5862 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Modification Laing ddc 3.1 18W --> 10W
n°2465581
hwlr
Posté le 31-05-2017 à 12:15:43  profilanswer
J'ai vu qu'on pouvait modifier les DDC de 10W en 18W dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3490_1.htm
J'ai essayé de faire l'inverse : passer ma 18W en 10W.
Sauf qu'au démontage, la connectique n'est pas la même, ça donne ça :
https://app.box.com/s/dz8j03o2vw2fqv3t7rvy4rh0ymna2e3z
Le fil bleu étant le tachymètre, le noir la masse et le jaune le 12V.
Au passage, on peut lire PWM sur la pompe (à côté de la référence), j'imagine donc que le 4ème connecteur est là pour ça.
Quelqu'un sait si le passage en 10W est possible sur ce modèle ? Si oui comment svp ?
Message édité par hwlr le 31-05-2017 à 12:16:22
n°2465700
hwlr
Posté le 01-06-2017 à 11:45:53  profilanswer
Up :)
n°2465892
Horuko
Mouerf
Posté le 04-06-2017 à 18:20:28  profilanswer
Pour transformer une 18w en 10w tu peut la régulé.
Et c'est beaucoup moins compliqué à mettre en œuvre ...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2466068
hwlr
Posté le 06-06-2017 à 20:08:29  profilanswer
C'est fait ;)
Le problème c'est qu'il lui faut au moins 9V pour démarrer, mais pour des raisons de bruit je la fait tourner à 6-7V.
Donc à chaque démarrage du PC, je suis obligé de toucher au rhéobus pour mettre la tension de la pompe à fond puis, une fois qu'elle à démarré, pour baisser la vitesse de la pompe à un niveau plus confortable pour les oreilles.
C'est pour ça que j'aimerais savoir s'il est possible de transformer ma pompe en 10W, pour avoir une vitesse à tension de démarrage assez faible, donc peu de bruit. :)
n°2466080
Horuko
Mouerf
Posté le 06-06-2017 à 23:52:57  profilanswer
Sinon transforme la en PWM et régulé la via la cm ?
Il est possible de changer que le circuit imprimé pour la transformer en PWM.
n°2466211
hwlr
Posté le 08-06-2017 à 15:07:59  profilanswer
Ouaip j'essaierai ça, si c'est pas possible de la passer en 10W ^^
Différence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ?avis modification boitier pour aeration
Modification d'un wc aioProblème modification Vcore i5 2500 et P8H61-M
pompe Laing DDC 1+ morte ?Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?
1ere modificationAide modification cable pci express
Régulation pompe Laing DDC 1Tmodification laing ddc 1 pro 10w en ddc & ultra 18W
Plus de sujets relatifs à : Modification Laing ddc 3.1 18W --> 10W
