8578 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Matériaux utilisable dans les WaterBlock
n°568134
tooff
Posté le 31-07-2002 à 10:08:31  profilanswer
J'ai quelques questions sur les matériaux utilisable dans les WB. Je voudrai m'en usiner un mais j'ai quelques doutes:
1/ Est-il possible possible d'utiliser du laiton à la place du cuivre?
2/ Lorsque le WB contient de l'alu et du cuivre et que les matériaux sont en contact direct (montage serré), y a-t-il risque d'oxydoréduction (matériaux au même potentiel)? Je voudrai utiliser de l'eau distilliée et non du liquide de refroidissement mais j'ai pas envie de changer l'eau toutes les semaines parce qu'elle sera moins "pure".
n°568193
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 31-07-2002 à 11:01:20  profilanswer
1/ Tout ce qui s'oxyde peu et conduit bien la chaleur est bon pour le faire un WB.
2/ Oxydoreduction: ça va pas louper! Mon experience à l'eau distillée pure dans un montage fermé tout cuivre est:
- oxydation rapide du cuivre (2-3 semaines et c'est tout vert),
- développement d'algues dans le circuit (apparition de dépots jaunes dans les tuyaux).
Moralité, dès que mon montage est fini, j'y vais à l'antigel!
n°568203
tooff
Posté le 31-07-2002 à 11:10:27  profilanswer
Et le laiton c bien pour ça? Oxidation ca doit aller mais je ne sais pas si ça conduit bien la chaleur.
Merde.... Bon donc Cu + Alu + liquide de refroidissement ou équivalent c'est bon?
Tant que j'y suis, je cherche les coefficiants de dilatation du Cu et de l'alu (ou du laiton) pour être sur que lorsque mon WB sera chaud le montage serré ne se dessera pas.... Ca serait dommage...
Message édité par tooff le 31-07-2002 à 11:59:24
n°568532
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 31-07-2002 à 18:28:26  profilanswer
Cela fonctionne avec le laiton. Mais ...
le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Le zinc a une faible conductivité thermique (environ 100 W/mK). Le cuivre quant à lui a une conductivité de l'ordre de 400 w/mk. L'alliage des deux s'adapte au plus faible, c'est à dire le zinc. Le laiton a une conductivité de 115W/mK.
Si tu veux prendre le laiton pour des facilités d'usinage, prends plutot un alu qui a une conductivité de l'ordre de 250 W/mK. Un alliage d'alu dans la famille des 6060 est parfait.
Si tes surfaces de contact sont bien planes, tu n'a pas de risque de desserage entre tes pièces
Tchao :hello:
n°568619
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 31-07-2002 à 20:24:34  profilanswer
Un peu de joint type "autojoint bleu" devrait éviter les fuites...
n°568775
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 31-07-2002 à 22:57:16  profilanswer
Une autre solution est d'utiliser un joint torrique, C'est simple et efficace.
Tu usine ta gorge en laissant 25% pour la compression. Exemple avec un joint de 2 mm  de diam, tu utilises une gorge de 2 x 1.5 mm (largeur x hauteur)
L'étanchéité est assurée à forte pression.
Photo de mon waterblock chipsetchoix d'un waterblock
Qu'elle est selon vous ! le meilleur Waterblock CPU au niveau perf ?CG - superbe Waterblock spirale - lancement en septembre - UPPEZ !
Waterblock parfait...[ WaterBlock CPU ] C'est quoi le top pour un proco Socket A?
Waterblock SPACE 2000 et fixation[CG] Waterblock spirale (P4 et Socket A - AMD) - 40 à 50 ? TTC
C'est bien l'alu massif pour un waterblock ?coment eliminer la condensa sur les wb ?? kel materiaux choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Matériaux utilisable dans les WaterBlock
