5542 connectés
 Page :   1  2  3  4
Premier WC en vue, zéro connaissances, damned :(
n°2088659
XTR3MKILL3​R
Posté le 07-02-2011 à 10:37:57  profilanswer
n°2088662
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 10:39:39  profilanswer
Donc il ne faut pas de TOP ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2088664
XTR3MKILL3​R
Posté le 07-02-2011 à 10:46:31  profilanswer
Non le réservoir sert de top aussi ( a confirmer )  :jap:
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°2088665
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 10:49:29  profilanswer
La pompe est fournie avec son top. C'est toi qui décide ou non de l'enlever pour le solidariser ou non au réservoir.
Même un res qui peut se visser sur la pompe n'a pas à l'être obligatoirement. Si tu ne le visses pas, il faudra tirer du tuyau du res
jusqu'à la pompe et comme la pompe n'a pas de filetage 1/4, il faudra mettre du collier sur les tuyaux.
Le mieux je dirai c'est d'ôter le top de la pompe comme ça tu récupère les filetages du res en 1/4 sur lesquels tu peux mettre des embouts
à coiffe.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2088666
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 10:51:34  profilanswer
Ah merde ca craint
Je peu pas faire Pompe (sans top) => Embouts => Res en baie => La suite?
parce que c'est quoi la jonction entre la pompe et le Top dans ce genre de pompe+top http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html ?
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 10:54:53
n°2088668
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 10:52:42  profilanswer
Quoi donc ?
n°2088671
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 11:01:09  profilanswer
A mon avis ce truc se branche sur le res par le biais de tuyaux et embouts 1/4 (à confirmer).
n°2088674
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 11:15:00  profilanswer
Mais si tu enlève le Top de la pompe tu a quoi pour raccorder à intérieure ?
n°2088676
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 11:22:15  profilanswer
Bon on reprend.
Le lien sur la pompe déja monté avec son top plexi, y a rien a faire que de la visser dans 2 cages HDD 3" 1/2.
Ensuite, si tu prends le res plexi baie (par exemple), tu le visses dans (2 emplacements ?) 5" 1/4.
Une fois ça fait, il n'y a plus qu'à raccorder le res à la pompe (avec top plexi) par des tuyaux vissés dans les filetages
1/4 du res et de la pompe plexi. C'est tout.
Un tuyaux se visse en entrée dans le res et un autre se visse dans la pompe en sortie et la boucle est bouclée.
Avec le top original de la pompe ôté pour un autre top il n'y a rien à raccorder dans le combo pompe new top.
n°2088679
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 11:36:56  profilanswer
Oui voila ya pas moyen de mettre directement la pompe avec le res sans tuyaux ?
Si je prend la pompe sans top, je doit quand meme raccordé avec du cannelé ?
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 11:40:20
n°2088681
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 11:44:28  profilanswer
La pompe sans top tu veux dire le lien avec le top plexi ?
Si c'est ça, tu as deux trous filetés dans le plexi en 1/4. Dedans tu mets des embouts canelés ou à coiffe. C'est comme tu veux.
Comme la pompe est déjà montée par son top plexi ben elle va forcément être désolidarisée du res.
Maintenant si tu veux absolument solidariser le res à la pompe tu prends la laing de base (qui a son top avec embouts plastiques canelés)
tu retires son top et tu visses tout ça sur ton res baie (ou autre).
Va vraiment falloir que je mettes des tofs de mon montage histoire de clarifier ça parce que j'ai l'impression que c'est beyrouth dans ta tête la.
n°2088682
Sassanou
Posté le 07-02-2011 à 11:49:24  profilanswer
juan1972 a écrit :
le soucie est qu'avec ce genre de réservoir parfois on peut entendre des bruits de vibration provoquer par la pompe
C'est ce que j'ai dans mon mod et aucun souci de bruit ni de vibration :jap:
n°2088683
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 11:49:25  profilanswer
Non j'ai compris t'inquiète,
Pompe+ top plexi + Res Baie = Raccord tyaux
Mais ce qui m'intéresse c'est de lié la pompe et le Res direct, sans tuyaux, donc d'après ce que tu dit faut prendre la noir toute simple, je suis d'accord.
Mais ce que je comprend pas c'est ca :
"tu visses tout ça sur ton res baie" ???
Je vire le top, je visse et c'est bon ? oO ya rien a raccorder au cœur de la pompe ?
Faudrait qu'on m explique ce type de montage.
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 11:51:29
n°2088686
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 11:56:08  profilanswer
Non, quand tu visses la pompe dénudée de son top au res, il y a contact avec le joint d'origine de la pompe que tu n'oublies surtout pas de mettre.
Le res est conçu de manière a orienter (en interne) les flux aux bon endroits de la pompe car elle a un sens de fonctionnement.
Il n'y a donc juste qu'à visser et raccorder les tuyaux. Inutile de te creuser la tête avec ça  :)
n°2088689
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 12:02:16  profilanswer
Tu parles de quel tuyaux alors la ?
Parce qu'un fois que la pompe est vissé au cul du Res, elle a plus d'entrée/sortie de dispo elle ?
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 12:03:29
n°2088690
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 12:05:09  profilanswer
Ceux qui font partie de ton circuit de wc dans lesquels le fluide va circuler. C'est tout.
Par contre, si tu montes un res baie sur une pompe, la pompe va peut être dépasser du réservoir. Du coup,
les deux emplacements 5" 1/4 passeront peut être à 3 mais ça je ne fais que le supposer.
Allez bonnap ;)
n°2088694
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 12:10:00  profilanswer
Donc au final ca fait
Res => Rad => comp => Res,
Si le Rad est en haut et que le combo Res/pompe en Baie, la pompe va réussir a pousser l'eau vers l'eau pour allez au Rad  en horizontal en haut ?? oO
Et si je met le Rad en arrière horisontal ca fait :
Res => Compo => Rad => Res ?
On ne met même plus la pompe dans le circuit théorique vu quelle est intégré au Res ?
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1297081626.jpg
Car j'ai lu que le Rad devait toujours etre avant les composants, je les referais mieux plus tard :/
Bonne Ap aussi ;)
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 13:27:03
n°2088706
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 12:43:32  profilanswer
Poussez l'eau vers l'eau ?? Sais pas ce que ça veut dire  ;)
Sinon tes circuits me paraissent bons. Et oui la pompe a assez de force pour pousser jusqu'à ton rad quelque soit sa position.
n°2088707
XTR3MKILL3​R
Posté le 07-02-2011 à 12:43:50  profilanswer
Bah dis donc il faisait -20° ou alors ta une sacrée tremblote pour tes dessins  :ouch:
n°2088715
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:18:40  profilanswer
Dpi de la souris du boulot :( Vive le matos entreprise :D
Quel schéma plutôt ?
J'ai édité, pour que ca soit un peu mieux, mais dans le dernier cas, je peu passer par le GPU puis le CPU puis Res, le flux peu monter sans pb ?
Ça peu même monter dans le Rad ? (cas 2)
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 13:29:02
n°2088719
Sassanou
Posté le 07-02-2011 à 13:34:26  profilanswer
Je ferai le schema N°1 :jap:
Dans tous les cas, faire passer l'eau par le cpu AVANT les CG ou bien si tu ne peux pas, intercaler un RAD entre :jap:
n°2088720
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:39:57  profilanswer
Puré ma tour crains trop, ca va être tendu :/
n°2088721
kingway
Posté le 07-02-2011 à 13:42:11  profilanswer
pas besoin, tu fais le circuit qui t'arrange. L'eau est en gros à la même t° partout, donc CPU avant CG ou l'inverse, aucune différence sur les perfs
n°2088723
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:43:45  profilanswer
L'eau peu même monter dans le Rad ? entré en bas et sortir en haut ? (cas 2)
n°2088725
kingway
Posté le 07-02-2011 à 13:46:19  profilanswer
tu te prends la tête pour rien là :)
tu met l'ordre que tu veux, y'a aucune règle, juste le réservoir avant la pompe, c'est tout. Pour le reste tu fais ce qui t'arrange.
n°2088728
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:48:14  profilanswer
n°2088730
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:50:07  profilanswer
n°2088731
kingway
Posté le 07-02-2011 à 13:50:09  profilanswer
et pour ta config, 360 en rad c'est suffisant :) (je tenais GTX285 + E8600 oc à fond les deux) sur 240+120 slim ;)
n°2088733
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:52:16  profilanswer
360 je sais pas ou les faire tenir dans mon boitiers ... :(
n°2088734
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 13:52:44  profilanswer
Oui, c'est certain qu'après plusieurs tours de circuit, la t° du fluide va bien s' homogénéiser.
Message édité par k4sh le 07-02-2011 à 13:53:16
n°2088735
kingway
Posté le 07-02-2011 à 13:53:41  profilanswer
pas forcemment un rad de 360, tu peux faire 3*120 ou 1*240 + 1*120 :)
c'est quoi ton boitier ? ca te dérange de découper dedans ?
n°2088736
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 13:57:02  profilanswer
Voir premier post :ange: :D http://www.ldlc.com/fiche/PB00029386.html
Non je veux bien le découper. mais où....
J'ai 1 x 120 et 1x80 derrière. En haut bof pas top, idem en bas, et devant j'ai des racks que je virerais pour mettre mon Res dual Baie
Sinon
J'ai lu que la X2O avait moins de pression et fesait plus de bruit, malgré sont débit plus important.
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 14:34:31
n°2088739
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 13:58:49  profilanswer
Alors sur la porte latérale droite (opposée au plexi).
n°2088749
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 14:19:06  profilanswer
n°2088751
k4sh
Posté le 07-02-2011 à 14:36:54  profilanswer
Pas la porte en plexi qui s'ouvre mais celle opposée ??
n°2088757
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 14:59:42  profilanswer
Si y'aura un peu de place ici, entre la CM et les Rack.
Sinon il existe pas des Rad de 240, mais superposé ? genre en épaisseur pas en longueur pour gagner de la place ?
Superposer deux rad de 120 et non les mettre l'un en dessous de l'autre ?
Genre :
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1297087164.jpg
Message édité par jeffk le 07-02-2011 à 15:01:31
n°2088939
jeffk
Posté le 07-02-2011 à 21:45:49  profilanswer
n°2088995
jeffk
Posté le 08-02-2011 à 09:00:17  profilanswer
Ce genre de rad existe pas ?
n°2089011
juan1972
Posté le 08-02-2011 à 10:38:26  profilanswer
non,mais au pire il y a ça
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_GChanger120.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8497.html
Message édité par juan1972 le 08-02-2011 à 10:39:27
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2089016
jeffk
Posté le 08-02-2011 à 10:52:25  profilanswer
Merci, niveau quantité d'eau ca doit être équivalent à deux 120.
n°2089018
juan1972
Posté le 08-02-2011 à 11:00:00  profilanswer
un 120 normal en moyenne fait 30mm d'épaisseur,celui ci en fait 60
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)I5 2500k ddr3 PC ne boot pas toujours du premier coup
Premier WaterCooling, des conseils ??Besoin d'aide pour mon premier Watercooling
[Workblog] Integration survivor bitfenix. Matos commandé !premier pc watercooling help
Premier WatercoolingPremier Water pour grosse config, besoin de conseils :)
Premier WC Gtx480
Plus de sujets relatifs à : Premier WC en vue, zéro connaissances, damned :(
