8074 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
passif ou actif devient mes questions en wc
n°1547848
Petlo_Lith​i
Posté le 30-03-2007 à 18:10:22  profilanswer
bon je pense que cette fois c'est bon, voici ma nouvelle configue:
WATERBLOCKS:
   -Cpu: NexXxoS XP Socket 775 http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4701.html
   -Gpu: EK-FCGX2 NVidia 7950GX2 http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _5612.html
   -Chipset: Swiftech MCW 30 http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716
   -Mosfet: AquaComputer http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _5461.html
POMPE+RESERVOIR:
   -Pompe: Liang DDC-1T 12 Volts 10W http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html + (peut-être) top plexi http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 688_0.html
   -Reservoir: je c'est pas trop encore, si je prends le top lexi, je prendrai le reservoir qui va avec.
RADIATEUR+FANs:
   -Rad: DOC Pro 360 http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
   -Fans: soit: -3*Noctua NF-S12-1200 (sous voltés donc 600tr/min)
                    -3*Noctua NF-S12-800
Tout est bon niveau compatibilité? Pour le circuit je dois mettre tout en serie ou parallèle? Pour les ventilos la quelle des deux solution est la mieux?
n°1547945
Wils
Posté le 30-03-2007 à 22:36:43  profilanswer
tu essaye tout en série pour commencer puis on avisera
prend les 800 si tu compte les sousvolter à 600trs/min
n°1549464
Petlo_Lith​i
Posté le 03-04-2007 à 19:09:40  profilanswer
tu veux dire des 1200 parsque les 800 sous voltés donne du 400tr/min
n°1549473
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-04-2007 à 19:32:09  profilanswer
Tu peux les mettre @ 9v, pas forcement @ 6 ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1549728
Wils
Posté le 04-04-2007 à 14:10:06  profilanswer
je crois que les 800 en 12V sont trés trés silencieux d'apres les dire (à vérifier)
n°1549876
Duncan le ​fremen
Posté le 04-04-2007 à 19:48:43  profilanswer
Perso deja les 1200 en 7v, je les entends absolument pas (j'en ai trois quand meme...) jusqu'à 10 volt c est niquel, apres tu entends le souffle...
Petit nota, il semblerait qu'ils n'aiment pas trop le 9v; à cette vitesse, j'ai un tres leger sifflement provenant du moteur qui disparais des que tu sur ou sous volt...
n°1551227
Petlo_Lith​i
Posté le 08-04-2007 à 13:25:37  profilanswer
j'ai déja deux 800 pour le boitier est c'est vrai on ne les entends pas!!!Mais si je peux mettre des 600 c'est encore mieu^^
Je vien de lire un test sur des pompes et aparement la eheim 1048 est plus silencieuse!
Est-ce vrai? et serait-elle suffisante pour ma configue?
n°1552053
Petlo_Lith​i
Posté le 10-04-2007 à 23:56:01  profilanswer
n°1552124
Wils
Posté le 11-04-2007 à 11:50:15  profilanswer
non je pense pas qu'elle sera suffisante vu sa hauteur de refoulement
dans ton circuit (HPDC avec plusieurs wb) il te faut une laing DDC la version 1T est silencieuse, petit et puissante
en plus, la 1048 est gros, trop gros je trouve, il faut de la place pour l'intégrer
n°1552180
Petlo_Lith​i
Posté le 11-04-2007 à 13:48:39  profilanswer
mais je n'est que un wb hpdc (nexxxxos)? non?
n°1552568
Wils
Posté le 12-04-2007 à 14:21:21  profilanswer
oui tu as que le l'XP comme wb HPDC
mais tu as 3 voir 4 autres (gpu, chipset, mosfet)
n°1553013
Petlo_Lith​i
Posté le 13-04-2007 à 14:13:42  profilanswer
Maintenant j'ai des projets moi pour ma 1048^^ Sa irais pas si je mets le wb cpu en dérivation?
Comme sa :http://www.imageshotel.org/images/ [...] ircuit.jpg
n°1553169
Wils
Posté le 13-04-2007 à 20:32:53  profilanswer
en faissant ce montage tu crois que le liquide va passer moitié/moitié dans les 2 sections
moi je crois plutot que ton XP va manquer de pression pour etre éfficace
parce que l'eau va empreinter le chemin le plus facile (les wb LPDC)
c'est pour cela que c'est difficile de faire un montage // car il faut avoir les meme pdc dans chaque section
essaye de les mettre en série pour voir si ca passe
ou sinon tu te faudra un Apogée GT
n°1553483
Petlo_Lith​i
Posté le 14-04-2007 à 14:57:16  profilanswer
lol bon enfait je pense que je vais pas trop me prendre la tête je vais retourner sur une ddc 1t :p
n°1553587
Petlo_Lith​i
Posté le 14-04-2007 à 20:07:59  profilanswer
Est-ce que avec une DDC1T on peut tout monter en série ? Est-ce que l'ordre des WB est importants ?
n°1554317
Wils
Posté le 16-04-2007 à 13:41:00  profilanswer
oui, elle est trés puissante tu le veras par toi meme
non, fait au plus facile pour toi
n°1554696
Petlo_Lith​i
Posté le 17-04-2007 à 17:25:07  profilanswer
Je pense faire une boite isolante pour la liang, quelqu'un pourias me dire les dimension de la pompe (sans le top plexi) connecteurs inclus.
Pour info perso, le mode plexi est-il vraiment utile? Et Pour les racords de la pompe sans mode plexi, se sont bien des P&C?
n°1554729
Wils
Posté le 17-04-2007 à 18:31:03  profilanswer
bonne idée pour faire grillé sa pompe rapidement
elle chauffera trop je pense avec un caisson
meme si le caisson pour laing est en vente c'est une mauvais choix pour la rendre innaudible
mieux vaut la découpler avec le boitier
le top plexi est utilise pour mettre des raccords de son choix
et en utilisant le trous du haut, d'améliorer le débit de la pompe en supprimant le coudé de l'arrivée
les raccords d'origine sont des cannelés
n°1555099
Petlo_Lith​i
Posté le 18-04-2007 à 17:32:13  profilanswer
pour le caisson, je pensais en faire un essez spacieux pas comme celui qui est dans le commerce, d'un peu près un cube de 15*15*15cm. Tu penses qu'elle chaufera trop quand même?
J'ai vu que sans le caisson il faut des tube de 10mm interne donc je vais prender le top pour mettre du 8mm.
n°1555351
Wils
Posté le 19-04-2007 à 14:09:00  profilanswer
je recommande le top plexi que si on veux y mettre des raccord à coiffe
sinon tu chauffe un peu le tuyaux dans de l'eau chaude pour le ramolir un peu et tu l'enfile sur l'embout de la laing directement
l'histoire du caison n'est pas une bonne idée
regarde déjà si la laing est bruyante pour toi (la version DDC 1T est trés silencieuse en général)
n°1555855
Petlo_Lith​i
Posté le 20-04-2007 à 21:12:23  profilanswer
les tuyau en 8mm interne poura passer sur les embouts de la liang(qui accepte que du 10mm interne) si on les ramolis?
n°1555868
Wils
Posté le 20-04-2007 à 21:49:20  profilanswer
ben ça dépend encore des tuyaux certains peut le permetttre d'autre non ou plus difficilement
déja avec des souples ça sera plus facile qu'avec des semi-rigides
et puis l'embout de la laing est en cone ça facilite
Message édité par Wils le 20-04-2007 à 21:50:24
n°1556260
Petlo_Lith​i
Posté le 21-04-2007 à 22:04:27  profilanswer
je voulais prendre des semi rigides donc je vais prendre le top.
Pour le wb chipset MCW 30 :http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic et http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=716 les embouts sont-ils compatibles avec les tuyaux que je veux prendre?
n°1556634
Petlo_Lith​i
Posté le 22-04-2007 à 19:12:29  profilanswer
n°1556908
Petlo_Lith​i
Posté le 23-04-2007 à 16:59:54  profilanswer
Wils :ange:
n°1556910
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 17:12:54  profilanswer
avec les WB SWITECH, tu as 3 taille d'embouts differentes fournis avec :
1/2'' (12 mm) , 3/8'' (10 mm) & 1/4'' (8mm)
1/2 c'est des embouts cannelé de 12mm interne
3/8 c'est des embouts cannelé de 10mm interne
1/4 c'est des embouts cannelé de 8mm interne
j'ai pas vu la tailel de tuyaux que tu veux prendre, mes les 3 tailles cidessus sont les tailles les plus utilisé, donc c'est compatible sans problem avec tes tuyaux.
parcontre je voi que dans ton premier message tu a le wb CPU qui est en HPDC, apres WB GPU et CHIPSET en LPDC (les 3 bloc on un filetage de 1/4), et apres ton WB mofset c'est surment du LPDC aussi mais avec un filetage de 1/8 , ca fait beaucoup de melange je trouve.
Message édité par AdrenaliZ le 23-04-2007 à 17:16:40
n°1556937
Petlo_Lith​i
Posté le 23-04-2007 à 18:28:03  profilanswer
qu'est que change, le mélange de filtage?
n°1556945
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 18:57:37  profilanswer
ba quand tu as des tuyaux par exemple de 10mm, tou d'un coup sa passe a 6mm, sa fait un peut comme un bouchon.
et pour les HPDC et LPDC, dans un circuit LPDC il faut que le liquide circule vite pour que les wb fasse leur travail correctement, et si tu met des WB HPDC ca te ralenti le debit et donc les WB LPDC refroidiron moin bien les puce sur lesquelles ils sont mis.
n°1556956
Petlo_Lith​i
Posté le 23-04-2007 à 19:17:21  profilanswer
Pour les filtages je garde les mêmes tuyau le seul truc qui change ces les embouts non?
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4142.html
Avec la pompe que j'ai pris sa devrais aller non?
n°1556959
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 19:26:33  profilanswer
le lien que ta mis, c'est les embouts pour le wb mosfet (filetage 1/8), pour tous les autre wb c'est des filetage de 1/4 qui te faudra.
ouai le tuyaux sa sera le meme partout, ce que je veux dire: tu as ton tuyaux de 8mm interne sur des embout de 1/4 (8mm), sa passe nikel, mais si tu viens metre des embouts avec un filetage de 1/8 (6mm) sa reduit, sa fait comme un sorte de bouchon.
Pour imagé, en plomberie, quand tu as un debot de calcaire dans un tuayux, sa reduit l'espace la ou le liquide passe et donc sa reduit le debit.
n°1556961
Petlo_Lith​i
Posté le 23-04-2007 à 19:37:18  profilanswer
mais la pompe que j'ai pris est quand même assez puissante!!!
n°1557021
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 22:05:47  profilanswer
ouai tres bonne bonne :)
n°1557029
Petlo_Lith​i
Posté le 23-04-2007 à 22:24:41  profilanswer
ouf ta ma fait peur :D
n°1557221
Wils
Posté le 24-04-2007 à 14:34:45  profilanswer
+1 avec ce que dit AdrenaliZ
je me demande si ca serait pas mieux de prendre un apogée GT pour avoir un vrai circuit LPDC !?
ou de mettre le wb mosfet en // !?
pas sur à confirmer
Message édité par Wils le 24-04-2007 à 14:37:20
n°1557277
Petlo_Lith​i
Posté le 24-04-2007 à 16:49:30  profilanswer
Chère l'apogée Gt!!! :heink:
Je preferér aprofondir la méthode du // ^^
n°1557977
Petlo_Lith​i
Posté le 26-04-2007 à 16:39:12  profilanswer
personne :'(??
n°1560102
Wils
Posté le 02-05-2007 à 10:44:51  profilanswer
dsl pour le retard j'étais pas chez moi
essaye deja en serie pour voir
peut etre que tu aura pas besoin de faire du //
 Page :   1  2
Page Suivante
questions timings memoireVentillation et CPU : quelques questions.
DDRII 533 > 667 (FSB266>333)Petites questions o/c ??
questions réservoirsQuestions diverses pour o/c un e6600
Aide à la sélection d'un WC passifquel radiateur passif choisir pour ma config ???
Bigwater 735->plusieurs questions,Questions
Plus de sujets relatifs à : passif ou actif devient mes questions en wc
