3612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
[Nostalgic Workblog]Pype Industry is Not Dead - Fin de l'aventure
n°2239185
Bynaris
Posté le 17-08-2012 à 00:11:44  profilanswer
pour les câbles commun à l'usb2, oui c'est le cas...
n°2239246
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-08-2012 à 12:01:01  profilanswer
Ca dépend... oui sur la carte mère tu peux avoir des ports usb 3 similaires à ceux en usb 2 la seule chose pour les différencier est la couleur (bleue = usb3)
J'ai pu le constater sur une Asrock mini itx Z68...
Et tu peux avoir aussi la connectique plus répandue avec cette grosse prise (sry je ne connais pas
pas le nom) que tu vois sur les photos au dessus
A vérifier je crois que ces 2 possibilités de branchement sur la carte mère est dû au fait que les carte mère n'intégrait pas cette technologie que par un contrôleur tiers, ces grosses prises disparaitront peut être à terme
Tout ceci est à vérifier mais je ne dois pas être trop loin de la vérité...
n°2239249
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-08-2012 à 12:04:41  profilanswer
Effectivement: http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ntel-.html
L'histoire des branchements sur la carte mère n'est certainement qu'un problème de standard que lié au chipset Intel ou puces tiers
n°2239291
Bynaris
Posté le 17-08-2012 à 15:32:09  profilanswer
Ah oui en effet, mais il s'agit de la gestion de l'usb3 (pas du câblage qui est un standart...)
En gros l'usb3 c'est de l'usb2 + 5 fils ...
Donc en gros, les connecteurs de l'usb2 sont identiques (peut être que la couleur des fil est différent, mais il y a des docs sur internet...)
n°2239337
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-08-2012 à 20:23:54  profilanswer
Salut salut! Voici quelques pics pour vous tenir informé de l'avancée du mod:
J'ai démonté la façade ai retiré le plexi et son anneau en métal (j'hésite à le faire peindre en rouge ou le polir), ensuite j'ai viré les ancienne leds qui tenait avec une espèce de colle grise que vous pouvez voir sur les dernières photo de la rangée (je pense que je referais à l'identique dès que j'aurais identifié la colle).
J'en ai profité pour passer de l'acétone sur la peinture jaune affreuse y'a plus rien c'est de nouveau gris moche mais c'est mieux que jaune délavé...  :D
http://img834.imageshack.us/img834/7894/20120817174948.jpg        http://img17.imageshack.us/img17/8015/20120817181147.jpg http://img716.imageshack.us/img716/5387/20120817183641.jpg
Bizarrement il y avait deux angles sur cette encoche PCI du coup j'ai fait cet arrondis qui ne m'empêchera pas de placer une carte graphique ce qui n'était pas le cas avant...
        http://img560.imageshack.us/img560/5964/20120817193650.jpg
                                           Et ensuite le joyeux bordel final ou j'ai tout nettoyé et passé au white si besoin puis alcool ménager:
        http://img824.imageshack.us/img824/3264/20120817180836.jpg
Message édité par moujet le 26-06-2014 à 10:11:43
n°2239340
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-08-2012 à 20:48:29  profilanswer
A l'heure où je vous parle il fait 29 degrés et j'hésite franchement à peindre ces pièces fraichement nettoyées :??:
n°2239346
k0rnmuz3
Posté le 17-08-2012 à 21:35:54  profilanswer
Drap !
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2239349
gizmo2poch​e
Peintre non officiel sur Hfr
Posté le 17-08-2012 à 21:47:27  profilanswer
Effectivement, il fait trop chaud pour peindre. Ta peinture risque de craqueler en séchant trop vite ou elle risque de sécher avant même d'arriver sur ton support. ! :non:
Dans le premier cas, ça va te faire des crevasses et dans l'autre, un rendu papier de verre.
Vaut mieux attendre ou travailler à la fraiche dans un sous-sol
Atelier Clandestin - Iron xpredator - The Pype - Facebook - The Soldier
n°2239350
gizmo2poch​e
Posté le 17-08-2012 à 21:48:01  profilanswer
Fait aussi attention aux poussières qui volent...
Parce ce qu'avec ce temps et comme j'ai vu que tu peinds dehors, tu peux vite avoir des m... Qui tombent sur tes pièces.
Message édité par gizmo2poche le 17-08-2012 à 21:52:47
n°2239368
moujet
Chef de Projet
Posté le 17-08-2012 à 23:59:32  profilanswer
J'ai finalement peint tardivement il faisait plus frais tt se passe bien je laisse secher.la nuit on verra bien.
Sinon j'ai poncé mes premieres pièces (celles des photos) demain j'hesite a passer deux couches+ poncage et au final encore 2 couches ou apres ce premier poncage passer entre 3 et 4 couches
n°2239391
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-08-2012 à 09:30:08  profilanswer
Finalement tout est niquel ce matin, franchement la Montana est super!
J'ai effectivemt eu qques poussières mais de tte facon ce sont les 3 premieres couches, je fais le verso ce WE et je poncerai le tout
Il va sans dire que les couches finales ne se feront qu'en ss sol ou avec des temperatures plus basses...
n°2239416
gizmo2poch​e
Posté le 18-08-2012 à 14:29:12  profilanswer
C'est de toute façon très dur de faire en sort qu'aucunes poussières ne viennent tomber sur le support fraîchement peint.
Et c'est encore pire quand il faut faire le vernis. À croire qu'elles se mettent toutes d'accord pour venir à se moment là ! :cry:
n°2239417
moujet
Chef de Projet
Posté le 18-08-2012 à 15:01:15  profilanswer
M'en parle pas j'ai assez repeint de scooter plus jeune et effectivement y'a rien de pire que le vernis
Message édité par moujet le 18-08-2012 à 18:59:20
n°2239480
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 10:00:58  profilanswer
J'ai enroulé mes pièces peintes ds du bulle pour les protéger... Mes pièces peintes sont toutes marquées des bubulles du film plastique!!! Même celles sèches depuis pls jours...
Pas trop grave puisqu'elles sont destinées à être poncées mais ça m'inquiète... :(
n°2239481
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 10:04:48  profilanswer
Arf c'est chiant, j'ai déjà connu ça :/
n°2239482
gizmo2poch​e
Posté le 19-08-2012 à 10:18:45  profilanswer
Certaines peintures mettent longtemps à sécher à coeur.
Avec cette chaleur, la couche supérieure sèche avant celle qui est en contact avec le support.
Le risque que tu peux avoir, c'est que ta peinture peloche parce que la couche n'est pas sèche et ne peux pas évacuer les solvants.
Du coup, il se peut que ta peinture reste molle et marque facilement pour peu que tu l'attrape fermement avec les doigts.
Message édité par gizmo2poche le 19-08-2012 à 10:19:34
n°2239484
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 10:35:42  profilanswer
Je vais mettre les couches suplémentaires en standby...
Ce matin j'attaque la plaque en alu du dessus,destinée à recevoir le rad de 120) avec mon beau père ça promet! (ancien tourneur fraiseur ça aide)
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 10:36:45
n°2239537
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 19:02:57  profilanswer
Perceuse à colonne:        Traçage du futur top du boitier, réceptacle du futur rad de 120mm: (photos prisent en vitesse mon BP étant un rapide! ^^)
http://img515.imageshack.us/img515/9743/20120819114837.jpg                                                http://img145.imageshack.us/img145/2395/20120819110848.jpg   http://img515.imageshack.us/img515/2613/20120819110903.jpg
La plaque bute et non finie, je vous rassure demain tout sera droit et poncé, c'est mieux que la daube noir du début non?  :sol:
                      http://img854.imageshack.us/img854/7788/20120819184751.jpg
Message édité par moujet le 21-08-2012 à 13:47:19
n°2239539
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 19:07:43  profilanswer
Sinon bonne nouvelle je rencontre Gizmo très prochainement, nous allons parler peinturlure!!!
Voici déjà une idée qu'il m'a trouvé... j'hésite toujours du coup entre le bleu comme ici ou le rouge... l'idée étant que ce logo sera surdimensionné comme le logo XFX que l'on trouve sur les premières tofs de ce Workblog
Si vous avez des suggestions je suis tout ouie!
Message édité par moujet le 01-03-2013 à 15:04:26
n°2239549
gizmo2poch​e
Posté le 19-08-2012 à 20:47:14  profilanswer
t'embêtes pas à choisir...fait les deux
un coté rouge avec effet "True Fire" pour le coté chaud
En gros des flammes qui léchent ton logo Biohazard
http://farm4.static.flickr.com/3611/3378310892_196a727e78.jpg
et l'autre coté bleu pour l'aspect froid dans le même esprit avec de la fumée genre
ça reste le principe du Water cooling...passer du chaud au froid !
Bon je dis pas ça pour faire marcher le commerce local  :bounce: ....mais on ne sait jamais :ange:
Message édité par gizmo2poche le 27-08-2012 à 17:33:45
n°2239551
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 20:59:21  profilanswer
2 couleurs même si le concept est intéressant ca me parait trop... par contre l'effet true fire en bleu est juste parfait! (vu sur Google)
Dure dure de se décider! Surtout si comme moi on est natif de la Balance :D
Si qques amis présents sur ce topic ont des idées!?!
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 21:46:45
n°2239556
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 21:48:47  profilanswer
Voici l'effet de flammes bleues qui a retenu mon attention:
http://img832.imageshack.us/img832/6136/lblauwevlammen.jpg
J'hésite entre un logo Biohazrad vapeur d'un côté et flamme de l'autre comme le suggère Gizmo ou alors 100% flammes sur chacun des logos latéraux
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 21:49:48
n°2239559
Kball076
Posté le 19-08-2012 à 21:56:27  profilanswer
Ah ouai elles piques ces flamme bleu!  :love:
n°2239561
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 22:01:01  profilanswer
Flammes bleues à 100% pour kbal donc!
n°2239564
xtazy-corp​oration
Posté le 19-08-2012 à 22:03:23  profilanswer
j'avoue que les flammes t'a bien trouvé :) aprés surcharge pas , fais sa proprement en étalant bien tes motifs et sa pourra que le faire
n°2239565
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 22:11:30  profilanswer
Bon et bien flammes bleues à 100% des 2 côtés!
Je te rassure Xtc les logos seront surdimensionnés  comme sur le Pype watercoolé de la première page (logo XFX) donc étalé sur chacunes des 2 faces laterales du Pype, a moins que tu ais une suggestion?
Vas y lâche toi! Tout est bon à prendre pour moi... une fois peintes je pourrais pas revenir en arrière...
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 22:28:20
n°2239566
xtazy-corp​oration
Posté le 19-08-2012 à 22:35:38  profilanswer
Perso j'aurai mis le signe en facade , avec un rappel sur les cotés le tout en flammes avec un fond de vapeur vers le haut comme une dilatation de le la flamme tu sais quand il y a un feu la vapeur qui pars ...
n°2239574
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 22:59:09  profilanswer
Ba pour ma part, je suis mais alors pas fan du tout de ces logos pour le coup ...
ca reste vachement dans le style que peut faire fred, pour des bécanes de promotions, mais bon j’adhère pas
n°2239575
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:20:43  profilanswer
Là c'est trop pour moi :lol:
n°2239577
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:21:58  profilanswer
Le logo bleu biohazard en haut tu n'aimes pas?
Perso j'accroche bien pour ma part... je ne songe même plus à mettre des flammes dessus, je me contenterai bien juste du logo sans le cercle
Tu verrais l'ensemble en full black?
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 23:26:36
n°2239578
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 23:26:16  profilanswer
Le logo Biohazard en effet j'accroche pas du tout.
Full black ptet pas, mais essaye de retrouver des rendus que Fred eu fait ... Enfin si tu veux remettre le Pype dans le contexte .
n°2239579
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:27:49  profilanswer
Espèce de puriste va! :D
n°2239580
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 23:29:18  profilanswer
Désolé :P
Au fait tu as refait la face arriere du pype, la ou y a le I/O non ?
Message édité par balrogmorgoth le 19-08-2012 à 23:29:45
n°2239583
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:34:22  profilanswer
Désolé :P
Non pourquoi?
 J'avoue secher un peu d'autant que vu le sigle radioactif sur la facade (et que je ne peux pas modifier car gravé ds le plexi) je trouve mon idée pas déconnante
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 23:35:08
n°2239584
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 23:36:18  profilanswer
J'ai cru que tu l'avais remplacé par une alu
n°2239585
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:36:23  profilanswer
Je vais virer la découpe de la baie 3,5 de la face arrière en revanche, mastique inside.. et les trous sont bofs mais nécessaires
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 23:37:08
n°2239586
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:38:29  profilanswer
Non la plaque alu c'est uniqmt pour le top du boitier, jette un coup d'oeil sur les photos en première page
n°2239587
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 23:39:28  profilanswer
Ui j'ai vu après que tu m'ais dis non, je pensais.
Y a des pieds sur le Pype ? genre un truc qui isole le pc du bural pour les vibration and co ?
n°2239588
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:41:00  profilanswer
Oui 3 pieds caoutchoucs mais à voir si je ne vais pas les remplacer par des lian li par exemple
Mais ça ça sera pour plus tard!
Message édité par moujet le 19-08-2012 à 23:43:35
n°2239589
balrogmorg​oth
Posté le 19-08-2012 à 23:46:34  profilanswer
Ba si tu dois percer le boital, apres avoir fait la peinture, c'est toujours dommage je dirais .
n°2239590
moujet
Chef de Projet
Posté le 19-08-2012 à 23:48:04  profilanswer
Je pense que Fredo aurait aimé des bandes style voiture, ça j'en suis sûre :lol:
[Workblog] X360 Slim "Gears Of Wars" [56k /!\][Workblog] Skeleton ROG
[workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style[WorkBlog] Héphaïstos Mod ( Base Enthoo Primo Black )
[Worklog] Boîtier homemade en bois (oui, encore un) - Fini ! -[WorkBlog] Mod Case Mini Itx
[Workblog] 800D & MVF ~~ Ced1903 ~~ (MAJ 4/12- Question dernier post )[Workblog] ☻ Corsair 800D Dark Blood ☻ [Peu être a vendre P.4]
[WorkBlog] Corsair 800D - H²O Blanc - MaJ 06/07[R.I.P.] WaCoolIT µATX-1 : direction la déchet'
Plus de sujets relatifs à : [Nostalgic Workblog]Pype Industry is Not Dead - Fin de l'aventure
