4194 connectés
montage radiateur
n°1462785
gwen43
Posté le 23-08-2006 à 21:30:00  profilanswer
salut
J'ai recu mon wc mais le probleme c'est le montage du radiateur. Car c'est un xtreme 3 et je veux mettre 3 ventilo et je ne sais pas ou le fixer car dessus ma tour les ventilo vont se voir sa va pas le faire a
Aider moi svp merci
n°1462788
oxy68
Posté le 23-08-2006 à 21:32:30  profilanswer
T'a acheté un triple rad sans réflechir à comment et où le monter ?  :heink:
C'est quoi comme boitier que tu as ?
n°1462821
gwen43
Posté le 23-08-2006 à 22:33:12  profilanswer
NZXT guardian
n°1462828
tomsoft
Posté le 23-08-2006 à 22:53:18  profilanswer
ca va etre tres dur ...
=> watercase, seule solution ... ou ptet derriere mais ... c pas gagné :d
n°1462832
gwen43
Posté le 23-08-2006 à 22:58:38  profilanswer
deriere ué mais faire un socle pour qu'il reste debout je vois que sa
n°1463270
Wils
Posté le 24-08-2006 à 22:53:54  profilanswer
une radbox peut etre !
n°1463277
Wils
Posté le 24-08-2006 à 23:01:33  profilanswer
genre ca
http://www.watercooling.fr/catalog/images/images_big/mcb120radbox.jpg
n°1463692
gwen43
Posté le 25-08-2006 à 20:34:27  profilanswer
ben eu ué mais pour un extreme 3 c'est limite
==>>javascript:popupWindow('http:/ [...] ?image=0')
n°1463693
gwen43
Posté le 25-08-2006 à 20:36:06  profilanswer
===>>http://tuning-pc.com/images/produits/Alphacool/radxtreme3pt.jpg
n°1463740
tomsoft
Posté le 25-08-2006 à 22:31:04  profilanswer
bah tu mets comme ca :
http://img451.imageshack.us/img451/1097/eerta8.jpg
n°1463799
gwen43
Posté le 26-08-2006 à 03:01:25  profilanswer
???? et tu le fais tenir comment le rad sur le radbox?
n°1463814
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-08-2006 à 09:06:34  profilanswer
Avec 4 vis, tout comme mon double.
n°1463832
tomsoft
Posté le 26-08-2006 à 11:25:42  profilanswer
oui, avec 4 vis ... :o
n°1463868
gwen43
Posté le 26-08-2006 à 12:54:14  profilanswer
a ui c'est vrai pas con merci
n°1463883
gwen43
Posté le 26-08-2006 à 13:20:06  profilanswer
mais sa va resister un rad assez long comme lextreme 3 sa va pas torde les 2 pattes qui tienne le radbox?
n°1463933
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-08-2006 à 14:46:53  profilanswer
Le mieux serait clairement des pieds et tu le pose au dessus de la tour, là au moins t'es tranquille, et si t'es du genre à bousculer le pc tu les visse à la tôle...
n°1463941
Wils
Posté le 26-08-2006 à 14:56:26  profilanswer
normalement non, sauf si quelque chose vient s'appuyer dessus
j'ai un rad double épais fixé au plafond de mon boitier par les vis d'un des 2 ventilo et ca tient trés bien
(j'ai fait ce montage car les trous de la grille ne correspondaient pas avec les trous de mon rad double)
Quel meilleur radiateur passif pour CG?Quel meilleur radiateur passif pour Chipset ?
Help pour montage WatercoolingRadiateur sur mes mofsets
Quels vis pour fixer un ventilo sur le radiateur ?et rad sur boitier ?montage de ventilo de alimentation dans une tour
kit ou montage separé????montage radiateur : avis
[WaterCooling] Y a t-il un sens de montage du radiateur ?
Plus de sujets relatifs à : montage radiateur
