5407 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Delta temp eau/proco avec nexxxos XP ????
n°1587852
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 17:13:37  profilanswer
aprés avoir parcouru le forum HFR dans tous les sens je n'arrive pas à trouver des infos sur le delta temp eau/proco avec un waterblock nexxxos XP ?
Pour moi je suis avec un delta de 3° en iddle et de 10° en full avec un E4300@3 ghz avec 1.5 vcore.
Etant novice dans le watercooling, je n'ai aucune référence pour comparer!!
Tout cela pour savoir si le montage du nexxxos xp est bon.
Merci!
n°1587853
AdrenaliZ
Posté le 02-07-2007 à 17:16:01  profilanswer
Le delta air eau ne change pas en principe.
il manque les info les plus importante dans ton post :
-temperature ambiante
-temperature cpu idle
-temperature cpu full
n°1587861
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 17:21:23  profilanswer
Merci pour ta réponse mais en fait je cherche le delta eau/proco pas celui air/eau qui chez moi est de 4°.
T° air:21°
T° cpu iddle: 21 °
T° cpu full :34°
n°1587863
AdrenaliZ
Posté le 02-07-2007 à 17:30:04  profilanswer
Avec quel logiciel prend tu la temperature ?
n°1587870
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 17:37:51  profilanswer
Bah c'est un probléme connu du E4300 = pas moyens d'être sûr des temps,y a pas un logiciel reconnu fiable.
J'ai essayé coretemp 0.94 et 0.95,speedfan et everest.
Le soucis c'est entre les deux versions de coretemp la tjunction n'est pas la même pour les E4300.
C'est pour ça que je pose la question du delta eau/proc car je connais ma temp d'eau ainsi que celle du waterblock=je pourrai me faire une idée plus précise de la temp processeur.
n°1587871
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 17:40:29  profilanswer
la je prends Speedfan derniére version sonde core interne du proc.
n°1587879
CyberDenix
Posté le 02-07-2007 à 18:01:20  profilanswer
TAT c'est pas bien comme logiciel ?
Directeur Technique (CTO)
n°1587881
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 18:05:22  profilanswer
TAT est la référence pour les proc Intel mais ma carte mére est basée sur le chipset Nforce 650 sli et TAT ne veut pas s'installer car il est prévu pour les chipsets intel.
De plus TAT aurait des soucis avec les E4xxx au niveau temp.
n°1587889
paprika
Posté le 02-07-2007 à 18:16:20  profilanswer
T° air:21°
T° cpu iddle: 21 °
T° cpu full :34°
tu ne peux pas avoir 21 en ambiant et 21 au proc avec un WC...
n°1587891
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 18:21:19  profilanswer
Je m'en doutais un peu d'ou ma question.
Coretemp 0.95 me donne 36° en iddle et 49° en full mais c'est le seul??
Un delta de 11° entre l'eau et le proc à 36° en iddle me semble élevé?
n°1587893
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 18:23:32  profilanswer
C'est la misére de pas avoir un logiciel de temp cpu fiable pour les E4300,ça me fait presque regretter mon A64 x2.
lol
n°1587896
AdrenaliZ
Posté le 02-07-2007 à 18:27:23  profilanswer
nan c'est normale un delta de 11°, et 36° en iddle parait normal aussi vu le vcore et le pourcentage d'o/c
n°1587897
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 18:34:12  profilanswer
Merci AdrenaliZ.
C'est vrai que si j'ajoute le delta air/eau ça me fait un delta air/proc de 15°.
T'as quoi comme delta pour exemple?
n°1587915
AdrenaliZ
Posté le 02-07-2007 à 19:02:14  profilanswer
sur awardfabrik ils donnent un delta air/cpu de 18.5° pour le NexXxoS XP silver
EDIT :
http://www.mezimages.com/up/07/297367-deltaairproco.JPG
Message édité par AdrenaliZ le 02-07-2007 à 19:06:56
n°1587995
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 20:41:52  profilanswer
Merci!!!
en charge cpu 48.5 et eau 30° c'est exactement ce que j'ai.
Donc mon montage est ok et ça me donne une temperature plausible pour le processeur.
Encore merci!
n°1588145
paprika
Posté le 03-07-2007 à 12:28:54  profilanswer
albundy88 a écrit :
Merci!!!
Encore merci!
Et en idle t'a un delta de combien?
n°1588233
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 03-07-2007 à 16:23:07  profilanswer
delta de 12°.
n°1588257
paprika
Posté le 03-07-2007 à 16:58:28  profilanswer
Pour quel rad?
n°1588275
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 03-07-2007 à 18:05:19  profilanswer
rad nexxxos pro 360 + 3 ventilo 2000 trs/mn.
o/c: preferez baisser la frequence de la ram ou le proco?1a-sl2 + fixation Alphalcool Nexxxos = perf pas terrible !
le syndrome de le Overclocking : Ultra 120 Extreme + DeltaX2 3800+ 939 temp, overclock
core temp fait rebooter le pc !!Comparer mon pentium D805 aux proco du moment
Compatibilité fix 775 1a-sl2 et nexXxos XP ?O mon proco oooo
Ameliore le rapport bruit/tempGeometry delta clock [Nibitor]
Plus de sujets relatifs à : Delta temp eau/proco avec nexxxos XP ????
