5441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Premier water', help? x) Wait For 5850
n°1937849
aless-
Posté le 02-10-2009 à 16:48:23  profilanswer
M'suis arrangé pour avoir le local de peinture demain, donc demain soir je monte le water dans mon PC :)
J'vient de passer quelques heures à gainer là X)
Gainage des fils de la pompe, du Luna,  des néons UV et des câbles du front panel :)
juan : tant mieux que ça s'est arrangé :p
Message édité par aless- le 02-10-2009 à 16:48:56
n°1937858
juan1972
Posté le 02-10-2009 à 17:04:55  profilanswer
merci,c'est cool oui
n°1937861
nofoger
Posté le 02-10-2009 à 17:12:41  profilanswer
un topic de water sans photos c'est comme un jean sans poche ou une fille sans ***** , fin bref on m'aura compris  :whistle:
n°1937865
ced1903
Posté le 02-10-2009 à 17:17:55  profilanswer
+1 :D
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1937869
aless-
Posté le 02-10-2009 à 17:25:14  profilanswer
Chut, faut juste que je pense à tout up :D
n°1937871
aless-
Posté le 02-10-2009 à 17:35:30  profilanswer
n°1937954
nofoger
Posté le 02-10-2009 à 20:28:05  profilanswer
a c'est pas mal la l'intégration du rad  :jap:
c'est du 10/16 sur le luna ?
Message édité par nofoger le 02-10-2009 à 20:28:46
n°1937998
aless-
Posté le 02-10-2009 à 21:47:47  profilanswer
Wep 10/16 partout.
Je suis en train d'up les dernière photo du gainage  :jap:
-> Vla, elle sont à la suite des premières
Message édité par aless- le 02-10-2009 à 21:55:23
n°1938418
aless-
Posté le 04-10-2009 à 00:13:56  profilanswer
Demain montage :)
Une question sur l'air qui peut rester dans le circuit, j'ai lu qu'il fallait secouer le rad dans tout les sens? :??:
Et sinon vu mon réservoir, je fait le leak test en laissant ouvert le trou du remplissage pour évacuer les bulles, ce sera suffisant pour tout faire partir?
J'ai aussi lu quelque part qu'il fallait huiler la coiffe pour je ne sais plus quelles raisons...? :)
J'ai hâte :D
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 00:14:36
n°1938422
spence fox​trot
Posté le 04-10-2009 à 00:18:51  profilanswer
aless- a écrit :
Demain montage :)
J'ai hâte :D
ouais 'fin... pas comme un orangina quoi ^^
je dirais plutôt pencher doucement dans tout les sens... (de façon à ne pas créer de bulles plus fine...)
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1938425
aless-
Posté le 04-10-2009 à 00:22:29  profilanswer
:P
Ok :jap:
n°1938460
aless-
Posté le 04-10-2009 à 09:55:17  profilanswer
Et au niveau du huilage de la coiffe? :)
n°1938463
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-10-2009 à 10:01:19  profilanswer
Tes ventilos sont en push ou en pull, parce que la y a pas beaucoup de place en dessous du rad!!!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1938483
driden91
Posté le 04-10-2009 à 10:33:44  profilanswer
le huilage, c'est pour pas que tes tuyaux suivent les mouvements du serrage et donc ce torde.
mais bon pas questions de mettre 3litres d'huiles, rien que d'humidifier le bout du tuyaux ca suffit généralement
n°1938485
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 10:35:58  profilanswer
c'est bien ça,moi j'en mets juste à l'endroit ou la coiffe sert le tube avec un coton tige sur le tour du tube
sur le TYGON R3603 - 08/11.2 mm juste le fait d'humidifier ne suffit pas car il accroche sur la coiffe,c'est pour cela que j'ai essayer avec de l'huile
ça doit être à cause de mes embouts aussi,car d'autres ne se plaignent de ce genre de souci
Message édité par juan1972 le 04-10-2009 à 10:40:33
n°1938614
aless-
Posté le 04-10-2009 à 17:42:05  profilanswer
L'air rentre dans le boitier, en push donc? x)
Sinon là je vient de finir tout le montage, je posterais les dernières photos ce soir :)
Assez content dans l'ensemble (-10° sur le CPU) mais par contre la DDC 1+ fait pas mal de bruit :/ J'verrais si de nuit ça ne me dérange pas mais bon, je pense un peu au sous-voltage.
Ok pour l'huile, mais bon pour finir j'ai oublier d'en mettre :D
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 17:42:36
n°1938618
t0xine
Force et honneur
Posté le 04-10-2009 à 17:53:06  profilanswer
Met ta pompe sur un pti bout de mousse et tu verras que tu ne l'netendra plus!
n°1938621
aless-
Posté le 04-10-2009 à 17:55:00  profilanswer
Bah là j'ai utilisé la mousse à coler sous la pompe et sur le boitier + vissage de la pompe au boitier avec les rondelles en caoutchouc...
Tu pense que ça serais beaucoup mieux avec un morceaux de mousse blanche qui protège le matos informatique?
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 17:55:22
n°1938640
kingway
Posté le 04-10-2009 à 18:36:58  profilanswer
faut pas que tu vis la pompe sur la mousse, juste tu la pose ;)
n°1938699
aless-
Posté le 04-10-2009 à 21:17:41  profilanswer
Ah wai, wai... merci de vos conseils les gars ;)
J'ai dévissé la pompe et je vient de la mettre sur de la mousse blanche de protection, plus aucun bruit "flagrant", il ne reste juste qu'un petit sifflement mais on ne serais pas faire disparaitre les 4400 trs/min :D
Merci de vos retour :)
Du coup en la réhaussant un poil, un tuyau est un peu long je trouve, mais bon, je modifierais ça quand j'aurais le WB HD5850, et la carte qui vas avec :D
La pompe n'est plus super à plat par contre, c'est pas grave ou demain j'irai acheter du double face demain? x)
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 21:24:27
n°1938737
aless-
Posté le 04-10-2009 à 22:38:53  profilanswer
V'là la plupart des photos potable sont up sur l'album hiboox :)
-> ICI
http://images3.hiboox.com/vignettes/4009/675022c30ee7115e3c61c46849d5cd91.jpg
Merci à tous en tout cas pour vos conseils/remarques/aides sans les quelles j'aurais surement regretter le résultat final  :lol:
Ps : J'repasse dès que j'aurais un prob :D
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 22:39:02
n°1938738
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 22:40:14  profilanswer
tres bien pour un début :)
n°1938739
aless-
Posté le 04-10-2009 à 22:41:05  profilanswer
Merci :)
Y serais pas arrivé tout seul :D
Ferais des photos un peu plus détaillé et de jour demain ;)
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 22:41:27
n°1938741
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 22:44:16  profilanswer
t'as exactement la meme couleur que mes toyo avec l'uv ^^
n°1938742
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 22:46:10  profilanswer
beau boulot aless-
n°1938744
aless-
Posté le 04-10-2009 à 22:46:37  profilanswer
J'aimerais bien me trouver un peu de peinture UV pour peindre les pâles d'un ventillo de 80 qui je mettrais sur la grille arrière, histoire d'évacuer l'air chaud :)
Merci à toi juan :p
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 22:46:53
n°1938748
aless-
Posté le 04-10-2009 à 22:52:06  profilanswer
Tant que j'y pense, v'la un screen Everest en idle :)
http://images3.hiboox.com/vignettes/4009/f4c76436355e5e1a4a7218a5678d7916.jpg
J'étais à 32° cpu (Q9450, OC @ 3.2GHz) avant les modfis :)
Dès demain je vire le filtre qui se trouve devant le ventillo de devant les HDD aussi, il bride trop le flux je trouve :/
n°1938749
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 22:54:09  profilanswer
21 O___o
tu habite dans un congélo ou quoi?
regle de physique :o
on ne peux pas avoir un composant en dessous de la temp de l'air ambiant, il fait froid chez toi garcon :D
n°1938755
aless-
Posté le 04-10-2009 à 22:55:51  profilanswer
Bof nan pas trop, je pense que je dois avoir 23/24° là :D Cay juste mon Water qui roks \o/
J'vais chercher un thermomètre tiens, je te dit quoi dans 10 min X)
Message édité par aless- le 04-10-2009 à 22:56:09
n°1938756
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 22:59:46  profilanswer
loool.
en tout cas si y fait plus de 21° ton everest bug ;)
prend coretemp :)
n°1938757
aless-
Posté le 04-10-2009 à 23:01:24  profilanswer
J'pencherais aussi plutôt pour cette solution, ou bien un problème de sonde.
Tiens d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi les cores étaient donnés plus chaud que le CPU en lui même :D
n°1938758
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 23:03:39  profilanswer
moi non plus,meme effet pour une carte graphique!!!
n°1938759
aless-
Posté le 04-10-2009 à 23:05:41  profilanswer
CoreTemp donne les même valeur au niveau des core qu'Everest :)
Et d'après mon beau thermomètre et ses canards, il fait 21° tout rond, ça se tient X)
n°1938762
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 23:08:13  profilanswer
c'est vrai ca se tient, bien que chez moi il fasse 24° et que m'on proc soit @ 45° [:yamusha] C0 de merdeuh :D
n°1938767
juan1972
Posté le 04-10-2009 à 23:11:21  profilanswer
avec un vcore de combien aussi
n°1938770
aless-
Posté le 04-10-2009 à 23:14:36  profilanswer
Et en parlant de vcore, demain j'me lance dans un OC plus poussé de mon Quand, style du 3.6 Ghz h24 :D
Doit être facilement possible j'pense.
n°1938777
ced1903
Posté le 04-10-2009 à 23:36:19  profilanswer
tres facile :o
n°1938785
aless-
Posté le 05-10-2009 à 00:05:53  profilanswer
Wai m'enfin j'ai jamais vraiment touché à l'OC poussé, y'a tellement d'option dans le bios de ma Maximus que... :D
Une question histoire de ne pas être trop HS, pour vidanger le circuit, je fait comment? :)
n°1938797
ced1903
Posté le 05-10-2009 à 01:01:54  profilanswer
tu te debrouille :lol:
perso j'ai pas encore prévu de systeme de robinet (fleme inside :o )
donc en premier lieu je verse tout ce quil y a dans mon res dans une basine, ensuite je prend ma pompe je la fou dans la bassine (fin au dessus) et j'enleve un tuyau, puis deux et je souffle dans le premier et le second fait ressortir l'eau :o
n°1938802
juan1972
Posté le 05-10-2009 à 04:16:23  profilanswer
idem pour moi :D
y a du flemmard dans le coin
n°1938808
nofoger
Posté le 05-10-2009 à 07:15:46  profilanswer
quand même 21 degré ça me semble pas possible dans une pièce à 21 ...faut te méfier pour l'oc que tes sondes dises pas n'importe quoi, t'es à combien en full ?
 Page :   1  2  3  4  5  6
Mon premier watercooling (Home) CPU+CGvous en pensez quoi de mes température pour mon water
Aide 1er Water sur Cosmos S - bienvenueMon premier watercooling, ok ?
Aide pour premier OC Q9550 + 4890Aide premier WC
température correcte avec un core i7 OC sous waterquel est le bon circuit pour un Water
quel est la meilleur composition pour un bon liquide ( pour water )o/c Q6600 + DDR3 Help me!
Plus de sujets relatifs à : Premier water', help? x) Wait For 5850
