3370 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  coment eliminer la condensa sur les wb ?? kel materiaux choisir ?
n°528366
siliusman
amd asus hum que du bon !!!!!
Posté le 24-06-2002 à 16:19:03  profilanswer
comment eviter la condensation sur mon waterblock  ????
je fais circuler de la flotte a 1 / 2 degree dedans mais des goutes trop importante viendront innonder mon pc si je le laisse trois heures allume .
donc si vous avez des astuces pour isoler un waterblock  ce serais vraiment cool de me les dire ..
    MERCI  :hello:
!.SILIUSMAN.!
n°528376
Ben100g
Posté le 24-06-2002 à 16:26:46  profilanswer
    MERCI  :hello:
tapis de souris en néoprene ou similaire...
n°528378
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 16:27:20  profilanswer
silicone
vaseline
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°528380
nasdak
Posté le 24-06-2002 à 16:28:40  profilanswer
1 degrès? comment tu fais?
n°528387
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:30:20  profilanswer
1 degre = frigo sais tout ! enfin freezer du frigo ..
!.SILIUSMAN.!
n°528391
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:31:14  profilanswer
puis je esperer avoir    0 condensation avec des isolant !  ???
!.SILIUSMAN.!
n°528393
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 16:31:49  profilanswer
nan
les isosolants sont jamais parfaits
n°528396
Ben100g
Posté le 24-06-2002 à 16:33:09  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
nan
théorie : si 0 air alors 0 condensation
il faut essayer de créer un espace sans air autour du block..
n°528399
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:33:35  profilanswer
tu pe donner des précision sur ton frigo stp :)
c quand meme pas le frigo de ta cuisine :eek2:  ??
n°528402
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-06-2002 à 16:33:59  profilanswer
oui et non
les isolants sont kan mm conducteurs -> y'aura une fuite de chaleur :)
n°528409
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:37:10  profilanswer
jai place un reservoir en allu sur le bloc en alu de mon frigo de camping et ca amene la flote a 0,1,2,3 degres
fo dire  ke ce frigo kan tu bouffe un yaourt ta pa envie de le finir de si tot sinon ta plus de dents ... ;)  ;)
!.SILIUSMAN.!
n°528411
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:39:56  profilanswer
t'as pas 2-3 photos qu'on voit ce que sa donne ?
n°528416
rosco
Posté le 24-06-2002 à 16:42:08  profilanswer
Correction : Si 0 humidité ds l'air alors 0 condensation
Mais il est plus facile de faire un espace sans air qu'un espace déshumidifié à 100%.
n°528418
siliusman
Posté le 24-06-2002 à 16:42:47  profilanswer
desole mais jai pa de numerik cher moi
 zavez ka voir la 'foto)  qe jai mis dans l autre sujet cetai du dessin sous paint alors ..
!.SILIUSMAN.!
n°528420
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 24-06-2002 à 16:44:09  profilanswer
comment on pe faire diminuer le tx d'humidité dans un pc pour éviter la condensation ?
(pour utiliser un peltier par exemple)
un ventilo soufflant sur le wb empéche en grande partie la condensation de ce former non ?
n°528423
elcoucou
Posté le 24-06-2002 à 16:44:54  profilanswer
soit tu augmente la temp a 10°C pour enlever la condensation sinon il faut rendre le systeme ermetique a l air (donc sous vide)
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°535769
MINIGUS
Posté le 30-06-2002 à 11:34:48  profilanswer
Moi aussi je ve faire le meme truc mais la conden :gun:  :gun: je pren un petit frigo de chambre que j'ai et dedans petit reservoir et radiateur avec ventilo :pt1cable:  :pt1cable: et cherche commen faire
n°536577
siliusman
Posté le 01-07-2002 à 10:33:29  profilanswer
mon projet au lieu du traditionnel radiateur refroidi par lair !
bruyant et pa tres rentable a long terme
mettre radiateur de  bagnol en cuivre  dans un freezer de frigo comme ca leau sera a une temp reguler par le frigo tout ca sans bruit
et pour la condensation moi  au dessous des 13 degres en eau  il y a de la condensation mais au dessus il ny en a pas donc je reglerai ma flotte pour 13 degres !!
voila !..
 [:je%40nb]  [:je%40nb]
le prob reste plus  qa trouver le frigo et  le decouper pour garder qe le freezer !! hum de la bricolle en perspective...
Quelle alimentation choisir???Dudu 600@800 - 50°C -> Ca plante parfois ! Kel ventilo choisir ??
o/c une ti 200 ( quelles fréquences choisir?)heat-pipe <-- Coment ça marche ça?
Quel carte mère ? Quel proco ? Choisir ... conseil ...Quel ventirad choisir ?
Quel ventilo cpu choisir !!!!!!aidez moi a choisir mon WB entre ces 2 là SVP .
Que choisir Morgan ou Duron???Pour tous ceux qui ne savent pas choisir leur TI4600
Plus de sujets relatifs à : coment eliminer la condensa sur les wb ?? kel materiaux choisir ?
