5472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36  37
[Nostalgic Workblog]Pype Industry is Not Dead - Fin de l'aventure
n°2288709
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 23-04-2013 à 13:05:51  profilanswer
Vive les pype !
Courage Moujet t'as jamais été si proche de la fin (bon par contre j’appréhende à mort pour quand je vais me lancer sur le mien)
EDIT : mmmh j'aime bien ton schema  :D  :lol:  :whistle:
Message édité par Xortan le 23-04-2013 à 13:06:37
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2288710
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:15:39  profilanswer
Xortan a écrit :
Vive les pype !
Ta Goule ça arrive! :D
Euh pour le tiens il va te falloir mes conseils... Le premier ne sera que de prévoir qu'un Slim de 120 et pas de 80 et/ou pas de watercooler ta ram...
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 13:17:10
n°2288711
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:17:43  profilanswer
J'espère que vous aimez le trico et les raccords de 5cms :whistle:
http://img15.hostingpics.net/pics/523033Tubing.jpg   http://img15.hostingpics.net/pics/17653820130423130744.jpg
Primo Sortie du réservoir baie 5,25 flèche rouge (je vire le raccord de 5cm/ vous le voyez pas mais y'en a un
Entrée directement dans la pompe
Sortie vers le waterblock Ram (FLECHE VERTE EN SORTIE) le liquide monte un étage et sort vers le rad de 120 (fixé sur le top du PYPE)
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 13:22:53
n°2288712
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:24:29  profilanswer
Je verrais pour virer le raccord de 5cms en faisant une courbure en entrée du rad de 80 mais ça va faire un zigzag et je sais pas si le XSPC en 16mm supportera de tels contorsions
Vous avez vu un peut tout ce chantier??? J'avais tout remonté et fait clean...  :cry:
Je vous rassure aussi le PCB vert de la photo est caché par le bloc d'alimentation idem pour l'epoxy grise
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 13:29:04
n°2288713
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2013 à 13:30:17  profilanswer
Avec cette vue de dessus, je comprends encore moins pourquoi ça fonctionnait pas avant  :sweat:
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2288715
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:36:51  profilanswer
Peut être plusieurs causes... Mais j'ai une certitude, le liquide avait énormément de mal à arriver dans la pompe (rappel on passait du réservoir directement dans le waterblock ram puis dans la pompe après avoir passé deux raccords 90°)
D'ailleurs le boitier mis à l'envers il n'y avais aucun soucis et je pouvais d'ailleurs confirmer que L'APOGEE Drive II est un excellent produit très silencieux
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 13:37:55
n°2288719
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2013 à 13:46:00  profilanswer
Je viens de mater plus en détail l'Apogee Drive II et je pense avoir compris le fond du pb.
En fait contrairement à un circuit "normal", le liquide doit traverser le "maze" du WB avant d'arriver dans le rotor de la pompe. Et forcément comme le "maze" est la partie la plus restrictive du circuit, ça aide pas à amorcer la pompe.
C'est pas le WB ram qui pose pb d'après moi et je suis pas certain que le changement de tubing résolve ton pb.
Au cas ou au remplissage essaie de le faire boitier en position verticale (et si possible à la place de l'entonoir, sert toi d'une seringue/pipette)
n°2288721
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:48:05  profilanswer
Tiens voici un extrait de la notice d'utilisation: " Lors de l'installation et afin de permettre à la pompe de s'amorcer correctement il est essentiel que celle-ci soit située au point le plus bas du circuit. En d'autre terme il faut que le liquide soit placé au dessus de la pompe"
Il conseille même de laisser pendre la pompe d'amorcer et ensuite fixer le bloc à la carte mère, c'est dire!
Edit: merci pour ton aide
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 13:50:13
n°2288723
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2013 à 13:49:43  profilanswer
Ben c'est le cas non ? Le niveau de liquide dans le res est pas plus haut que la pompe quand tu fais ton remplissage ?
Message édité par Bi11Bar0ud le 23-04-2013 à 13:50:06
n°2288724
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 13:49:59  profilanswer
Ben c'est le cas non ? Le niveau de liquide dans le res est pas plus haut que la pompe quand tu fait ton remplissage ?
Oui mais le soucis est qu'ensuite le liquide arrive par un point ou il est au même niveau que la pompe, ainsi la pompe et waterblock ram sont au même niveau et à cela s'ajoute deux embouts de 90° qui apportent un peu plus de restriction.
J'y ai passé toute mon après midi, j'ai essayé de le démarrer dans tous les sens crois moi j'ai fais tout mon possible
Je préfère tenter autre chose car amorcer de cette facon un circuit qui, déjà naturellement n'est pas facile à amorcer moi je dis "non" et préfère tenter autre chose
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 14:10:46
n°2288725
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2013 à 14:02:45  profilanswer
Oui mais malgrès le WB et les coudes, le principe des vases communicants aurait du faire que le liquide descende dans le WB si le niveau dans le réservoir est au dessus.
Mais bon, on croise les doigts pour que ça fonctionne mieux avec le nouveau tubing  [:zigg]
n°2288728
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 14:07:29  profilanswer
Oui je suis d'accord en plus le liquide aurait dû être poussé dans le bloc...
Sassanou m'a préconisé dès le départ de passer du réservoir à la pompe, on verra s'il avait raison, au pire je referais le circuit comme il était au départ
Sinon personne ne m'a répondu sur la position du Y: 2 personnes m'ont conseillé de la placer en entrée de la pompe est ce vraiment plus judicieux que en sortie du rad de 80 (pour vider le circuit je pencherais le PYPE sur le côté)
Message édité par moujet le 23-04-2013 à 14:09:07
n°2288733
Bi11Bar0ud
Posté le 23-04-2013 à 14:44:37  profilanswer
Difficile à dire ... Je veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ton pb de remplissage peut aussi avoir lieu à la vidange et empêcher qu'une partie du circuit se vide :/
n°2288734
Sassanou
Posté le 23-04-2013 à 14:48:03  profilanswer
J'espere pas me craquer et te faire tout refaire pour rien mais honnêtement je pense que ça gene a mort le remplissage comme ça ;)
( réponse par écrit,  peux pas répondre dz suite au tel ;) )
n°2288737
moujet
Chef de Projet
Posté le 23-04-2013 à 15:09:52  profilanswer
Même la notice de l'apogee drive semble aller ds ton.sens
n°2288767
Xortan
Posté le 23-04-2013 à 19:52:04  profilanswer
Mais je compte bien sur tes conseils, c'est pour ça que je te laisse le finir, ainsi tu te tape les galères et j'aurais touts les bons conseils  :D !
En fait pour le Y à l'entrée de la pompe je voyais la chose ainsi (mais je suis loin d’être un spécialiste en WC donc je dis p-e une connerie en ce cas merci aux pros de me corriger (pas trop fort ça laisse des traces  [:adrien monk]  ) :
Y directement sur l'entrée te permettant de gaver la pompe et p-e de l'amorcer, par contre tu auras intérêt à faire gaffe pendant le remplissage pour remplir ta "purge" (qui n'en sera plus une d'ailleurs) et à prevoir un bouchon pour la suite ...
Message édité par Xortan le 23-04-2013 à 19:53:29
n°2289175
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-04-2013 à 19:10:32  profilanswer
Bon et bien ça marche youpiiii!!!!   :bounce:
Le soucis venait bien de l'arrivée du liquide dans la pompe, du coup j'ai presque pas galéré à l'amorçage! :love:
http://img11.hostingpics.net/pics/35028520130426193726.jpg    http://img11.hostingpics.net/pics/85667820130426193857.jpg
Sinon personne ne pourrait me conseiller un petit flowmeter avec une alarme en cas de défaillance de la pompe???
Message édité par moujet le 26-04-2013 à 20:29:57
n°2289188
letrouveur
HB Dangereux 2k14&15 validated
Posté le 26-04-2013 à 20:29:50  profilanswer
Salut, je lis ton Workblog depuis le début, et je me posais la question : Est-ce vraiment nécessaire le WC des RAM ?
C'est juste une question, hein ^^
PS : C'est beau :)
Message édité par letrouveur le 26-04-2013 à 20:31:29
n°2289189
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-04-2013 à 20:31:15  profilanswer
Non je te rassure, c'est juste esthétique et histoire de faire une belle intégration (ce que je pense avoir réussi/ OUF! [:ash ray cure] )
PS: Merci! ^^
Message édité par moujet le 26-04-2013 à 20:32:18
n°2289190
letrouveur
Posté le 26-04-2013 à 20:33:10  profilanswer
Mais du coup, il y a pas le risque que les RAM chauffent plus que prévu du coup ? :D A cause du LDR + chaud ?
n°2289191
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-04-2013 à 20:36:33  profilanswer
Y'a un rad 120 qui s'occupe du CPU et le 80 que la dissipation de la chaleur de la ram n'utilisera que de moitié!
Donc c'est plutôt bon et je suis assuré d'un petit 4,20GHZ je dirais à vu de nez pour le Core I7 3770K
Message édité par moujet le 26-04-2013 à 20:37:11
n°2289192
moujet
Chef de Projet
Posté le 26-04-2013 à 20:40:23  profilanswer
Quelques Photos toutes moches pour vous montrer le tubing
http://img11.hostingpics.net/pics/67339320130426203536.jpg    http://img11.hostingpics.net/pics/53069720130426203626.jpg
Je recherche un flowmeter tout simplement (aussi)
Message édité par moujet le 26-04-2013 à 20:41:44
n°2289700
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2013 à 21:23:13  profilanswer
Mini update pour dire que j'ai commandé un flowmeter afin de savoir si simplement ma pompe fonctionne au voltage minimum car il faut que je tourne le bouton du rhéobus au 3/4 pour voir le liquide "taper" contre le réservoir baie (j'ai quelques bulles d'où l'achat de l'accessoire Koolance anti-bulles).
J'espère que je verrais la roue du flowmeter tourner avec le liquide Mayhem Bleu vu qu'il est opaque... peut être ne verrais je que les turbulences mais ça serait suffisant... D'ailleurs ni Sassa ni Chac' n'ont pu répondre à cette question existentielle :lol:
Je remonte le watercooling avec le Mayhem Bleu et les derniers accessoires achetés dès ce lundi! Il me restera des fignoles à faire comme l'éclairage...
http://img11.hostingpics.net/pics/774144461531.jpg    http://img11.hostingpics.net/pics/555699WCFlowBlack.jpg
Franchement l'Apogee Drive II est terrible, la pompe MCP355 18watts est inaudible (sauf à fond)
Message édité par moujet le 30-04-2013 à 21:27:54
n°2289704
Xortan
Posté le 30-04-2013 à 21:35:54  profilanswer
Tu mdiras ce que ça donne le flow meter, j'avais hésité à le commander vu que je suis aussi en mayhem pastel
En tout cas hâte de le voir tourner tout fini ce petit pype !
n°2289706
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2013 à 21:44:34  profilanswer
Comme quoi ma question était loin d'être bête... :D
Je vais faire le bêta testeur! @13,90euros l'accessoire (la marge doit être sympa), ça fait comme qui dirait un peu ch...
Message édité par moujet le 30-04-2013 à 22:12:16
n°2289712
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 30-04-2013 à 23:08:46  profilanswer
:loi:
n°2289717
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2013 à 23:26:41  profilanswer
Ah bah tu peux rire! C'est un peu comme les modders du forum qui font des plaques pour les cartes mères sans laisser une ouverture pour le cavalier du Clear Cmos :o
n°2289721
seinron
Posté le 30-04-2013 à 23:43:29  profilanswer
toute les carte mère que j'achète ont un bouton clear cmos à l'arrière ... j'ouvre pas mon boitier pour ça :whistle:
Topic ventes -
n°2289722
moujet
Chef de Projet
Posté le 30-04-2013 à 23:59:51  profilanswer
Oh! T'es pas couché toua? :whistle:
J'attends toujours ton appréciation sur le Shade Fortress de l'Apogee Drive II tiens! :D
Heureusement que Sassa m'a dit que tu en étais très satisfait :jap:
Chez moi c'est très silencieux dès que je sous volte! Faut que je teste avec mon Lamptron pour vous donner les valeurs de voltage avec une 18watts... A la louche je dirais que 9/10 volts sont suffisants pour avoir du silence
Message édité par moujet le 01-05-2013 à 00:04:52
n°2289723
moujet
Chef de Projet
Posté le 01-05-2013 à 00:15:18  profilanswer
Xortan a écrit :
Vive les pype
Je viens juste de m'en rendre compte... Coquin va! [:nono]
n°2290254
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 00:39:10  profilanswer
Bon petite maj tardive! j'ai du re-démonter la pompe la nettoyer intégralement, virer le flowmeter... J'avais un soucis de bruit électrique sorte de Bzzz très désagréable
Bref tout est ok, je doute un peu sur le rendu, donnez moi votre avis:
http://img15.hostingpics.net/pics/59441620130506002324.jpg     http://img15.hostingpics.net/pics/24583220130506003030.jpg
L'Apogee Drive avec la MCP355 est vraiment silencieuse sous voltée! ^^ Je vous donne demain mes valeurs de voltage
Le liquide va très bien avec les slots ram et Pcie mais pas avec la gainage qui lui en revanche va bien avec la peinture de Gizmo
Les leds vertes du Rhéobus me sortent par les yeux mais pour avoir déjà infructueusement essayé de les changer (ce sont des bi couleurs), je n'y suis pas arrivé, on verra si elles gênent vraiment sur le rendu final car l'illumination de la façade plexi avec les leds blanche rend vraiment très bien
Message édité par moujet le 07-05-2013 à 23:02:31
n°2290261
gizmo2poch​e
Peintre non officiel sur Hfr
Posté le 06-05-2013 à 07:35:07  profilanswer
Bravo Moujet
Tu tiens le bon bout et ça sent la fin :whistle:
Atelier Clandestin - Iron xpredator - The Pype - Facebook - The Soldier
n°2290271
arkrom
Posté le 06-05-2013 à 10:06:25  profilanswer
ca manque de place la dedans :o
n°2290272
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 10:13:39  profilanswer
Les gens ont l'impression que le Pype est grand... Il est strictemt sur un format matx, faire l'intégration du water à été un petit tour de force à lui tout seul!
Le câble management est pas fait sur ces photos, je venais juste de remonter la pompe, de plus je fais un deuxième leak test
Message édité par moujet le 06-05-2013 à 10:20:32
n°2290273
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 10:21:22  profilanswer
Alors des avis? :o
n°2290278
arkrom
Posté le 06-05-2013 à 10:34:01  profilanswer
vu la place les solutions sont limité
je vais pas critiquer partant du fait que je ferai pas mieux
n°2290281
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 10:39:49  profilanswer
Le tubing initialement prévu était bien mieux j'en conviens... Tu peux critiquer, mais effectivement je sais pas vu comme je me suis pris la tête pour avoir un circuit qui fonctionne si on aurait pu faire plus...
Le liquide est un peu clair, mais il est joli, j'aurais bien tenté de le foncer un peu
n°2290282
gizmo2poch​e
Posté le 06-05-2013 à 10:40:05  profilanswer
Moi j'attends de voir les photos une fois le boitier tout remonté...
Mais pour le moment ça se présente bien  :jap:
Message édité par gizmo2poche le 06-05-2013 à 10:40:23
n°2290283
Probleme44
Posté le 06-05-2013 à 10:50:28  profilanswer
C'est très chouette Moujet, le liquide est peut-être un chouillat clair je suis d'accord avec toi, mais il colle bien avec les Rad de la CM, par contre la couleur en façade passe moins bien du coup.
Message édité par Probleme44 le 06-05-2013 à 10:52:07
n°2290284
moujet
Chef de Projet
Posté le 06-05-2013 à 10:57:49  profilanswer
Oui tu as raison Problem, il faut voir avec l'éclairage de la facade pour se prononcer définitivement
n°2290293
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 06-05-2013 à 12:01:01  profilanswer
j'aime :d
Prend ton marqueur bleu et hop un coup sur les leds :d ou du papier de bonbon ^^ tester et approuvés sur feu mon sagem myx6-2 :d un peu HB comme soluce quand même ^^
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
[Workblog] X360 Slim "Gears Of Wars" [56k /!\][Workblog] Skeleton ROG
[workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style[WorkBlog] Héphaïstos Mod ( Base Enthoo Primo Black )
[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -[WorkBlog] Mod Case Mini Itx
[Workblog] 800D & MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )[Workblog] ☻ Corsair 800D Dark Blood ☻ [Peu être a vendre P.4]
[WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07[R.I.P.] WaCoolIT µATX-1 : direction la déchet'
Plus de sujets relatifs à : [Nostalgic Workblog]Pype Industry is Not Dead - Fin de l'aventure
