4051 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Maaaaaaaaare --> ma pompe fait du bruit!
n°1044013
fred et sy​lvie
Posté le 23-06-2004 à 18:04:16  profilanswer
lucluc a écrit :
alors j'ai pris une pompe avac Régulation électronique
C'est quoi comme pompe?
une photo ou un  lien?
a+ Fred
n°1044150
zimonex
Posté le 23-06-2004 à 20:22:07  profilanswer
n°1044185
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 23-06-2004 à 21:25:26  profilanswer
 Pompe PCP25 900l/h 12Volts
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4166
tu a aussi la pompe
Swiftech MCP 600
http://www.watercooling-fr.com/cat [...] cts_id=313
n°1044199
zimonex
Posté le 23-06-2004 à 21:47:53  profilanswer
Les eheim n'ont pas de régulation éléctronique?
Et est ce que l ont peu m expliker vite fait ce qu est cette fonction?
n°1047994
lucluc
Posté le 29-06-2004 à 20:10:21  profilanswer
non les eheim nonpas de régulation éléctronique !
cette fonction evite a la pompe de forcer
n°1077538
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 18-08-2004 à 22:13:55  profilanswer
+1 pour la pompe Eheim : le WC c'est marant mais des trucs comme ça, ça saoule : demain v essayer de démonter la pompe et de relancer le circuit...
n°1129174
U235
Posté le 06-11-2004 à 16:24:08  profilanswer
Mon eheim 1048 faisait aussi un bruit insupportable. J'ai vu que pas mal de boutiques vendent des hélices supposées silencieuses (au passage, plutot marrant de vendre une hélice silencieuse pour une pompe supposée silencieuse qui fait du bruit), mais bon...
Cela dit le principe de bloquer l'hélice est radical. Je voulais un moyen propre, ni colle, ni téflon.
J'ai mis un petit joint torique de robinet sur la partie blanche du rotor, mais sans le mettre sur les deux ergots qui entrainent l'hélice. Ensuite suffit de clipser l'hélice, et le joint la maintient solidement et en douceur sur le rotor. Génial, plus un bruit, propre et réversible.
n°1129528
pride-ride​r
Posté le 07-11-2004 à 01:19:23  profilanswer
EN fait , il suffit de bloquer l'helice ??? mais quelle helice , et elle sert a quoi normalement ??? , ma pompe fait trop trop de bruit quand elle est remplie ( quand elle tourne avec de l'eau ) ausecour
n°1129632
U235
Posté le 07-11-2004 à 11:59:39  profilanswer
J'ai un peu la flemme de redémonter la pompe pour prendre une photo :D
L'hélice bah c le bout de plastique à 6 pattes qui entraine l'eau, sans elle ton eau bougerait pas beaucoup. Elle est clipsée sur l'axe du rotor, mais elle est libre sur preque 1/2 tour d'origine, afin que les saloperies qu'on trouve normalement dans un aquarium (algues...) puissent partir toutes seules. Ici pas d'algues (normalement) donc pas besoin de cette précaution. A cause de ce jeu, et vu que le couple n'est pas contant sur un tour, l'hélice vient frapper et rebondir sur les deux cales du rotor à chaque tour pour peu qu'il y ait beaucoup de perte de charge dans le circuit, et c'est le bruit qu'on entend. Je sais que c'est pas très parlant, mais démonte ta pompe, y'a aucun risque, et tu comprendras mieux.
Je sais pas si l'idée du joint torique existait déjà avant, mais j'ai mis ca hier parceque j'en pouvais plus, le soit disant silence du watercooling est devenu un enfer. Et depuis cette modif j'apprécie vraiment juste le souffle discret des papst 12 cm sur le radiateur.
n°1129645
pride-ride​r
Posté le 07-11-2004 à 12:25:29  profilanswer
Mais bloquer l'helice ca va donc poser progleme a la bonne circulation de l'eau , c'estpas dangeureux pour la temperature ??????
n°1129663
U235
Posté le 07-11-2004 à 12:56:15  profilanswer
arf, bloquer l'hélice :D autant laisser la pompe arretée :D
mais non ! quand on dit bloquer l'hélice, c'est juste la rendre solidaire du rotor, quand le rotor tourne, l'hélice tourne avec lui. Avant c'était le cas aussi, mais avec du jeu. C'est le jeu qui provoque le bruit.
Message édité par U235 le 07-11-2004 à 12:57:33
n°1129766
pride-ride​r
Posté le 07-11-2004 à 16:06:36  profilanswer
:D oki merci merci :D
n°1130333
mulderkeko​u
Posté le 08-11-2004 à 17:19:27  profilanswer
Salut!
J'ai un Reserator 1 équipé d'une eheim 1000 immérgée.
Je l'ai depuis quelques mois et la pompe ne faisait aucun bruit.
Mais depuis quelques jours elle fait beaucoup de bruit.
Ca fait un peu le bruit d'un disque dur qui gratte, en un peu plus fort et un peu plus aigü...
J'ai démonté la pompe et y a une partie qui s'enlève et on voit l'hélice. Y avait un peu de saleté alors je l'ai enlevée. Mais ça fait toujours le même bruit.
A part changer la pompe y a-t-il autre chose à faire ?
Ces pompes se trouvent dans des boutiques d'aquarium ?
n°1130597
U235
Posté le 08-11-2004 à 23:29:52  profilanswer
Ton symptome est classique, après tu choisis le remède : colle, téflon, ou comme moi joint torique. Changer de pompe ne risque pas forcément de résoudre ton probleme de bruit, alors que les mods pour eheim sont efficaces.
n°1130679
mulderkeko​u
Posté le 09-11-2004 à 09:06:50  profilanswer
Ok U235, mais peux tu me dire où tu mets le joint torique ?
Il faut démonter la partie arrière de la pompe ?
Tu l'as pris de qu'elle taille (la taille de l'axe ?)
n°1130767
pride-ride​r
Posté le 09-11-2004 à 13:23:07  profilanswer
Vi meme question que melderkekou :D
n°1131039
U235
Posté le 09-11-2004 à 21:01:20  profilanswer
Euh ca dépend ce que représente pour toi l'arrière ou l'avant d'une pompe. En ce qui concerne la 1048 y'a qu'un coté qui s'ouvre si je me souviens bien, ca résout le problème. En tout cas faut sortir la partie mobile :)
Ensuite le joint je l'ai pris un peu plus petit que la taille de l'axe, en tout cas sur sa partie la plus étroite, donc j'ai forcé à peine pour l'enfiler. Evidemment faut enlever l'hélice avant. Attention, surtout ne pas le mettre sur les deux encoches qui entrainent l'hélice, faut le mettre juste à la limite.
Ensuite remettre l'hélice. A cause du joint ca force, mais c'est le but recherché. Avec le joint il ne devrait plus y avoir de jeu, en tout cas ca devrait être "élastique" et opposer une résistance.
C'est bon ce coup ci ? sérieux j'ai plus envie de démonter ma pompe pour prendre une photo, j'ai surtout pas envie de recommencer l'inondation comme mon air trap est "minimaliste" :D
n°1131248
mulderkeko​u
Posté le 10-11-2004 à 12:06:40  profilanswer
Ok, merci  ;)
Moi ma pompe est une pompe immergée... Elle doit être un peu différente que la 1048. La partie avant se déboite et laisse apparaitre l'hélice.
l'hélice se déboite facilement elle est solidaire de l'axe, c'est donc tout l'axe qui vient. Ce dernier à le bout aimenté. Voilà je sais pas si c'est pareil pour la 1048. Moi c'est une 300 je crois. Au pire je peux me prendre une 1046 mais ça fait du bordel en plus  :pt1cable:
C'est ma copine qui va être contente... Déjà lui faire accepté le Reserator... Tout une histoire  :D
En tout cas merci pour ton aide  ;)
n°1133249
pride-ride​r
Posté le 13-11-2004 à 17:45:25  profilanswer
Je lai fait et ca merche du tonnerre ,enfin jai mi de chatertone ( ?!!? = ?!!? ) et vlakabOOm plus un bruit c'est genial merci merci
 Page :   1  2
Page Suivante
mon noiserblocker fais un bruit sourd c'est stressantmon noiserblocker fais un bruit sourd c'est stressant
mon noiserblocker fais un bruit sourd c'est stressant[Ventirad] adaptateur 60/80 > Moins de bruit et plus d'efficacité ?
d'ou vient ce bruit casse co.... sa me les pete !!!fuite avec ma pompe
La mousse "anti-bruit" ca marche vraiment ?tester pompe 12v
[Avis] changer de matos:diminuer bruit et temperature ?niveau de bruit des ventilos
Plus de sujets relatifs à : Maaaaaaaaare --> ma pompe fait du bruit!
