompe-gpu-rad-cpu-res
n°1929247
aless-
Posté le 07-09-2009 à 23:32:53  profilanswer
Y'a pas le GPU encore :P
Sinon ok, pas de prob pour le changement de l'ordre, je pense que tu t'y connais plus que moi en water :p
n°1929248
kingway
Posté le 07-09-2009 à 23:35:16  profilanswer
c'est pas une question de perf, c'est juste pour éviter d'avoir du tuyau partout ;)
n°1929249
aless-
Posté le 07-09-2009 à 23:36:57  profilanswer
Bah, si y'a moins de tuyaux, y'aura plus de passage d'eau/min donc ça doit jouer sur les perfs aussi non?
Edit : http://img36.imageshack.us/img36/7484/wcfinalcpu.th.jpg
Coming Soon
http://img38.imageshack.us/img38/2169/wcfinalcpugpu.th.jpg
Message édité par aless- le 07-09-2009 à 23:53:11
n°1929302
kingway
Posté le 08-09-2009 à 08:32:14  profilanswer
la c'est nickel, ouais sa joue mais c'est minime (moins de tuyau, moins de perte de débit)
n°1929577
aless-
Posté le 08-09-2009 à 22:19:22  profilanswer
Une questions niveau fan, j'ai la possibilité d'acheter des Scythe Slip Stream près de chez moi ( http://www.hitechpc.be/catalogue/p [...] 00rpm/4697 ), que valent-ils comparé au Silent XL1 que j'avais choisit?
J'ai entendu beaucoup de bien des deux donc je sais pas trop :x
Edit : Répondu ici
Message édité par aless- le 09-09-2009 à 00:00:18
n°1931010
aless-
Posté le 12-09-2009 à 23:26:09  profilanswer
Une question de base que j'ai oublié de poser, comment remplir le circuit?
Je connecte tout, puis je le remplit par le réservoir, ok pour ça, mais je doit allumer la pompe a vide? Attendre qu'il y ait un peu de LDR? Ou encore une autre méthode?
J'ai aussi lu qu'il fallait mettre la pompe la tête en bas :??:
Et pour les bulles qui pourraient se former, y'a un truc?
n°1931021
kingway
Posté le 13-09-2009 à 00:32:41  profilanswer
tu met de l'eau dans le réservoir, t'allume le PC et tu remet de l'eau au fur et à mesure que la pompe l'aspire. Après 1-2 minute l'eau aura fait le tour et tu sera lancé ;)
pour les bulles sa parts au bout de 2-3jours
n°1931062
aless-
Posté le 13-09-2009 à 11:02:01  profilanswer
Ok :)
Je vient de lire sur ce tuto qu'il fallait "garder en tête qu'il n'y a une contrainte : le liquide doit arriver du réservoir directement dans la pompe."
Edit : Je pense aussi troquer le RS360 contre le RX360, c'est tout benef non? Je peux dépenser 40€ de plus pour ce rad sans aucun regret?
Message édité par aless- le 13-09-2009 à 12:26:13
n°1931127
aless-
Posté le 13-09-2009 à 14:06:33  profilanswer
http://img22.imageshack.us/img22/9887/bondecommandeh.th.jpg
Manque plus que DocMicro reçoivent les embouts coudé en 10/16 et je passe enfin commande :D
Vais aussi acheter un rhéobus Zalman près de chez moi demain.
Jpense que tout est bon à part ça :)
Message édité par aless- le 13-09-2009 à 14:07:11
n°1931189
nofoger
Posté le 13-09-2009 à 18:02:44  profilanswer
le rx me semble assez cher, et c'est plus dure a ventiler qu'un rs ( faut ventilé plus fort donc plus de bruit ) , le gain sera minim de toute façon
n°1931193
aless-
Posté le 13-09-2009 à 18:09:02  profilanswer
Ah? J'ai pourtant cru lire le contraire sur un autre forum...
Vu que le rad est plus grand, la dissipation thermique est plus importante à vitesse de ventillo égale comparé à un RS :x
Donc pour avoir les perfs d'un RS sur un RX, il faudrait réduire de manière significative la vitesse de rotation, ce qui me parait assez logique  :heink:
Je prend ta remarque en compte mais j'attends quand même d'avoir d'autres avis :)
Message édité par aless- le 13-09-2009 à 18:10:13
n°1931230
nofoger
Posté le 13-09-2009 à 19:15:24  profilanswer
ps: ce que je dis est valable pour des rad assez dense or le rx ne l'est pas trop il faut donc relativiser mes propos, je ne suis pas un spécialiste du matos xspc  :whistle:
visiblement le rx est moins dense que le rs 8fpi contre 13 pour le rs mais il est plus profond : 60mm contre 38mm donc les deux sont ok pour la basse ventilations  :love:
Message édité par nofoger le 13-09-2009 à 19:22:14
n°1931314
aless-
Posté le 13-09-2009 à 21:53:51  profilanswer
Donc c'est tout bon le passage du RS360 ou RX360 d'après toi? :)
n°1931319
nofoger
Posté le 13-09-2009 à 22:04:02  profilanswer
si on exclus le prix oui c'est tout bénèf
n°1931347
aless-
Posté le 13-09-2009 à 22:54:39  profilanswer
Et maintenant la question dans l'autre sens histoire d'être sûr, le fait de rajouter 40€ pour le RX360 ça vaut la peine? :p
Mais bon, j'pense que mon choix est fait x)
n°1931350
nofoger
Posté le 13-09-2009 à 23:07:16  profilanswer
franchement c'est un peu toujours la meme histoire: tout dépend de ce que tu souhaite obtenir.
apres vu la config je pense pas que tu gagnera grand chose en passant sur un rx. bien sur theoriquement il est mieux mais le role du rad c'est de dissiper des watts, si le rs peut en dissiper xxx et que le rx peut en dissiper xxx+1 mais que ta config lâche moins que xxx alors le rx ne changera rien
je sais pas si je me suis bien expliqué  :pt1cable:
en gros faut voir par rapport a la chaleur que dégage ta config, surtout que tu ne wc que le cpu, dans ton cas je pense que tout les 360 conviennent, un rs devrait largement suffire a ton quad meme avec un bon oc
mais si tu fini effectivement par wc la cg dans ce cas .... :ange:
Message édité par nofoger le 13-09-2009 à 23:11:25
n°1931351
aless-
Posté le 13-09-2009 à 23:17:32  profilanswer
Wep bien compris ton explication :)
La carte graphique vas suivre, effectivement, je sais pas quand mais ça viendras X)
Cay vrai que dans l'optique d'un futur WC plus exigeant je pense que l'achat d'un RX dès le départ se justifie :p
n°1931356
nofoger
Posté le 13-09-2009 à 23:29:11  profilanswer
a la lecture du topic je me suis demandé pourquoi tu choisis le luna comme wb ? l'eclipse que tu visais au début du topic me semble bien meilleur non ?
j'ai trouvé un seul comparatif : http://www.hardwareluxx.de/communi [...] p?t=549569
bon le test est assez controversé mais quand même le luna n'est pas bien placé
n°1931363
aless-
Posté le 13-09-2009 à 23:55:26  profilanswer
Bah écoute, je fait confiance aux gens vis-à-vis de ce qu'il me propose et cubensia avait l'air concaincu du Luna donc à coté de ça et du fait que j'aime bien son design, j'en sait rien X)
Je vais voir ton lien :)
n°1931370
nofoger
Posté le 14-09-2009 à 00:13:10  profilanswer
ok
pour le lien ne le prend pas comme une vérité absolue, les tuyaux sont très gros, il y'a plein d'éléments wc, enfin bref c'est pas une utilisation classique, essaye de trouver d'autre comparatif et d'autres opinion
n°1931382
aless-
Posté le 14-09-2009 à 00:34:47  profilanswer
Ok je voit, j'ai quand même demandé conseil sur un autre topic :)
n°1931502
nofoger
Posté le 14-09-2009 à 13:50:43  profilanswer
le mieux a faire de toute façon c'est de prendre celui que tu trouve le plus joli, les température ne varient pas autant que ce que le test veut bien nous faire croire : en gros 1 ou 2 degré de différence de manière général
n°1931518
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 14-09-2009 à 14:44:54  profilanswer
Je plussoie en force
Mon Luna marche mieux que mon ancien GTZ, qui marchait mieux que mon GTX , qui marchait mieux que mon EK Suprême, qui marchait pareil que mon G-Glow, qui marchait moins bien que mon HK 2.5, qui marchait mieux que mon NexXxos XP..... çà fait beaucoup de bloc  :pt1cable:
Et pour que je garde un bloc ;) il faut qu'il me plaise :love:
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1931522
nofoger
Posté le 14-09-2009 à 15:18:35  profilanswer
oui mais l'éclipse est bien plus beau !! :p
il a quel age le luna ?
Message édité par nofoger le 14-09-2009 à 15:19:31
n°1931531
Cubensia
Posté le 14-09-2009 à 15:55:04  profilanswer
Entre un Luna et un Eclipse je choisis le Luna - il est trop beau - :love:
C'est un produit qui a moins d'un an tout de même
http://www.zimagez.com/miniature/img30253.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/dsc0234511.jpg
Copyright de skan
Message édité par Cubensia le 14-09-2009 à 16:00:40
n°1931542
nofoger
Posté le 14-09-2009 à 16:25:20  profilanswer
oué, enfin dans une config comme ça tout est beau...
n°1931544
Cubensia
Posté le 14-09-2009 à 16:27:58  profilanswer
C'est pas la même hein ;) Le Luna c'est ma bestiole et l'Ybris c'est celui de Skan :D
 Page :   1  2  3  4  5  6
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGvous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenueMon premier watercooling, ok ?
Aide pour premier OC Q9550 + 4890Aide premier WC
température correcte avec un core i7 OC sous waterquel est le bon circuit pour un Water
quel est la meilleur composition pour un bon liquide ( pour water )o/c Q6600 + DDR3 Help me!
Plus de sujets relatifs à : Premier water', help? x) Wait For 5850
