8513 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
n°1930384
driden91
Posté le 10-09-2009 à 23:08:51  profilanswer
j'ai l'aquero avec 6 sondes de temperatures, tous mes ventilos sont dessus, et j'ai pris avec un flowmeter Digesma. avec ca j'ai prise la rallong ATX avec les 2 embouts qui te permet de couper ton pc si d'aprés tes sondes tu as un pb.
le logiciel commence a etre vraiment pas mal.
tu as un graphes pour toutes tes temperatures et rpm de tes ventilos.
tu peux affecter des ventilos a tes sondes de temperature, qui font evoluer les rpm de tes ventilos en fonctions de la temperature.
avec le flowmeter tu peux voir a combien l/h ton liquide dans ton circuit.
tu peux egalement affecter des alarmes, genre il detecte que ya une baisse du flux de ton liquide qui passe en dessous du seiul critique que tu as défini, ba ca te coupe ton pc. pareil pour les ventilos et les sondes de temperatures.
c'est un peu long a regler au debut mais franchement une foi que c'est fait c'est un vrai regal.
ca peu aussi envoyer toutes tes valeurs dans un fichiers qui peuvent aprés être interpreté par un logiciels tiers.
je crois meme que tu peux faire un envoi d'email en cas d'alarme
n°1930420
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 07:25:18  profilanswer
Le BigNG fait déjà tout ça avec 2 sondes digitales et 4 sondes analogiques. C'était plus un afficheur que je recherchais, pas un nouveau rhéobus en fait.
n°1930452
driden91
Posté le 11-09-2009 à 10:50:00  profilanswer
tu peux tout afficher dans l'aquaero par contre c'est vrai que l'ecran est un peu petit.
n°1930528
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 15:44:39  profilanswer
Etat de la config :
3 NB XL2 en push sur TFC 360 @ 6V pour refroidir GPU + Mobale
2 NB XL2 en push pull sur Corsair Hydro 50 (rad 120) @ 6V pour refroidir i920
i920 D0 @ 1,25V @ 4GHz
Températures atteintes :
Idle : CPU = 40~44°C
Full : CPU = 70 ~72°C
Si je pousse les ventilos @ 12V et que j'optimise mes tensions, le 4,4GHz me semble atteignable.
Voici mes screens sous OCCT :
http://img225.imageshack.us/img225/4435/2009091023h21cpu1.png
http://img197.imageshack.us/img197/6774/2009091023h21cpu2.png
http://img225.imageshack.us/img225/3716/2009091023h21cpu3.png
http://img36.imageshack.us/img36/1646/2009091023h21cpu4.png
http://img43.imageshack.us/img43/2097/2009091023h21gpu1.png
http://img147.imageshack.us/img147/5687/2009091023h21vcore.png
http://img43.imageshack.us/img43/1717/2009091023h21volt3.png
http://img43.imageshack.us/img43/7615/2009091023h21volt12.png
n°1930530
Pinto
Posté le 11-09-2009 à 15:46:46  profilanswer
Ton vcore est vachement instable, tu as activé without vdrop?
n°1930534
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 15:53:01  profilanswer
aH non, j'ai laissé "with Vdroop". J'avais l'habitude de mettre la load line calibration en ENabled avec mon Asus R2GENE. C'est pas bon avec Vdroop  :??:
n°1930604
bucheron9
I like juice
Posté le 11-09-2009 à 20:30:58  profilanswer
ouch y a du gros vdrop la dessus...
Listen to the hidden tune
n°1930605
bucheron9
I like juice
Posté le 11-09-2009 à 20:35:11  profilanswer
le vdrop te pourri ton oc,ca te fait chuter ta tension cpu et rend ton oc instable...
mon ex XFX 790iul etait a chier a ce niveau la...
n°1930610
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 11-09-2009 à 20:47:43  profilanswer
question :
pourquoi les fabricant de carte mere ne l'activent pas par defaut ca eviterai des soucis de ce genre , non ?!
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1930617
bucheron9
I like juice
Posté le 11-09-2009 à 20:56:52  profilanswer
c est assez recent que les fabricants de mobo s interessent a la gestion du vdrop lors d oc poussés.
n°1930626
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 21:19:08  profilanswer
Ca veut dire que je dois faire "without Vdroop" :??:
n°1930629
Pinto
Posté le 11-09-2009 à 21:30:17  profilanswer
Le vdrop fait parti des préconisations d'intel donc c'est le fonctionnement standard des cpu intel voilà pourquoi les mobos n'ont pas "d'anti vdrop" par défaut.
n°1930639
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 22:04:20  profilanswer
Je repose la question : Quand vous O/C, vous utilisez le "with Vdroop" ou le "without Vdroop" ?
Dans mon cas, je dois faire quoi ?
Message édité par skYfIrE le 11-09-2009 à 22:05:10
n°1930648
bucheron9
I like juice
Posté le 11-09-2009 à 22:25:08  profilanswer
je pense "without",ca doit correspondre a la loadline calibration sur la R2E.ca compensera ton vdrop et accessoirement te permettra de rester stable en descendant un peu ton vcore
HS ON
@pinto:
salut pinto,moddeur fou devant l eternel;)
voila j ai un 920 D0 que j arrive pas a stabiliser @4,2Ghz avec moins de 1,352vcore(relevé cpu-z) sur une R2E.selon toi il est a classer parmis les suxxor ou pas??
thx
HS OFF
Message édité par bucheron9 le 11-09-2009 à 22:30:25
n°1930649
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 22:27:36  profilanswer
Justement, on y vient, je pensais que la loadline calibration d'Asus correspondait au mode "with Vdroop" d'eVGA :pt1cable:
n°1930653
bucheron9
I like juice
Posté le 11-09-2009 à 22:31:44  profilanswer
non ca doit etre l inverse je pense,surtout au vu de tes resultats...
n°1930671
skYfIrE
Posté le 11-09-2009 à 23:41:02  profilanswer
C'est la cata niveau températures quand je mets le "without Vdroop", j'atteinds en 5 min les 80°C en Full :( Le VCore en revanche reste très stable passant de 1,25 à 1,26V.
CPU Vcore = 1,25V
CPU VTT Voltage - QPi/DRAM Voltage = +100mV
BCLK = 191
DIMM Voltage = 1,65V
[:ludo2604]
http://img183.imageshack.us/img183/4863/2009091123h00cpu1.png
http://img199.imageshack.us/img199/972/2009091123h00vcore.png
n°1930686
sebaas
Posté le 12-09-2009 à 00:24:03  profilanswer
tu as des mobal qui ne vdroop pas pour info.
n°1930704
Pinto
Posté le 12-09-2009 à 01:45:59  profilanswer
HS ON
@pinto:
thx
HS OFF
Pas suxxor suxxor mais pas top quand même car sur R2E 1.35v=1.38v sous everest ou au multimètre, mon meilleur 920 fait 4.2ghz=1.27v 4.4ghz=1.32v 4.5ghz=1.38v
n°1930717
bucheron9
I like juice
Posté le 12-09-2009 à 07:02:36  profilanswer
thx pinto:)
n°1930765
skYfIrE
Posté le 12-09-2009 à 12:25:01  profilanswer
Du coup je ne sais pas si je ne devrais pas conserver le "with Vdroop" parce que ce soit OCCT 1H ou 3D Mark Vantage, malgré la chute du VQpi, je n'ai pas de plantage et la température reste vers 70°C [:drwatson]
n°1930822
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 12-09-2009 à 15:17:24  profilanswer
tu le vends pas par hasard  :whistle:  :??:
FEEDBACK HFR
n°1930907
dayswalker
Posté le 12-09-2009 à 20:11:16  profilanswer
cela se présente pas mal du tout  :hello:
as-tu trouvé ton afficheur ?
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°1930988
Fredo du 9​1
Posté le 12-09-2009 à 21:54:44  profilanswer
Ça chauffe plus paske y'a plus de vcore stou
n°1930998
skYfIrE
Posté le 12-09-2009 à 22:13:32  profilanswer
Dans un MM, ça ne peut se présenter que bien vu toute la place dispo. C'est juste la CM eVGA qui est plus longue à maîtriser que les cartes Asus. J'ai trouvé d'autres configs qui utilisent 2 loops de watercooling dont 1 avec le kit Corsair H50. La baisse la plus spéctaculaire, c'est le Northbridge qui chute de 60°C grâce au waterblock EK :love:
Pour l'afficheur, je ne sais pas si c'est encore une bonne solution parce que vu que j'ai mon Home Cinéma intégré juste à côté, j'ai peur qu'il soit trop lumineux et qu'il attire trop le regard. Ca peut gêenr le visionnage d'un film :( Il faudrait que je trouve quelqu'un dans ma région qui en est un pour le voir tourner.
Sinon je suis un peu déçu de ma carte son Creative Fatal1ty, il y a 36 000 packs à télécharger avec les MAJS... Je regrette un peu dans le fond de ne pas avoir pris l'Asus. Je pense créer un topic de vente prochainnement pour la revendre avec d'autres accessoires de watercooling.
A+
- skYfIrE.
n°1931029
skYfIrE
Posté le 13-09-2009 à 01:58:10  profilanswer
Mon 920 tient 4GHz @ ~1,19V puisque pas de plantage donc je pense povoir faire 4,2GHz @ 1,26V Rockstable :) Peu importe la chute de 0,06V sur le VCore si tout tient le choc. Je voudrais juste éviter de dépasser les 75°C en full.
Marche pas si mal ce petit kit Corsair à 80°C 70°C qui refroidit mon 920 :jap:
A+
- skYfIrE.
Message édité par skYfIrE le 13-09-2009 à 10:38:24
n°1931054
skYfIrE
Posté le 13-09-2009 à 10:39:49  profilanswer
kingway a écrit :
bah 80° c'est chaud quand même :D
C'est plus 70 que 80°C en fait :jap: (cf mes 1ers screens)
n°1931119
dayswalker
Posté le 13-09-2009 à 13:36:54  profilanswer
A+
- skYfIrE.
que pense tu du scythe kaza master assez sobre et discret http://www.scythe-eu.com/produkte/ [...] aster.html ?
ou çà http://www.aerocool.com.tw/periphe [...] dern-V.htm ?
Message édité par dayswalker le 13-09-2009 à 13:51:36
n°1931252
skYfIrE
Posté le 13-09-2009 à 20:06:41  profilanswer
Le Scythe Kaza Master me semble un peu trop bling avec toutes ses couleurs. Pas assez discret pour moi.
L'aerocool est plus discret mais c'est plus un rhéobus qu'un afficheur.
Et en fait c'est le gros défaut que je trouve à ces 2 derniers : Ce ne sont pas vraiment des afficheurs, plus des rhéobus. Mon BigNG se charge de cette besogne donc je n'utiliserai pas la fonction rhéobus :sarcastic: C'est pour ça que l'Alphacool correspondait bien au CDC. Mais même cet afficheur me semble pas au niveau. Je m'explique : je cherchais plus un afficheur dans le style de celui utilisé par BFG dans ses configs extrêmes Phobos :love: :love: :love: :
http://www.guru3d.com/imageview.php?image=16068
n°1931256
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 13-09-2009 à 20:17:50  profilanswer
vraiment pas mal cet afficheur :o ca vaut combien ? :lol:
Achats-Ventes / FeedBack / Team OSEF
n°1931313
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 13-09-2009 à 21:50:04  profilanswer
je crois pas que ça soit un afficheur
plus un ecran tactile 7" comme sur un origen ae S16T
n°1931366
skYfIrE
Posté le 13-09-2009 à 23:58:17  profilanswer
Au tout départ, je souhaitais acheter un Phobos BFG car ils sont vraiment très bien pensés avec un afficheur de tueur :love: Mais ceux-ci ne sont pas vendus en France et un service spécifique est accompagné avec la machine.
J'ai donc du me rabattre sur une autre solution. Aujourd'hui, je suis à moitié satisfait. Dès demain je vais commander 2 kits acousitques chez water.fr. Ca va être la galère à poser sur les panneaux :sweat:
A+
- skYfIrE.
n°1934504
dayswalker
Posté le 22-09-2009 à 19:59:17  profilanswer
alors skYfIrE69 ou en est-tu de ton montage ? du choix de l'afficheur ?
n°1934580
skYfIrE
Posté le 22-09-2009 à 22:36:29  profilanswer
Je laissais sombrer mon topic car je ne suis plus très motivé pour en montrer plus pour l'instant.
J'ai bien envie de revendre ma carte son Fatal1ty avec le rack mais ça va encore être une perte d'argent conséquente et je ne suis pas sûr que l'Asus STX fasse beaucoup mieux.
Je pense devoir m'orienter vers une carte son avec une sortie Firewire. Même si je peux compenser avec mon préampli, ça manque parfois de naturel.
Ce qui me déçoit le plus avec cette carte son : les trop nombreuses MAJS dans lesquelles je nage encore et un nombre de modules hallucinant avec des options dans tous les sens mais qui ne me servent à rien. Je me suis entêté sur le Dolby Digital Live ou le DTS Connect mais ils sont utilisés avec les sorties analogiques alors que j'utilise le numérique uniquement :(
L'afficheur : Seul l'Alphacool semble remplir tous mes critères de sélection mais la qualité du panneau me semble approximative. Plutôt dommage alors que l'Aquacomp, lui, montre une finition bien plus exemplaire :sarcastic: Bref, vu que je suis indécis, l'achat est donc repoussé.
Dernièrement, je me suis demandé si l'investissement dans un i975 n'était pas préconisé si on veut underclocker au maximum pour l'idle sous windows et obtenir dans le même temps un excellent O/C. Seul un coeff déloqué peut permetrre ce genre de choses mais récemment j'ai eu un peu de mal à contacter le Boble (revendeur Premium InsidE) :ange:
A+
- skYfIrE.
n°1934937
Activation
Posté le 23-09-2009 à 18:18:53  profilanswer
fallait te contenter de la xfi titanium de base comme moi
et encore moi je l ai acheté car chipset de son adi"chiotte" au suivi foireux
ça aurait été un realtek sur la p6t6 je me serais meme pas fait chier avec la xfi
n°1941620
skYfIrE
Posté le 14-10-2009 à 00:03:40  profilanswer
Un scOOp : Si cela vous intéresse, mon Mountain Mods sera en vente d'ici la fin de l'année.
La cause : Je passe en PC portable.
Le topic de vente risque d'être mouvementé vu la liste de matos :lol:
Sinon le tubing 13/19 tient parfaitement bien sur les embouts Bitspower et mettre un rad de 360 pour watercooler la mobale avec la GTX280, c'est redoutable. La température monte très peu même en jouant 3 à 4H.
A+
- skYfIrE.
n°1941784
Activation
Posté le 14-10-2009 à 17:53:06  profilanswer
t achète un alienware m17 ou m15 ça y est :o
n°1941819
skYfIrE
Posté le 14-10-2009 à 18:59:17  profilanswer
L'Alien c'est la loose, je me prends un BFG Deimos : http://www.bfgsystems.com/deimos/
Il y a 2 ou 3 ans je ne connaissais pas du tout cette marque mais avec ma GTX280, je me suis rendu compte qu'ils faisaient vraiment du très bon matos bien assemblé et avec une bonne garantie + support 24/7 au cas où. Et pour finir chez eux aussi le step up program existe ! Ils appelent ça le trade up program :lol:
A+
- skYfIrE.
n°1942096
dayswalker
Posté le 15-10-2009 à 16:57:43  profilanswer
déjà tu changes  :??:
c'est sur que le portable de bfg c'est du netbook  :pt1cable: , il est épais  :heink:
n°1942101
Activation
Posté le 15-10-2009 à 17:33:17  profilanswer
je pigerais jamais qu on puisse acheter un portable pour gamer (au moins le alienware m15 y a le coté geek des espèce de bouche avant style supercar "lambo" ... )
perso je préfère un portable léger pour de la bureautique voir des films (pour ça moi j ai un tablet pc, divx, nav internet, dessin)
et le reste bah ... bouffe le PC fixe :o
n°1942130
skYfIrE
Posté le 15-10-2009 à 18:33:35  profilanswer
Le BFG est loin devant l'Alien sur tous les points hormis l'esthétique j'avoue. Le BFG est vraiment très épais mais c'est certainement pour mieux refroidir. Enfin je préfère plasser ma confiance dans BFG qui sait optimiser le matos alors que l'Alien se borne à des options simples vraiment bling bling.
Si je passe au PC portable, c'est que j'ai besoin de cette mobilité au quotidien et ça c'est impossible avec le Mountain Mods malgré ses roulettes. Et vu que je n'utilise qu'une seule sonfig, il me servira de pc principal d'où l'utilité d'un SLi de GTX280M.
A+
- skYfIrE.
 Page :   1  2  3  4  5
Premier water-cooling en projet[Worklog] Stacker stc 01 (MAJ terminée!)
Intégration HAF 922 -> Obsidian 800D -> ATCS 840 photos p2[Mod] Sim73Force [MAJ du 29/10]
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)[MOD] Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos
Besoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]watercooling : achat cohérent? RESOLU, achat effectué MAJ
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
