7365 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
avis pour une configue WC
n°1578172
fullofhope
Ca dépend des fois!!!!
Posté le 12-06-2007 à 00:19:43  profilanswer
voilà finalement ce à quoi je pense
4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM, PAPST
 WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi
 WaterBlock VGA EK-FC8800GTS NVidia 8800GTS EKWaterblocks
 Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion TRANSPARENT 500ml
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
 Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
 Y en PVC 8mm
 Double Connecteur Plug'n Cool pour tuyau 8mm<->10mm
pour le diamètre du tuyau et des embouts , est ce bon ?
comme  les embouts de la pompe sont de 10 interne j'ai pris des adaptateurs 10<->8
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
n°1578174
AdrenaliZ
Posté le 12-06-2007 à 00:28:00  profilanswer
Les filetage de la pompe sont en 1/4, donc il te suffit d'acheter des embouts avec un filetage 1/4 pour tuyaux 8mm/10mm (je pense que c'est ca que tu a voulu dire avec adaptateur 10>8 mais n'etant pas sur je prefere clarifié).
Pk faire un cicruit en // ? il faut equilibré les perte de charge, ce qui n'est pas evidant. Met les en serie sa sera mieux et moins compliquer.
fullofhope a écrit :
par contre faut m'excuser si je ne remarque pas par moi  meme les détails qui sautent aux yeux de tout le monde.
mais pour ma défense je trouve ça trés facile  (et peu courtois) de  lancer ces petites remarques mesquines alors qu'on se trouve devant des gens qui ne demande qu'à comprendre et apprendre !
mais bon c'est souvent les réactions humaines que l'on trouve quand il y a un écart de connaissance conséquant dans un domaine particulier.
je ne cherche pas la petite bete mais j'ai été un peu vexé quand meme
Si tu faisais alusion a cette phrase :
"Et oui j'ai osé , c'est vrai qu'il aurait pu le remarquer lui meme car c'est flagrant mais bon."
Ce n'est en aucun cas pour faire un reproche ou pour t'offencer, j'ai pris la peine de te repondre car je concois que pour une personne qui ni connais pas grand sa peut ne pas paraitre evident, mais bon, un magnifique waterblock taillé dans un block de cuivre et un waterblock en plastic avec un vulgaire anneau de cuivre au centre, pour nous sa nous parés evident le quel est le mieu.
Message édité par AdrenaliZ le 12-06-2007 à 00:33:15
n°1578204
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 12-06-2007 à 07:30:44  profilanswer
alors deja oublie le liquide anti machin ça sert a rien, 100% c'est très bien
preil tu met tout en série dons à la suite sans Y qui complique le montage
pour le tuyau du souple Inovatek est très bien a 2.50€/m
tu prend des embous coudés et droits à coiffe 1/4
il te manque un réseroir et un rad ^^
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1578223
mfjnext
Posté le 12-06-2007 à 09:28:09  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai une petite question concernant le waterblock heatkiller pour la 8800gts
est ce que celui si est plus performant que le ek ou c'est la meme chose ?
Message édité par mfjnext le 12-06-2007 à 09:28:23
n°1578233
fullofhope
Posté le 12-06-2007 à 10:07:43  profilanswer
le reservoir arrive et le rad aussi
perso ça m'i,quiet de monté en série parce que une fois l'eau passé dans le premier WB il sera chargé a une certaine température qui ira ensuite dans le deuxième WB et là j'ai peur que le refroidissement soit un peu tronqué ( là encore je peu me faire des idées ;))
montage : cpu => chip7 => rad simple =>gpu => pompe => rad double
esty ce que c'est une bonne idée parce que le gpu monte beaucoup en temp et c'est en particulier pour lui que je watercool
n°1578236
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-06-2007 à 10:16:58  profilanswer
l'eau du circuit n'augmente que de 1° en général entre le point le plus chaud et le plus froid du mm circuit
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1578383
fullofhope
Posté le 12-06-2007 à 16:36:44  profilanswer
ok merci
n°1578428
DarkGamerX​2
Posté le 12-06-2007 à 17:49:36  profilanswer
pour te dire j'ai le cpu, les 2 chipsets (nforce 4) et le gpu et j'ai des températures tout a fait acceptabla (40° en burn avec mon X2 4600+ a 2.6ghz)
j'ai un rad triple
n°1578437
fullofhope
Posté le 12-06-2007 à 18:09:32  profilanswer
pour l'instant j'ai un rad double cela suffira t il ?
n°1580113
fullofhope
Posté le 15-06-2007 à 21:14:25  profilanswer
je viens de reçevoir le ek 8800 gts
dans la boite il y a des petit carrés blanc sue une face et gris sur l'autre
a quoi servent ils ?
n°1580934
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-06-2007 à 05:48:19  profilanswer
a mettre sur les mofsets ;)
n°1580972
fullofhope
Posté le 18-06-2007 à 10:49:03  profilanswer
n°1580975
mfjnext
Posté le 18-06-2007 à 10:51:05  profilanswer
et les puces de mémoire aussi
n°1580977
fullofhope
Posté le 18-06-2007 à 10:53:55  profilanswer
je crois que je n'en aurais pas assez alors !!!
n°1580978
mfjnext
Posté le 18-06-2007 à 10:55:17  profilanswer
il y a un manuel d'installation avec
c'est bien precisé dessus ou vont les pad thermique
n°1581163
fullofhope
Posté le 18-06-2007 à 18:21:29  profilanswer
oui mais il est en anglais et ce n'est pas précisé sur la notice :D
 Page :   1  2
Page Suivante
p5b dx morte ou proc ou autres...besoin d'avis.Overclock avec 4200 et watercoling
[avis] sur un ocZM-NC1000 un avis ?
Votre avis sur mon futur watercoolingAvis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200
Besoin d avis pour mon watercoolingAvis pour cpu limited
Votre avis sur la température de mon E66003700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp
Plus de sujets relatifs à : avis pour une configue WC
