3781 connectés
  Air Cooling
  montage de ventilo de alimentation dans une tour
n°1444967
martinnz
Posté le 08-07-2006 à 22:13:00  profilanswer
bonjour a tous
voila comme j'ai des alimentations dans ma cave qui on péter j'ai decider de reprendre les ventilos et les mettre dans ma tour.
j'ai fait un dessin du peti montage que je vais faire mes je ne sais pas si il est corecte
-alors j'ai pris 3 ventilo de alimentation
-les calbes avec les prises molex
-et je dois acheter deux cable avec 2 prises molex femelle de chaque coter(je vous explique pourquoi apres)je ne sais pas si sa existe :bounce:
ben enfaite je n'arrive pas a mettre la foto  :cry:
mes si vous savez deja me dire si le file rouge du ventilo va bien sur le file jaune de la prise molex et le fil noir va sur le fils noir juste a coter du jaune,ben sa m'aiderais deja beaucoup
j'espere que vous me reponderer
merci a tous
n°1444987
martinnz
Posté le 08-07-2006 à 23:53:42  profilanswer
personne peut me repondre  :hello:  :kaola:
Message édité par martinnz le 09-07-2006 à 08:51:39
n°1446585
tri-ax
Posté le 13-07-2006 à 16:31:17  profilanswer
Tout dépend à quelle vitesse tu veux faire tourner tes ventilateurs.
En 12 V (fil jaune pour la tension et le fil noir directement à côté pour la terre) tes ventilateurs vont tourner à pleine puissance mais vont faire du bruit.
En 5 V (fil rouge pour la tension et le fil noir directement à côté pour la terre) tes ventilateurs vont presque pas tourner mais ne feront pas de bruit.
En 7.5 V (fil jaune pour la tension et fil rouge pour la terre), c'est une situation intermédiaire.
Fais des tests, le fait de te tromper ne peut en aucun cas abîmer tes ventilateurs.
n°1448550
martinnz
Posté le 19-07-2006 à 14:07:06  profilanswer
voila je les aie monte en 12 volts ses vrai que sa fait beaucoup de bruit
je croi que je vais les mettre en 7.5 volts d' ai que la temperature decend un peut
donc pour les monter en 7.5 je doit mettre le fils jaune et le fils rouge ses sa ?
mes le fil jaune va sur le fil rouge du ventilateur ????
n°1450044
martinnz
Posté le 23-07-2006 à 22:07:41  profilanswer
personne ?
n°1452541
Xezbeth
Posté le 31-07-2006 à 16:50:47  profilanswer
le 7.5V de cette maniere est tres déconseillé pour la survie de l'alim!!!
vaut mieux mettre un potar ou une résistance dans un bout de gaine thermo
sinon le fil du ventilo (rouge dans ton cas) va soit sur le fil jaune (pour du 12V) soi sur le fil rouge (pour du 5V) sur la molex.
et le fil noir va sur nimporte quel fil noir de la molex.
n°1454472
martinnz
Posté le 06-08-2006 à 11:38:44  profilanswer
a ok
je croi que je vais les laisser en 12v
et en hiver je les metrai en 5 v
(le fil rouge va sur quel fil du ventilo ?? en 5 v,le rouge avec le rouge ?
n°1454673
Xezbeth
Posté le 06-08-2006 à 21:38:06  profilanswer
oui en 5V, c'est le 5V de la molex avec le + du ventilo.
En gros le rouge avec le rouge
n°1459048
martinnz
Posté le 15-08-2006 à 13:11:24  profilanswer
ok d'é que je peut je vous mes des foto de l'instalation lol
  Air Cooling
comment supprimer le mini variateur d'un ventilo de 12 cm ?ventilos pour une tour pour rafraichir l'aire
une tour alu pratiques avec racks et montages sans visses ca existe ?pb silence: carte mere ou ventilo processeur
nuisance sonor entre ventilo et WCQuelle alimentation silencieuse pour A8N-SLI ?
kit ou montage separé????choix ventilo 8cm
baisser la vitesse de mon ventilocherche ventilo, celui là ça va?
Plus de sujets relatifs à : montage de ventilo de alimentation dans une tour
