7693 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
avis pour une configue WC
n°1573726
fullofhope
Ca dépend des fois!!!!
Posté le 03-06-2007 à 11:51:16  profilanswer
salut,
je recherche un système Water Cooling (cpu, gpu, chipset) performant et pas trop chère si possible
ma configue:
dfi lanparty nf4 sli expert
opteron 165
2X 1Go G.SKILL HZ
8800GTS 640Mo
Raptor 150 Go
Antec Neo-HE 550 w
le tout dans un boitier HTCP assez confiné ( d'ou la nécessité de refroidissement trés efficace)
je tiens aussi beaucoup à l'esthétique donc j'aimerais un système ergonomique et assez discret
cela existe t il?
merci d'avance
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
n°1573801
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 15:58:59  profilanswer
UP
n°1573804
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 03-06-2007 à 16:03:13  profilanswer
bin pour un htpc vu la taille il y a laing elle est nickel
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°1573825
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 17:24:07  profilanswer
pardon je pas avoir tout compris ! :D
n°1573828
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 17:32:07  profilanswer
Sans o/c ou avec un o/c très limité un rad simple doit pouvoir faire l'affaire, mais mieux vaut tabler sur un double...
Maintenant, faudrait voir un plan de ton boîtier pour être plus précis.
n°1573876
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 19:45:33  profilanswer
n°1573883
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 19:57:27  profilanswer
je pensais prendre un double rad en effet
ensuite je sais pas trop ou taper pour le reste
 WB CPU et WB Chipset : je sais pas s'il y a une correspondance à respecter par rapport aux trous de fixation du support http://fr.dfi.com.tw/Upload/Produc [...] xpert1.jpg
 WB GPU : quoi choisir pour ma 8800 GTS
réservoir et pompe AGB Eheim 1000 ?
n°1573889
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 20:04:17  profilanswer
C'est quand même tendu, t'as pas de place là-dedans :o
Tu peux mettre un BI Micro 2 (2x80mm) avec un peu de chance, pour plus gros ça va être trouage du boîtier...
Ta 8800 est en 16x là?
Sinon pour la pompe, définitivement une Laing DDC, les Eihem sont carrément trop grosses. Vu ton boîtier, on peut envisager ça:
- un rad double sur la gauche
- une DDC 12w + top plexi dans la baie HDD (suspendue)
- un block compact sur la 8800 (EK?)
- un réservoir en baie 5"1/4 vu que tu dois en avoir une libre
Une autre solution serait d'utiliser un rad passif, selon les dimensions de ton boîtier un MORA-2 pourrait peut-être faire l'affaire en guise de panneau supérieur.
Message édité par Gigathlon le 03-06-2007 à 20:08:50
n°1573897
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 20:22:31  profilanswer
WaterBlock Sockets 462/478/754/939/940 - ZM-WB3 GOLD   34,99 €
Waterblock GPU Carte Graphique - ZM-GWB3   24,89 €
Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Black Ice Alpha Pro II   31,89 €
Réservoir+Pompe - 600 l/h - AGB-Eheim 600 Station II 12V   54,99 €
Waterblock Chipset (NorthBridge)-NexXxoS NBXS-N - nForce 4   34,79 €
 est ce un bon choix?
n°1573904
fullofhope
Posté le 03-06-2007 à 20:27:47  profilanswer
je pensais mettre les grosses pièces à l'exterieur
genre: pompe et rad de façon esthétique
n°1574176
Wils
Posté le 04-06-2007 à 13:08:03  profilanswer
Salut !
toi, tu as besoin d'aide !
oublie tout de suite les marque comme zalman, thermaltake ou autre
voici les config que je vois bien:
wb cpu: Nexxxos XP
wb gpu: EK
wb Chipset: NexXxoS NBXS-N
pompe: Laing DDC 1T
réservoir: de ton choix (si tu as de la place en baie, pourquoi pas un qui se monte directement en baie)
rad: docmicro pro 240 (ou autre rad double)
c'est là que ca pose plus de probleme car c'est difficile voir impossible d'intégrer un tel rad dans un boitier HTPC
je pense qu'il faudra mettre le rad à l'extérieur décaler du boitier par des entretoises
tu as une photo de l'arriere du boitier ?
raccord à coiffe et tuyaux souple 8/10 mm
n°1574462
fullofhope
Posté le 04-06-2007 à 20:14:26  profilanswer
en fait je vais tout placer à l'exterieur
n°1574476
fullofhope
Posté le 04-06-2007 à 20:27:06  profilanswer
n'y aurait il pas une pompe légèrement moins honnéreuse?
n°1574713
Wils
Posté le 05-06-2007 à 10:53:27  profilanswer
ne fait pas des économie sur la pompe la laing est une trés bonne pompe (puissante, silencieuse et petite tout ce qu'il te faut)
pourquoi met tout à l'extérieur quand on peut tout intégrer au boitier
ca sera plus facile à déplacer
dans ce topic on a réussit à intégrer 2 rad 120, une Laing DDC, wb cpu, wb gpu dans un shuttle (qui est un boitier plus petit que le tien)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0436_1.htm
n°1574728
fullofhope
Posté le 05-06-2007 à 11:20:03  profilanswer
ok je pense que tu as raison pour la pompe
sur la toph un peu plus haut je voudrais rajouter un DD de 500 Go à coté du raptor est ce que cela me laissera assez de place pour la pompe
parce que sur les fotos je ne me rend pas bien compte de sa taille rélle
je pense pouvoir placer le rad sur l'exterieur gauche comme tu me l'a dis
merci beaucoup pour tes conseils
n°1574741
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 11:34:39  profilanswer
La pompe + top plexi fait 80(l)x80(L)x45(h)mm soit 2 emplacement 3.1/2
sans le top plexi elle fait 62(l)x62(L)x38(h)mm
n°1574870
fullofhope
Posté le 05-06-2007 à 15:16:53  profilanswer
à quoi sert le top plexi ?
n°1574872
AdrenaliZ
Posté le 05-06-2007 à 15:19:13  profilanswer
amelioré le debit, pouvoir mettre toutes sorte d'embouts avec filetage 1/4 et faire plus joli.
n°1574914
fullofhope
Posté le 05-06-2007 à 17:19:11  profilanswer
ok merci
n°1576746
fullofhope
Posté le 08-06-2007 à 18:44:44  profilanswer
question:
le ventilo sur le rad doit-il souffler vers l'exterieur pour chasser l'air chaud ou bien doit il soufller sur le rad pour lui envoyer de l'air frais ?
Est-il possible de  mettre un ventilo dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour avoir un coté extraction d'air chaud et de l'autre coté une arrivée d'air frais
n°1576754
AdrenaliZ
Posté le 08-06-2007 à 18:55:11  profilanswer
fullofhope a écrit :
question:
les 2 facon marche, soit en push soit en pull ou en push/pull.
      _     _
=> |_|[ ]|_| =>
 _
| | = ventilo
[] = rad
n°1576794
fullofhope
Posté le 08-06-2007 à 20:18:57  profilanswer
donc le pull/push est il plus efficace ?
n°1576795
AdrenaliZ
Posté le 08-06-2007 à 20:23:11  profilanswer
C'est surtout efficace sur des radiateur avec une densité importante d'aillettes ou sur des rad epais, sa permet de diminuer la vitesse des ventilo pour avoir plus de silence tous en gardant un flux d'air important.
n°1576801
fullofhope
Posté le 08-06-2007 à 20:27:52  profilanswer
ok merci beaucoup :D
n°1577540
fullofhope
Posté le 10-06-2007 à 17:38:34  profilanswer
voilà ce que je vais prendre :
WB CPU Nexxxos XP light
WB GPU aquacomputer AquaGraFX 8800 GTS
WB chip7 nexxxos NB-SLI 1
pompe laing DDC 1T
un rad double et un autre simple
6 PAPST 120cm
2m de tuyau souple  10/13 (estce que c'est bon?)
il  me reste les embouts, que me conseillez vous ?
type d'embout et diametre?
si j'ai oublié un truc dites le moi :)
merci d'avance
Message édité par fullofhope le 10-06-2007 à 19:25:48
n°1577598
fullofhope
Posté le 10-06-2007 à 19:26:19  profilanswer
le WB GPU est il HPDC ou bien LPDC ?
n°1577615
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 10-06-2007 à 20:04:34  profilanswer
on ne t'a pas consillé un WB GPU de marque EK ? ^^
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1577633
fullofhope
Posté le 10-06-2007 à 20:41:43  profilanswer
sisi mais j'ai eu une occaz avec celui ci :D 60 euros
n°1577909
Wils
Posté le 11-06-2007 à 15:18:43  profilanswer
tu as déja vu le maze de ce wb au moins ?
si non voici "la bete"
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/waterblocks/2006-03-09/aqua5.jpg
http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
admire moi ce maze d'une conception exaordinaire de plusieurs année d'expérience et de savoir  :whistle:  :lol:
meme moi avec ma perseuse à colonne je fais mieux  :D
n°1577919
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 15:48:33  profilanswer
ok le EK est-il mieux alors? c'est du LPDC ou HPDC ?
n°1577931
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 16:12:01  profilanswer
Oui le Ek est mieu et de loin.
n°1577937
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 16:21:26  profilanswer
ok c'est du lpdc ou du hpdc ?????
merci pour les conseil
n°1577949
Wils
Posté le 11-06-2007 à 16:46:53  profilanswer
AdrenaliZ,
tu as osé répondre à cette question moi je l'aurais pas fait
fullofhope,
c'est du LPDC et ça se voit
si tu veux du HPDC il te faudra aller voir chez Watercool
mais ca sera pas le meme prix
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6165.html
n°1578001
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 18:09:38  profilanswer
pourtant le  EK a une structure en vague qui ralenti le flux non ?
et les trou on l'air de petit diametre ( ce qui est propice au HPDC)
enfin je dit ça mais je ne connais pas assez
sinon que me conseillez vous en toute franchise ?
n°1578012
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 18:32:44  profilanswer
je prend pour du lpdc qui va me couter plus chère sur le cpu et chipset
j'arrive pas à  me décider entre ces deux modes de cooling
n°1578022
DarkGamerX​2
Posté le 11-06-2007 à 18:54:25  profilanswer
tu prend les petits tuyaux ^^
n°1578029
AdrenaliZ
Posté le 11-06-2007 à 19:14:23  profilanswer
Wils a écrit :
AdrenaliZ,
fullofhope,
Et oui j'ai osé :D, c'est vrai qu'il aurait pu le remarquer lui meme car c'est flagrant mais bon.
Le Ek A un maze avec quelque vaguelletteeffectivement, mais qui gene pas temps que ca le flux.
Les trou, c'est en filetage 1/4, donc la meme taille que casiment tous les bloc que se soit LPDC ou HPDC.
On te conseil le Wb Ek, car c'est un des waterblock les moins chere et pourtant l'un des meilleur, il est en LPDC mais peut parfaitement etre mis dans un cicruit avec des waterblock HPDC.
Tu peux avoir le Wb Ek (LPDC) avec d'autres waterblock HPDC sans que cela ne pose probleme.
Message édité par AdrenaliZ le 11-06-2007 à 23:11:41
n°1578154
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 23:10:09  profilanswer
donc je me suis arrété la dessus :
- WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT
- WaterBlock VGA EK-FC8800GTS
- Nexxxos NB-SLI 1
- Laing DDC 1T 420 L/H
je pense monté tout ça en parallèle
voilà
n°1578156
fullofhope
Posté le 11-06-2007 à 23:16:52  profilanswer
par contre faut m'excuser si je ne remarque pas par moi  meme les détails qui sautent aux yeux de tout le monde.
mais pour ma défense je trouve ça trés facile  (et peu courtois) de  lancer ces petites remarques mesquines alors qu'on se trouve devant des gens qui ne demande qu'à comprendre et apprendre !
mais bon c'est souvent les réactions humaines que l'on trouve quand il y a un écart de connaissance conséquant dans un domaine particulier.
je ne cherche pas la petite bete mais j'ai été un peu vexé quand meme
en tout cas merci beaucoup de vos conseils cela m' a permis de beaucoup avancer dans la constitution de mon WC
n°1578172
fullofhope
Posté le 12-06-2007 à 00:19:43  profilanswer
voilà finalement ce à quoi je pense
4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM, PAPST
 WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi
 WaterBlock VGA EK-FC8800GTS NVidia 8800GTS EKWaterblocks
 Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion TRANSPARENT 500ml
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
 Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
 Y en PVC 8mm
 Double Connecteur Plug'n Cool pour tuyau 8mm<->10mm
pour le diamètre du tuyau et des embouts , est ce bon ?
comme  les embouts de la pompe sont de 10 interne j'ai pris des adaptateurs 10<->8
 Page :   1  2
Page Précédente
p5b dx morte ou proc ou autres...besoin d'avis.Overclock avec 4200 et watercoling
[avis] sur un ocZM-NC1000 un avis ?
Votre avis sur mon futur watercoolingAvis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200
Besoin d avis pour mon watercoolingAvis pour cpu limited
Votre avis sur la température de mon E66003700+ sur asrock 939 dual sata 2, avis infos svp
Plus de sujets relatifs à : avis pour une configue WC
