13001 connectés
  [AUDIO] Montage pour Stéréo vers Mono mixé (Sortie SUB)
n°1431284
Deton@tor
Posté le 03-06-2006 à 04:55:11  profilanswer
Salut !
J'ai fabriqué un ampli à base de 2* TDA7294 pour du stéréo G/D.
J'aimerai rajouter une sortie SUB bas niveau (non amplifiée). Pour ce faire, je voudrais récupérer le signal d'entrée de l'ampli sur 2 cannaux et les mixer (additionner quoi) pour me faire une seule sortie représentant les signaux des 2 cannaux G/D. Si quelqu'un a une idée pour réaliser cela, j'ai pas trouvé de montage  :sweat:
(Biensur, le signal sera ensuite filtré en passe bas avec environ : 40Hz < Fc < 200Hz mais ca on s'en fout  :pt1cable: )
Voila un schéma :
http://img457.imageshack.us/img457/450/schemaprisesub7nd.png
Mon matos | Mon Feedback
n°1431391
Deton@tor
Posté le 03-06-2006 à 14:02:53  profilanswer
Personne a une idée ?
n°1431395
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 14:17:02  profilanswer
C'est assez commun comme montage.
Premièrement, il faut isoler les 2 entrées -> 2 ampli-ops en suiveurs pour bien faire (réduit le crosstalk, pas indispensable mais c'est plus clean).
De là, tu attaque l'entrée d'un ampli-op encore une fois, mais monté en sommateur: 1 résistance pour chaque entrée dont le point commun est l'entrée de l'ampli-op.
Ensuite, tu peux les filtrer en passe bas -> réseau RC tout bête avec un condo plastique de faible valeur dans le sommateur ou après (coupure à 100-200Hz généralement, à voir selon tes enceintes pour éviter un recoupement idéalement).
Une fois le schéma fait il ne te restera plus qu'à trouver des amplis adéquats (faible distorsion, faible bruit, peu de crosstalk, peu/pas d'offset en sortie).
Y'a aussi la solution d'étendre ton ampli au 5.1 et d'intégrer un décodeur :whistle:
Message édité par Gigathlon le 03-06-2006 à 14:18:14
n°1431410
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 14:42:48  profilanswer
Sauf erreur, le montage donnerait ça:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/mix.png
Le premier étage est un suiveur basique, R1 et R2 doivent avoir une valeur élevée devant l'entrée des TDA.
Le sommateur reçoit une tension égale à (V1/2R+V2/2R)*R soit (V1+V2)/2, le condo fait office de passe-bas.
Si quelqu'un peut confirmer que je dis pas de connerie... :p (ça fait quand même 5 ans que j'ai pas trop touché à la chose)
n°1431413
Deton@tor
Posté le 03-06-2006 à 14:43:31  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse :)
Pour le décodeur, non ca fait un peu trop là :D
Comment faire le passe bas sur le meme aop que le sommateur ?
Et qu'appelles-tu le crosstalk ?
edit: Arf, t'es allé plus vite que moi  :pt1cable:
Message édité par Deton@tor le 03-06-2006 à 14:49:07
n°1431416
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 14:46:53  profilanswer
Le crosstalk est l'influence d'un canal sur l'autre, non pas au niveau de ce montage puisque lui est là pour justement les additionner, mais au niveau des canaux stéréo.
Il peut avoir plusieurs sources, même si la plus importante est l'alim des amplis de puissance: si on pompe du jus sur un des amplis, la tension d'alim chute, modifiant légèrement les caractéristiques du 2e.
n°1431418
Deton@tor
Posté le 03-06-2006 à 14:48:59  profilanswer
Je ne vois pas comment ca peut additionner les 2 signaux, un montage sommateur permet d'ajouter les signaux arrivant sur les 2 pattes + et - du dernier aop non  :??:
re-edit : j'ai trouvé désolé http://www.eiaj.ch/v2/support_de_c [...] mateur.htm
Message édité par Deton@tor le 03-06-2006 à 14:50:19
n°1431420
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2006 à 14:51:33  profilanswer
Ca c'est un comparateur ou soustracteur, le sommateur voit tout arriver sur la même papatte (le soustracteur peut être utilisé pour les canaux arrière dans le cas d'un mixage dolby prologic)
Par contre comme j'ai dit pour cette partie c'est pu très frais
n°1431546
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 03-06-2006 à 21:25:39  profilanswer
LED avait sorti un article a propo d'un filtre triphonique.
Idefixes de Hcfr l'a réalisé : http://idefixes.phpnet.org/section [...] e&artid=32
Je pense que c'est tout a fait ce que tu recherches ;)
n°1431593
Deton@tor
Posté le 03-06-2006 à 23:01:15  profilanswer
Oui c'est exactement ca, merci bcp à tous les 2 :D
n°1431634
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2006 à 02:07:13  profilanswer
1M pour les résistances d'entrée ça fait quand même pas mal, je sais pas si y'a des bons ampli-op qui supportent ça :/
Mis à part ça le montage est parfait, avec des filtres du 2e ordre aussi bien sur le sub que sur les canaux stéréo (4e ordre même, ou je rêve?).
Message édité par Gigathlon le 04-06-2006 à 02:10:19
n°1431642
Deton@tor
Posté le 04-06-2006 à 03:52:51  profilanswer
j'ai trouvé ca sur un autre forum :
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics [...] nesum.html
2 resistances de 10K.  :??:
n°1431646
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2006 à 05:13:58  profilanswer
Techniquement on pourrait même mettre 1 Ohm, mais plus ces résistances sont faibles plus ça influencera l'impédance d'entrée des TDA et le crosstalk (l'entrée 2 étant reliée à l'entrée 1, comme dans le montage donné en lien par walkover, une partie du signal viendra se superposer au signal normal de la voie)
n°1433625
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 08-06-2006 à 08:47:54  profilanswer
Non non tu ne reves pas :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1433921
Deton@tor
Posté le 08-06-2006 à 18:22:19  profilanswer
Ca fait du -80dB/décade ca :whistle:, ca doit couper net comme filtre !
n°1465676
alphanoe
Posté le 29-08-2006 à 17:32:38  profilanswer
je me demande si quelqu'un suit encore ce post
j'ai realisé un ampli 5.1   5 x tda7294 et le decodeur tout ceci fonctionne tres tres bien surtout les tda7294 et le decodeur pasmal mais ceci ne vaux pas le decodeur numerique
si quelqu'un veut les schemas laissez moi les e-mails
n°1465707
Deton@tor
Posté le 29-08-2006 à 18:20:04  profilanswer
Moi ca pourrait m'interesser :)
n°1470176
shubaka
Posté le 07-09-2006 à 08:32:16  profilanswer
Je dirai de les poster ici ou de faire un topic afin de le faire partager à tout le monde  [:draschke]
n°1470289
Deton@tor
Posté le 07-09-2006 à 13:59:55  profilanswer
Je l'ai contacté en MP mais il l'a meme pas lu depuis plus d'une semaine :/
n°1600711
artx42
Si Vis Pacem, Para Bellum
Posté le 30-07-2007 à 11:44:53  profilanswer
Bonjour à tous, désolé de réupper un vieux topic mais je n'ai pas bien compri ce montage. Je m'explique: A quoi cela sert-il de faire une sortie SUB(je suppose que SUB signifie SUBwoofer) si celle-ci n'est pas amplifiée ??
Ya-t-il un moyen de relier ce montage SUB a la sortie de l'ampli sans intervenir sur les impedances des autres HP ??
pour rappel: 2HP en // = impedance des 2 HP/2 (2X 8Ohms// = 4Ohms)
                 2HP en série= impedance des 2 HP additionnée (2X 4Oh en série = 8Ohms)
Merci d'avance et encore désolé pour le réuppage de topic
PS: Il s'agit d'un ampli que je n'ai pas fabriqué moi même
Gros EDIT: J'ai repris le schéma original et je l'ai modifié
http://arthur.roger.free.fr/img/schemaprisesub7nd.png
Message édité par artx42 le 30-07-2007 à 11:59:21
n°1600876
Deton@tor
Posté le 30-07-2007 à 16:57:30  profilanswer
La plupart des Subwoofer vendus dans le commerce sont déjà amplifiés, donc une sortie non-amplifiée suffit. C'est comme ça sur tous les AmplisHC.
Sinon, oui il est possible de faire un tel montage sur les sorties de puissance mais je n'ai pas de montage. C'est le cas sur pas mal d'ampli subwoofer.
Message édité par Deton@tor le 30-07-2007 à 16:58:07
n°1601085
artx42
Posté le 31-07-2007 à 10:24:12  profilanswer
Salut et merci pour ta reponse.
Le souci c'est que je ne possède pas de subwoofer, je dispose d'un simple caisson avec un boomer de (environ) 30cm de diametre et par conséquent, ce caisson n'est pas amplifié.
Ya-t-il une solution pour l'amplifier et le brancher selon TON schéma ?
Merci d'avance
PS: Comment savoir si mon ampli est un ampli Subwoofer ?
PS²: Qu'est-ce qu'un AmpliHC ?
EDIT: Je viens de penser a un truc (et oui sa m'arrive de penser):
Je pourrais pas me faire un petit amplia a base de TDA7294(ce composant fournit 100Wrms je crois) ou un truc comme ca ? Ensuite je pourrais l'intègrer a mon caisson ainsi qu'un filtre passe-bas, et me voila avec un subwoofer amplifié.
(j'ai pensé a ca parce que j'ai été voir ton album sur ton site et j'ai vu un ampli que tu as réalisé a base de TDA7294)
Si oui, pourrais tu me faire un schéma pour ce petit ampli STP ?
PS: Mon Boomer supporte tranquile 250Wrms @ 8Ohms
Message édité par artx42 le 31-07-2007 à 10:52:03
Artx42
n°1601169
Deton@tor
Posté le 31-07-2007 à 13:19:31  profilanswer
Un ampli subwoofer ca ressemble à ca :
http://detonator17.free.fr/explore [...] G_4049.JPG
Un ampli HC = Homecinéma. C'est les ampli 5.1. ils disposent toujours d'une sortie subwoofer. Les ampli HiFi (2.0) sont seulement stéréo et ne disposent pas de cette prise subwoofer.
Voici l'arrière d'un ampli HC avec sa sortie caisson de grave (Sub) en rouge : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] hema_L.jpg
Dans le cas d'un ampli HC, aucun problème pour brancher le subwoofer au système puisqu'il dispose d'une prise prévue à cet effet. (Caisson de grave sur le schéma ci-dessus)
Dans le cas de l'ampli Hifi, il faut soit passer par les sorties "PreOUT" auxquelles tu branches le module que j'ai appelé "Montage stéréo vers mono SUB", soit si tu n'as pas de sortie preOUT, passer par les prises des enceintes comme ton schéma.
Si tu veux faire un ampli sur base de TDA7294 (tu as aussi le LM3886 qui est pas mal pour les caissons), il faut utiliser le schéma qui est dans le PDF.
http://www.datasheetcatalog.net/da [...] 7294.shtml
Et comme tu le dis, un filtre passe bas réglable en amont de l'ampli.
Le mieux pour poser tes questions c'est d'aller dans le topic DIY :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2288_1.htm
Tu expliques bien que tu es débutant dans le domaine et ce que tu veux faire exactement, ils devraient t'orienter ;)
Message édité par Deton@tor le 31-07-2007 à 13:25:56
n°1601205
artx42
Posté le 31-07-2007 à 14:29:06  profilanswer
Merci pour ta reponse
Je suis allé poster la ou tu m'a dis, on verra bien.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 288_44.htm
Je n'ai pas du tout compris les schémas dans la datasheet
Tu ne croit pas que ca vas poser des pb au niveau des impedances ??
En tout cas merci quand même
Artx42
n°1601349
Deton@tor
Posté le 31-07-2007 à 19:29:24  profilanswer
Pour qu'une impédance n'influe pas sur une autre en parallèle, il faut qu'elle soit très supérieure à celle de tes enceintes. Il n'y aura donc aucun problème si ton montage a une impédance d'entrée élevée.
Montage correct ? [HELP]Aide choix de montage SVP
montage de 16 led sur 1 prise molexalimentation morte apres montage WC ??
Quelques petites questions avant montage[montage ok, premieres photos]Deux photos avant le montage
montage NVXP-3Une petite aide juste avant le montage
Sens de montageAlphacool Kit Xtreme Pro Set 360 Montage Help ! ^^
Plus de sujets relatifs à : [AUDIO] Montage pour Stéréo vers Mono mixé (Sortie SUB)
