4217 connectés
  Air Cooling
  Ventillation et CPU : quelques questions.
n°1523817
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 30-01-2007 à 17:35:44  profilanswer
Salut tout le monde !
J'aurais quelques questions concernant le refroidissement de mon CPU.
1) Je posséde une alimentation Seasonic S12 500watts, et le ventillateur intégré à cette alim (12 cm) envoi de l'air chaud directement sur le ventirad Intel de mon E6300.
Est-ce que cela peut être la cause d'une forte température de mon CPU ?
2) @2.3 Ghz, mon E6300 atteint 50° en idle et 75° en charge. Cela me parait quelque peu chaud.
Qu'en pensez vous ? Est-ce normal d'obtenir ces températures ? Les C2D, ne sont-il pas sencé chauffer moins que la précédente génération de CPU ?
Sinon, que conseillez vous comme ventirad pour mon E6300 ?
Merci pour vos réponses.
Message édité par 7-1-3 le 30-01-2007 à 17:41:51
n°1523831
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 30-01-2007 à 18:19:25  profilanswer
Puis-je avoir une réponse ?
plizz
Un homme politique a dit : "Je suis ni pour, ni contre. Bien au contraire..." Allez savoir ce qu'il pense, celui la...
n°1523834
tom23
Posté le 30-01-2007 à 18:25:16  profilanswer
Je me trompe ou le ventilo de toutes les alim avec un ventilo de 120mm ou plus aspire l'air du boitier pour l'envoyer à l'exterieur ? ça ne doit pas venir de là ton probleme de T°.
Sinon coté rad tu as les noctua, scythe... et d'autres.
Message édité par tom23 le 30-01-2007 à 18:25:27
n°1523835
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 30-01-2007 à 18:27:12  profilanswer
Merci pour ta réponse tom.
Alors de quoi peux venir une telle température ?
n°1523886
tom23
Posté le 30-01-2007 à 20:04:41  profilanswer
Peut etre tout simplement que ton o:c est trop important avec le rad box, si c'est celui là que tu utilises, sinon avec un autre rad je dirai un mauvais montage.
n°1523902
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 30-01-2007 à 20:17:39  profilanswer
je l'ai deja monter et démonter, remis de la pate thermique (ce ki ma fait perdre 4 °), mais dapré bcp de gens et le listing ds le forum Hardware, mes temps correspondent à un o/c 2.9Ghz, et non 2.3, avec le Rad intel
n°1523933
tom23
Posté le 30-01-2007 à 21:45:13  profilanswer
Ben j'ai pas ce genre de valeurs en tete mais vu ton boitier tu devrais pas avoir ce genre de soucis.
Tu prends tes T° avec quoi ?
n°1523934
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 30-01-2007 à 21:52:11  profilanswer
TAT
n°1523938
kabyll
Posté le 30-01-2007 à 21:57:49  profilanswer
pr la seasonic, j'ai la mm ms j'avoue que j'ai jamais regardé si elle envoyait de l'air chaud sur le proc, m'est avis que c'est l'inverse et qu'elle souffle vers l'exterieur du boitier
et la piece ds laquelle tu te trouves, elle est chauffée a stock?
t'as chipoté aux tensions de ton processeur?
t'as un ventilo en extraction a l'arriere du boitier?
t'as un flux d'air ds ta tour? t'as pas 15cables juste devant le rad qui empeche l'air de sortir?
etc.
rem: poste une photo si tu peux,
n°1523983
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 31-01-2007 à 07:26:01  profilanswer
en core, jsui a 1.3V
en extraction, j'ai un ventillo latéral de 250mm ; aucuns cables ne génent, un flux d'air très bon.
et toujours 50° sous TAT en idle...
n°1524058
tom23
Posté le 31-01-2007 à 14:16:06  profilanswer
Moi je pencherai pour de la mauvaise pate thermique et/ou un mauvais montage.
n°1524066
happyfarme​r
Posté le 31-01-2007 à 14:43:03  profilanswer
ou alors c'est juste une sonde foireuse..
n°1524114
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 31-01-2007 à 16:56:44  profilanswer
j'ai deja démonté le ventirad 3 fois, et remonté tout aussi bien. il é bien fixé.
n°1524333
Mich_280
Posté le 01-02-2007 à 11:35:30  profilanswer
Quand tu touches le ventirad, c'est tiède ou chaud?
n°1524485
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 01-02-2007 à 19:19:11  profilanswer
tiéde, je peux y laisser ma main le temps que je veux...
n°1524609
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 01-02-2007 à 23:52:53  profilanswer
up. Il y a toujours soucis.
Message édité par 7-1-3 le 23-02-2007 à 19:50:10
n°1533397
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 23-02-2007 à 19:50:57  profilanswer
Comment expliquer alors les 54° sous TAT en idle ?
n°1533537
AKA44
YGBSM
Posté le 24-02-2007 à 00:02:51  profilanswer
- T'as essayé boitier ouvert ?
- RPM ventirad ?
- Marque pâte thermique + méthode d'application ?
n°1533545
Posté le 24-02-2007 à 00:10:44  answer
tes températures sont normales.
n°1533554
7-1-3
Pas sommeil...
Posté le 24-02-2007 à 00:24:56  profilanswer
Normale ? Ce n'est pas de l'avis de tout le monde.
n°1539136
8775
der König des tuning PC /Auto
Posté le 07-03-2007 à 12:12:15  profilanswer
cher moi mon processeur est a 55° - 60° environ
avec un refroidissement d"origine
1: http://autovermietung-dresden.jimdo.com
n°1539278
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 07-03-2007 à 16:53:52  profilanswer
Pas de ventilo pour rentrer de l air frais? peut etre un probleme de circuit d air... Ou alors simplement une sonde qui goliotte...
n°1539285
alex33290
Posté le 07-03-2007 à 17:03:39  profilanswer
Avec un Vcore de 1.3V je crois que j'avait les meme temp avec le radbox d'origine .
Petite précision : C'est le Vcore qui est le facteur le plus important sur la temp de ton cpu et non les MHZ :)
Commence par essayer de baisser ton Vcore ....
Mon E6600 (2.4Ghz) montai jusqua 3.15Ghz avec le radbox intel avec des temp tout a fait acceptable (mon Vcore etait en dessous de 1.30V) .
n°1539287
niss
- אין לי ארץ אחרת -
Posté le 07-03-2007 à 17:08:06  profilanswer
question bete, mais on sait jamais : A quelle vitesse tourne le fan de ton cpu?
Message édité par niss le 07-03-2007 à 17:08:52
n°1539299
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-03-2007 à 17:37:55  profilanswer
moi mon 6400 avec rad intel O/C 2.4ghz ( c peut )merci asrock ^_^
je suis a 43 ° avec ventilo 800 rpm et je depasse JAMAIS les 55 TAT --> temp des cores en burn sauf que le ventilo fait du bruit et il est a 2700 RPM ^^
n°1539301
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-03-2007 à 17:38:38  profilanswer
g oublier vcore 1.18
  Air Cooling
DDRII 533 > 667 (FSB266>333)Petites questions o/c ??
questions réservoirsQuestions diverses pour o/c un e6600
CPU qui chauffe en lecture de vidéo[Aide] CPU E6600 100%
Nettoyage CPU !Bigwater 735->plusieurs questions,
Recherche bon watercooling pour CPU + GPUScore minable CPU à 3DMARK06
Plus de sujets relatifs à : Ventillation et CPU : quelques questions.
