5089 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Votre avis sur mon futur watercooling
n°1571518
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 29-05-2007 à 15:08:26  profilanswer
bonjour,
mon problème est assez simple:
Je cherche pour améliorer mon watercooling la pompe la plus silencieuse qui existe avec pour seule contrainte un débit de 400-500L. je pensais prendre une laing.
Marci de vos conseils!
Message édité par tomate712 le 30-05-2007 à 12:29:45
n°1571595
yurekaof95
Posté le 29-05-2007 à 18:06:05  profilanswer
oui une Laing DDC 1T serais parfaite silence performance
n°1571885
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 30-05-2007 à 12:29:14  profilanswer
ok merci de la réponse:
voici le watercooling que je vais monter des que la paye de juin arrive:
vous en pensez quoi?
http://img183.imageshack.us/img183/2885/commandejuinuf5.png
J'ai changé la pompe pour celle-cihttp://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
Je vais mettre tous ça dans un boitier thermaltake armor.
n°1571915
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 13:19:59  profilanswer
Salut, le choix de la pompe est bon.
Pour le wb cpu un simple nexxos XP est mieu est moin chere et enplus il sera reutilisable pour tes prochaine config en changeant simplement la fixation alors que le highflow tu ne pouras pas changer la fix et tu devras racheter un bloc complet (il me semble que wils avait fait des test et que le highflow etait moin performant que le XP).
Ensuite pour le radiateur, celui que tu a choisi a une densité d'ailette tres importe donc il faut des ventilos puissant qui tourne a fond (donc beaucoup de bruit) pour qu'il soit efficace, alors si tu prefere le silence je te conseil un simple raditaeur doc pro 240 qui coutera 2 foix moin chere et qui sera plus performant a faible ventilation.
bonne journée.
Message édité par AdrenaliZ le 30-05-2007 à 13:20:29
n°1572120
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 30-05-2007 à 20:28:02  profilanswer
merci pour tes conseils j'opterais pour le radiateur doc pro comme tu me l'as conseillé.
Pour le waterblock je vais surement aussi suivre ton conseil. sinon j'aimerais savoir  pour le réservoir s'il faut mieux un cape 10cm ou 25.
De plus, est-ce qu'il est préférable de prendre du tuyau tygon ou celui que j'ai pris est bon?
voila merci d'avance pour les réponses
Message édité par tomate712 le 30-05-2007 à 20:41:09
n°1572139
AdrenaliZ
Posté le 30-05-2007 à 20:56:31  profilanswer
Le tuyau que tu as pris est tres bon pas la peine de prendre du tygon qui est hors de prix je trouve.
Pour le reservoir cela depend surtout de toi car la taille ne change pas les performance du cicruit c'est juste question de gout et d'integration.
n°1572145
tomate712
ǝʇɐɯoʇ
Posté le 30-05-2007 à 21:09:15  profilanswer
ok merci pour ton aide. j'acheterais tout ça mi-juin. abientôt
Mon 1° watercooling maison (aide à l'optimisation) PhotosAvis sur la combinaison du SI128+Noctua NFS12 1200
Durée de vie d'un watercoolingBesoin d avis pour mon watercooling
Avis pour cpu limitedVotre avis sur la température de mon E6600
achat kit watercooling swiftech H20 80watercooling [aide pour debutant]
Intégration du watercooling, quel boitier ? Tsunami c'est OK ?Votre avis sur mon futur 1er watercooling ? (newbie)
Plus de sujets relatifs à : Votre avis sur mon futur watercooling
