3433 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Projet APN] Peltier Cooled down APN
n°1735450
smallmadtv
tain t'es la toi !!!
Posté le 16-04-2008 à 23:03:54  profilanswer
Voici ce que j'ai découvert en retirant la cold plate:
http://www.smallmadtv.com/astrogal [...] C00649.jpg
Pas de chance pour moi le contact ne se fait pas..
Bon j'ai refait des tests en mettant plus de pate thermique
Voici le résultat d'hier:
http://www.smallmadtv.com/astrogal [...] /apres.jpg
Et celui d'aujoud'hui:
http://www.smallmadtv.com/astrogal [...] es_bis.jpg
On voit encore une nette amélioration, mais j'ai encore des problèmes de contacts....
Arf,  :cry:
Un Mars par jour en forme toujours
n°1735947
Posté le 18-04-2008 à 10:55:19  answer
c est clair, ou il y a contact le resultat est grandiose....
 :love:
n°1737320
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-04-2008 à 12:49:42  profilanswer
Essaie avec un pad thermique, c'est moins efficace que de la pate mais beaucoup plus tolérant sur le contact ;)
n°1738229
switcat
Posté le 23-04-2008 à 22:53:40  profilanswer
je viens de voir le résultat , c'est vraiment étonnant la où il y a bien contact! bon courage pour la suite , j'attends les nouvelles avec impatience ;)
n°1738231
smallmadtv
Posté le 23-04-2008 à 22:57:32  profilanswer
c'est un peu un stand-by pour le moment, j'ai pas le temps d'y travailler...
Le pad, j'y ai pensé, mais j'en ai pas sous la main...
mais, je reste convaincu qu'il me faut mieux aplanir les 2 éléments (cmos et cold plate)...
je vous tiens au courant des évolutions... Demain, je le présente a mon club d'astro, peut être qu'ils me glisseront des idées...
n°1743751
Thomasbx33
Posté le 06-05-2008 à 19:35:10  profilanswer
moi je te dis ponce un coup pour que le contact soit perfect ;) y a des tuto dans la section air cooling je crois
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1744804
leconducoi​n
Posté le 09-05-2008 à 05:21:45  profilanswer
ouaip, y te fo lisser et polir le cuivre avec du papier-emerie (trés fin). c'est long mais le résultat est parfait si bien fait. demande si besoin d'info.
n°1747692
vonkar
Opticien / k.b
Posté le 17-05-2008 à 01:55:06  profilanswer
je t aime !
si un jour tu veux faire ça pour mon cpu et ma graph :D
gg pour le travail. je pense commencer un kit pour mon pc là, mais je ne m'y connais pas du tout en peltier et je regarde pour le moment les effects négatifs ^^
n°1883223
smallmadtv
Posté le 09-05-2009 à 10:37:37  profilanswer
Re, (Bonjour déterrage mdr)
bon j'ai démonté mon apn, car le contact n'était pas parfait...
J'ai bien essayé de poncer mais la surface étant 2mm plus profonde que les bord c'est difficile de faire ça à la main...
J'ai donc réalisé un mini frigo pour apn sur le meme principe:
http://www.smallmadtv.com/astrogallery/content/Materiel/CoolBox/CoolBox1.JPG
http://www.smallmadtv.com/astrogallery/content/Materiel/CoolBox/CoolBox2.JPG
J'ai ainsi réaliser une série de tests sur la température...
http://www.smallmadtv.com/CanonTem [...] ution2.htm
Maintentant, je m'attaque a nouveau au système précédent...
je vais sans doute investir dans une fraiseuse... (et un tour?)
a+
n°1885500
Marco81
Posté le 15-05-2009 à 10:36:40  profilanswer
Chapeau pour le principe de réalisation, tu viens de me filler tout plein d'idées !!^^
Je pose mon drapal.
Concernant la planéité de ta surface de contact avec le CMOS, tu as vérifié avec un niveau à bulle (à défaut d'avoir un niveau laser).
Sinon tu peux peut être la rectifier à l'aide d'une plaque de verre épaisse qui vas faire le largeur de la zone de contact et ou tu viendrait mettre une bande de papier à poncer à l'eau pour arranger le tout ?
@ bientôt,
marco81.
Workblog | Marché
n°1885672
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 17:04:34  profilanswer
Truc de dingue, j'adore........... :jap:
Quoique, il y a une raison derrière, félicitation pour tes recherches, projets et réalisation..........  :jap:
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 19:10:18
n°1885748
theonlyunr​eal
Posté le 15-05-2009 à 19:06:41  profilanswer
y avait peut etre aussi la solution de donner la plaque de cuivre a un lycee technique pour que les gars s'amuse en cours à la decouper comme tu voulais et faire une surface assez propre pour le CMOS
il t'aurait reste le pollissage a faire
me semble qu'a une epoque il se vendait des camera ccd pas tres chere. je me souviens plus de la marque ou modele et sa date de quelques annees. c'etait dans les 500€ je crois mais fallait peut etre se mefier de la qualite quand on pense que dans la moyenne c'etait plutot dans les 1000€ (de memoire).
n°1885767
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 19:34:15  profilanswer
J'ai pensé à cela, pour avoir une température plus uniforme, sur le capteur.
http://img199.imageshack.us/img199/8949/peltierphoto1.jpghttp://img199.imageshack.us/img199/4317/peltierphoto2.jpg
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 19:37:21
n°1886343
smallmadtv
Posté le 17-05-2009 à 13:15:42  profilanswer
@Marco81
Pour le ponçage, j'ai utilisé des outils fait maison...
J'arrive à un résultat potable... mais c'est pas encore assez.
http://www.smallmadtv.com/astrogallery/content/Special/Canon350D/finalcoldplate.jpg
@loys
Merçi pour le dessin je comprend le premier mais pas le second.
Malheureusement pour le premier, la tige du milieu dois disparaitre car il y a des nappe qui doivent passer... idem a droite.. C'est pour ça que ma cold plate a une drôle de forme. Regarde ici tu comprendra mieux:
http://www.smallmadtv.com/astrogallery/content/Special/Canon350D/DSC00601.JPG
Peux tu m'expliquer le second?
n°1886346
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-05-2009 à 13:21:48  profilanswer
Le second est simple et plus équilibré, mais plus cher, il utilise deux Peltier.
On peut surement, diminuer la puissance de ceux-ci et peut être les refroidir par aircooling (voir un rad genre Freezer 7 lp), mais pas sur.....
A voir avec l'APN bien sur, ce n'est que une idée.....
...................................................................Il ressemblerai plutôt à çà:.........................Peut être en équilibrant les conduits(pont thermique)
http://img42.imageshack.us/img42/565/peltierphoto3.jpghttp://img42.imageshack.us/img42/7852/peltierphoto4a.jpghttp://img42.imageshack.us/img42/2598/peltierphoto5y.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/6829/peltierphoto6.jpg
Je précise, que c'est juste une idée qui m'a traversé l'esprit, pour t'aider..........
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-05-2009 à 23:04:56
n°1886600
Marco81
Posté le 18-05-2009 à 11:17:02  profilanswer
Je pense qu'en allant voir un prof de techno dan un lycée qui as quelques fraiseuse, tu aurait un exellent exercice pour un cours d'usinage, et en négociant un peu, tu pourrait même avoir un usinage CN. Faut juste faire un plan correct et aller prendre RDV. Le mieux, si tu as le fils d'un voisin qui est dans ce lyçée, c'est tout bon^^....
Piste à creuser aussi je pense.
Par contre pas sûr que deux peltier fonctionnent mieux qu'un seul, l'idéal serait d'avoir le peltier directement fixé au CMOS de l'APN et de déporter l'écran LCD, dont le volume serait occupé par le waterbloc, si cela est possible à moindre frais.
Comme il y a de la mousse partout autour, tu auras surement moins de buée par ce biais.
@ bientôt,
marco81.
Workblog | Marché
n°1886883
Galpa
Posté le 19-05-2009 à 14:53:59  profilanswer
Tu est obligé de garder la plaque de cuivre plane ? Tu ne peut pas la faire passer au dessus des nappes ?
 Page :   1  2
Page Suivante
[MOD] Mon Projet de NES-PC72 Leds projet bar light
[Résolu] LED en 220V?Brancher Peltier sur secteur
Vos avis sur mon projet [Résolu][Topic Unique] OCZ Hydrojet MAJ : projet abandonné !
watercooling + elements peltier[projet] Boitier avis/consiel/aide
Projet Mod plexiAir cooling / Peltier / Watercooling ???
Plus de sujets relatifs à : [Projet APN] Peltier Cooled down APN
