9038 connectés
Positionnement H115i
n°2518064
ariuu
Posté le 14-05-2019 à 18:05:44  profilanswer
Bonjour !
Je suis ici pour une question toute bête, au niveau du positionnement du AIO Corsair H115i Platinum.
Voici mon boitier (Cooler Master H500)
http://image.noelshack.com/minis/2019/20/2/1557849283-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2019/20/2/1557849285-2.png
(Les photos ne sont pas de moi)
Sachant que lors de l'achat je n'avais pas pris en compte la compatibilité dans le boitier je ne peux pas le mettre en haut (La ram touche ainsi que le cache de ma Msi z370 PRO CARBON)
Je dois le mettre devant, mais dans quelle configuration au niveau des ventilateurs ?
J'ai 2 ventilateurs 120mm et haut et un derrière (exhaust)
En intake ? Exhaust ? (Exhaust en inversant les ventilateurs derrières/haut)
Et en pull ? Push ?
Ou laisser les deux gros ventilo d'origine (200mm) et mettre le radiateur derrière et les ventilateurs en pull ?
à moins que quelqu'un ai une technique secrète pour que je puisse le mettre en haut ?
Merci d'avance :D
Message édité par ariuu le 14-05-2019 à 18:10:17
n°2518079
mallorco
Posté le 15-05-2019 à 01:09:46  profilanswer
Met l'aio au top.
J'ai le même aio il marche plutôt pas mal.
Si tu as un emplacement pour un ventilo en bas de boîtier n'hésite pas çà fait toujours un plus d'air frais en plus pour traverser ta carte et le rad au top.
n°2518089
kiloutyg
Posté le 15-05-2019 à 09:15:50  profilanswer
tu peux pas le mettre a l'exterieur du boitier en extraction au top?
Sinon pour ta question du comment pour les ventilos franchement fait des tests pour etre sur du resultat, mais de base je pense que en push c'est mieux et si tu as la place et une autre paire de ventilos et de quoi les connecte en push/pull.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2518098
ariuu
Posté le 15-05-2019 à 11:43:26  profilanswer
Le boitier ne prend pas en charge le radiateur au top (280mm)
A l’extérieur du boitier comment ?
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/3/1557913344-telechargement.png
Comme ceci ?
Et quand au format :
Radiateur front (pull) avec les 2x 200mm fournis de base en push ?
Ce qui donne un push/pull ?
Message édité par ariuu le 15-05-2019 à 12:04:25
n°2518124
disabled 9​3
Posté le 15-05-2019 à 15:07:22  profilanswer
Oui tu peux le monter en face avant,te servir des 2x200mm en push et tes 2x140mm en pull.
L'inconvénient c'est que tu réchauffe l'ensemble de l'intérieur du PC avec ce montage donc voir au niveau de la CG principalement si tu la réchauffe pas de trop.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2518132
ariuu
Posté le 15-05-2019 à 16:43:28  profilanswer
En ce qui concerne la CG, j'ai grâce à l'achat d'un arctic accelero xtreme iii réglé tout problème lié à ça (J'ai une GTX1070 FE, et disons que c'était pas l'idée la plus intelligente de l'acheté, elle montait à 85° dans les jeux les plus gourmands), j'ai environ 53° à 100% dans des jeux comme The Division 2 donc aucun soucis à ce niveau là je pense.
n°2518141
ariuu
Posté le 15-05-2019 à 19:27:06  profilanswer
Et que pensez-vous d'inverser le flux d'air ?
Message édité par ariuu le 15-05-2019 à 20:28:45
n°2518152
disabled 9​3
Posté le 15-05-2019 à 23:27:42  profilanswer
Inverser pourquoi pas.
Faire entrer l'air par le top et l'arrière et donc 2x140mm en push sur le rad en facade c'est ca ?
n°2518153
ariuu
Posté le 15-05-2019 à 23:46:26  profilanswer
Oui, bon j'ai essayé, pas rentable.
Même température GPU, mais température CPU plus haute.
En attendant un potentiel nouveau boitier je vais laisser en front / intake en push/pull avec les 2x 200mm.
Merci de votre aide !
H115i PLATINUM Température ?Avis positionnement radiateurs + ventilateurs dans Lian Li PC-O11
Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?Problème avec h115i sur p8p67
Soucis régléun overcloking du 2700x avec h115i
Positionnement de l'AIO Corsair H100I V2h115i branchement et Fans
Corsair H115i et Fractal Define R2 XL[WorkBlog] ★ TJ08-Brushed Aluminium Evolution ★ | 06/03/2013
Plus de sujets relatifs à : Positionnement H115i
