6259 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier montage watercooling
n°2291814
malacath89​3
Posté le 19-05-2013 à 09:53:09  profilanswer
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre je prévois de monter une tour avec un système de refroidissement par liquide.
Comme c'est la première fois que je fais ça j'aimerai avoir quelques conseils, par exemple
si mon montage serait viable ou pas.
- Une pompe 600 litres/heure pousse le liquide dans un radiateur 2X120mm (avec 2 ventilateurs 120mm)
- Ça ressort refroidit et va dans le waterblock du processeur, puis repasse ensuite dans un radiateur 120mm (avec un ventilo)
- Ressort vers le waterblock de la carte graphique puis arrive dans le réservoir (ce dernier doit-il être en hauteur pour une meilleure purge ?)
Y-a t-il une formule de calcul pour le dimensionnement des radiateurs par rapport au système à refroidir ?
Configuration envisager:
AMD FX 8350
G Skill 32go PC15000
Asrock 990FX Extreme
ASUS GTX 670 DC2 2GD5 2GB
WD Vélociraptor 1TO
Samsung SSD 120GO
ect...
[WC] Mod Phantom 410 / réservoir horizontal ??Question sur les radiateurs watercooling et système HPDC/LPDC
[Demande d'aide] WaterCoolingConfig Pro, Mini-ITX Watercooling
Watercooling dans un 350Daide au montage wtercooling
Montage premier watercooling, besoin de conseilChoix pièces watercooling
Mon 1er watercooling || [26/08/2010] Bench insideHelp ! Premier montage Watercooling... Et premier montage config. ;D
Plus de sujets relatifs à : Premier montage watercooling
