3171 connectés
Montage serie ou paralle?
n°1467331
gwen43
Posté le 01-09-2006 à 16:27:47  profilanswer
salut
Je vien de recevoir mon wc mais le probleme je ne sais pas comment le monter, j'ai regardais il y a serie et parallele lequel je pren sachant que j'ai : ( et aussi dans le quel ordre )
-[Alphacool]   NexXxoS XP (AMD 64)
[Alphacool]  NexXxoS GP1XS-A
[Alphacool]  NexXxoS NB - SLI 1
[Laing]  DDC 12 V Ultra AGB
[Alphacool]  NexXxos Xtreme III
 voila merci
n°1467336
gwen43
Posté le 01-09-2006 à 16:33:57  profilanswer
malgres ce tutaux je n'ai pas compris http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0403-1.htm
n°1467338
dasch
Posté le 01-09-2006 à 16:35:26  profilanswer
L'ordre n'a aucune importance sinon pour le montage regarde ça
n°1467413
gwen43
Posté le 01-09-2006 à 18:43:31  profilanswer
ok merci dash donc je opte pour un HPDC
Message édité par gwen43 le 01-09-2006 à 18:44:30
n°1467448
dasch
Posté le 01-09-2006 à 19:41:13  profilanswer
Comme 90 % des watercooling user ainsi que moi ;)
n°1467489
Wils
Posté le 01-09-2006 à 20:43:54  profilanswer
tu peux pa opter pour du HPDC vu que tu as déjà du HPDC
un conseil:
met tous en série tu as une pompe fait pour
n°1467579
gwen43
Posté le 01-09-2006 à 23:08:26  profilanswer
^^ ui mais quand je di HPDC sa veut dire en serie pour moi ^^
n°1467676
biloo
hej franskjävel
Posté le 02-09-2006 à 04:06:56  profilanswer
Nan hpdc c'est haute perde de charge, rien à voir avec un montage série ou parallèle, bien que pour un hpdc il soit normalement conseillé un parallèle, mais avec la pompe qui faut, un série convient aussi
n°1467688
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 04:55:23  profilanswer
Je sais pas comment est le 1A-NB mais si il est aussi restrictif qu'il en a l'air il serait peut-être bien dans une branche parallèle au reste, il a pas besoin d'un débit énorme (puissance dissipée dérisoire) et imposerait du coup moins de pdc pour la pompe.
Enfin du nexxos c'est déjà un poil restrictif sur les bords ceci dit, faudrait peut-être intercaler un robinet de manière à limiter le flux dans sa branche donc s'emmerder pour pas grand chose... [:gratgrat]
Message édité par Gigathlon le 02-09-2006 à 04:56:18
montage radiateurmontage vf 700 cu
Help pour montage Watercoolingmontage de ventilo de alimentation dans une tour
kit ou montage separé????[AVIS] Montage watercooling
[AUDIO] Montage pour Stéréo vers Mono mixé (Sortie SUB)Montage correct ? [HELP]
Aide choix de montage SVPmontage de 16 led sur 1 prise molex
Plus de sujets relatifs à : Montage serie ou paralle?
