4523 connectés
NexXxos X2 ?
n°1625085
ralaoups
le P4 chauffe mais po trop :s
Posté le 18-09-2007 à 19:31:19  profilanswer
Quelqu un aurait des infos / tests / perfs sur le NexXxos X2 ?
J viens de voir l info sur OPenJL
http://www.openjl.fr/boutique/news [...] 00d7cb3859
Message édité par ralaoups le 18-09-2007 à 19:31:36
#[3F] @ quakenet.org * http://frag4fun.fr/
n°1625087
AdrenaliZ
Posté le 18-09-2007 à 19:35:24  profilanswer
voila le test, waterblock plus performant que les anciennes revision mais il est chere :
http://awardfabrik.de/index.php?p= [...] 66&seite=1
n°1625429
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 19-09-2007 à 17:05:32  profilanswer
J'ai commandé le miens en remplacement de mon nexXxos XP !!
à voir.
n°1625451
ralaoups
Posté le 19-09-2007 à 17:34:33  profilanswer
le prix est quand meme pas mal élevé par rapport au XP, j ai commandé un XP aujourd hui :p
n°1625456
hildegarde
I'll be back
Posté le 19-09-2007 à 17:46:37  profilanswer
A voir la différence de temp par rapport au XP en tout cas si je change c pour la version tout cruivre sans pléxi.
Feed-Back
n°1625473
ralf69
Posté le 19-09-2007 à 18:20:24  profilanswer
J'ai pris la version full métal, clair que le plexis ne me branche pas !!
69 euros livré mais bon mon XP full métal aussi est largement amorti et je pense que le X2 en fera autant...
n°1625484
AdrenaliZ
Posté le 19-09-2007 à 18:48:50  profilanswer
la difference de temperature entre les 2 version n'est pas enorme (+ou -1 degres d'ecart sur un meme machine), parcontre il est beaucoup moins restrictif donc c'est mieu pour les cicruit avec plusieur waterblock.
n°1628841
ralf69
Posté le 27-09-2007 à 07:28:46  profilanswer
Toujours pas recu le miens, ce qui ne m'inquite pas plus car DocMicro a les modèle plexi et rupture sur le full Metal !!
vivement qu'ils arrivent...
n°1628958
etaty
Posté le 27-09-2007 à 14:47:17  profilanswer
une cg avec des X2 est faites sur nokytech  ;)
n°1629060
jeerin93
Posté le 27-09-2007 à 19:30:07  profilanswer
J'ai reçu un X2 plexi de chez docmicro, pas encore pu le tester, mais même en version plexi, il est d'excellente qualité (aucun problème pour visser les embouts, je sais pas comment font les gens pour le péter, doivent y'aller comme des bourrins...).
n°1629109
Pinto
Posté le 27-09-2007 à 21:06:13  profilanswer
c'est au serrage de la fix que ca casse. J'ai gagné 5°c par rapport à un XP en utilisant de la pate coolaboratory alu avec le X2.
n°1629110
killerz3
Posté le 27-09-2007 à 21:06:46  profilanswer
Si qq veut revendre ses fix 775 pour un nexXxos XP je suis la :)
Mp et c'est partit ;)
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1629136
jeerin93
Posté le 27-09-2007 à 21:58:47  profilanswer
Ben là c'est pareil, je suppose qu'il suffit de pas serrer comme un bourrin.
n°1631091
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 03-10-2007 à 12:10:54  profilanswer
Il est vrai que la fix S775 des nexxxos fait vraiment flipper . Systéme de picot en plastique avec un arret en translation sur un simple bourlet de plastique  :sweat:
Message édité par ewockone le 03-10-2007 à 12:11:27
n°1631228
jeerin93
Posté le 03-10-2007 à 17:40:21  profilanswer
Ben leur fixe fait peut-être flipper, mais il fait très bien son boulot, et il a l'avantage d'être simple à installer et à retirer. Par contre ne pas serrer la vis comme un bourrin, premièrement ca sert à rien, secondo ca risque de fissurer le plexi si on a un top plexi, tersio ca déforme le PCB de la carte mère.
n°1631248
ewockone
QuaD InsiDe
Posté le 03-10-2007 à 18:35:10  profilanswer
pas faux ! j ai essayer de serré un peu plus pour voir si mes temps changés et ca reste la meme chose !
n°1631747
Yoyo_5
Posté le 04-10-2007 à 23:43:18  profilanswer
J'ai reçu mon X2, avez-vous remarqué des distortions dans les reflets qui démontrent une surface non plane...? :??:
¤ Paix et félicité ¤
n°1631748
jeerin93
Posté le 04-10-2007 à 23:46:54  profilanswer
Oula, j'ai pas été jusque là...
n°1631751
Yoyo_5
Posté le 05-10-2007 à 00:00:56  profilanswer
Ouais mais quand tu vois ton processeur chauffer comme un âne juste parce qu'il est creux, ça fait mal aux nouilles... :D
Voilà pourquoi maintenant je m'interesse à la planéité des surfaces. :)
n°1631772
jeerin93
Posté le 05-10-2007 à 00:53:20  profilanswer
Je me contente de vérifier que la pâte thermique ne présente pas d'irrégularité, si la fine couche de pâte que je mets permet un contact avec tout le IHS, c'est pas un défaut de planéité qui fera perdre quoi que ce soit (allez si, 1° symbolique peut-être...). Moi tant que je peux OC à volonté et que ca plante pas, le reste...
[Résolu] Température Q6600 wb nexxxos XP[HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !
Alphacool HP vs NexXxoS XP Bold HIGHFLOWDelta temp eau/proco avec nexxxos XP ????
1a-sl2 + fixation Alphalcool Nexxxos = perf pas terrible !Compatibilité fix 775 1a-sl2 et nexXxos XP ?
Nexxxos Extreme 3fix nexxxos xp 775 WILS required
petit soucis en cours d'install (nexxxos pro 3)WaterBlock CuPlex XT mieux que NexXxoS XP??
Plus de sujets relatifs à : NexXxos X2 ?
