3819 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier Water pour grosse config, besoin de conseils :)
n°2075183
Drakal
Posté le 02-01-2011 à 01:53:10  profilanswer
Dans le but de tirer le Max de ma config (voir dans le profil) et aussi faire le malin et jouer à KIKALAPLUGROSSE en LAN, je vais passer au WATERCOOLING Yeah ! (Rock'n roll fuck.)
Mais j'suis un peu un niewbee dans le WC. J'sais les différents composants qu'il faut tout ça, mais par exemple au niveau rad je sais pas quelle taille prendre et comment bien l'integrer au boitier (nine hundread two).
Donc j'ai besoin de vos conseils/avis pour mettre a terme mon projet (siouplaiiiiiiiit)
Je compte commander sur docmicro.
Donc, pour résumer un peu, les choix de matos fait tout au long du topik :
10x EKWaterblocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR / NICKEL
        http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8965.html
5x DOC Micro - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm
        http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8154.html
2x EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC580 GTX ACETAL NVidia GTX580 & GTX570
        http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _9114.html
1x EKWaterblocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL
        http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8756.html
3x Tygon - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3400-10/13 NOIR (Au mètre)
        http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _7233.html
1x DOC Micro - Radiateur DOC eXTreme MAXI (3 * 360)
        http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _6034.html
1x XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing D5
        http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _8947.html
1x SwifTech - Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5
        http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
2x DOC Micro - Raccord AutoBloquant pour tuyau 10/13mm avec Passe-Cloison
        http://www.docmicro.com/pieces/Rac [...] _7894.html
4x DOC Micro - Vis de Fixation Plexi Noir pour Radiateur DocMicro, Magicool & HWlabs
        http://www.docmicro.com/pieces/Vis [...] _7626.html
9x Scythe - GENTLETYPHOON D1225C12B4AP-14 120*120*25mm - 1450rpm - 21dB - 45.9 CFM
        http://www.docmicro.com/pieces/GEN [...] _8915.html
1x     T-balancer BigNg
        http://www.maisondunumerique.com/t [...] cubed.html
3x     Connecteurs pour grouper ventilos
        http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -Wei-.html
Dans l'ensemble ça me semble correct, j'ajouterais p'tet des backplates pour le style :D'
Donc pour les rads, je suis paumé, et pour les ventiler aussi...
Et au niveau des connexions wc sli, je sais pas si je dois prendre double ou simple.
Message édité par Drakal le 03-01-2011 à 13:40:03
n°2075188
bennylagoo​n
Posté le 02-01-2011 à 02:37:50  profilanswer
jolie config :love:
Pour la pompe prend plutôt une laing DDC ou mieux une D5, avec un réservoir.
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°2075300
byakuya27
Posté le 02-01-2011 à 16:38:43  profilanswer
Le waterblock de la 9800 GTX n'est pas compatible avec la 9800 GT.
Le watercooling pour les lan c'est le mal si tu veux aucune catastrophe il faut vidangé avant de partir le remplir sur place et même manip pour le retour :(
n°2075305
romain13tu​ning
Posté le 02-01-2011 à 16:52:36  profilanswer
si le circuit est bien fermé, je ne vois pas trop ou est le problème?  :??:
• Achats / Ventes • Feed-Back • ITX Tower •
n°2075308
Drakal
Posté le 02-01-2011 à 17:02:22  profilanswer
Merci pour les réponses ;)
Bin si c'est vraiment la galère, j'éviterais de prendre ce PC pour les LAN... On verra.
Donc pour le WB de la 9800GT, j'laisse tomber celui là, faudra que j'en trouve un plus tard.
Sinon niveau rad, je pensais prendre un 120 que je colle au ventilo arrière d'extraction du boitier, à la sortie du CPU, et apres un big mouse sur le coté latéral droit, avec une bonne découpe de la porte pour bien laisser circuler l'air. Un rad de ce genre  http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
Parce que l’intégration de rad à l'intérieur est assez galère dans ce boitier, là au moins avec ça je serais tranquille nan?
n°2075311
bennylagoo​n
Posté le 02-01-2011 à 17:15:33  profilanswer
avec ça ne met même pas de 120 dans le boitier, juste le gros rad sur le coté suffira amplement.
Pour la fixation je te conseillerais de simplement la fixer sur la porte avec des entretoises d'environ 20-30mm et de mettre les ventilateurs en pull de l'autre coté.
n°2075312
Drakal
Posté le 02-01-2011 à 17:18:54  profilanswer
Ah oué pas con. Merci des conseils ;D
Esthétique limite je m'en balance un peu, moi c'est juste côté pratique, faut juste que je puisse bien ranger, et que ce soit bien refroidit. Par contre tu es sûr pour le 120? Le liquide ne sera donc pas refroidit entre le proc et les CGs.. C'est pas un peu emmerdant?
n°2075315
bennylagoo​n
Posté le 02-01-2011 à 17:23:11  profilanswer
Non ça ne change rien, la température du liquide est la même en tous les points du circuit, cela du au fait que sa circulation est trop rapide pour que sa température varie entre deux composants.
n°2075332
Drakal
Posté le 02-01-2011 à 18:09:30  profilanswer
Ok, merci pour les infos, j'suis un peu naze en WC :o
Et niveau ventilo avec ce rad tu me conseil quoi? Et combien de ventilos?
n°2075512
bennylagoo​n
Posté le 02-01-2011 à 23:18:00  profilanswer
Manifestement tu as l'air d'avoir les moyens alors je dirais scythe gentle typhoon, régulés avec un Tbalancer BigNg, je pense que c'est ce qu'il y aura de plus silencieux.
Sinon les noiseblocker Xl2 ou Xl1 sont pas mal et sont beaucoup moins chers ;)
et pour le nombre le dirais 9, à la limite tu t'arrange pour pouvoir en couper quelques uns quand tu es en idle...
n°2075548
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 00:21:33  profilanswer
Merci des réponses l'ami ;)
J'ai lu les différents topics de WC, donc j'commence à y piger un peu plus :)
J'vais me renseigner sur les modèles que tu m'as donné, j'vais essayer de juger le quel conviendrait le mieux :)
Au niveau pompe j'ai opté pour laing D5 avec réservoir double baie (plus facile pour moi l'intégrer :)
J'tient au jus
n°2075549
aquatuning​-scout-fr
Posté le 03-01-2011 à 01:19:39  profilanswer
pour les ventilos: noiseblocker black silent pro sont pas mal, pour ma part j'ai pris des sharkoon silent eagle 2000 car deja equipé de tout ceci ds la tour!
pour les rads: vaut mieux mieux plus que pas assez, le maxi extrem est pas mal, a titre de comparaison j'ai une mobo a refroidir, un 980X, 2 gtx 285, donc j'avais pris (calcul de ma part): un maxi extrem + un XSPC 360 et 2 x 140 phobya
ça commence a faire mais integré ca pose pas de pbs: je vais faire un workblog concernant toussa :D
ps: pour les rads, si tu veux un peu plus de perfs mets des shrouds qui permettront de surelever les ventilos et avoir ainsi une plus grande base d'aeration couverte surtt la zone morte de l'axe des ventilos
n°2075552
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 01:36:23  profilanswer
Et bin, j'ai lu quelques test du bigng, c'est de la bombe bébé.
Par contre, comment faire des groupes de plusieurs ventilos (3 groupes de 3) et connecter chaque groupe sur un seul et même port 3pin molex du biGng? Au niveau des sondes fournis avec je ne saurais pas trop comment les placer pour vérifier temp gpu et cpu par contre...
Mais le produit à l'air vraiment bon, et avec lui ce serait un jeu d'enfant de couper des ventilos quand je suis en IDLE... :D
n°2075553
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 01:41:20  profilanswer
Ah ouais t'as la patate de rad toi :D'
Donc le supermagarad serait pas suffisant avec des bons ventilos bien régulés tu penses ? J'vois mal comment intégrer pleins de rad au boitier, déjà que là il va se retrouver dehors le mien...
Édit : le maxi rad fait environ 2800g... Je vois pas comment fixer ça a la porte latéral sans qu'elle tire un peu la gueule, voir qu'elle se déboite carrément ou que le pc se casse la gueule nan?
Message édité par Drakal le 03-01-2011 à 02:22:40
n°2075587
Posté le 03-01-2011 à 11:35:14  profilanswer
la paorte va pas se casser la gueule!
avec le liquide les rads et tout ce qu'il y aura dedans, le centre de gravité sera plus bas!
alors pour repondre à toutes tes questions:
il existe des connectiques permettant de relier 3 ventilos en un seul et donc manager les 3 ventilos par une sortie'un rheobus
celui ci permet de faire connecter 4 ventilos à une seule entree mais suffit de ne connecter que 3 ventilos et c'est tout bon!
pour le calcul des rads j'y suis allé assez large MAIS vaut mieux être trop large que pas assez et mon aquaero sera reglé de telle sorte que les ventilos seront au mini , a titre d'infos un i7 produit, non OC 130W  :pt1cable: et il reste les 2 GTX 285 OC, et la mobo ud7 qui supporte tout ça :)
avec un seul 360 je pense pas que cela suffise  :D  :D  :D
penses à mettre des "shrouds": sureleves les ventilos pour eviter les zones mortes!
Message édité par aquatuning-scout-fr le 03-01-2011 à 11:41:59
n°2075605
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 12:40:27  profilanswer
Bah le big maxi que j'ai link, c'est 3*360 :D'
Merci pour la connectique, exactement ce qu'il me fallait :)
Pour les "shrouds" même en pull c'est nécessaire ?
En tout cas merci de l'aide les gars ;)
n°2075619
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 13:39:38  profilanswer
1x     T-balancer BigNg
Pour l'instant, on en est là, pas mal :D
n°2075739
Posté le 03-01-2011 à 18:36:40  profilanswer
pourquoi du 10/13?
tu prends ce diametre de toyo et tu vas lui coller une pompe full LPDC  :??:
3m ca fait long je t'invite à faire la longeur necessaire avec une ficelle tu verras que parfois on est loin de ce que l'on achete :)
edit en pompe prends une DDC1+ 18W
j'ai eu les 2 et la seconde est mieux en utilisation unitaire, sinon les D5 en double...
Message édité par aquatuning-scout-fr le 03-01-2011 à 18:40:02
n°2075800
Drakal
Posté le 03-01-2011 à 20:15:42  profilanswer
Bin j'prendrais quoi comme diamètre ?
sûre pour la DDC1+ ?
Il me semble qu'elle est contrôlable avec le BigNg de plus la DDC1+
Pour les tuyaux mieux vaut plus que pas assez, au pire ça me servira dans d'autres domaines comme l'aquariophilie tout ça ;)
Message édité par Drakal le 03-01-2011 à 20:16:45
n°2075803
Posté le 03-01-2011 à 20:31:37  profilanswer
dans tous les composants tu as une tendance au High flow, donc au pire tu sera en MDPC
prends des toyo en 19/13 et les raccords qui vont bien avec ;)
la ddc est meilleure je pense, un debit moindre mais plus efficace
je ne suis pas le seul a penser comme cela :D
je pense que oui elle est controlable aussi
Premier WC Gtx480besoin d'un petit cours de rattrapage OC sur P55 SVP
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte MereBesoin d'aide pour connaitre le wc adequate pour ma futur config svp
Premier montage W/CCherche conseils
[A LOCK] Besoin de conseil pour monter un WC sur I7 920 + CX 5870besoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[Premier water] NZXT Phantom
Plus de sujets relatifs à : Premier Water pour grosse config, besoin de conseils :)
