7025 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
n°1926464
skYfIrE
Posté le 31-08-2009 à 11:21:39  profilanswer
Oui, j'ai pris GLS, ils sont nuls, ils bossent pas le samedi et ils livrent que dans des horaires à la con en semaine (enfin quand tu bosses). Mais ça y est, le livreur vient de psser à l'instant.
 :love: Les embouts Bits claquent :love:
Les joints m'ont l'air d'être meilleurs que ce qui est livré chez EK !
Surprise de chez Highflow.nl, ils m'ont livrés le tout dans une boite de gâteaux secs et avec mes embouts, il y avait des doritos "Bits" au paprika :lol:
Au travail, parce que là normalement j'ai tout pour finir. Hier soir j'ai eu l'idée de brancher l'alim du rad d'origine eVGA rouge sur le Power switch que j'ai pris en version illuminée. J'espère juste que les leds dans le rad eVGA et dans le switch power Bulgin sont proches au niveau des caractéristiques électriques. Je ne sais pas si je serai le 1er à le faire mais je ne pense pas pouvoir griller la carte avec cette manip.
A+
- skYfIrE.
n°1926487
skYfIrE
Posté le 31-08-2009 à 12:44:22  profilanswer
Pour l'instant de montage est bloqué :
skYfIrE a écrit :
Pour ceux qui ont watercoolés leurs mobales avec le kit EK : les petits spacers noirs en plastiques doivent être mis entre la CM et le waterblock EK :??: :??: :??:
EK comme à son habitude décrit très mal le montage de ses blocks :sweat:
n°1926488
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 31-08-2009 à 12:49:19  profilanswer
Bah c'est un peu marqué en Step 3
http://www.ekwaterblocks.com/downl [...] lation.pdf
Tu en a 4 à mettre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1926493
skYfIrE
Posté le 31-08-2009 à 13:13:39  profilanswer
J'utilisais ce PDF en fait : http://www.ekwaterblocks.com/downl [...] lation.pdf et c'est beaucoup moins bien expliqué. Les spaceers platsique vont donc entre la mobale et le block.
Merci bien cub", grâce  à toi, le montage est reparti :)
A+
- skYfIrE.
PS : J'en ai 8 à mettre de ces petits spacers pastique donc je ne voyais pas bien comment tout allait tenir pile en face au moment de l'assemblage.
n°1926519
Cubensia
Posté le 31-08-2009 à 14:41:04  profilanswer
A oué il est tout pourri ton pdf là :/
Un petit coup de pate thermique dessus pour faire "point de colle" et rulez
n°1926660
skYfIrE
Posté le 31-08-2009 à 19:55:31  profilanswer
La mobale est bien watercoolée now :jap:
Pour monter le rad avec les ventilos, j'ai utilisé ce doc comme guide : http://martin.skinneelabs.com/Radi [...] eview.html => Pour l'instant je suis en simple push (les ventilos TFC sont hyper profonds déjà) mais vu la place dans le MM, je vais pouvoir mettre 2 shrouds avec un push pull pour obtenir les meilleures perfs possibles avec le 360.
Petite déception à signaler du côté des covers bays 5,25" : elles ne couvrent pas bien les creux et du coup il y a du jour entre les covers et le boitier :sweat: Maintenant je comprend mieux pourquoi Pinto a modifié sa façade :sarcastic:
A+
- skYfIrE.
n°1926766
Pinto
Posté le 31-08-2009 à 22:44:30  profilanswer
A+
- skYfIrE.
n°1926802
skYfIrE
Posté le 31-08-2009 à 23:32:36  profilanswer
:hello: pinto,
Vieux briscard, tu optimises ton MM au max !
Je n'ai pas pu finir le montage complet de la config. Watercooler la mobale puis monter tous les ventilos sur la façade avec le rad a pris pas mal de temps. Là où ça a commencer à se compliquer, surtout au niveau du cable management, c'est quand il a fallu relier tous les ventilos au BigNG qui va les asservir.
J'ai une question concernant la pompe Laing : Il y a 2 fils d'alim qui vont sur une molex 4 pins, OK.
Mais il y a un fil bleu indépendant en plus qui est relié à connecteur 3 pins. Ce fil sert à quoi exactement ? C'est une commande vitesse pour la pompe ? Dans ce cas mon BigNG peut l'asservir aussi ? J'ai peur de cramer le BigNG si je branche la pompe dessus :sweat:
Repris de la description du BigNG :
What can the T-Balancer bigNG control? The bigNG can read up to 10 analogue sensors, 8 digital sensors, 2 flowmeters and the speed of 4 fans. It can control fans, powerful waterpumps, CCFLs and even Peltiers. It can be connected to the PC with USB. The RPM signals can also be connected. With the Extension Set analogue, the PC can also be shut-off in a case of emergency.
Site officiel du BigNG : http://www.t-balancer.com/english/bng.htm
A+
- skYfIrE
n°1926857
Pinto
Posté le 01-09-2009 à 01:17:38  profilanswer
C'est le fil de monitoring le fil bleu, il sert juste à remonter les rpm. Pour asservir la pompe il faut "agir" sur la molex.
n°1926862
Pinto
Posté le 01-09-2009 à 01:51:49  profilanswer
Ya des options dans les bios pour désactiver les erreurs de boot comme celle que tu évoques pas besoin de brancher quoi que ce soit.
n°1926870
skYfIrE
Posté le 01-09-2009 à 07:30:22  profilanswer
Ok, bien compris pour le fil bleu :) J'avais l'habitude de mettre disabled ou ignored pour le CPU fan ;)
Pour savoir si la pompe peut s'asservir avec le BigNG, j'ai fait appel à un des spécialistes du forum que j'ai trouvé : noobzeb :jap: J'espère qu'il aura la réponse. Au pire il me faudra un module supplémentaire mais j'aurais bien voulu pouvoir tout démarrer d'ici ce soir voire demain soir.
Sinon personne n'a confirmé pour ça :sweat: :
Ordre du circuit watercoolé planifié :
Pompe DDC => WB Chipset EK => WB GPU DangerDen => Rad 360 => pompe DDC
Ca me parait OK ?
A+
- skYfIrE.
n°1927198
skYfIrE
Posté le 01-09-2009 à 19:55:50  profilanswer
Le réservoir est fixé à la pompe, ya pas de soucis de ce côté mais je me demandais si ça n'était pas mieux de faire :
Pompe DDC => WB GPU DangerDen => WB Chipset EK => Rad 360 => pompe DDC
C'est à dire mette le WB GPU juste après la pompe :sarcastic:
n°1927540
dayswalker
Posté le 02-09-2009 à 19:57:12  profilanswer
A+
- skYfIrE.
il y a beaucoup de jour ?
quel modification as-tu apporté Pinto ?
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
n°1929131
skYfIrE
Posté le 07-09-2009 à 19:55:50  profilanswer
Il y a bien 2 bons millimètres.
Le MM UFO est maintenant full mounted ! Le watercoolinge est fonctionnel MAIS j'ai bien cru que j'allais tout casser; La faute à la personne qui m'a recommandé les colliers Koolance :o J'ai bien cru au carnage total : En effet ceux-ci sont inutilisables sur du 13/19mm à moins que vous ayiez des embouts d'extra-terrestre enièrement plats sans aucune bosse pour retenir les tuyaux. J'ai tenté de forcer à plusieurs reprises sur la carte graphique ou la carte mère. Etant conscient qu'arriver à certaine force ne servait à rien, j'ai mesuré le diamètre intérieur maximum d'une bague Koolance : 19mm à peine donc ça a été la boucherie sur le tubing blanc car j'ai quand même tenté maintes essais. Résultat : Même avec un embout dans un étau, ça rentre pas. Le tubing TFC ne s'écrase pas facilement , il est même rebel pour se laisser couper droit. J'ai dû aller acheter un coupe tuyau assez balaise parce qu'avec un cutter ou une cisaille, ça chassait d'un côté ou de l'autre. Heureusement j'avais prévu bien large : 5m.
Je viens juste d'installer Win 7 donc les photos arriveront d'ici le milieu/fin de semaine.
Koolance est définitivement rayé de ma liste :kaola: Je pense contacter Highflow.nl pour leur faire part de mon mécontentement vu la perte de temps. A la place, j'ai mis des Collier en plastiques cheap en blanc et c'est pas trop affreux.
Manque le cable management, et là ya un sacré boulot ! Un Pinto sur place m'aurait bien aidé :sarcastic:
A+
- skYfIrE.
n°1929151
skYfIrE
Posté le 07-09-2009 à 20:29:47  profilanswer
Oui, j'ai pris la plus grande possible, et c'est bien spécifié pour tubing 13/19 :fou: Heureusement que je n'ai pas forcé sinon je pliais la carte graphique @ 500€ et en même temps j'arrachais le port PCi-Express de la CM @ 400€... :jap:
Déjà le tuyau TFC force pas mal pour le mettre sur les embouts Bitspower. Au passage ma carte graphique n'est pas compatible avec les embouts Bits à cause de leurs largeurs. BFG en livre des spécifiques très fins donc j'ai 2 embouts Bits rotatifs coudés à 90° si ça intéresse quelqu'un :D
Pour les perfs, j'obtiens un timide 5,9 à cause de mon Velociraptor seul. Je suis à 7,4 partout ailleurs sinon. Donc je ne sais pas si je monte un RAiD de Velociraptor ou si je prends un SSD (problème de fiab? Prendre un Postville comme Pinto?) Le proco est pour l'instant @ stock. Je voulais tester les metal pads de Cool Laboratory mais c'est impossible avec le kit Corsair parce qu'il faut tourner le block de refroidissement avant de l'enclencher complètement dans son emplacement :sweat:
Ma carte son marche très bien avec son petit rack en façade. Ca remonte le niveau exécrable (non il n'y a pas d'autres qualificatifs) de l'X-Fi en carton embarquée de l'Asus Rampage 2 GENE qui part chez son nouveau proprio dans quelques heures. Le 24/96 sonne très bien et les DAC de mon préampli corrigent assez bien l'effet "boomy" décrit par Pinto.
J'oubliai la petite merveille d'asservissement : le BigNG ! On ne peut pas rêver mieux pour choisir comment doivent se comporter les ventilos en fonction de la température. Les 120mm en 12V sont beaucoup trop bruyants pour moi. Pour l'instant je les ai mis en 6V et je ne les entends plus du tout. Non là ce sont mes disques durs qui j'entends le plus mais je ne mets pas mes panneaux latéraux ni le toit pour l'instant. Je vais tenter de localiser les composants qui génèrent le plus de bruit.
Next steps :
 0 / Remplacer la led Power d'origine par la led illuminée et la brancher sur le signal de la carte mère pour récup l'effet visuel en façade ;)
 1 / Cable Management
 2 / RAiD Velociraptor ou SSD ?
 3 / Kit insonorisation pour étouffer les disques durs dans leurs emplacements 3,5" ?
 4 / @ la sortie du GT300 de Nvidia, faire peter la plus grosse carte H2Ocoolée & O/C en usine mono GPU (soit eVGA, soit BFG)
A+
- skYfIrE.
n°1929163
Cubensia
Posté le 07-09-2009 à 20:46:58  profilanswer
C'est moi et Hitachi qui t'avons conseillé les colliers Koolance , c'est de la bonne came Koolance mais à utiliser avec leurs embouts
n°1929174
skYfIrE
Posté le 07-09-2009 à 21:18:48  profilanswer
SVP, conseillez des produits que vous avez utilisés parce que là, je pense pas que quelqu'un soit déjà arrivé à monter des colliers Koolance sur du tubing 13/19mm.
De toute façon, je suis en train d'écrire à Highflow pour leur décrire mon problème. Si ils ne comprennent pas je prendrai une photo mais ça m'a clairement dégoûté arrivé à ce stade d'avancement et devoir me retrouver devant un vendeur de quincaillerie qui me sort "Mais Monsieur, nous sommes en France, on fait de la plomberie traditionelle ici, pas du refroidissement de voiture pour ordinateurs"... :sweat:
Ok, on ne manipule pas du tubing de 19mm comme on veut non plus, mais de là àarracher le tuyau quand tu le fais glisser, il y a une limite que j'appelle la Qualité. Et ça ne semble pas du tout être le cas de ces bagues de daube.
Excuse pour mon couroux (pas forcément justifié), mais j'ai encore du mal à encaisser le fait d'y avoir passer tout mon week end. Tu me vois au chausse pied et au pied de biche dans la tour MM noire laquée :??: :??: :??:
A+
- skYfIrE.
n°1929197
boetnroll
Posté le 07-09-2009 à 22:01:24  profilanswer
[:drap] !
n°1929230
bucheron9
I like juice
Posté le 07-09-2009 à 22:50:33  profilanswer
DES TOFS!DES TOFS!
Listen to the hidden tune
n°1929234
skYfIrE
Posté le 07-09-2009 à 23:00:45  profilanswer
J'ai le blème de cable management qui gâche un peu le tableau :( Et le BigNG en regorge vu les 2 capteurs digitaux et les 4 analogiques qui se mélangent avec les câbles des fans :whistle:
n°1929580
skYfIrE
Posté le 08-09-2009 à 22:26:25  profilanswer
Pour les impatients, je montre les entrailles sans le cable management :
Vue du dessus :
http://img405.imageshack.us/img405/500/skycomp001.th.jpg
A bord de l'UFO :
http://img405.imageshack.us/img405/1696/skycomp002.th.jpg
Zoom sur la carte graphique qui n'a pas d'autre choix que d'être connectée avec les embouts BFG :
http://img249.imageshack.us/img249/6430/skycomp003.th.jpg
La vue du "sous sol" n'est pas encore dispo. Là c'est uniquement le 1er étage où la CM est placée mais vu l'espace encore dispo, il y a encore de quoi évoluer :jap:
Si vous vous sentez l'âme d'un serial cable management guy, envoyez moi un mp :D Ya du taff sur la plancha :)
Message édité par skYfIrE le 08-09-2009 à 22:27:32
n°1929583
dayswalker
Posté le 08-09-2009 à 22:42:22  profilanswer
c'est vrais qu'il y a du travail pour ranger les cables  :whistle:
c'est vrais que c'est pas si simple, surtout quand il y en a beaucoup  :jap:
n°1929610
bennylagoo​n
Posté le 08-09-2009 à 23:17:55  profilanswer
Dommage de ne pas avoir mis un vrais water plutot que le corsair H50... surtout avec la place qu'il y a, après j'ai pas lu tout le topic, donc désolé d'avance si c'est provisoire :D
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°1929611
skYfIrE
Posté le 08-09-2009 à 23:18:18  profilanswer
Le BigNG envoie du bois en terme d'asservissement pour avoir le silence exactement quand on le souhaite mais alors il surcharge la config de petits fils de partout et je pense remplacer les cables Mountain Mods d'origine par des plus longs et plus discrets.
Le plus simple me semble l'utilisation des arrêtes du chassis pour y passer tous les câbles. Je suis sûr que Pinto a des astuces de siouX à ce sujet :jap:
n°1929613
skYfIrE
Posté le 08-09-2009 à 23:20:29  profilanswer
Je commence avec un seul rad 360 parce que j'ai pas mal de DD à caser. L'i920 peut largement encaisser 4GHz avec le kit Corsair.
Quand j'étendrai mon watercooling pour refroidir le proco, là je pourrai faire beaucoup mieux car le 2nd rad 360 lui sera entièrement dédié :jap:
n°1929674
Pinto
Posté le 09-09-2009 à 02:04:41  profilanswer
Ca devrait aller pour le rangement des câbles car c'est plus facile avec la MB à plat. Par contre pourquoi tu ne peux mettre que les embouts BFG? et aussi pourquoi n'as tu pas mis la carte son sur le 1er pci-e?
n°1929675
Pinto
Posté le 09-09-2009 à 02:06:11  profilanswer
Tu peux faire une photo de la façade, je suis sceptique sur l'esthétique du rack x-fi  :??:  En plus ça rajoute des câbles, tu comptes les gainer?
n°1929682
skYfIrE
Posté le 09-09-2009 à 06:43:51  profilanswer
Du côté du dos de la carte graphique, il y a une grande plaque noire qui remonte très (trop) haut jusque sous les trous des raccords. Et de l'autre côté, c'est le waterblock qui prend toute la place empechant de visser les embouts sur les trous.
La carte son est trop haute pour rentrer dans le 1er port PCi Express 1x :sweat:
LE rack X-Fi utilise exactement le même noir laqué que la tour. C'est plus le jour qui me gêne. Effectivement ça rajoute 2 gros câbles. Pour le gainage, le plus simple serait un kit Sleeving cables de chez MDPC-X.
A+
- skYfIrE.
n°1929855
Pinto
Posté le 09-09-2009 à 19:41:17  profilanswer
J'ai la même carte son que toi sur le pci-e X1  :??:
n°1929859
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 09-09-2009 à 19:44:33  profilanswer
la seule différence c'est le rack normalement
n°1929861
Pinto
Posté le 09-09-2009 à 19:45:45  profilanswer
n°1929905
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 09-09-2009 à 21:00:28  profilanswer
drap de soutient :D
n°1929912
Activation
Posté le 09-09-2009 à 21:07:24  profilanswer
juste pour donner mon avis sur le LIS 2
que tu envisageais à un moment en page 1
c est une grosse merde
j'en ai eu un
les drivers sur la fin c était toujours à l utilisateur de signalé qu il y en avait un plus récent à la boite qui fait le lis2 car le drivers s appuie en fait sur un chip d un autre fabricant
et le soft qui permet de balancer les message... ... bah déjà il tourne pas comme un service mais comme un prog lancé à la "groupe de demarrage"
et surtout au bout de on va dire allé... 3 heures en moyenne le soft crash
et de toute facon sur le forum le fabricant du lis2 semblait s en foutre mais royal
donc une grosse merde à ne pas acheter à moins de vouloir gacher plusieurs dizaine d euros
n°1929943
skYfIrE
Posté le 09-09-2009 à 21:44:02  profilanswer
Merci Activ' pour ton feedback sur cette daube de LIS2. Je suis un addict du BigNG now, il ne paye pas de mine comme ça, mais il a de sacrées ressources niveau paramètrages.
Je me tâte encore pour l'afficheur Alphacool du tout. La faute aux espaces vides dans les baies 5,25" :fou: J'ai contacté Alphacool pour leur demander des renseignements, ils m'ont répondus 3 jours après et ils m'ont renvoyés le setup.exe en me signalant qu'on peut essayer le soft totalement avant de se munir de l'afficheur. A première vue, ça parait être de la bidouille. L'interface graphique, je ne sais pas, je trouve que ça ne fait pas très sérieux et un style plutôt Oldschool :sarcastic:
Je me répète mais le rack Fatal1ty possède exactement la même finition que le boitier. Le laqué noir est parfaitement identique.
A+
- skYfIrE.
Message édité par skYfIrE le 09-09-2009 à 21:45:40
n°1929949
Pinto
Posté le 09-09-2009 à 21:51:14  profilanswer
Je ne te parle pas du rack mais du fait que ta carte est exactement la même que la mienne et donc doit se placer sans problème sur le pci-e X1.
n°1929954
Activation
Posté le 09-09-2009 à 21:59:00  profilanswer
pour tes espace vide entre tes 5,25"
achète de la mousse dense noire (genre insonorisation pour PC)
et colle les coté intérieur du boitier sur tes cache baie en faisant en sorte que ça dépasse en haut et en bas du cache
mais comme ça sera à l interieur ça se verra quasi pas mais au moins tu devrait plus avoir de "lumiere" entre eux
pour une unité 5,25" genre graveur pareil tu colle une legere bande sur la largeur vers l avant de l unité (pas à ras... genre 2mm vers l interieur) en haut et en bas de l unité
Message édité par Activation le 09-09-2009 à 22:00:51
n°1929956
dayswalker
Posté le 09-09-2009 à 22:00:42  profilanswer
n°1930002
skYfIrE
Posté le 09-09-2009 à 23:11:55  profilanswer
Les inconvénients de l'Aquacomp :
- Il ne prend qu'un seul emplacement 5,25",
- Pas évident à trouver en fition noire,
- Apparement pas testable avant achat :??:
Les avantages :
- Il a des possibilités de commande sur ma Laing DDC1+,
- Possibilité de choisir le type d'afficheur dont un noir VFD (un peu cher),
- Le soft a l'air assez intuitif.
J'ai monté le Power switch avec led bleue branchée sur l'eVGA Classified qui fait changer constamment l'intensité de la led :love:
A+
- skYfIrE.
n°1930027
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 10-09-2009 à 00:34:32  profilanswer
tu pourras montrer le montage par photo ?
n°1930298
dayswalker
Posté le 10-09-2009 à 20:13:42  profilanswer
Les avantages :
A+
- skYfIrE.
tu peux acheter la facade black a part http://shop.aquacomputer.de/produc [...] ts_id=1630
quand tu dit pas testable avant achat tu parle du logiciel ou de la façade ? car tu peux essayer le logiciel en le téléchargeant, non ? http://aquacomputer.de/software.html
il a bonne répution l'aquaero, ne l'ayant pas je pourrais te confirmer ou pas, un ami l'avais acheter et il en étais très content mais c'est sur qu'il ne prend un emplacement 5"1/4
n°1930384
driden91
Posté le 10-09-2009 à 23:08:51  profilanswer
j'ai l'aquero avec 6 sondes de temperatures, tous mes ventilos sont dessus, et j'ai pris avec un flowmeter Digesma. avec ca j'ai prise la rallong ATX avec les 2 embouts qui te permet de couper ton pc si d'aprés tes sondes tu as un pb.
le logiciel commence a etre vraiment pas mal.
tu as un graphes pour toutes tes temperatures et rpm de tes ventilos.
tu peux affecter des ventilos a tes sondes de temperature, qui font evoluer les rpm de tes ventilos en fonctions de la temperature.
avec le flowmeter tu peux voir a combien l/h ton liquide dans ton circuit.
tu peux egalement affecter des alarmes, genre il detecte que ya une baisse du flux de ton liquide qui passe en dessous du seiul critique que tu as défini, ba ca te coupe ton pc. pareil pour les ventilos et les sondes de temperatures.
c'est un peu long a regler au debut mais franchement une foi que c'est fait c'est un vrai regal.
ca peu aussi envoyer toutes tes valeurs dans un fichiers qui peuvent aprés être interpreté par un logiciels tiers.
je crois meme que tu peux faire un envoi d'email en cas d'alarme
 Page :   1  2  3  4  5
Premier water-cooling en projet[Worklog] Stacker stc 01 (MAJ terminée!)
Intégration HAF 922 -> Obsidian 800D -> ATCS 840 photos p2[Mod] Sim73Force [MAJ du 29/10]
[Projet] Chiller T° -25°C, très peu coûteux et possible à tous (PICS!)[MOD] Dyan Li - Projet - Réalisation - Photos
Besoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]watercooling : achat cohérent? RESOLU, achat effectué MAJ
Plus de sujets relatifs à : [Projet] Mountain Mods UFO H20cooled [MAJ 11/09/09] Photos+Screens
