4885 connectés
  Air Cooling
  [Ventirad] adaptateur 60/80 > Moins de bruit et plus d'efficacité ?
n°968507
MLG
Posté le 21-02-2004 à 12:07:33  profilanswer
J'ai actuellement, un s2 sur le radiateur de mon 2500+ Box. Celui ci est fixé avec des élastiques (ceux pour les cheveux, pas en caoutchouc!). Leventilo soufle donc directement sur le radiateur.
Si j'ajoute un adaptateur entre les 2, est-ce que cela serra plus efficace selon vous ?
plus silencieux ?
Connaissez vous un magasin qui peut me fournir ça à moindre frais ?
Message édité par MLG le 21-02-2004 à 12:07:47
n°968539
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-02-2004 à 12:25:35  profilanswer
pffff
 ca depend de l'adaptateur
car si mal fait tu a l'air qui rebondit sur l'adaptateur et tu le sens qui repart en ar
fo ptetre le mettre en exrtrac
n°968572
MLG
Posté le 21-02-2004 à 12:51:57  profilanswer
Alors ou pourrais je trouver un BON adaptateur?
n°968603
Dr W
Posté le 21-02-2004 à 13:36:55  profilanswer
Regarde ICI...
n°968733
Le Profana​teur
Posté le 21-02-2004 à 15:41:25  profilanswer
en fait il faut que la hauteur de l'adapt soit la plus grande possible pour que l'air ne rebondisse pas
n°969203
m4verick
Posté le 22-02-2004 à 14:36:39  profilanswer
c'est ce que j'ai en ce moment sur un rad alu classique.
j'ai remplacé le 60mm par l'adaptateur + ventilateur 80mm
j'ai pas bien choisit le ventilo par contre (enermax :/)
dc du coup pour le moins de bruit je l'ai dans le cul. mais alors pour l'efficacité ça marche mieux. pour un bruit similaire j'ai une temp de 2 ou 3 degres en dessous du ventilo 60mm
n°970987
grinchoum
Posté le 25-02-2004 à 10:51:00  profilanswer
pour le potar tu es à quel niveau?
n°974081
MLG
Posté le 01-03-2004 à 00:19:18  profilanswer
Bon alors c'est mieux de mettre un adaptateur, car pour rappel, j'ai mis le 80 directement sur mon rad de 70x60 (amd barton box)!!
merci pour vos consils et adresses !
n°1147354
Biroute
j'aime les andouillettes !:op
Posté le 08-12-2004 à 23:18:31  profilanswer
salut, je voulais savoir si ct facile de mettre cet adaptateur, parceque je remarque que les trous pour les vis coté 80mm sont vraiment petits comparés aux vis que g avec mon ventilo 80mm.g peur que le serrage soit approximatif et que le ventilo vibre sur l'adaptateur...
et puis faut il démonter tout le ventirad ou alors juste le ventilo?(moins je me fais chier, mieux c)
Ma vie en Polonie: http://ketchupnchantilly.blogspot.com/
n°1147473
jojo540
Posté le 09-12-2004 à 10:21:27  profilanswer
No pain, no gain  :hello:
Tu n'as besoin de démonter que le ventilo, et si les trous sont trop petits, agrandir des trous dans du plastique, même avec 2 mains gauches, et une mèche dans chacune des ces mains, ça doit t'être possible ;)
  Air Cooling
Adaptateur serie RS232->USBd'ou vient ce bruit casse co.... sa me les pete !!!
La mousse "anti-bruit" ca marche vraiment ?Quels Ventirad choisir ( Compatible avec ma CM ) ???
Quel ventirad pour dudu 750?ventirad intel ??
[Avis] changer de matos:diminuer bruit et temperature ?A propes de 2 ventirad
Changer mon 690 pour un adaptateur 80 +paspt ?niveau de bruit des ventilos
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad] adaptateur 60/80 > Moins de bruit et plus d'efficacité ?
