3859 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ma laing va trop vite!!!!
n°1295235
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 09:51:14  profilanswer
pour les bulles faut peut etre attendre !!
Pour tes T° cpas possible tout simplement parceque une res thermique de rad est plus faible que celle d'1 WB et que tes deltas disent le contraire !.
Ton eau est surement à 26° mais ton proc a 27° !!! j'y crois pas ;)
tiens nous au courant pour ton insonnorisation !
n°1295239
pierricktp​t
Posté le 17-08-2005 à 09:57:01  profilanswer
J'ai pas trop compris ton raisonnement sur les deltas. Toujours est il qu'il me semble logique que l'eau soit moins chaude que le WB et donc que le CPU...
Comme je l'ai dit, c'est la sonde de ma CM qui m'indique 27°. Je ne sais pas comment sont pris les T° sur les A64. (sonde interne proco ou sonde sur CM)
En tous cas, j'ai passé l'âge du "c'est moi qui a la plus grosse!". LE 27°, c'est ce qu'on m'affiche, maintenant à savoir si c'est vrai.... De toute facon, je vais lui rajouter une sonde externe pour voir si le 27° est réaliste... Je vous dirai donc pour l'insonorisation et pour la température...
n°1295280
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 12:00:18  profilanswer
moi je m'en fou de qui a la plus grosse !! J'veux juste comprendre  :pfff:
Bon alors pour les deltas voila un petit schéma :
Tcpu-[Rwb]-Teau-[Rrad]-Tair
Ds ce circuit ya une puissance P qui circule (c'est la puissance processeur )
dT1=Tcpu-Teau=Rwb*P=27-26=1°
dT2=Teau-Tair=Rrad*P=26-23=3°
donc dT1<dT2 => Rwb*P<Rrad*P => Rwb<Rrad ce qui est faux !
Les Wb ont une Res thermique plus grande que les rads.
Mai ca confirme qu'une seule chose : les sondes processeur sont pas tjrs fiables.
J'pense que si tu mail ca au constructeur, il va te répondre de changer de bios !  :D
Mais ca va rien changer !
n°1295285
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 12:05:41  profilanswer
voila qq valeurs :
en générale pour les WB c 0.2 / 0.15 W/K
pour le pire rad que je connaisse (ventillé qd meme) c 0,1 W/K sinon en général c 0,06 K/W
n°1295335
yafaro
Posté le 17-08-2005 à 13:55:40  profilanswer
La sonde de la carte mere c pas la sonde du cpu,moi ma carte mere est a 29°,verifi au demarrage en allant ds le bios  :bounce:
n°1295367
Iguanaa
Posté le 17-08-2005 à 14:49:08  profilanswer
evidement !
n°1295675
ERICOSUS
Posté le 18-08-2005 à 00:10:56  profilanswer
+1 == Le proc à 26°, je veux la recette ! ! ! :pt1cable:
Moi non plus j'y crois pas ou alors il tourne à 500mhz, moi il fait 28,5° dans la piece alors le cpu ne pas etre à 26° :lol:
Pour info la Laing DCC tourne environ à 3550 T/mn sous 12 volt, à 2570 T/mn sous 8 volt et 2720T/mn sous 9 volt, mais avec les problèmes de démarrge il faut mieux la laisser sur 12 volt ou faire comme moi l'asservir pour le démarrage en 12 puis passer en 8 volt ensuite. Elle fait effectivement un petit peu moins de bruit.
Mais c'est vrai elle debite un max cette pompe, pourtant je refroidit CPU, GPU + RAM,Alimentation, RAM, et en plu j'ai deux Rad un double et un simple.
n°1295797
pierricktp​t
Posté le 18-08-2005 à 10:54:36  profilanswer
Un passage pour vous dire que le socle en silicone a marché, j'entends plus rien!!!!
En ce qui concerne les bulles, le liquide a du reposer et l'air trap fait son boulot petit à petit. Je vois de moins en moins de micro bulles... D'ailleurs il va falloir que je remette un peu d'eau dans l'air trap afin d'eviter le "glouglou"
n°1295802
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 11:00:11  profilanswer
Donc pour conclure le topic mets une photo de ta pompe et de ce qui t'as permis de la rendre silencieuse :)
Au bout de combien de temps tu estimes la fin du glouglou et de la mousse ?
Et si tu peux mettre aussi une photo de ton air trap (en pleine action) avec un repère dimensionnel..
n°1295981
yafaro
Posté le 18-08-2005 à 16:40:08  profilanswer
http://smileyonline.free.fr/images/gif/forum/photosanim02.gif
n°1295989
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 16:46:30  profilanswer
ouai
[:forwam] [:forgefeuflint] [:forgefeuflint] [:forgefeuflint]
n°1295999
yafaro
Posté le 18-08-2005 à 16:59:25  profilanswer
http://smileyonline.free.fr/images/gif/saut/vignette/thumbnails/jump_gif.gifJ'ai oublié de dire a pierrickpt que c pas du lave glace qu'il fo mettre mais bien du ldrhttp://smileyonline.free.fr/images/gif/forum/jongleup01.gif
n°1296065
Iguanaa
Posté le 18-08-2005 à 19:02:18  profilanswer
[:roi]
n°1296231
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 00:49:06  profilanswer
Moi perso j'met ca, j'me tape 75° en idle et 112° en full.
Humm pas mal, mais ca mousse un peu :D
http://pix.nofrag.com/6f/50/ca45ae38adb35e45181a35cfdd2b.jpg
n°1296235
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 19-08-2005 à 00:59:57  profilanswer
mais ca part en couille dit moi!!!!
Et moi apres 14h de farcry il est sorti ca de mon watercooling:
http://www.astrosurf.org/lombry/Images/volcan-lave.jpg
n°1296251
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 01:36:10  profilanswer
[:acherpy] [:acherpy] [:acherpy] [:acherpy]
n°1296261
TotalRecal​l
Posté le 19-08-2005 à 02:07:07  profilanswer
ton "socle en silicone" c'est fait avec quoi précisément ? ça pourrait intéresser du monde si c'est si efficace !!
Topic .Net - C# @ Prog
n°1296297
Iguanaa
Posté le 19-08-2005 à 09:11:36  profilanswer
[:austinou]
n°1296605
yafaro
Posté le 19-08-2005 à 17:26:02  profilanswer
Il est pas assez fluide ton ldr http://smileyonline.free.fr/images/gif/sourire/vignette1/thumbnails/biggrininvasion_gif.gif
n°1299365
roger38111​325
Posté le 25-08-2005 à 00:09:46  profilanswer
ca y est , j ai inventé le chauffe biberon P4:
http://img80.imageshack.us/img80/6531/biberontexte3qd.th.jpg
n°1299387
Chiensoif
Posté le 25-08-2005 à 01:30:06  profilanswer
Si ton air trap a une entrée surélevée pour éviter (soi-disant) la réaspiration des bulles, il faut la virer. Sinon la hauteur de jet dégagée par la laing entraine des remous et des glouglous... ;)
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°1299811
benhammer
Posté le 25-08-2005 à 23:13:13  profilanswer
Pour les bulles, essaie de diminuer le % de LDR, moi aussi avec 80% de LDR et un petit Air Trap il y avait pas moyen de m'en débarrasser, mais avec 50/50 plus de prob.
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pasfiabilité laing ddc
Xp 2000 voudrai aller plus viteaugementer voltage cpu fan pour tourner plus vite
Aller plus vite en x-limitAller plus vite en x-limit
Laing DDC[Avis] Watercooling en série avec Laing DDC
PB NEED HELP VITE !Proco (°C ) Max!!!Venez vite vous defouler
Plus de sujets relatifs à : Ma laing va trop vite!!!!
